HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Anlage für die Kabine | |
Anlage für die Kabine+A -A |
Snake26
12:38
erstellt: 02. Sep 2018, |
Hallo, Ich suche für mein Sportteam eine Anlage für einen ca 40qm großen Raum! Uns ist vor allem wichtig dass Sie lautstärketechnisch ordentlich Gas gibt und evtl auch ein Subwoofer dabei ist, da wir Musik mit viel Bass hören um uns vor den Spielen in Stimmung zu bringen! Ins Auge ist mir bis jetzt lediglich die LG CJ88 Kompaktanlage gestochen! Einziges Problem hier ist, dass LG eigene Lautsprecherkabel verwendet. Bei uns steht das Bedienelement in einem separaten Raum und die beiden Lautsprecher werden in ca. 3m Höhe angebracht, wodurch die mitgelieferten Kabel zu kurz sind. Ich weiß die LG ist sicherlich klanglich keine Top Anlage, aber es geht wie gesagt um Bass und Lautstärke, ohne dass die Anlage dabei übersteuert. Unsere bisherige tut das nämlich und so kommt der Spaßfaktor eben zu kurz. Budgettechnisch liegen wir bei ca. 500€ Maximum. Die Anlage bzw die Komponenten müssen auch nicht neu sein und können somit auch gebraucht erworben werden ![]() Vielen Dank schon im Voraus für eure Hilfe! lg Snake |
paul1
13:12
Vielleicht wärst du mit etwas aus dem PA Bereich besser bedient wie zum Beispiel so etwas ![]() |
Snake26
16:09
Ja nur dann brauch ich ja wieder einen guten Verstärker der auch diese Ausgangsleistung zusammenbringt... Irgendwelche Tipps? ![]() |
haumti
16:44
Die PA oben sind Aktive. Gruß Alex |
Wuhduh
Gesperrt |
18:54
erstellt: 03. Sep 2018, |
LG mit 2.900 Watt ? Ist da das Komma um 2 Stellen verrutscht oder was soll diese Falschmeldung ? Wat fürn Müll ! MfG, Erik |
Sockenpuppe
Gesperrt |
21:05
Viel interessanter finde ich die Gewichtsangabe. ![]() mit frdl. Gruß |
Master_J
21:27
Naja, sooo leicht ist das dann auch wieder nicht. Und das Teil ist eben auf bestimmte Zwecke optimiert. Die Kabel könnte man verlängern. Aber ich schließe mit dem Thomann-Tipp an. Kleinen Mixer noch dazu und gut isses... ![]() Gruss Jochen |
Donsiox
Moderator |
00:28
erstellt: 04. Sep 2018, |
Hi Snake, diese Anlagen mit Wattangaben von 2.000 Watt aufwärts mit LED-Beleuchtung, Gehäusen mit Wandstärken von teils 5 Millimetern und seeeehr viel Plastik taugen meist nichts. Das gilt auch für viele Sony-Anlagen, für Skytec, Ibiza, Malone, Auna etc. Wer keine Referenz hat, merkt das nicht sofort, aber euer Geld könnt ihr sinnvoller einsetzen. Mein Tipp: Dieses 2.1 Set. Verstärker sind im Subwoofer integriert. ![]() Noch ein einfaches Cinch-Kabel dazu ![]() Vorteil: die Lautsprecher sind auch robust gebaut und können problemlos auch einmal außerhalb der Kabine verwendet werden. Gruß Jan |
Reference_100_Mk_II
07:15
Hmm... Ist das Pflicht? Ist in der Kabine überhaupt Platz für einen 15" Subwoofer wie in dem von Donsiox vorgeschlagenen Set? (welches nebenbei eine gute Preis-Leistungs-Empfehlung ist) Von solchem Bling-Bling-Gelumpe wie dem LG Zeug wird hier aber DRINGEND abgeraten! Das taugt wirklich gar nichts und konnte schon als Elektroschrott bezeichnet werden, als es in China vom Band gelaufen ist. |
JoPeMUC
07:25
Meine Standardempfehlung für sowas ist ja eigentlich die EV ZLX 12P. Eine wird wahrscheinlich schon reichen. Oder eine 15P nehmen, Eure Anwendung scheint ein kleineres Mittenloch ja zu verzeihen. Die 12P gibt es auch öfter gebraucht, kostet dann ca. 600 Euro pro Paar. Oder neu im Internet bestellen und testen, ob sie für Euch passt. Handy per Klinkekabel dran und fertig, aber das gilt eigentlich für alle aktiven PA-Lautsprecher. |
Reference_100_Mk_II
07:41
