| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Subwoofer Canton 12.2 oder klipsch r-115sw? | |
Subwoofer Canton 12.2 oder klipsch r-115sw?+A -A |
Homie77
erstellt: 26. Mai 2016, 15:18
Ich will meine Canton Vento 890.2 mit einem Subwoofer ergänzen. Er soll sowohl beim Heimkino vorallen aber beim Musikhören (knackig) unterstützen.... Receiver ist der Denon AV-Receiver AVR X3200W. Favorit ist nach Papierlage der Canton 12.2 oder der Klipsch R-115SW. Es soll ein Frontfire (da Mietwohnung) sein. Der Standort ist allerding etwas kritisch. Er muß in die Ecke rund 50 cm davon entfernt - hiner den Fernseher. Einen anderen Standort erlaubt die Frau nicht..... Welchen würdet Ihr empfehlen? |
ATC
erstellt: 26. Mai 2016, 17:16
Wenn der Sub in die Ecke muß einfach einen Sub nutzen der dafür vorgesehen ist: https://www.reckhorn...er-h-100-eckhorn.phpBitte, gern geschehen..... |
Denon_1957
erstellt: 26. Mai 2016, 19:01
Ob Front oder Downfire ist erstmal egal Basswellen breiten sich Kugelförmig aus den Canton 12.2 hat mein Sohn seit ca. einem Jahr und ist mehr als zufrieden damit wegen der Eckaufstellung würde ich aber noch zu einem AM 8033C raten das bekämpft dann noch die hässlichen Raummoden und der Bass wird richtig gut und Furztrocken. AM 8033C https://www.google.d...xUf_KdncgR8MBy2AoThg |
Homie77
erstellt: 28. Mai 2016, 18:31
Danke für den Hinweis auf den AM8033, werde ich nach Inbetriebnahme des SUB definitiv testen. Allerdings habe ich einen neuen Sub im rennen. Der SVS SB2000 klingt nach lesen diverser Rezensionen und technischen Daten interessant und ist derzeit mein Favorit. Es ist ein geschlosenes System und recht audiophil..... |
ATC
erstellt: 28. Mai 2016, 18:54
Das Antimode brauchst du mit dem Eckhorn Subwoofer nicht Aber gib ruhig richtig Geld aus für diesen Zweck, knackiger Bass ist da aber eher Fehlanzeige bei deinen Kandidaten |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 28. Mai 2016, 22:37
Aha. Und warum nicht? Erzeugt der Basswellen, die sich um Raummoden nicht scheren? |
ATC
erstellt: 29. Mai 2016, 08:48
Weil der A 408 dazu gehört ... |
std67
erstellt: 29. Mai 2016, 09:04
na der EQ ist aber sehr grob. Zusätzlich wird hardware benötigt um den FG zu messen, und einge Zeit sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Man könnte es sich einfach machen und Filter mit REW berechnen lassen..............................aber wie kriegt man diese dann in den groben EQ? Und wie tief kommt das Ding eigentlich? |
ATC
erstellt: 29. Mai 2016, 09:13
man muss nicht zwangsläufig den FG messen, geht auch ganz einfach per Pegelmessung und Rauschen. Und von 20-60Hz hat man wahrscheinlich kein 5 Berge und 5 Auslöschungen welche man ebnen müsste. Man kann es durchaus mal testen, wenn es trotz Einstellmöglichkeiten nicht funktionieren sollte, was dann eher dem Nutzer geschuldet ist, dann könnte man nat. auch hier noch ein Antimode hinzuziehen... Es steht bisher gegenüber eine Lösung für über 1000€, und eine für 400€, und eine davon macht nen knackigen Bass.... |
Denon_1957
erstellt: 29. Mai 2016, 20:11
Das ist eine sehr plausible Antwort ich denke der TE weiß jetzt bescheid. [Beitrag von Denon_1957 am 29. Mai 2016, 20:13 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 29. Mai 2016, 21:26
Ja, mag sein, aber die ist dann wohl kaum das Eckhorn. |
ATC
erstellt: 30. Mai 2016, 10:25
Gerade von jemandem der seine Hauptlautsprecher in die Ecken stellt hätte ich weniger Vorurteile erwartet ![]()
Wenn ihm das nicht reicht kann er ja wie ein ganz normaler Mensch fragen. Du kannst es natürlich auch auf AV-Witzi verlinken [Beitrag von ATC am 30. Mai 2016, 10:26 bearbeitet] |
latscholax
erstellt: 30. Mai 2016, 16:38
Da das gute Stück ja in eine Ecke soll/muss würde ich, aus dröhnvermeidungs Gründen definitiv einen geschlossenen Sub präferieren und diesen mit Antimode oder MiniDSP unterstützen. Der SVS ist da schonmal ein guter Ansatz..wenn du dich etwas umschaust gibts sicher noch mehr Optionen. Velodyne EQ max Serie könnte auch was für sein, die haben die Einmesselektronik schon an Bord. Bk electronics könnte man sich auch mal anschauen click |
WiC
erstellt: 30. Mai 2016, 18:05
Dann kommt der Sub ja nicht in eine Ecke, er ist 50 cm davon entfernt, oder ? Wie groß ist denn der Raum ? LG |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 30. Mai 2016, 20:45
Vorurteile haben wir doch alle... Hier leuchtet mir eben nicht ein, mit welcher Technik das Eckhorn mit den paar Drehknöpfen einen knackigeren Bass produzieren sollte als ein normaler Subwoofer mit Antimode. Vielleicht hilfst du mir, meine Vorurteile zu überwinden. [Beitrag von Dadof3 am 30. Mai 2016, 20:46 bearbeitet] |
ATC
erstellt: 31. Mai 2016, 10:34
