DAC Suche bis 2.000€
ASK_MY_NAME
#1 erstellt: 16. Sep 2021, 16:07
Hallo Forianer,
im Moment besitze ich als den Streamer den Bluesound NODE (N130). Den würde ich jedoch aufrüsten wollen mit einem externen DAC, welches ich über USB anschließen würde.
Nun ist die Frage...mit welchem?
Ich habe bereits eine engere Auswahl bestehend aus:
Chord Qutest
Musician Audio Pegasus
RME ADI-2
Schiit Gungnir
Ich würde mich über eventuelle Erfahrungsberichte freuen sowie weitere Ergänzungen.
Audiophile Grüße
Leonhard Concern
flyingscot
#2 erstellt: 16. Sep 2021, 16:47
Dir ist bewusst, dass die Verwendung eines USB DACs am Bluesound NODE N130 bisher lediglich als zukünftiges Firmwareupdate angekündigt wurde?
Das kann noch Monate dauern, bis das funktioniert. Und ich vermute, dass nicht jeder beliebige DAC unterstützt werden wird.
[Beitrag von flyingscot am 16. Sep 2021, 16:48 bearbeitet]
ASK_MY_NAME
#3 erstellt: 16. Sep 2021, 17:57
Welchen Streamer würdest du denn empfehlen, der auch über USB "bedienbar" ist?
flyingscot
#4 erstellt: 16. Sep 2021, 18:16
Den einzigen "Streamer", mit dem ich sowas schon mal gemacht habe, war ein Raspberry Pi mit dem Logitech Media Server. Vermutlich nicht ganz das, was dir vorschwebt.
Was auch sehr gut funktioniert, ist den Anschluss eines DACs an ein Android Smartphone oder Tablet. Die App USB Audio Player Pro ist ein toller Mediaplayer mit USB DAC Unterstützung.
[Beitrag von flyingscot am 16. Sep 2021, 18:16 bearbeitet]
ASK_MY_NAME
#5 erstellt: 16. Sep 2021, 18:30
Oder ich verbinde einfach das ganze via optical (toslink).
Endoftheline
#6 erstellt: 16. Sep 2021, 19:18
RPi plus Khadas Toneboard. Schönes Gehäuse selbst bauen. Billig, gut und individuell. Hörbar besser wird es kaum, nur anders.
Spaß Modus an: Ich kann dir das für die restlichen 1800 Euro tunen und unter einer Kristallpyramide für 3 Monate altern und dann auf deinen Hörgeschmack auspendeln. Spassmodus aus,
DA/ AD ist im hörbaren Bereich meiner Meinung nach ausentwickelt.
(Das RME Babyface ist bzgl. Latenz so verrückt performant, dass es auch bei AD kaum noch Sinn macht)
[Beitrag von Endoftheline am 16. Sep 2021, 19:32 bearbeitet]
ASK_MY_NAME
#7 erstellt: 16. Sep 2021, 20:04
Ich habe tatsächlich hier noch einen RPi rumliegen (Bild angehängt).
Funktioniert…das interne DAC HiFi Berry DAC + ist nicht schlecht, kommt aber nicht an den Bluesound ran. Nun wollte ich den Chord über USB verbinden, nur kommt da leider nichts an und es geht nichts…kann mit wer da helfen?
3253B5B9-630E-4E21-A606-22995BE512C9BEFB5FAF-724A-46ED-88EC-A609D8339D7F
Endoftheline
#8 erstellt: 16. Sep 2021, 20:20
Driver support: Driverless with Mac OS X and Linux
Sollte eigentlich gehen.
Beim RPi gibt es viele Optionen. Ich habe nur Erfahrung mit dem Khadas Tone Board in Verbindung mit Volumio. Das geht fast Plug and Play. ESS ES9038Q2M Chip, gute Messwerte,.. passt!
[Beitrag von Endoftheline am 16. Sep 2021, 20:26 bearbeitet]
ASK_MY_NAME
#9 erstellt: 16. Sep 2021, 20:34
In dem Thema bin ich leider null drin.
Habe auf den RPi damals Volumio installiert, das ging noch einigermaßen, aber auch mit viel Zeitaufwand.
Wie gesagt, das ganze liegt mir nicht so.
Habe selber kein Mac…nur Windows.
Wie würdest du jetzt vorgehen?
Bluesound zurückgeben und über eine externes DAC streamen vom RPi ausgehend?
Was müsste ich da nun genau machen bzw. kaufen?
Wie gesagt, USB Verbindung ist vorhanden, nur müssen die Chinch Kabel vom RPi in den Vorverstärker…wenn man die Chinch Stecker vom Chord direkt in den Vorverstärker steckt, und den RPi mit dem Chord über USB verbindet….kommt kein Signal an und es läuft nichts.
buggydevil_No5
#10 erstellt: 16. Sep 2021, 21:00
Immersive_Bit
#11 erstellt: 16. Sep 2021, 21:40
Kauf Dir einen RME ADI-2 und Du hast einen DAC mit einem super Kopfhörerverstärker, mit dem Du sogar eine akustische Raumkorrektur machen kannst.
Nutze einen RME ADI-2 Pro FSR mit einem RPi-4 und klingt super und funktioniert mit jeglichem Equipment - und das PnP!
KarstenL
#12 erstellt: 16. Sep 2021, 21:44
Was für ein Chord ist das?
Was für ein Betriebssystem ist auf dem Raspberry?
Welcher Raspberry ist das?
Die Audioausgabe des Raspberry ist auf USB gestellt?
KarstenL
#13 erstellt: 16. Sep 2021, 21:46
Wäre auch mein Tipp...und auf dem Raspberry picoreplayer mit Logitech Media Server plus Material skin und Artist und Music Information.
