Betrieb von I PAD am Stereoverstärker
scratch
#1 erstellt: 06. Mrz 2017, 11:01
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage:
Ich möchte mein I PAD über meinen Stereoverstärker Yamaha AS 501 , Ausgang Line 2, laufen lassen. Jetzt habe ich mal mit einem 08/15 Cinchkabel mit Miniklinke es versucht. Hier muss ich den Lautstärkeregler weit aufdrehen, um etwas zu hören.
Ich vermute, das dies mit dem Widerstand des Line Ausgangs zu tun hat.
In der Betriebsanleitung steht bei Eingangsimpedanz 200mV/47 KOhm.
Kann ich mit einem grösseren Kabeldurchmesser Abhlfe schaffen oder brauche ich ein Kabel mit einem geringeren Widerstand?
Würde mich über Antworten freuen, danke euch.
baerchen.aus.hl
#2 erstellt: 06. Mrz 2017, 11:29
ein anderes Analogkabel bringt da nichts. Wenn dein Tablett einen digitalen Audioausgang hat kannst Du es mit dem Amp über eine der digitalen Schnittstellen verbinden.
Noch eine Möglichkeit wäre, das Du dir den Bluetooth Empfänger von Yamaha holst und das ganze Kabellos machst.
http://www.hifi-regler.de/shop/yamaha/yamaha_yba-11.php
LG
Bärchen
scratch
#3 erstellt: 06. Mrz 2017, 11:34
Einen digitalen Ausgang hat das PAD nicht. Der Aufwand mit Bluetooth wäre mir zu gross.
Danke trotzdem!
WiC
#4 erstellt: 06. Mrz 2017, 11:43
Hast du die Lautstärke am IPad auch voll aufgedreht ?
LG
baerchen.aus.hl
#5 erstellt: 06. Mrz 2017, 11:43
Es gäbe da noch die Möglichkeit des Anschlusses via USB Interface
https://www.thomann.de/de/behringer_ucontrol_uca_222.htm
scratch
#6 erstellt: 06. Mrz 2017, 11:52
Ja, die Lautstärke am PAD stand auf Maximum.
ich habe das gleiche mit einem älteren Yamaha versucht, der bei uns im Partykeller steht. Da musste ich nicht so weit aufdrehen.
Das mit dem USB Interface muss ich mir mal anschauen. D.h. ich schliesse das I PAD per USB Kabel an das Interface und dieses per Cinch an den Line Ausgang des Verstärkers?
Wenn ich den USB Anschluss auf dem Foto sehe, ist das ein normaler. Das PAD hat ja diesen kleineren USB Anschluss zum Laden, müsste also hier auch noch einmal mit einem Adapter arbeiten.
WiC
#7 erstellt: 06. Mrz 2017, 12:18
der A-S501 hat ja einen optischen Anschluß, da könntest du mal einen DAC testen.
LG
scratch
#8 erstellt: 06. Mrz 2017, 12:20
Am optischen Eingang hängt mein Bluray Player wegen CD Wiedergabe, er hat keinen analogen Anschluss.
baerchen.aus.hl
#9 erstellt: 06. Mrz 2017, 12:31
Ja, da ist auch noch ein Adapterstecker nötig, das dürfte aber kein Problem sein http://www.ebay.de/i...a:g:Fi8AAOSwcLxYEIRD
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 06. Mrz 2017, 12:32 bearbeitet]
JULOR
#10 erstellt: 06. Mrz 2017, 12:32
Bluetooth-Adapter gibt es für 30€, muss ja nicht der von Yamaha sein.
Logitech: https://www.amazon.d...hwarz/dp/B00IRCDT7Y/
mit aptX: https://www.amazon.d...anlage/dp/B01IVKSH4G
teurer, aber gebraucht für ca. 40-50€ gibt's den Apple Airport Express für Airplay.
WiC
#11 erstellt: 06. Mrz 2017, 12:34
Und am Coaxial hängt auch was ?
LG
scratch
#12 erstellt: 06. Mrz 2017, 12:41
Der Bluray Player hat keine coaxial Anschluss, nur einen optischen.. Beim Verstärker will ich ja an den coaxial Ausgang Line 2.
ropf
#13 erstellt: 06. Mrz 2017, 12:52
Sinnigerweise würde man es mit einem Line-Eingang versuchen ...
WiC
#14 erstellt: 06. Mrz 2017, 13:20
Der Yamaha A-S501 hat 2 digitale Eingänge, am einen hängt dein Bluray Player und der andere (Coax) ist noch frei, oder ???
Dann kannst du den von mir verlinkten DAC testen, ist aber nur ein Vorschlag....
Der Yamaha hat nur einen Coaxial Anschluß und das ist ein Eingang, du solltest dir vielleicht mal in Ruhe die BDA durchlesen....
LG
scratch
#15 erstellt: 06. Mrz 2017, 13:27
Hast recht, da bin ich etwas durcheinandergeraten. Werde mal den DAC testen
Danke an alle!
