HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » DAC / DA-Wandler bis 2.000 € | |
DAC / DA-Wandler bis 2.000 €+A -A |
Moonlightshadow
10:40
#101
erstellt: 29. Sep 2018, |||||
Ich sprach nur von einem DAC, nämlich meinem Mytek und seinen Möglichkeiten. Die Unterschiede je nach Einstellung hört man eben. Beim Rest ist eure Phantasie bzw. die Copy and Paste Funktion mit euch Schlittschuh gelaufen.
[Beitrag von Moonlightshadow am 29. Sep 2018, 10:43 bearbeitet] |
Tywin
10:44
#102
Niemand hat behauptet, dass es keine hörbaren Klangunterschiede bei irgendwelchen Geräten geben kann. Wenn dies bei geeigneten Hör-Vergleichen erwiesen wurde, dann funktioniert zumindest eines der Geräte nicht einwandfrei/korrekt. Wenn ich Dich richtig einschätze, dann hast Du niemals einen geeigneten Vergleich angestellt der es erlauben würde einen tatsächlichen hörbaren Klangunterschied zweifelsfrei feststellen zu können.
Warum sollte es bei Einstellungen die einen Klangunterschied bewirken sollen keinen Klangunterschied geben. Das wäre doch widersinnig. Die Frage ist, welche Einstellungen bewirken einen nicht korrekten Klang. [Beitrag von Tywin am 29. Sep 2018, 11:09 bearbeitet] |
Moonlightshadow
10:46
#103
Was ist nicht korrekt zu was? Digitale Lautstärkereglung im Vergleich zu analog? Was wäre aus Deiner Sicht korrekt? [Beitrag von Moonlightshadow am 29. Sep 2018, 10:49 bearbeitet] |
Tywin
10:50
#104
Zu dem was bei der Produktion an Klang bewirkt und als digitale Musik verbreitet wurde. Da bei der Produktion auch "üblich von Usern verwendete Technik" beim Abhören verwendet wird um zu wissen was auf der Konsumentenseite ankommt, ist jedes Gerät welches einen davon mehr oder weniger gravierend abweichenden Klang bewirkt im Sinne von HiFi mehr oder weniger ungeeignet. [Beitrag von Tywin am 29. Sep 2018, 11:06 bearbeitet] |
sealpin
11:02
#105
Bei meinem aktuell genutzten DAC (€1000,- Klasse) kann ich auch viele Einstellungen vornehmen, die klanglich hörbar sind, wobei ich mich schon recht schwer tue, die verschiedenen DA Filtertypen klanglich zu unterscheiden. Die reine DAC Funktion, also ohne jegliche Nachbearbeitung wie EQ, Crossfeed, Loudness etc. empfinde ich als Transparent und klanglich neutral (so sollte es auch sein). Für den Fall, dass ein DAC bei reiner DA Funktion klanglich auffällig wäre, würde ich mich daran machen, den Grund herauszufinden (—-> messen), aber reine DA Funktion ist heute recht leicht klanglich transparent zu erreichen. ![]() Ich erwarte eigentlich von jedem, der (vermeint) klangliche Unterschiede gehört zu haben, diese mind. mit solchen Messwerten zu unterstützen, oder wenn nicht selber gemessen werden kann, dass betreffende Gerät von Leuten, die die Möglichkeit dazu haben, messen zu lassen. Ansonsten sind das für mich nur „gefühlte“ subjektive Eindrücke ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit - was aber für den Empfindenden völlig ok ist und ich würde auch solche Klangempfindungen nie in Abrede stellen. |
Fan_großer_Schwingspule...