Hat erstmal grundsätzlich nichts mit den Drehreglern oder Antimode zu tun, sondern mit dem Sub. Sonst könnte man ja auch einen Mivoc 1100 mit Antimode kombinieren |
Lars_1968
erstellt: 31. Mai 2016, 10:41
Man könnte auch einfach den 3200 gegen den 4200 tauschen, mein 1x12 hat zwischen Sofa und rechter Wand nur 20 cm Luft, nach hinten ca. 50 und da dröhnt auch Nichts. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2016, 16:38
Weiter oben schriebst du:
Und nun ist der es doch nicht, sondern der Sub selbst. Die Frage bleibt, was der denn so anders macht, dass er einen knackigen Bass erzeugt und Canton/Klipsch nicht. |
ATC
erstellt: 31. Mai 2016, 16:54
Hmm Dadof, was soll das werden? Lass dir doch mal den Reckhorn schicken und erfahre es Knackiger Bass hat eigentlich immer etwas mit (der) "Zeit" zu tun, steht das noch nicht in AV-W.? ich könnt ja auch fragen was macht der Klipsch oder Canton so anders als ein Mivoc 1100? |
latscholax
erstellt: 31. Mai 2016, 17:56
In erster Linie mal wesentlich mehr Luft verschieben Naja Canton Subs möchte ich mich ungern zu äußern, aber der r115 ist in dem Preissegment(abgesehen Selbstbau..) schon ziemlich gut. Warum sollte man einen 120€ Sub mit einem 500€ oder einem 1000€ Sub vergleichen? You get what you pay for... |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 31. Mai 2016, 18:03
Genau, ATC, was soll das werden? Erst stellst du hier Behauptungen auf, aber wenn es um Begründungen geht, kneifst du und ergehst du dich in Andeutungen und Ausflüchten, und jetzt sollen sich hier alle Interessierten das Ding nach Hause bestellen, anstatt dass du mal versuchst, deine These zu plausibilisieren? |
ATC
erstellt: 01. Jun 2016, 10:33
Und beim Mivoc 1500 @ Dadof Soll das hier ein Anfängerkurs in Sachen Subwoofer werden? Ganz ehrlich, hab ich keinen Bock zu. Vllt solltet ihr auf AV Wiki das Thema einfach mal behandeln...oder ist dort jeder auf deinem Stand...dann macht das natürlich wenig Sinn. Ich geb euch aber nochmal nen Tip..."Zeit"...und das in vielerlei Hinsicht. Vermutlich klingt bei Euch aber auch jeder BR Subwoofer mit identischer Membranfläche gleich....wie auch sonst so alles in Sachen Hifi. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 01. Jun 2016, 12:15
Ach, Zeit spielt eine Rolle? Na, das wusste ich gar nicht, muss ich direkt mal ins Wiki aufnehmen. Etwa so? Zeit ist ganz wichtig. Es gibt schnelle und langsame Subwoofer. Die großen sind immer langsam und trödeln hinterher, weil die große Membran ganz doll träge ist. Geschlossene Subwoofer sind schneller und präziser, aber schlecht für Film. Bassreflex-Subwoofer dröhnen aber und sind schlecht für Musik. Am besten kauft man ein Eckhorn, das macht immer knackigen Bass, denn es hat patentierte Glasfaserstreifen und nutzt die Ecke als Horn. Das ist so knackig, da haben Raummoden keine Chance mehr. (Warum, weiß eigentlich jeder, der Ahnung hat, aber die haben wir Autoren des AV-Wiki leider nicht.) Also, Zeit ist ganz wichtig, in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel die Lieferzeit, wenn der Subwoofer erst nach zwei Wochen kommt, ist er zu langsam und klingt nicht gut. Und dann ist da noch irgendwas mit der Phase, das verstehen wir aber auch nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, das übliche Forenverhalten sei unter deiner Würde, immer schön pauschal die Kompetenz anderer niederzumachen, wenn man selbst nichts beizutragen hat. "Kein Bock" ist wohl vor allem kein Bock, sich angreifbar zu machen. |
ATC
erstellt: 01. Jun 2016, 17:03
Lustig, da habt ihr ja in der nächsten Zeit noch was zu tun
Macht das nicht jeder?
Alternative zu Klipsch Reference R-115SW nidiry am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 26 Beiträge |
Klipsch R-115SW ODER Nubert NuLine aw-993 basti-2909 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 13 Beiträge |
Subwoofer: Klipsch SW 112 oder Canton Sub 12.2 coldistop am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 2 Beiträge |
Jamo SUB 660 vs. Canton Sub 12.2 cheesmaster am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 4 Beiträge |
Welcher Subwoofer von Klipsch Jürgen_EEE am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 14 Beiträge |
Klipsch R-112SW vs R-12SW? Das_Leben_ist_ein_Spiel am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 2 Beiträge |
Klipsch R-112SW SUBWOOFER für Techno TheStan am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 12 Beiträge |
klipsch r 15pm oder saxx as 30 refrotsnezte am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 7 Beiträge |
Klipsch R-28F LeXi1702 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 2 Beiträge |
Verstärker für Klipsch R-28F Winter1892 am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 19 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.562