WiC
#16 erstellt: 06. Mrz 2017, 13:37
Bitte berichten wenn der DAC eingetroffen ist
LG
OberstHorst
#17 erstellt: 06. Mrz 2017, 14:25
Am Apple Lightning auf 30Pin Adapter liegt ein LineOut an (dazu zB das FiiO L9).
baerchen.aus.hl
#18 erstellt: 06. Mrz 2017, 15:07
Der von Fanta empfohlene DAC ist hier leider unnütz, da er wie der Denon nur digitale Eingänge hat, aber das Pad nicht die entsprechenden Ausgänge. Es bleibt hier nur der analoge Weg oder der übder die USB Schnittstelle
JULOR
#19 erstellt: 06. Mrz 2017, 16:01
oder Bluetooth oder WLAN ...
baerchen.aus.hl
#20 erstellt: 06. Mrz 2017, 17:08
Da fällt mit gerade etwas ein...... hat nicht dein BR Player einen USB Eingang oder Bluetooth welche man für das Ipad nutzen könnte?
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 06. Mrz 2017, 17:19 bearbeitet]
WiC
#21 erstellt: 06. Mrz 2017, 18:55
Stimmt, ich meinte so einen Analog Digital Audio Konverter
LG
baerchen.aus.hl
#22 erstellt: 06. Mrz 2017, 22:20
Wobei ich dieses Gerät auch nicht so recht als sinnvoll ansehe. Erst wird das digitale Musiksignal im Ipad auf analog gewandelt, dann im externen Gerät wieder in digitale Signale konvertiert und im Amp abermals von Digital nach Anlag gewandelt........ da halte ich den Weg über die USB Schnittstelle (wenn möglich über den BR-Player) für sinnvoller
WiC
#23 erstellt: 07. Mrz 2017, 00:33
Ich schon
scratch
#24 erstellt: 27. Mrz 2017, 10:57
Ich habe jetzt das Spotify Abo initiert, d.h. die Musik läuft jetzt über meinen Onky NS6170 Netzwerkplayer. Ich möchte aber das I PAd jetzt auch über meinen Receiver im Partykeller laufen lassen. Das gleiche Problem dort, zu leise.Er hängt am AUX Eingang. Ich habe dort einen Yamaha RX 496 rds der keine optischen Eingänge besitzt, auch kein USB. Gibt es denn D/A Wandler, die ich per Cinch an den AUX Eingang hängen könnte?
Danke schon mal für Tipps!
Master_J
#25 erstellt: 27. Mrz 2017, 19:50
Ist zufällig eine Lautstärkebegrenzung für den Kopfhörer-Ausgang eingestellt?
Da gibt es so eine Vorschrift, weshalb man aktiv danach schauen muss...
Ansonsten würde ich mal über AirPlay nachdenken, wenn WLAN verfügbar.
Gruss
Jochen
scratch
#26 erstellt: 29. Mrz 2017, 12:00
Der Verstärker ist ja schon älter, eine Begrenzung für den Kopfhörerausgang gibt es nicht. Beim PAD auch nicht.
Ich will ja vom Kofhörerausgang des PAD an den AUX Eingang meines Verstärkers.
Das Signal des PAd ist ja wohl digital und soll analog über den Verstärker ausgegeben werden.
Wichtig für mich ist, dass dann die normale Lautstärkeeinstellung am Verstärker reicht, um anständig Musik zu hören und dass ich den Regler am Verstärker nicht voll aufdrehen muss. Ich weiss nicht, ob das dem PAD auch noch schadet. Bin bei /D/A Wandler nicht der Experte.
JULOR
#27 erstellt: 29. Mrz 2017, 12:51
Sind wir jetzt wieder am Anfang? An der Kopfhörerbuchse des iPad liegt ein analoges Signal an. Über ein Klinkenkabel geht es direkt in den Aux-Eingang des Verstärkers. Dazu solltest du die Lautstärke am iPad voll aufdrehen. Und ja, das iPad hat eine Lautstärkebegrenzung, die du regeln bzw. ausschalten kannst.
Eigentlich ist das laut genug. Weder im Auto, noch an verschiedenen Anlagen zuhause noch über Kopfhörer komme ich da an die Grenzen.
[Beitrag von JULOR am 29. Mrz 2017, 12:52 bearbeitet]
scratch
#28 erstellt: 29. Mrz 2017, 13:08
Hallo Julor,
das habe ich ja alles so gemacht. PAD volle Lautstärke, direkt am AUX Eingang. Ich muss aber am Verstärker auf ca. 80% aufdrehen. Wenn ich über CD Player höre und diese Einstellung wählen würde, dann fliegen mir die Ohren weg.
Deswegen verstehe ich auch nicht, was mir der D/A Wandler bringen soll.
Sorry Jungs, aber in dem Fall bin ich kein Fachmann. Liegt es am widerstand des Kopfhörerausgangs des PAD oder am Widerstand des AUX Eingangs?
Mein 50 OHM Kopfhörer direkt am PAD angeschlossen, ist laut genug.