11:18
#106
man kann selbst als Fachmann nicht so einfach messen warum so ein Top DAC einfach viel klarer klingt und besser klingt als ein einfaches Teil. Die Gründe liegen in der gesamten Schaltung vom Netzteil bis zur Ausgangsstufe. Man braucht es sich nur mal genau anzuhören und dann erübrigt sich jede Diskussion. @Tywin Mit welchem DAC hörst Du denn und gegen welche Top Geräte hast du ihn verglichen? Hast du überhaupt einen externen DAC? Du hast anscheinend nicht gelesen was ich weiter oben geschrieben habe. Ich hatte eine Chord DAC Vorstufe mit 3 umschaltbaren DACs ( Pulse, AKM und Analog Div. ) welche alle exakt die selbe Lautstärke aufwiesen und sich alle per FB umschalten liesen. Und jeder DAC klang anders. Und bei ganzen Geräten sind die Unterschiede noch krasser. Bei der Filterumstellung tuhe ich mich ehrlich gesagt auch schwer diese herauszuhören. Mein aktueller DAC hat übrigens 2 umschaltbare DAC Platinen und 2 verschiedene Ausgangsstufen (Röhre u.Transistor Class A) und auch 2 verschiedene Netzteile( Linearnetzteil und Schaltnetzteil). Und jede dieser Möglichkeiten macht einen enormen Klangunterschied aus. [Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 29. Sep 2018, 11:24 bearbeitet] |
sealpin
11:35
#107
Mag ja sein, aber welcher Klang ist dann der richtige?... Und ich behaupte mal, diese Klangunterschiede sind nicht DAC induziert, sondern durch die nachgelagerten Baugruppen. Und zum Thema „... man braucht es sich nur mal genau anzuhören...“: wenn sich das auf den reinen DAC bezieht, dann habe ich da ab einer bestimmten Qualitätsstufe keinen Unterschied mehr gehört, selbst wenn sich die Geräte technisch deutlich unterschiedlich messen. Ich konnte z.B. einen Benchmark DAC3 nicht von meinem ADI2 unterscheiden...wie gesagt, nur DAC und nicht mit den Möglichkeiten eines ADI2 gespielt. |
Moonlightshadow
12:24
#108
Am Netzteil und den Ausgangsstufen lässt sich immer was tunen. Ob mans dann hört oder nicht steht sicher auf einem anderen Blatt. |
Tywin
12:33
#109
Hallo Fan_großer_Schwingspulen, richtig, Deinen Text hatte ich übersehen. Dass Du Geräte/DAC nutzt/genutzt hast die mehr oder weniger hörbare und für Dich mehr oder weniger gefällige Klangunterschiede bewirken glaube ich Dir ohne es probieren zu müssen. Ansonsten kann ich Dir nicht mitteilen welche DAC bei meinem Musikhören mit vielen Lautsprechern unter vielen akustischen Rahmenbedingungen mitwirken/mitwirkten. Es interessierte/interessiert mich wegen des Funktionieren der Technik nicht. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 29. Sep 2018, 12:38 bearbeitet] |
14:11
#110
Tywin Du hast also gar keine Ahnung und Erfahrung mit hochwertigen Wandlern und willst uns hier was erzählen. Ich kann das nicht nachvollziehen. ![]() Vergleiche lieber erstmal eine handvoll hochwetiger Geräte um hier mitzureden |
Anro1
16:02
#111
![]() Ich habe keine Ahnung aber davon ein Menge mitzuteilen. Leider in 90% der Posts hier so der Fall. ![]() |
Zweck0r
16:06
#112
Billiges, uraltes Totschlagargument aus dem Ausredenbaukasten. Und immer noch genauso falsch wie früher. Wenn viele völlig unterschiedlich konstruierte Audiogeräte mit eindeutiger Aufgabe (in dem Fall: inklusive ADC wie das sprichwörtliche Stück Draht zu klingen) nicht voneinander zu unterscheiden sind, dann ist die einzige wahrscheinliche Erklärung dafür, dass ihre Fehler bereits unter der Hörschwelle liegen. Dass unterschiedliche "Billig"-DACs exakt die gleichen Fehler in das Signal einbauen, ist doch eher unwahrscheinlich ![]() [Beitrag von Zweck0r am 29. Sep 2018, 16:07 bearbeitet] |
höanix
16:16
#113
Moin Das sehe ich genau so, ich habe auch mal DACs verglichen. Am Daphile-PC kann ich fünf DACs via USB synchron betreiben. Nach Pegelausgleich am Vorverstärker habe ich zusammen mit einem Freund den Test gemacht. Obwohl er sonst unterschiedliche Kabel und auch sonst alles hört konnte auch er keine Unterschiede hören. Plötzlich klang der Antelope Zodiac Gold mit Voltikus genau so wie ein günstiger DAC für 150 €. Eine Woche vorher hatte er ihn sich bei mir ausgeliehen, an seiner Anlage gab es natürlich Unterschiede. ![]() Gruß Jörg |
