Günstigere alternative zu Nubert NuVero 60 ?
marlin24
#1 erstellt: 11. Sep 2017, 19:02
Wie geschrieben gibt es noch alternative zu diesem LS
-Wie groß ist der Raum?
5,50 x 7,50 geteilt durch ein offene Balken Konstruktion Hörraum, ist 5,50 x 4,50
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Diagonal
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, ein Sub/Sat System oder sonst was werden?
Lieber eher Kompakt, vielleicht Wand Montage?
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Max 65 cm hoch.
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein 2.0 System.
-Welcher Verstärker wird verwendet?
130 Watt.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
35 - 45
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Passiv, kann auch gebraucht sein...
- Standort + Radius (wg. Händler/Produktempfehlung + wie weit bist Du bereit zu fahren)
um die Ecke. Plz. 79
Bin gespannt auf Eure Anregungen...
Gruß,
Dante.
ATC
#2 erstellt: 11. Sep 2017, 19:34
es gibt hunderte Kompaktlautsprecher welche günstiger sind als die NV 60,
welche Antwort erhoffst du dir genau?
WiC
#3 erstellt: 11. Sep 2017, 20:10
XTZ Spirit 2
LG
ATC
#4 erstellt: 11. Sep 2017, 20:13
Da sollte man allerdings gleich den nötigen Subwoofer dazu empfehlen....
WiC
#5 erstellt: 11. Sep 2017, 20:20
Wenn der TE einen benötigt und danach fragt gerne
LG
dejavu1712
#6 erstellt: 11. Sep 2017, 20:28
Also die XTZ Spirit 2 würde ich jetzt nicht unbedingt als Alternative zur NV60 sehen, wenn überhaupt, dann eher die Spirit 6.
Ansonsten gebe ich dem Kollegen recht, es gibt zuhauf Alternativen, wenn man die Auswahl allerdings auf Modelle mit
3-Wege Konzepte reduziert, sieht das schon wieder ganz anders aus, nur macht dies meines Erachtens wenig Sinn.......
ATC
#7 erstellt: 11. Sep 2017, 20:29
Man sollte ihm sagen das er bei diesen Lautsprechern einen benötigt...
WiC
#8 erstellt: 11. Sep 2017, 20:32
Von mir aus auch die Spirit 8, was immer für den TE "günstig" ist.
Mit 60 cm sind die ja auch noch im Limit.
LG
WiC
#9 erstellt: 11. Sep 2017, 20:33
Warum, weil du einen benötigen würdest ?
LG
marlin24
#10 erstellt: 11. Sep 2017, 20:40
Ich erhoffe mir hier alternative zum V 60 zu Lesen die diesem LS vom Klang und Bass ebenbürtig sind
und vielleicht günstiger zu kriegen wäre, selbst wenn sie nicht ganz auf dem gleichen Niveau sind, sprich etwas geringer...
eine alternative für mich wäre zum beispiel der Havofast Fun, aber ich kann dieser aber nicht richtig einordnen zum NV 60
dejavu1712
#11 erstellt: 11. Sep 2017, 20:41
Die Spirit 8 wird als Center LS beschrieben und ist mit einer Tiefe von 290 mm und BR wohl
nicht mehr als Wand LS zu bezeichnen, aber davon ist die NV60 ja auch meilenweit entfernt.
Günstiger als die NV60, das kann ohne eine genaue Definition alles von rund 100 bis etwa 1500€ sein.
ATC
#12 erstellt: 11. Sep 2017, 20:43
Ausgehend als Alternative zur NV 60 benötigt jeder noch einen Sub,
ohne Sicht als Alternative, benötigt fast jeder nen Sub, da zwei Oktaven fehlen...
dejavu1712
#13 erstellt: 11. Sep 2017, 20:50
Die Havofast Fun kostet 499€ das Stück, wenn man die "High End" HT Weiche noch dazu
nimmt, wird der Bausatz nochmal 150€ pro Stück teurer, wenn man das Baumaterial und
eine ordentliche Lackierung dazu rechnet, dürfte der LS kaum günstiger als die NV60 sein.
....aber vielleicht besser....
Mir persönlich fallen einige LS ein (passiv und aktiv) die günstiger und (IMHO) besser sind
als die NV60, aber das ist halt alles rein subjektiv, vor allem wenn es um den "Bass" geht.
