Standlautsprecher bis 1000€/Paar - Hardfacts inside
netzbandit
#1 erstellt: 23. Feb 2017, 10:21
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Paar Standlautsprecher in der Klasse um 1000€ pro Paar. Ich weiß, dass ich mir natürlich vor dem Kauf die LS anhören muss/will, aber es wäre prima, wenn ich im Vorfeld bereits ein paar geeignete Kandidaten hätte (mit kleinem Kind ist die Zeit für sowas leider begrenzt )
Ist-Situation: Aktuell betreibe ich ein Teufel Consono 35 MK 2 5.1 Set an einem Denon X2100W. Da wir aber eigentlich nie Surround hören, der Subwoofer im Standby brummt (aber leider in diesem Setup unverzichtbar ist) und gerade beim recht leisen Musikhören wirklich kein Spaß aufkommt, muss was neues her.
Räumliche Situation: Das Zimmer ist ca. 25qm groß und hat keine Schrägen. Aktuell haben wir an einer Wand an den Seiten hohe Regale und dazwischen ein Lowboard (mit dem Receiver, CD-Player, Wohnzimmer-PC und Plattenspieler drauf) und der Sub in einer Lücke zw. Lowboard und dem linken Regal. Wenn der Sub wegfällt, habe ich insgesamt eine Lücke von 50,5cm - wenn ich das Lowbard verschiebe, bleibt also für jede Box eine Lücke von ca. 25cm (40cm tief). Der Abstand der Boxen wäre dann ca. 2m. Diese Vorgaben sind nicht verhandelbar
Anforderungen an die LS / Musik- und Klangeschmack: Prinzipiell soll zu 99% darauf Musik gehört werden. Musikalisch ist das Spektrum sehr breit: Metal, Punk, Indie, Folk, EBM und auch viel Klassik (auch hier ist von Opern bis "leichter Klassik" fast alles dabei). Genrell wird eher leise gehört. Klanglich bin ich ein Freund von recht neutraler, "ehrlicher" Abbildung. Bass sollte vorhanden sein, ist aber definitiv nicht der wichtigste Aspekt!
Also zusammengefasst:
  • Preis ca. 1000€ pro Paar
  • maximale Breite 25cm (eher 23cm, damit links und rechts noch 1cm Platz ist)
  • stehen recht nah an der Wand
  • Musik recht querbeet
  • Augenmerk auf leises Hören ("Zimmerlautstärke")
  • Keine Bassmonster
Meine bisherige "Recherche" hat u.a. folgende potenzielle Kandidaten ergeben:
  • Canton Chrono 517 DC
  • Wharfedale Diamond 240
  • Nubert nuBox 513
  • Jamo C97
Ich würde mich freuen, Eure Meinungen zu diesen Boxen zu hören und weitere Vorschläge zu bekommen!
Vielen Dank
Stephan
baerchen.aus.hl
#2 erstellt: 23. Feb 2017, 13:42
Hallo
bei deinen beengten Stellplätzen brauchst Du einen Lautsprecher, der die aufblähende Wirkung im Bassbereich für sich positiv nutzen kann.
Da würde ich bei deiner Vorauswahl am ehesten auf die Canton setzen. Mein Tipp für dich wäre jedoch die Indiana Line Diva 552
http://www.dietmar-hoelper.de/INDIANA-LINE/Haendlerliste http://www.dietmar-hoelper.de/Diva-Lautsprecher/Diva-552
LG
Bärchen
HiFi_Sepp
#3 erstellt: 23. Feb 2017, 13:57
Bei Bass und neutral ist die Nubert mit Sicherheit ein anhören wert.
Allerdings ist es auch möglich, daß die 513 bei deiner Aufstellung nicht gut funktionieren wird.
Das gleiche gilt für die Wharfedale Diamond 240. Die könnte auch Probleme machen.
Das müßtest du dann probieren.
Allgemein sollten alle deine Favoriten daheim am Aufstellungsort getestet werden.
[Beitrag von HiFi_Sepp am 23. Feb 2017, 14:05 bearbeitet]
netzbandit
#4 erstellt: 23. Feb 2017, 15:44
schonmal Danke für die Antworten. Eine Frage dazu: Warum könnte die Diamond 240 problematisch sein? Dass bei der nuBox die Bassreflexöffnung auf der Rückseite nicht so optimal für meine Aufstellung ist, leuchtet mir ein. Die Wharfedale ist doch aber - so wie die Canton - downfiring. Ist damit die Enge nicht etwas relativiert?
Danke & Viele Grüße
Stephan
Bontaku
#5 erstellt: 23. Feb 2017, 16:46
Ab einem Mindestabstand von ~10cm ist es völlig unerheblich ob der BR nach vorne, unten oder hinten ausstrahlt. Die Wellenlänge tiefer Frequenzen beträgt mehrere Meter und breitet sich kugelförmig aus, da macht ein leicht versetzter BR recht wenig aus.
HiFi_Sepp
#6 erstellt: 23. Feb 2017, 17:20
Die Wharfedale kommt bei +/-3dB bis auf 40 Hz runter, die Nubert sogar auf 36Hz.
Der Tiefgang ist zwar sehr schön, wird bei Deiner Aufstellung eventuell zum Problem werden.
Deshalb zur Not ausprobieren
[Beitrag von HiFi_Sepp am 23. Feb 2017, 17:21 bearbeitet]
netzbandit
#7 erstellt: 23. Feb 2017, 19:08
Ich denke, ich werde wohl nicht umhin kommen, mir die Kandidaten nach Hause zu holen/bringen zu lassen und dann zu probieren. Mal schauen, mit welchen ich anfange...
Mal aus Interesse: Kann denn das Einmessen durch den Denon solche Probleme erkennen und durch entsprechende Einstellungen umgehen/minimieren?
Danke & Grüße
Stephan
ATC
#8 erstellt: 23. Feb 2017, 19:57
ob dein Denon da etwas helfen kann, kommt auch darauf an wie tief die Lautsprecher spielen und wo die Moden des Raumes liegen.
Das wird sich zeigen.
kein Bassmonster, sehr natürliche Wiedergabe- vor allem auch bei Stimmen, sehr schmal, auch wandnah geeignet,
leider recht deutlich überm Budget mit ca.1500€ Strassenpreis.
http://www.hifitest....udio-excite_x34_9011
Vllt überzeugt dich der Lautsprecher beim Probehören ja doch,
so etwas hält ja auch mal 20-30 Jahre.
baerchen.aus.hl
#9 erstellt: 23. Feb 2017, 20:39
an die Excite habe ich zunächst auch gedacht. Da die aber das Budget sprengt wurde es die Indiana Line die ihmo ähnliche Klangeigenschaften hat und sich qualitativ nicht vor der Excite verstecken muss......
LG
Bärchen
Standlautsprecher bis +/- 1000? Paar
born2drive am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  15 Beiträge
Standlautsprecher bis 1000? paar
FroZine am 18.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  8 Beiträge
Standlautsprecher bis ca. 1000,- @ / Paar
Brinsley am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  3 Beiträge
Standlautsprecher bis max. 1000/paar
/flip/ am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  6 Beiträge
Standlautsprecher bis 1000 Euro
Sascha2571 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  21 Beiträge
Suche Standlautsprecher bis 1000?
bossaboom am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  15 Beiträge
Hififan777 am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  309 Beiträge
Kaufberatung Standlautsprecher (?) bis 1000?
Mentx am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  27 Beiträge
Michel1991 am 03.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.09.2016  –  12 Beiträge
thxthx am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  22 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