ASK_MY_NAME
#14 erstellt: 17. Sep 2021, 04:46
Danke erstmal für die Hilfe!
Jedoch merke ich, dass ich langsam überfordert bin…
Zum Raspberry kann ich sagen, dass es das Modell 3b ist. Als Streamingserver benutze ich Volumio.
Als externes DAC würde ich den Chord Qutest anschließen oder den RME aufgrund von der Empfehlung.
Wie man jedoch die Audioausgabe auf USB umstellt weiß ich nicht…vielleicht in der Volumio App?
Havanaclub2020
#15 erstellt: 17. Sep 2021, 06:20
Pro-Ject DAC Box S2+ ab 239,00 Euro
Info
Der Pro-Ject DAC reicht vollkommen aus, mehr Geld muss man als audiophiler Musikhörer, welcher digitale Medieninhalte/Dateien wiedergeben möchte, nicht ausgeben.
Ich habe selbst eine Pro-Ject DAC Box und bin super zufrieden, kann also aus der Praxis heraus, eine klare Empfehlung aussprechen.
Beim Pro-Ject DAC wird per USB-Kabel vom PC/Laptop an den DAC angeschlossen, die eingeschaltete Box wird dann automatisch von Windows erkannt und installiert.
Die DAC Box wird dann per Cinch-Kabel (z. Bsp. von Cordial ca. 12 Euro) an den Verstärker angeschlossen.
Als Musik-Abspielsoftware digital vorliegender Daten, empfehle ich foobar2000
In Windows selbst, musst Du dann noch den mitgelieferten ASIO-Treiber für die DAC Box installieren und in den Soundeinstellungen unter „Erweitert“ auf 24 Bit und 192 KHz umstellen > siehe hier
Dann foobar2000 öffnen und unter „Output / Device“ den Pro-Ject Treiber auswählen und bestätigen.
foobar2000 output
Das war es schon und es kann losgehen mit dem Musikhören.
Diese Einstellungen musst Du nur einmal bei Einrichtung der DAC Box machen.
Um DTS Daten abzuspielen, kannst Du in foobar2000 noch den DTS decoder installieren.
[Beitrag von Havanaclub2020 am 17. Sep 2021, 07:04 bearbeitet]
Pd-XIII
#16 erstellt: 17. Sep 2021, 06:55
Jup, genau. In den Einstellungen gehst du in die "Playback Options". Im oberen Bereich "Audio Output" ist momentan wahrscheinlich I2S aktiviert, da du ja den Hifi Berry verwendest. Das schaltest du aus und wählst im Dropdown Menü den entsprechend über USB angeschlossenen DAC als "Output Device" aus. Den gleichen DAC legst du dann noch bei "DAC Model" fest. Danach speichern und neu starten.
EDIT: Ich schließ mich hier ebenfalls an, dass der DAC grundsätzlich keine wirklich große rationelle Veränderung mit sich bringen wird. Wenn du das Budget hast (laut Eingangspost ist dem so) würde ich auch auf den RME zurückgreifen. Da musst du dir nie mehr Gedanken machen, dass irgendwas fehlt. Und selbst wenn, kannst du immer per PEQ nachregeln.
[Beitrag von Pd-XIII am 17. Sep 2021, 06:57 bearbeitet]
ASK_MY_NAME
#17 erstellt: 17. Sep 2021, 16:46
Was soll ich sagen...es hat geklappt!
Was soll ich denn mit einem Bluesound, wenn der Raspberry das selbe kann...
Im Moment habe ich das Chord Qutest am RPi, wirklich ein Unterschied.
Der RME wird jetzt mal bestellt und die Tage gegen den Chord getestet.
Nochmal danke an alle die geholfen haben!
Falls noch irgendwelche DAC Ideen aufkommen sollten, gerne Reinschreiben.
borland123
#18 erstellt: 17. Sep 2021, 18:17
Pack auf den Raspi ein Hifiberry DAC2HD HAT.
Dann hör Dir alles möglich in Ruhe damit an was Du an Musik gut findest, sei ehrlich zu Dir selbst und schließe keinen externen DAC an
Das gesparte Geld spendest Du dem Tierheim in Deinem Ort ( oder einem anderen falls es in Deinem kein Tierheim gibt ).
Das wäre meine Idee zum DAC
VG
B.
Edit : als Player wie hier schon empfohlen den PiCorePlayer auf dem Raspi in Verbindung mit dem LMS.
Und wenn es optisch ein wenig anders aussehen soll (rein optische, Funktion ist die Gleiche) kannst Du auch ein wenig spielen
http://www.hifi-foru...888&postID=1002#1002
[Beitrag von borland123 am 17. Sep 2021, 18:24 bearbeitet]
7rm7
#19 erstellt: 17. Sep 2021, 20:32
Ich spende bei jedem Verkauf immer einen kleinen Betrag an ein Tierheim, sollte jeder hier machen.
DAC / DA-Wandler bis 2.000 ?
BulletDrykorn am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.11.2019  –  423 Beiträge
CD Player bis 2.000?
privatolaf am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  2 Beiträge
Standlautsprecher bis 2.000?
Kurdt am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  9 Beiträge
CDPs bis 2.000 Euro...?
front am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  173 Beiträge
CDP bis 2.000 ?
slip-fighter am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  9 Beiträge
Kaufberatung bis 2.000?
dknauf am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  17 Beiträge
Subwoofer bis max. 2.000?
divino44 am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  2 Beiträge
musikalischer Subwoofer bis 2.000?
aphysic123 am 06.08.2023  –  Letzte Antwort am 08.08.2023  –  22 Beiträge
Standlautsprecher + Verstärker bis max. 2.000?
diEBirne am 14.12.2018  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  32 Beiträge
Anlage für 30m² großes Zimmer bis 2.000?
breez1 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  36 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