@ATC
Du weist aber schon was eine bzw. zwei Oktaven sind?
marlin24
#14 erstellt: 11. Sep 2017, 21:55
Es geht um Passive Boxen, zum beispiel die Teufel Definion 3S wie ist die einzuordnen im vergleich zum NV 60
Ich glaube der kann vom Bass nicht mithalten, oder? andere alternative?
Dejavu, würdest du die Havofast Fun ohne HT Weiche den VN 60 vorziehen?
marlin24
#15 erstellt: 11. Sep 2017, 22:05
und kannst du mir noch ein paar beispiele nennen, subjektiv, damit ich mir ein bild machen kann?
marlin24
#16 erstellt: 11. Sep 2017, 22:11
Bass ist nicht das wichtigste.... er wäre mir wichtiger das ein LS Present ist, den Raum füllt und Fein auflöst, ein ausgewogener Bass der möglichst vom hrz zahl tief geht....
dejavu1712
#17 erstellt: 12. Sep 2017, 09:29
Moin
Ich kenne die Havofast nicht, wollte nur darauf hinweisen, das der
DIY LS als Endprodukt nicht unbedingt günstiger wird als die NV60.
Wie ein LS klingt hängt nicht unerheblich vom Raum, der Aufstellung
und dem Hörplatz ab, wie das bei dir aussieht kann hier keiner sagen.
Raum füllend klingt für mich mehr nach Beschallung als Hifi....
Nun, wirklich schlechte Marken LS gibt es meiner Ansicht nach im Grunde nicht,
nur welche die nicht zum Raum passen oder den eigenen Geschmack nicht treffen.
Für mich empfehlenswerte LS zum anhören und vergleichen:
Canton Reference 9.2 DC
Swans RM600
LB F6
SaxxTec Clubsound CLX 3
Allerdings sind das nur einige wenige, wie der Kollege schon schrieb, es gibt Hunderte die in Frage kommen könnten...
Die Swans kann man beispielsweise auch an oder nahe der Wand betreiben.
Die Teufel Definition Serie fand ich persönlich auch gut, allerdings habe ich bisher nur die
größere Definition 3 und 5s gehört, in wie weit die LS vergleichbar sind kann ich nicht sagen.
Die NV60 geht zwar recht tief im Bass, klingt aber weder mächtig noch spielt sie sonderlich
Bass betont, sofern sie korrekt aufgestellt und anständig im Hörraum integriert worden ist.
marlin24
#18 erstellt: 13. Sep 2017, 18:31
Wichtig ist das ich die LS nah an der Wand stellen kann.
Mein Musik Geschmack (auswahl) geht Richtung: Reggae, Dire Straits, Pearl Jam. Annie Lennox, Adele, Alanis Morisette und Massive Attack.
die folgende LS lösen bei mir auf jedenfall ein haben will Factor aus...
Canton Ref 9.2 DC
Swans M3
Dynaudio Ecite X18
Klipsch Heresy III
HavoFast
Ich weiss das diese LS sehr unterschiedlich sind, aber vielleicht möchte sich trotzdem jemand dazu äussern...
Gruß,
Dante.
ATC
#19 erstellt: 13. Sep 2017, 18:59
hast du vor die Lautsprecher welche du an die Wand stellst im Bassbereich zu entzerren?
Wenn nicht wird der Bassbereich unnatürlich aufgedickt, und es kann bei höheren Lautstärken dröhnen, zudem kann es recht dumpf klingen.
Aktive Lautsprecher haben hierfür intern verbaute Filtermöglichkeiten, Passive haben das so nicht.
Solch basstarke Varianten wie die NV 60, Canton Ref 9.2 oder die X 18 sind deshalb mit Vorsicht zu genießen.
Wenn man dann noch einen Lautsprecher mit Oberbassbetonung erwischt, kann es halt sein das man auf den Teppich kotzt....
Ein Lautsprecher aus deiner Liste finde ich famos, ist zudem noch für die wandnahe Aufstellung geeignet,
die Swans M3.
Hätte ich mir fast mal gekauft, hätte allerdings durch die absolut freie und wandferne Aufstellung noch einen Subwoofer dazu benutzt.
Hier mal die Messung, da sieht man deutlich den Unterschied:
https://www.hifitest...cher-stereo-6867.jpg
marlin24
#20 erstellt: 13. Sep 2017, 20:45
Deswegen suche ich auch eigentlich nach LS die man nah an eine Wand/ stellen kann.
vom M3, Heresy und ich meine auch den Canton hab ich gelesen das diese Wand nah aufgestellt werden können.
vom Havofast habe ich auch die gleich Info gekriegt.