16:47
#114
Geil Kabel könnt ihr heraushören aber unterschiedliche DACs nicht ![]() Vielleicht war ja die digitale Quelle nicht so dolle oder die MP3 Aufnahme ![]() Interessanter Weise sind es oft die Leute welche bei Verstärkern auch keine Unterschiede hören können oder wollen und bei den DAC ist es dann eben genauso. Und wenn wenigestens trotzdem gute Tipps kommen würden, wäre die Welt ja halbwegs in Ordnung aber NEIN. Es muß immer ein Thema kaputt gemacht und sich angelegt werden. Schade. Vielleicht liegts ja doch am Hifi Gerät zwischen den Ohren.. [Beitrag von Fan_großer_Schwingspulen am 29. Sep 2018, 16:53 bearbeitet] |
Deidara26
17:22
#115
Es würde mich brennend interessieren, ob deine Goldohren überhaupt einen Unterschied zwischen deinen "High End" DACs hören. Ich vermute mal nicht, aber ein Blindtest würde die Wunderwelt einiger Leute komplett zerstören und deswegen wird so etwas natürlich nicht gemacht. Wer das Geld übrig hat kann das natürlich gerne machen, wenn es einen glücklich macht ![]() |
Tywin
17:48
#116
vielen Dank für Deinen Ratschlag. Wie schon geschrieben kann ich gar nicht schreiben welchen Wandlern ich keine Beachtung schenkte die für Dich interessant und hochwertig genug erscheinen. Da mir beim Musikhören mit reichlich vielen Anlagen niemals durch DAC verursachte Klangveränderungen aufgefallen sind, scheint es in meinem Fall nicht erforderlich zu sein nach irgendwelchen - offenbar seltenen und scheinbar besonders wertvollen - DAC zu suchen die einen vom Üblichen abweichenden Klang bewirken. Ich wünsche Dir aber weiterhin viel Freude mit Deinem Hobby und der Suche nach dem für Dich richtigen DAC-Klang! VG Tywin [Beitrag von Tywin am 29. Sep 2018, 17:53 bearbeitet] |
Anro1
18:39
#117
Das Thema wurde hier im Forum schon x mal bis zum Erbrechen diskutiert. Die Diskutanten schmeißen sich alle möglichen mal gehörten Begrifflichkeiten wild durcheinander an die Birne. Suchfunktion bemühen und man findet detailierte Erklärungen zu allen Building Blocks eines Digital/Analog Converters. Wir haben hier auch schon x-mal versucht die Gründe (heute in erster Linie Software) für Klangunterschiede zu erklären. Seit vielen Jahren kann ein Hersteller mit seiner Filter DSP Software alles mögliche an Firmeneigentümlichem "Klangzauber" veranstalten. Ob das über DAC X wiedergebenen Musikmaterial jetzt richtiger ist als über DAC Y, oder besser gefällt, oder einfach nur anders, diese Beurteilung ist in den Grenzen der üblichen Messverfahren einfach, die Kaufentscheidung für einen DAC entscheidet sich aber letztentlich an den individuellen Vorlieben des geneigten Käufers. Ich kann heute hochqualitative, sehr natürlich klingende Effekte subtil einspielen wie z.B. Hall, Phaseshifts, EQ´s, Loudness Stereo- Basisbreitenveränderungen, Harmonischen Klirr etc.... Wer will da behaupten das alle DAC´s gleich klingen. ![]() Es wurde hierzu in den letzen Jahren schon alles gesagt nur eben nicht von jedem. ![]() [Beitrag von Anro1 am 29. Sep 2018, 18:40 bearbeitet] |
Zweck0r
19:03
#118
Das sind dann keine DACs, sondern Effektgeräte. |
Concentra
19:20
#119
Ist das nicht jeder Dac! |
haumti
20:30
#120
Was ich mich frage ist wieso will jemand für marginale Unterschiede bei der Wiedergabe bis zu 2000€ investieren. Das Geld wäre wohl in bessere Lautsprecher oder in eine bessere Dämmung des Hörraums sehr deutlich besser investiert. Gruß Alex [Beitrag von haumti am 29. Sep 2018, 20:33 bearbeitet] |
Concentra
20:57
#121
Naja,ein günstiger Dac Steht ja im gleichen Raum wie ein teurer. Also macht es in diesem Fall vom Raum her keinen Unterschied |
höanix
22:01
#122