Mit einer Einsteiger-12"-Box braucht man dann aber nicht ankommen. Da gehört schon ein Subwoofer her. Oder was dickes aus dem HiFi-Bereich, was auch tief und laut kann. |
Donsiox
Moderator |
07:49
Hm, mit der Zlx kann man 30 Quadratmeter Kabine schon sehr ordentlich beschallen. Ein richtiger 15“ Subwoofer kann hier natürlich mehr, aber ich habe für private, kleine Partys ja auch eine Zlx 12p hier. Die geht schon laut und tief genug zum mitgrölen und schlägt, zumindest leicht, auf die Brust ![]() |
Snake26
17:31
erstellt: 17. Sep 2018, |
Ja das klingt alles ganz gut, dennoch sind wir immer noch auf der Suche... Grds wärs uns lieber wenn die Boxen fix in der Kabine montiert werden und dann von einem anständigen Audio Receiver (von mir auch aus AV-Receiver) betrieben werden können. Hier sollte auch Bluetooth möglich sein, da jeder gerade beim umziehen gern sein Handy zum weiterschalten in der Hand haben möchte... Vl hat hier ja irgendjemand noch eine Idee... Bisher hatte wir eben die kleine Kompaktanlage (Panasonic SC-PMX7)... da fehlte uns einfach auch die Möglichkeit mit einem Pub nachrüsten zu können. Danke für eure Ideen ![]() |
paul1
18:25
Mein Tip bleibt der gleiche: Für diesen Einsatzzweck wird wohl etwas aus dem PA Bereich am besten sein Frag mal bei Thomann nach. Die haben eine relativ große Auswahl |
Donsiox
Moderator |
19:09
Was spricht denn in dem Fall gegen einen Aktivlautsprecher? Per Wandhalter an die Wand, Aux-Kabel rein und einen 15€-Bluetooth-Empfänger dran. Kann jeder bedienen, funktioniert und klingt gut. Ein kompaktes 2.1 System wäre auch möglich ![]() |
Snake26
14:36
erstellt: 18. Sep 2018, |
Ok ja die 2.1 Anlage klingt nicht schlecht... Was ist eigentlich der Unterschied zu dieser? ![]() Weil preislich is das echt eine Überlegung wert! lg Snake [Beitrag von Snake26 am 18. Sep 2018, 14:47 bearbeitet] |
cptnkuno
15:10
Das andere System hat noch zusätzlich einen regelbaren Mikrofon- und Instrumenteneingang. Wenn du nur Konserve abspielen möchtest brauchst du das nicht |
Snake26
21:16
Alles klar... Nachdem ja richtig WUMMS machen soll haben wir jetzt folgendes ins Auge gefasst... Is zwar preislich etwas höher aber nach Internetnachforschungen hat es super Bewertungen: ![]() Oder meint ihr für die 40m2 Kabine zu groß? Bzw gibts was Vergleichbares bis 700€? lg Snake |
bierman
11:02
erstellt: 19. Sep 2018, |
Das ist für ne 40m² Kabine schon ganz ordentlich. Die meisten werden auch zu Hause nichts haben was klanglich mithält, Lautstärke sowieso nicht. |
Snake26
11:36
erstellt: 24. Sep 2018, |
Ja das was wir wollen ist ja was ordentliches... Vor allem was den Bass betrifft... Also gibts sonst nichts in der Kategorie vergleichbares? Muss nämlich auch nicht neu sein lg Snake |
Reference_100_Mk_II
17:46
Für 700€ könnte man auch ein gebrauchtes Dave 15 Set bekommen. Das pustet schon >90% von all dem Weg, was die Leute so kennen. Die nächste Stufe darüber die auch noch Mal deutlich ne Schippe drauf packt kostet ca. das 5-7-fache. |
Snake26
07:43
erstellt: 25. Sep 2018, |
Hab jetzt die Möglichkeit den 12G3 recht günstig zu bekommen... Den 15G3 find ich leider nirgends gebraucht, sonst wären die schon reizvoll ![]() |
Carras73
07:55
Hi, ebay kleinanzeigen hat einige 15G3 drin,..als auch 15G2 Gruß |
Reference_100_Mk_II
07:56
Die G2 Systeme sind auch super. Die G1 könnten hingegen schon etwas abgerockt sein, sind vor vielen Jahren auf den Markt gekommen. ![]() Aktuell 9 Anzeigen in der Zeit von Anfang August bis heute. |
Snake26
12:07
#25
Ok habe mich nun für die Dave 12G3 entschieden... Hab sie um 450 bekommen und für eine Kabine mit 40m2 in der sich maximal 20 Personen aufhalten wird die schon ordentlich Wumms machen ![]() ![]() |
