Klipsch RP-280 oder Klipsch R-28F 5.2 set und was brauceh ich noch
Jhintastic
#1 erstellt: 20. Sep 2017, 17:00
Hallo zusammen
Ich frage mich ob ich mir dieses set kaufen soll: https://www.digitec....82487?tagIds=591-547
Oder lieber zwei RP-280 Lautsprecher.
Und nun das Wichtigste an was muss ich alles sonst noch denken? Welchen Amplifier brauche ich dafür?
Danke schon im Voraus und grüsse an alle
Jhintastic
ATC
#2 erstellt: 20. Sep 2017, 23:25
ich finde die Klipsch RP Serie klanglich deutlich gelungener.
Da Surround jetzt oder in Zukunft ein Thema sein kann brauchst du einen AV Receiver.
Wenn du einen Sub einsetzt (mehr ist oft nicht nötig) und anstatt der RP 280F die RP 260F + Klipsch R 112 SW einsetzt, wird das untenrum mehr reinhauen,
da bleibt eventuell auch noch Geld übrig für einen Center....
Vllt hast du ja noch zwei ältere Lautsprecher welche du für den Übergang als Rear einsetzen kannst,
so hättest du Surround der RP Serie fürs gleiche Geld...
Und überhaupt, lieber gutes Stereo, als schlechtes Surround
Jhintastic
#3 erstellt: 21. Sep 2017, 09:48
Erst mal danke für die super schnelle Antwort.
Ist wohl war ein gutes Stereo kann man noch zu suround ausbauen ein schlechtes suround bleibt schlecht.
Nur was ich nicht ganz versteh, zwei RP-280F Lautsprecher sind ja billiger als als zwei RP-260F mit dem R112 SW sub.
Wahrscheinlich wäre es das beste mit zwei RP-280F zu starten und dann zu einem späteren Zeitpunkt den R115SW dazu zu kaufen. Und dann später noch ein Center.
Bis irgend wann dieses Set komplett ist: https://www.digitec....tagIds=538-588#popup
Nun diese frage wird sicher oft gestellt, aber was für einen amplifier/receiver brauche ich für dieses System? Natürlich möchte ich möglichst alles aus den Lautsprechern raus holen.
Brauche ich sonst noch etwas dazu was ich nicht bedacht habe?
[Beitrag von Jhintastic am 21. Sep 2017, 10:49 bearbeitet]
WiC
#4 erstellt: 21. Sep 2017, 10:06
wenn man hier vernünftig zu etwas raten soll braucht man erst mal viel mehr Infos.
http://www.hifi-foru...ead=55865&postID=1#1
Das Beantworten des Fragebogens ist sehr hilfreich.
LG
Jhintastic
#5 erstellt: 21. Sep 2017, 10:38
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden?
Ich möchte nicht alles auf einmal kaufen, siehe mein letzter Post. Der erste schritt sollte aber wenn möglich nicht mehr als 2500 Euro/Fr. kosten.
-Wie groß ist der Raum?
Momentan ist dieser noch zu klein für solche Lautsprecher, sollen aber später in einer Wohnstube aufgestellt werden(Grundriss unbekannt).
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Leider weiss ich dies selbst noch nicht.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
Wenn es fertig ist, sollte es ein 5.1 System werden.
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Höhe-max: 2m, Breite-max: 80cm, Länge-max: 80cm
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Später soll einer dazu kommen, siehe Link in meinem letzten Post.
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Suche ich noch
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Musik und Filme
-Wie laut soll es werden?
Laut
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
so um die 20Hz
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Satter Bass
- Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren)
Sollte in der Schweiz sein.
WiC
#6 erstellt: 22. Sep 2017, 08:04
vielen Dank für die Beantwortung, leider ergibt sich aus meiner Sicht ein großes Problem:
Der Raum und die Aufstellung der Lautsprecher sind entscheidend für den Klang, wenn man darüber nichts weiß ist eine sinnvolle Beratung mMn nicht möglich.
LG
Jhintastic
#7 erstellt: 22. Sep 2017, 08:49
Leider wohne ich noch zuhause und möchte sie in 3-5 Jahren immer noch gebrauchen können. Leider weiss ich natürlich nicht wie es dort aussehen wird.
Das ich mir dieses Klipsch set zulegen werde ist fast schon sicher, aber ich bräuchte halt noch einen amplifier und was man sonst noch so braucht.
Ich würde diese Musik-Anlage gerne an meinen Computer anschliessen, und ebenfalls Filme schauen. Falls möglich auch einmal etwas über Bluetooth abspielen.
Was mich am meisten verwirrt, ist das bei dem subwoofer etwas von 600 oder sogar 800 Watt steht, auch bei den restlichen Lautsprechern steht etwas von 400 oder so. Leider habe ich noch keinen Amplifier gesehen mit über 200 watt. Ist dies etwas ganz anderes?
Ich wäre sehr froh wenn mir einen Amplifier mit meinen Anforderungen empfohlen werden kann. Natürlich einen bei dem es sich auch lohnt solche Lautsprecher anzuschliessen.
Danke für die Hilfe bis jetzt und die weitere Hilfe
Jhintastic
ATC
#8 erstellt: 22. Sep 2017, 12:48
die Subwoofer von Klipsch sind aktiv und dafür brauchst du also schon einmal keinen Verstärker mehr, da dieser intern verbaut ist.
Da du von den RP 280F so angefixt bist,
dann kauf sie.
Für einen unpassenden Raum benötigst du dann aber einen Verstärker mit welchem du die Lautsprecher wirksam entzerren kannst im Bassbereich, sonst dröhnt es dir den kleinen Raum zu.