Vielleicht aus Freude am Hobby und weil man es sich leisten kann ![]() Der Antelope Zodiac Gold mit Voltikus liegt gebraucht in der Preisklasse. Aber warum ich ihn nicht empfehle habe ich hoffentlich weiter oben verständlich dargelegt. Gruß Jörg ![]() |
Anro1
09:17
#123
erstellt: 30. Sep 2018, |||||
Die €€€ Investitions- oder sagen wird salopp Geldverschwendungs-Frage stellt sich doch dauerhaft wohl jedem Hobbyisten. Warum kaufen Vinyl Begeisterte LP´s für hunderte, ja tausenden von Eu´s ![]() identische musikalische Inhalt, knister-, rumpel- verschleißfrei und mit besserer Qualität auf X Streaming Diensten angeboten wird ?. Beim häuslichen Abspiel-Lararium, den Tonarmen & Abtastern wird es dann im 5-6 stelligen Eu Bereich richtig bizarr. Aber gut die Vinyl Afficinados schwören ja auf den unschlagbaren Musikgenuss der schwarzen Scheiben. Lange Rede wer im Hörraum keine penible Vorarbeit in Punkto Raumakustik, LSP- Aufstellung <> Hörposition, Optimierung der Wiedergabe Kette betrieben hat, der braucht auch keinen aussergewöhnlich guten DAC. Es gibt geschätzt 20 wesentlich wichtigere Parameter. Sind diese Unzulänglichkeiten nicht hinreichend ausgebügelt dann wird man auch keine Unterschiede bei den DAC´s wahrnehmen können. Ich war in den letzten 30 Jahren in ca. 300 privaten Wohn / Musikzimmern zu Gast. Begegnet sind mir Hifi Installationen / Investitionen von wenigen hundert bis weit >500000Eu. Wenns hoch kommt waren 10% der Räumlichkeiten Raumakustisch optimiert, eher weniger. Wenn man sieht was Leute an €€€€€ aufwenden, um dann nahezu alles falsch zu machen, i scratch my head ![]() [Beitrag von Anro1 am 30. Sep 2018, 09:18 bearbeitet] |
Erik030474
10:11
#124
Weil Schallplatten sexy sind, weil es style hat und weil man sich so die Zeit nimmt, die Musil zu würdigen! |
JULOR
10:21
#125
Ich bin ganz entspannt. Mir ist es doch egal, wer mit welchem DAC hört. Ich diskutiere hier nur. Von perfekter Hifiwelt oder Anlage habe ich nichts geschrieben.
Davon habe ich auch nichts geschrieben. Nur von Wahrnehmungsschwankungen, und die sind eben da, ob du es merkst oder nicht.
Dass man bei einem DAC unterschiedliche Filter möglicherweise hören kann, habe ich explizit geschrieben. Es geht um den Vergleich verschiedener DACs, die möglichst gut wandeln sollen und sonst nichts. Ich verstehe nur nicht, warum Wahrnehmungsfehler, die uns alle betreffen, selbst wenn wir um sie wissen und sie uns bewusst machen, von vornherein ausgeschlossen werden. Unser Gehirn ist nunmal kein Computer und auch keinanaloges Präzisionsgerät und verarbeitet identische Eingangssignale niemals identisch, sondern immer nur ähnlich. Die Prioritäten der Signalverabeitung im Gehirn liegen ganz woanders. |
ATC
12:11
#126
Man hat sich halt hoffnungslos den Hifi Aktiv Seiten ergeben und missioniert nun ohne konkreten Auftrag. ![]() Welcher DAC letzten Endes "richtiger" klingt muss man trennen, einmal aufgrund der reinen Messwerte, und einmal bei dem was am Hörplatz ankommt. Wenn der falsche DAC richtiger klingt, oder auch nur subjektiv besser, ist doch in Ordnung. Ich stell mir doch nix hin und sage der spielt richtig, klingt aber scheiße. So wie mit diversen Studiomonitoren welche nen schnurgeraden Frequenzgang haben, kann man Viele auch mit jagen... |
sealpin
12:23
#127
das ist aber ein völlig anderes Thema: gerader Freifeld FG auf Achse bei amtlichen Studio LS ist schon mal durchaus erstrebenswert. Wie das dann am Hörplatz (im heimischen Wohnzimmer) aussieht ist ein völlig anderes Blatt, und wenn man sich da mal die FG Kurven am Hörplatz anschaut, dann sind die 0,0xxxx dB Abweichungen eines JEDEN DAC so was von egal... Ich für meinen Teil werde nicht versuchen mit möglichen homöopathischen Abweichungen unterschiedlicher DAC (wobei die Dedektierbarkeit durch einen Menschen von technischen Unterschieden von DACs für mich nicht bewiesen ist...) einen Ziel-Sound zu erreichen. Da gibt es durchaus weitaus bessere Werkzeuge dafür. Just my 2 cents ciao sealpin |