Reference_100_Mk_II
14:03
#26
Feedback wenn die Anlage ein paar Mal genutzt wurde liest man hier natürlich gerne ![]() Viel Spaß damit ! ![]() |
Ronny1712**
17:37
#27
erstellt: 27. Okt 2019, |
Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte das Thema aus folgenden Grund nochmal aufgreifen: Meinem Sohn habe ich diese Anlage LG CJ88 auch gekauft und bin soweit zufrieden. Ja ich weiß HIFI ist anders, aber guten Bums hat sie Trotzdem, konnte Sie in der Lagerhalle (1500 m²) meines Arbeitgebers ausprobieren. Kann man für kleine Partys schon machen! Nun die eigentliche Herausforderung: Ich habe eine zweite Anlage ohne Boxen davon und möchte mir dafür eigene Lautsprecher bauen. Diese Anlage soll dauerhaft für unsere Halle genutzt werden, daher dürfen die Lautsprecher gerne was größer sein, es soll ein größeres Rollbares Soundboard werden.... Da diese Anlage alle Lautsprecher (1 x Bass; 2 x Mittelton; 2 x Hochton Hornlautsprecher) separat ansteuert, braucht es meines Erachtens keine Weiche, "nur" die richtigen Lautsprecher. Mit meinen begrenzten Mitteln (Müllmeter) habe ich herausgefunden, dass die von LG angegebene Ohmzahl von 6 Ohm ungefähr stimmt. Um die ungefähre Leistung der Anlage zu ermitteln, fehlt es mir ein wenig am Verständnis und auch an den Mitteln. Hier hätte ich gerne euren Rat, auf welche Lautsprecher ich setzen soll, oder wie ich mit einfachen Mitteln die ungefähre Wattzahl der Anlage ermitteln kann. BG Ronny |
Reference_100_Mk_II
18:05
#28
Gott allein weiß, wie diese Ausgänge getrennt und evtl. auch EQed sind. Da also "irgendwas" dran zu hängen endet also auch mit "irgendeinem Klang". Aber keinesfalls mit gutem Klang. Versuch die passenden Boxen zu bekommen oder verkauf den Verstärker und besorg dir dann was vernünftiges. |
Böötman
19:35
#29
Kurzfassung: - egal was auf der Anlage für Wunschleistungen drauf stehen, lt. Rückseite sind's nur 250 W, davon ziehen wir mal 20 W für den Eigenbedarf ab, übrig blieben 230 W, das mal 0,7 = 161 Watt, sehr viel mehr kann da nicht rauskommen - klemm am besten vorhandene Lautsprecher an die einzelnen Ausgänge und teste was da Frequenzmäßig raus kommt Anschließend das hier einstellen, dann sehen wir weiter. Grundsätzlich währe ![]() |
Ronny1712**
21:45
#30
Hallo Böötman, danke für die konstruktiven Infos! Mir wurde die Anlage mit "falschen" Lautsprechern übergeben. Diese sind von einer LG 5.1 mit "1000 Watt" zu sein. Fakt ist, den Subwoofer habe ich mit meiner Anlage eingeschmolzen... ![]() Für mich ist es ein wenig unverständlich, dass ein Hersteller wie LG mit einer RMS! Leistung von 2900 Watt wirbt, bzw. diese angibt, obwohl das wohl technisch nicht geht. Wäre hier nicht Abmahnern Tür und Tor geöffnet? Die empfohlene Box scheint interessant, wobei ich den Hochtöner ja direkt an den Verstärker anschließen muss, da würde ich aus dem Bauch heraus trotzdem sagen, zu wenig Leistung?! Sollte ich das Projekt wagen, kommen natürlich Infos hier! Ich habe einen Auto Sub, hier messe ich morgen mal die Impedanz, der liegt auf Arbeit. Wenn ich diesen angeschlossen hatte, dreht der Lüfter der Anlage recht schnell hoch. Der ist aus so einem AUNA Frosch SUB.... ...hat eventuell nur 2 Ohm??? War gerade im Keller, Lautsprecher, egal welcher Form, kann ich einfach nicht wegschmeißen, habe einen 4 Ohm 25 Watt (laut Aufschrift) aus einem Harman/Kardon System gefunden und werde damit testen. Persönlich denke ich schon, wenn ich die richtigen Komponenten finde, kann ich zumindest eine gute Partyanlage aus meinem Verstärker machen. HIFI wirds nicht, auch das ist mir klar... ![]() BG Ronny |
