| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welcher Subwoofer von Klipsch | |
Welcher Subwoofer von Klipsch+A -A |
Jürgen_EEE
erstellt: 15. Jun 2020, 13:05
Hallo, ich suche hier nach einem Rat für den richtigen Subwoofer. Ich habe ein paar Klipsch R-51PM geschenkt bekommen und möchte mir nun noch einen passenden Subwoofer dazu holen, von der Optik her gerne auch von Klipsch. Es gibt aber nun mindestens 3 verschiedene Subwoofer im nahezu gleichen Preissegment: R-100SW 32-120Hz 300W R-120SW 29-120Hz 400W (vermutlich neueres Modell als R-12SW) R-12SW 29-120Hz 400W Ich höre hauptsächlich Musik über die Lautsprecher und der Raum ist ca. 25qm groß. Erfüllen alle 3 ihren Zweck und ich kann einfach den billigsten nehmen oder gibt es bei den drei Subwoofern gravierende Unterschiede, die für einen bestimmten sprechen? Vielen Dank! |
StormEmpire
erstellt: 15. Jun 2020, 16:26
Dann würde ich tatsächlich keinen der genannten Subwoofer wählen. Die Klipsch-Subwoofer sind grandios für den Einsatz im Heimkino, da sie ordentlich Druck und Tiefgang für vergleichweise wenig Taler bieten. Im Bereich des Musikgenusses macht sich der geringe Preis dann doch bemerkbar: Ich habe Klipsch-Subwoofer nie als wirklich sauber und päzise spielend in Erinnerung. Aber genau das empfinde ich bei Musik besonders wichtig. Wenn auch die Qualität des Bass überweigend durch die Akustik des Raumes bestimmt wird. Bei Musik würde ich zu einem geschlossenen Subwoofer tendieren: https://saxx-audio.de/produkt/ds10/ https://saxx-audio.de/produkt/ds12/oder ein gebrauchter SVS SB1000/SVS NSD SB12 |
Spacelordmotherfucker
erstellt: 15. Jun 2020, 18:37
Moinsen, ich würde gar keinen Sub kaufen, wenn der Bass nicht reicht LS umsetzen in etwas grössere. Es sei denn der Gönner wird dadurch gekränkt. Die Einbindung eines Sub für Musik gelingt oft nicht besonders gut. Wenn es unbedingt doch einer sein muss dann schließe ich mich Storm an, ein geschlossener ist da besser geeignet. [Beitrag von Spacelordmotherfucker am 15. Jun 2020, 18:38 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 15. Jun 2020, 20:25
Deswegen hat der TE ja auch geschrieben er sucht einen Sub zur Unterstützung und keine größeren Lautsprecher. Der Saxx DS 12 sollte da schon in Betracht gezogen werden. Desweiteren ist der SVS SB-1000 auch gut geeignet bzw der SVS SB 2000 SVS SB-1000 https://www.amazon.d...-5&tag=googhydr08-21SVS SB-2000 https://www.amazon.d...-3&tag=googhydr08-21 |
erstellt: 18. Jun 2020, 16:15
Die meiste Stereo Sub- Bassunterstützungen klingen inhomogen. btw, Warum hast du deinen Namen geändert? [Beitrag von Spacelordmotherfucker am 18. Jun 2020, 16:19 bearbeitet] |
StormEmpire
erstellt: 18. Jun 2020, 16:29
[quote="Spacelordmotherfucker (Beitrag #5)"] Die meiste Stereo Sub- Bassunterstützungen klingen inhomogen. [/quote] Das stimmt. Allerdings bedeutet das nicht, dass es nicht möglich wäre. Ich sehe zwei Subwoofer in Verbindung mit Lautsprechern (2.2) gegenüber zwei Vollbandlautsprechern (2.0) sogar deutlich im Vorteil: 1.) Die Subwoofer können relativ flexibel im Raum positioniert werden und somit können einige Probleme durch zu Nahe Wände oder durch maximale Anregung von Raummoden schon mal deutlich verringert werden. 2.) Eine aktive Entzerrung lässt sich bei Subwoofers deutlich einfacher vollziehen als bei Vollbandlautsprechern, sodass der Frequenzbereich im Bass gelichmäßig und linear klingt (Beispiel: Antimode, MiniDSP...) 3.) Effizienz: Eine aktive Weiche ist einer passiven Weiche ein ganzes Stück voraus. Wer experimentierfreudig ist und sich tiefer mit der Materie befasst, der kann so exellente Ergebnisse erreichen. Ein 2.2-System würde ich daher zwei Vollbandlautsprechern fast ausnahmslos vorziehen. [Beitrag von StormEmpire am 18. Jun 2020, 16:31 bearbeitet] |