12:36
#128
was nützt dir das beste Setup drumherum wenn der DAC für 30- 100,- einfach vieles verschluckt und muffig klingt. So kleines 5cm Kästchen mit Steckernetzteil zb wird jede gute Anlage einfach schlecht klingen lassen. Und je besser diese ist, desto mehr zeigt sie den DAC-Klangcharakter auf. Ihr braucht ja nur mal ein hochwertiges Tonband oder gute Plattenspieler gegen einen Billig DAC vergleichen und ihr werdet sehen wie sehr ihr euch an schlechten Klang und Auflösung gewöhnt habt. |
Anro1
12:40
#129
Deshalb gibts doch Programme/Geräte mit DIRAC, AntiMode, Acourate, Trinnov ,Lingdorf etc. Der DAC Inside wirds dann schon richten ![]() ![]() |
sealpin
12:43
#130
Ich kenne keinen DAC der irgendwas „verschluckt“, solche Funktion (das Verschlucken) ist in der Funktion eines DAC nicht definiert. Und nur weil etwas hinkt, ist es kein Vergleich (das mit dem Tonband etc...). Ich habe das Gefühl, Du WILLST was hören ... und digital ist halt immer doof und nur analog ist ohne Verluste ![]() |
ATC
12:51
#131
Man kann beispielsweise sogar Acourate, sowie einen guten DAC gleichzeitig betreiben... Einen DAC kann übrigens jeder nutzen und austauschen, ein DSP....???? |
Anro1
13:37
#132
Hallo ATC jetzt sag mir mal 3 gute Gründe warum nicht "Jedermann" einen DSP benutzen kann ? |
ATC
15:28
#133
Nun, einen Trinnov oder Lyngdorf wird sich nicht jeder leisten können, Acourate und Dirac wird bei weitem nicht jeder bedienen können, und das Antimode wäre mir nicht gut genug um dafür eine Empfehlung auszusprechen .... |
Anro1
15:58
#134
Also um es nach Deinen Aussagen auf den Punkt zu bringen: die Leute sind, a) zu Dumm b) haben nicht genug Kohle c) die billig Software ist zu schlecht. Voll D´accord ![]() [Beitrag von Anro1 am 30. Sep 2018, 15:59 bearbeitet] |
Hörstoff
16:01
#135
Das kleine Antimode funktioniert an meinem KEF R400b sehr gut. Dröhnbass ade, die Qualitäten des Sub bleiben aber... Zum Thema: wie wäre es mit einem OPPO 205 Blu-ray-Player? DAC inklusive. Ist allerdings großformatig und nicht in Deutschland hergestellt. [Beitrag von Hörstoff am 30. Sep 2018, 16:05 bearbeitet] |
Plankton
16:02
#136
Zudem gibt es noch die am meisten verbreiteten DSPs in den aktuellen AV-Receivern. DACs haben die Geräte übrigens auch noch mit an Bord. |
ATC
16:10
#137
Hatten wir ja schon drüber gesprochen das bei einem AVR eigentlich eh alles nochmal durch nen DAC gejagt wird, es gibt aber auch noch Anlagen ohne AVR, auch wenn man es kaum glauben möchte... ![]() Ja, beim Subwoofer funktionieren die AMs gut, da sind wir jetzt aber nicht wirklich unterwegs... |
JULOR
16:19
#138
Und ich habe euch schon berichtet, dass ich keine Unterschiede höre. Das wird ja auch in Frage gestellt. Warum auch nicht. Es ist ein Diskussionsforum, kein 3000€-DAC Jubelforum. Bisher geht eure Argumentation kaum über "ich höre es aber doch" hinaus. Und darüber, "dass da irgendwas ist, was man noch nicht messen kann". Dabei gibt es andere - bewiesene, bzw. beweisbare - Erklärungsansätze, die von vornherein ausgeschlossen werden und als "Gemütsschwankungen" abgetan werden. [Beitrag von JULOR am 30. Sep 2018, 17:55 bearbeitet] |
Plankton
16:24
#139
Stimmt, man betreibt sein Hobby ja nicht richtig wenn man nur ein ausgereiftes Großseriengerät nutzt statt eines Geräteszoos aus Exoten. |
Hörstoff
16:27
#140
Einerseits die DACs in AVRs ohne Unterscheidung akzeptieren, andererseits eine anerkannte DAC- und DSP-Lösung unter Qualitätsgesichtspunkten einfach so in Frage zu stellen halte ich für nicht besonders zielführend. 2.000 € als Zielmarke symbolisiert zudem eine audiophilen Anspruch, den du vielleicht mit AVM bearbeitet bekommst, jedoch nicht mit einem Allerwelts-Denon-AVR (auch wenn diese Firma sehr gute AVR herstellt). |
ATC
16:35
#141
Liest du das aus meinem Post heraus...?