Nur beim Dynaudio weiß ich das noch nicht..
dejavu1712
#21 erstellt: 14. Sep 2017, 08:34
Ich hatte die Swans RM 600 Monitor empfohlen, weil ich mir nicht sicher bin ob die Swans M3
genauso gut nahe bzw. direkt an der Wand funktionieren, die Bestückung ist vergleichbar, die
Unterschiede der M3 sind im Detail, was direkt auffällt ist das völlig andere Gehäuse/Design.
Und noch was, auf das was andere User/Besitzer zu den einzelnen LS sagen bzw. welche
Erfahrungen sie damit gemacht haben, kann nur eine Orientierung sein, letztendlich musst
Du den LS in deinen eigenen 4 Wänden selbst testen und prüfen ob er wirklich deine eigenen
Vorstellungen trifft, nur auf Empfehlungen stolzer Besitzer trifft man keine Kaufentscheidung.
mroemer1
#22 erstellt: 14. Sep 2017, 08:44
Nicht können, die Heresy muss fast direkt an die Wand <30cm oder kann auch noch Ecknah stehen.
Nur sind Heresy und Nubert klanglich mal was ganz anderes und warme Wiedergabe und Bass unter ca 45-50Hz kannst du mit der Heresy komplett vergessen.
Günstiger als die nuVero 60 ist sie übrigens auch nicht.
[Beitrag von mroemer1 am 14. Sep 2017, 08:56 bearbeitet]
dejavu1712
#23 erstellt: 14. Sep 2017, 13:18
Günstiger als die NV60 ist die Swans M3 übrigens auch nicht, daher hatte ich auch die günstigere Variante RM600 Monitor empfohlen.
marlin24
#24 erstellt: 14. Sep 2017, 17:10
@ Dejavu,
Es soll dadurch keine kauf entscheidung zu stande kommen, ich versuche nur den auswahl zu minimieren.
Eigentlich ist der RM600 Monitor nocht nicht aus dem Rennen in der Liste sollte ich den Dynaudio durch den RM 600 M ersetzen,
ich wollte nur das meine Liste übersichtlich bleibt.
und doch könnte es ein Blindkauf sein zu beispiel beim Havofast.
Gebrauchte LS könnten für mich auch eine Optinon sein..
Zur Bassbereich ,
Heresy III und den RM600 M, bei diese beiden LS ist ein bassbereich von ab 50 Hz. angegeben,
ich hätte gerne gewusst wie sich der Bassbereich von 30 Hz. - 50 Hz.sich musikalisch unterscheidet. ( das der Bass tiefer geht ist mir klar )
Wie / oder bei was macht sich das bemerkbar? üben hier auch bestimmte Musikrichtungen ihren einfluss aus?
Zweck0r
#25 erstellt: 14. Sep 2017, 17:35
Mit deinen Einschränkungen machst Du dir unnötig das Leben schwer, wenn viel Tiefgang gewünscht ist.
Lass das Größenlimit fallen -> Nubox 483, Nuline 84 (oder vergleichbare Kleinstandboxen anderer Hersteller)
Aktivboxen können prinzipiell mehr Tiefgang aus kleinen Gehäusen holen -> Behringer Truth B2031A oder ähnliche Aktivmonitore mit 20er-Chassis.
Ob Du den Tiefbass vermisst oder nicht, kannst Du nur selbst durch Probehören entscheiden.
Nubert nuVero 110
jo_peng am 31.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  47 Beiträge
Kaufberatung - Nubert NuVero 110 ?
bigrip am 27.05.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  68 Beiträge
Nubert NuVero 5 - Absolute Spitzenklasse ?
DonnyE am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  24 Beiträge
Nubert Nuvero 11
Ferkel6926 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  3 Beiträge
Nubert: nuVero 3 vs nuVero 4 nuVero 5
FourCorners am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  9 Beiträge
Nuvero 60, nuJubilee 45 oder Nuvero 4 ?
david_o am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  15 Beiträge
Welchen Verstärker und Boxenständer für Nubert Nuvero 60?
Jonasenfrank am 28.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  8 Beiträge
Verstärker für Nubert NuVero 110
BluesAndJazz am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  23 Beiträge
Nubert nuVero LS / Amp Kombi
ninja_zx9r am 10.05.2023  –  Letzte Antwort am 26.05.2023  –  23 Beiträge
Neuer Vollverstärker für nuVero 60, Tipps gesucht
MusikRadler am 03.05.2021  –  Letzte Antwort am 11.05.2021  –  19 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.407