Subwoofer brauchst du da wenn der Ram so klein ist eh noch keinen....
Solch ein Verstärker ist z.B. der Denon AVR X 4300....
Wenn dich der Sub nicht loslässt, dann kauf den Klipsch R 112 SW dazu,
dann könntest du beim Verstärker einen Yamaha RX V 781 nehmen und zum entzerren des Subwoofers noch ein Antimode Cinema dazu...
Jhintastic
#9 erstellt: 22. Sep 2017, 13:44
Mir ist durchaus bewusst, das der Raum zu klein ist für solche Lautsprecher, aber ich möchte sie ja auch ihn 10 Jahren noch brauchen.
Dieser Verstärker hat doch auch "nur" 200 Watt?
Und welche Kabel kannst du mir empfehlen?
mroemer1
#10 erstellt: 22. Sep 2017, 14:00
Mach dir mal keinen Kopf über Wattzahlen, die meisten Verstärker und AVR haben wahrscheinlich mehr als du bei den Klipsch je brauchen wirst.
Und was Kabel betrifft, so etwas reicht vollkommen aus: https://www.thomann.de/de/cordial_cls_225_sw.htm https://www.thomann.de/de/cordial_cls_240.htm
[Beitrag von mroemer1 am 22. Sep 2017, 14:03 bearbeitet]
Jhintastic
#11 erstellt: 22. Sep 2017, 14:56
Danke für die Antwort.
Klingt fast so als ob du Klipsch nicht gut findest.
Nun gut das heisst also 2 mal RP 280F und einmal diesen Receiver.
Was ist den der unterschied zwischen:
https://www.digitec....99014?tagIds=538-588
und
https://www.digitec....81297?tagIds=538-588
Ausser das der Billigere nur 7.2 unterstützt?
Noch eine dumme frage, wo kann ich den den Subwoofer anschliessen bei diesem Receiver? konnte auf dem Bild nur 2x front, 1x center, 2, suround, 2x back, 2x high sehen.
Plankton
#12 erstellt: 22. Sep 2017, 14:59
Ich schließe mich der Empfehlung eines Denon AVR X4300 an da dieser auch den Subwoofer mit einmisst
und ein Antimode überflüssig macht. Alternativ gäbe es noch den den günstigeren Marantz 6011 der über
das gleiche Einmeßsystem verfügt.
mroemer1
#13 erstellt: 22. Sep 2017, 16:21
Ich habe jetzt zwar keine Ahnung wie du darauf kommst, aber mir gefallen Klipsch LS durchaus und ich hatte bis vor einiger Zeit auch selbst welche, (Heresy III).
Klipsch LS haben einen guten Wirkungsgrad und brauchen relativ wenig Leistung um laut spielen zu können, was Kabel betrifft nutze ich selbst diverse von Cordial.
Zum Thema Sub an AVR, diese haben mindestens einen Sub Out (Cinchbuchse) und daran wird er angeschlossen, da er ja aktiv (mit eingebautem Verstärker), ist.
[Beitrag von mroemer1 am 22. Sep 2017, 16:29 bearbeitet]
Jhintastic
#14 erstellt: 22. Sep 2017, 16:51
Achso da muss dieser angeschlossen werden, dachte das würde nicht Funktionieren, da man nicht zwei verschiedene Anschlussarten gleichzeitig betreiben kann. Aber geht anscheinend doch
Das heisst für mich einmal den Denon AVR X 4300H und zwei mal die RP-280F und Kabel für den Anfang mal.
Habe ich noch etwas vergessen?
Und wie kann ich diese Lautsprecher danach an meinem Computer anschliessen? Beziehungsweise was ist das beste von der Qualität her?
mroemer1
#15 erstellt: 22. Sep 2017, 16:55
Das geht schon so (Sub), dafür ist es nämlich gedacht.
[Beitrag von mroemer1 am 22. Sep 2017, 16:56 bearbeitet]
Jhintastic
#16 erstellt: 28. Sep 2017, 09:34
Leider warte ich immer noch auf eine Antwort mit was ich mir inen PC ambesten verbinde?
Danke und Grüsse
Jhintastic
ATC
#17 erstellt: 28. Sep 2017, 11:19
Den PC verbindest du mit dem AVR,
oder spielst kabellos zu,
wie möchtest du es denn haben?
Bluetooth?
Streaming?
WLAN?
Airplay?
Am "Besten" und stabilsten ist die Kabelverbindung.... steht aber doch auch alles in der BDA
Jhintastic
#18 erstellt: 28. Sep 2017, 18:34
Logischer weisse mit kabel aber mit welchem habe ich die beste Qualität?
ATC
#19 erstellt: 28. Sep 2017, 19:33
Optisch....
Jhintastic
#20 erstellt: 28. Sep 2017, 20:50
Und das ist was?
Klipsch R-28F vs. RP-280F
She1by am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  3 Beiträge
Börd am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  2 Beiträge
Klipsch R-28F
LeXi1702 am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  2 Beiträge
Verstärker für Klipsch R-28F
Winter1892 am 15.09.2017  –  Letzte Antwort am 23.09.2017  –  19 Beiträge
Klipsch RP 280 oder RP 8000
scotty90 am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  12 Beiträge
Klipsch RP 280 welcher Verstärker?
audioside89 am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 25.09.2018  –  31 Beiträge
Klipsch Reference R-28F "relativ" günstig, aber .
r.polli am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  11 Beiträge
Suche Verstärker für Klipsch R-28F
MortalSin am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  15 Beiträge
Suche Receiver für Klipsch R-28F
cdr am 19.10.2024  –  Letzte Antwort am 20.10.2024  –  12 Beiträge
Klipsch 260F oder 280 F
Madlokk am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