Mache ich wo?
Ist meine subjektive Meinung welche ich auch als solche dargelegt habe. |
Hörstoff
16:40
#142
Das entnehme ich deinem Beitrag #137. DACs in AVR, auch AVR als solche lassen sich umgehen und sind nicht gottgegeben. Wenn jemand bis 2000 € für einen DAC ausgibt, wird in der Regel kein 08/15 AVR verstärken - meine Meinung. ![]() [Beitrag von Hörstoff am 30. Sep 2018, 16:41 bearbeitet] |
Plankton
16:41
#143
Ja |
Hörstoff
16:58
#144
Die Stereo hat einige kompakte DAC in einer Übersicht mit Bewertung gelistet: ![]() Schon ein bisschen älter, aber das jeweilige Nachfolgeprodukt ist bestimmt nicht schlechter. ![]() [Beitrag von Hörstoff am 30. Sep 2018, 16:59 bearbeitet] |
WiC
17:04
#145
Sehr interessant, dann habe ich genau den für mich passenden DAC gekauft und das auch noch mit dem Segen der "Stereo", mein Tag ist gerettet. Vielen Dank ![]() |
ATC
17:09
#146
Vllt solltest du deine Signatur noch einmal überdenken .... |
Hörstoff
17:12
#147
Gerne. ![]() Die Prozentangaben der Stereo können aber auch frustrierend sein oder wecken den Kaufreiz später wieder auf, falls mehr Geld in der Haushaltskasse ist. Ich vermute, dass das Absicht ist. ![]() ![]() [Beitrag von Hörstoff am 30. Sep 2018, 17:12 bearbeitet] |
haumti
17:17
#148
Wenn der TE wirklich audiophilen Anspruch hat, müßte er auch Raum und Aufstellung die ja etwa 70% des Klangs ausmachen auch optimiert haben. Ich bin sicher das wir hier keine Bilder zu sehen bekommen... Gruß Alex |
Hörstoff
17:22
#149
Eins nach dem anderen (wobei nicht sicher ist, was zuerst kommt). Neben dem TE lesen bestimmt auch noch andere Old School Interessierte mit. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass, wer sich heute noch einen separaten DAC über 1000 € kauft, doch sehr eigene Vorstellungen hat. ![]() |
Zweck0r
18:21
#150
Wie wahrscheinlich ist es, dass alle billigen DACs genau das gleiche "verschlucken" ? Das praktische an diesen Copypaste-Ausreden ist, dass man auch nur in die Schublade greifen muss, um ihre Absurdität aufzuzeigen. |
Hörstoff
19:54
#151
Das eine ist die speziell digitale und "High End" Sphäre, das andere die normale Geschäftswelt. Bei DACs läst sich so manches "Wunder" erleben, zum Beispiel was in einem miniDSP für wenig Geld an Hardware verbaut ist. Die Massenproduktion macht's möglich. |
DAC Suche bis 2.000? ASK_MY_NAME am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 19 Beiträge |
Billig dac Wandler ? Forchi89 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 8 Beiträge |
DAC Digital/Analog Wandler JustAquestion am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 8 Beiträge |
musikalischer Subwoofer bis 2.000? aphysic123 am 06.08.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 22 Beiträge |
D/A Wandler - DAC gesucht meeven am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 23 Beiträge |
Suche preisgünstigen DAC bzw. D/A-Wandler holli214 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 2 Beiträge |
CDPs bis 2.000 Euro...? front am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 173 Beiträge |
CDP bis 2.000 ? slip-fighter am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 9 Beiträge |
CD Player bis 2.000? privatolaf am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
Standlautsprecher bis 2.000? Kurdt am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 9 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.239