Böötman
22:08
#31
Wie das geht, frag mich nicht. Diese Krawallbüchsen sind schon seit Jahren in den verschiedensten, nicht Wohnraumtauglichen Outfits am Markt und werden demnach noch immer gekauft. Wie dem auch sei, für mich haben die Teile keinerlei Daseinsberechtigung. |
Ronny1712**
22:28
#32
Ach meinem Sohn und jaaaa, auch mir gefällt der Bums mit blinke blinke schon... ![]() Was mich halt wundert, die meisten "Krawallbüchsen" geben eh P.M.P.O. , oder einfach nur Watt an. LG, oder auch andere größeren Hersteller schreiben schon bewusst RMS dazu, was ja ein messbarer Faktor ist, ähnlich Sinus Leistung. Wie auch immer, ich teste noch ein wenig, melde dann und hoffe weiterhin auf eine gute Diskussion. LG Ronny |
Böötman
05:19
#33
erstellt: 28. Okt 2019, |
Von Bums, geschweige denn Klang wollen wir lieber nicht reden. Krach trifft es m.M.n. schon eher. Aber naja, jeder nach seinen Ansprüchen. Je ein BG20 und ein 12-280/8-W pro Seite dürften ebenfalls Spaß versprechen sofern die Trennung zwischen beiden passt. |
Ronny1712**
20:56
#34
Vielleicht ist es nur Krach, aber bei mir in der Halle, hat das Büro in der ersten Etage, auf der anderen Seite (200m) immer angerufen und gebeten etwas den Bass runter zu fahren... Deinen Lautsprechervorschlag kann ich nicht ganz folgen, was ist mit den Höhen? Die Anlage hat einen Subwoofer und 2 Boxen mit je einem Lautsprecher, denke Tief Mittelton und einem Hochtonhorn, welches auch direkt vom Verstärker gefüttert wird. Sorry wenn ich so viel nerve...... BG Ronny |
Böötman
05:16
#35
erstellt: 29. Okt 2019, |
Der BG20 ist ein Breitbänder, der spielt alles bis auf Bässe, denn die kann er nicht. Das können hingegen die 12-280er, nur kommt es auf die Trennung, also den Übergang zwischen beiden an. |
Ronny1712**
19:28
#36
erstellt: 11. Mai 2020, |
Hallo zusammen, nach langer Zeit konnte ich ein paar PA Raritäten zum schmalen Taler ergattern. Also gleich auf die Bedürfnisse der Anlage umgeklemmt, daher Frequenzweiche übergangen, da die Anlage die Kanäle selbst ansteuert. Ich muss euch sagen, ihr habt sowas von Recht was die Leistung betrifft.... .... es ist zwar laut, aber wirklich in Schwung kommen die Tieftöner nicht. Daher bin ich recht froh dass Projekt aus Zeitmangel nicht begonnen zu haben. Zumindest waren sie günstig und ich werde sie dafür locker wieder los.... ...in meinem anderen Beitrag habe ich Bilder davon. Sollte jemand genau wissen was es für Boxen sind, gerne Info an mich BG Ronny |
Großer Sound für Kabine und kleine Feier AtmFlndr am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 2 Beiträge |
Pa Anlage für Veranstaltungen zmemo am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
Anlage für 240qm Stahlhalle oberdone am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 5 Beiträge |
Anlage für Bauwagen - Onsive am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 2 Beiträge |
PA-Anlage für Partyraum Brotkopf393 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 5 Beiträge |
Anlage für Jugendraum gesucht. McFly87 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 9 Beiträge |
Anlage für Veranstaltungen (~70qm) lordvader91 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 5 Beiträge |
PA-Anlage für Partyhütte vercingetorix345 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 18 Beiträge |
Anlage für Kellerbar HKsound am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 8 Beiträge |
Anlage für Jugendpartyraum tobi105 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHouselover
- Gesamtzahl an Themen1.558.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.398