Thowie
erstellt: 18. Jun 2020, 16:41
Er hat explizit nach Sub gefragt, nicht nach LS. Daraus würde ich schließen, dass deren Austausch nicht zur Debatte steht. Und ja: ich würde auch den Saxx DS12 in jedem Fall mit empfehlen. Ich hatte einen DS10 als „Fundament“ zu meinen alten Audio Physic Tempo 3i. Das war, ordentlich aufgestellt und abgestimmt, eine durchaus homogene, audiophile Lösung. Ist einfach Quatsch, dass das nicht möglich wäre. Es geht nur nicht nach dem Prinzip auspacken und hinstellen. Wenn man ein Einmeßsystem hat, ist es einfacher, geht aber sogar ohne. Kostet dann halt spitze Ohren und den einen oder anderen Abend. Heute hab ich keinen Sub mehr, meine Tempo 25 brauchen keinen für Musik. Gruß Thomas |
erstellt: 18. Jun 2020, 17:00
ja du vielleicht, ich schließe daraus der er "mehr" Bass haben will.
kann dir überhaupt nicht folgen, wo habe ich geschrieben "dass das nicht möglich wäre"?
G Nubert hat Jahre lang von Sub Sat Systemen abgeraten, die Marketing Abteilung hat ihn davon weggebracht, die Physik hat sich nicht geändert. Du kannst ihm ja zum "JingJang" Subwoofer raten ich rate zu basstärkeren LS. Ich lege wert darauf das meine Lösung nicht "audiophil" ist, sondern den Gesetzen der Physik folgt. [Beitrag von Spacelordmotherfucker am 18. Jun 2020, 17:17 bearbeitet] |
Thowie
erstellt: 18. Jun 2020, 17:17
Von Boxen ist nicht die Rede! Kann man das respektieren? Wenn bei Dir jemand in die Bäckerei käme, und wollte 5 Brötchen, würdest Du ihm auch sagen: „nimm erstmal die Laugenstange, die ist gesünder und macht satter!“ Ich schmeiß mich weg! Bin raus. Das ist mir hier zu blöd im Thread. |
erstellt: 18. Jun 2020, 17:19
kannst du dich bitte an den TE wenden und mich mit dem "audiophil" Nonsens in Ruhe lassen, Vielen Dank |
Thowie
erstellt: 18. Jun 2020, 17:23
Du hast scheinbar keinerlei Ahnung, was das Wort bedeutet. Nur so kann man „Nonsens“ erklären. Schade, dass so niemand mehr die Fragen des TE beantwortet. Also bitte back to Topic. |
Denon_1957
erstellt: 18. Jun 2020, 18:33
@Thowie Deswegen bin ich ja raus mit so einem 9x klugen zu diskutieren ist nicht mein Stil. |
erstellt: 18. Jun 2020, 18:48
wollt ihr dem TE helfen oder wollt ihr einen Kindergarten draus machen. |
Thowie
erstellt: 18. Jun 2020, 19:00
Der TE wollte einen passenden Sub. Empfiehl ihm doch einen... |
Welcher Verstärker zu Klipsch RP160M flhll am 28.07.2023 – Letzte Antwort am 01.08.2023 – 10 Beiträge |
Welcher Verstärker für .klipsch rf 82 II . landlaus am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 6 Beiträge |
Welcher Subwoofer? UCiba am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 8 Beiträge |
Welcher Subwoofer für PianoCraft? verres am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 6 Beiträge |
Welcher Subwoofer? Dario- am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 5 Beiträge |
Klipsch RP 280 welcher Verstärker? audioside89 am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 31 Beiträge |
Welcher Subwoofer? Tonno75 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 21 Beiträge |
Welcher Verstärker/Receiver zu klipsch rp-8000f? Dreaans am 19.07.2020 – Letzte Antwort am 25.07.2020 – 16 Beiträge |
Welcher Subwoofer? zzyzx161 am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 20 Beiträge |
Welcher Subwoofer? toosasxy am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 2 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