JULOR
#29 erstellt: 29. Mrz 2017, 13:18
Erst vom KH-Ausgang AD wandeln und dann wieder DA dürfte aus meiner Sicht auch nichts bringen obwohl es hier vorgeschlagen wurde.
Was halt geht, ist über Bluetooth, Airplay oder USB in ein iPad-fähiges Endgerät zu gehen. Ich hab' mir dafür gerade einen Airport Express zugelegt, damit ich drahtlos in meine alte Zweitanlage komme. Die alten kosten 40€ bei Ebay (sagte ich ja schon).
EDIT:
auch mal nach Master_Js anderenTipp geschaut? Unter:
Einstellungen --> Musik --> Maximale Lautstärke
suchen.
[Beitrag von JULOR am 29. Mrz 2017, 13:38 bearbeitet]
scratch
#30 erstellt: 29. Mrz 2017, 14:13
Hallo Julor,
danke noch mal. Ich überleg mir jetzt mal, was ich mache.
OberstHorst
#31 erstellt: 30. Mrz 2017, 15:58
Also nur falls mein Kommentar übersehen wurde...
ATC
#32 erstellt: 30. Mrz 2017, 22:38
Ich würde kabellos digital übertragen,
mit Audiofly (Synchronice), kostet halt etwas Geld, funktioniert aber tadellos in bester Qualität
Pauliernie
#33 erstellt: 30. Mrz 2017, 22:58
Hallo Zusammen,
ich klinke mich mal hier ein, da ich ein ähnliches Problem habe.
ich besitze einen Vollverstärker (Pioneer A-A9 MK2) mit DA-Wandler und USB-B Eingang. An diesem lief bis vor kurzem ein älteres Netbook mit einem Intel Atom Prozessor. Leider ist das Netbook (durch viele Windows updates) mittlerweile so langsam geworden, das der Zugriiff auf z.B. Amazon Prime Music eine Qual ist.
Ich habe mir jetzt ein einfaches Android Tablet von Acer(Iconia One 10 B3-A30) zugelegt und es nun probiert und es funktioniert mit dem Verstärker. Das Tablet ist über USB an der USB-B Schnittstelle am Verstärker angeschlossen.
Allerdings war die Vorverstärkung des Signals durch das Windows-Netbook besser als bei dem Tablet jetzt. Ich muß den Verstärker nun bei einigen Songs stärker aufdrehen um auf Zimmerlautstärke zu kommen. Also das gleiche Problem wie der TE
Nun ist auch mir die Idee gekommen auf Bluetooth umzusteigen, nur weiß ich nicht ob das was bringt. Zudem möchte ich gerne den DAC im Pioneer weiter nutzen. Gibt es hier passende Bluetooth-Adapter die ich an den DAC-Eingang (USB-B) der Verstärkers anschließen könnte. Hat jemand hier einen Tipp wie sich das umsetzen läßt ? Oder bleibt nur der Anschluß über den AUX-Eingang per Cinch. ?
[Beitrag von Pauliernie am 30. Mrz 2017, 23:19 bearbeitet]
frank60
#34 erstellt: 30. Mrz 2017, 23:31
Öhm, diese Einstellung (nennt sich "Maximale Lautstärke") hat JEDES IOS Gerät und sie ist im Standard angeschaltet.
Würde ich bei analog, also über KH Ausgang, angeschlossenem iPad (in dem Fall ein Air 2) die Lautstärke meines A-S701 auf 80% stellen, wären entweder die Boxen hinüber, oder das Haus würde einstürzen. Auf jeden Fall hätte ich einen irreparablen Gehörschaden.
stoffgiraffe
#35 erstellt: 01. Apr 2017, 23:33
Bei nem iPad fällt bei mir als erstes AirPlay ein ...
Nimm ein altes Apple TV 3, das kannst Du optisch anschließen.
Oder ein Aplle Airport Express
Oder Irgendein Gerät was AirPlay kann
Ich selber mache das über nen Yamaha CD-N301
ATC
#36 erstellt: 02. Apr 2017, 00:36
Siehe auch Post #32
JULOR
#37 erstellt: 02. Apr 2017, 09:13
Jetzt wurde jede Antwort wohl schon dreimal gegeben. Eine der vier Anschlussvarianten sollte wohl funktionieren.
Mit einem Spotify Connect Client wären es sogar fünf.
Stereoverstärker
Bitnik79 am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  6 Beiträge
stereoverstärker
thomas1994- am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  7 Beiträge
von stereoverstärker auf avr
luggeHIFI am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  10 Beiträge
Suche Stereoverstärker
tower911 am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  26 Beiträge
Stereoverstärker - welcher taugt?
rick- am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  6 Beiträge
Gebrauchter Stereoverstärker gesucht
Martin7712 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  5 Beiträge
Kräftiger Stereoverstärker
Warmmilchtrinker am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  38 Beiträge
Günstiger Stereoverstärker
!nferno am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  6 Beiträge
Dieselrocker am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  9 Beiträge
Stereoverstärker Kaufberatung
Marcus1959 am 11.03.2021  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.274
