HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Verstärker /Receiver bis 250€ gesucht | |
Verstärker /Receiver bis 250€ gesucht+A -A |
hubsch
#1 erstellt: 15. Okt 2014, 11:12 | |
Hallo, suche eine Verstärker mit 1 HDMI Ausgang und 3x Eingang, sollte 2Lautsprecherpaare verwalten können ( Fader / Balance) Dolby Surround ist unwichtig, vier Lautsprecher Monacor MKS88 sind vorhanden Maximale Belastbarkeit: 90WMAX Nennbelastbarkeit: 60WRMS Max. Frequenzbereich: 60-20000Hz Impedanz: 4Ω Mittl. Schalldruck (1W/1m): 89dB Max. Nennschalldruck: 106dB Leider finde ich keinen bis 250€, oder gibt es keinen in dieser Preisklasse |
Soulbasta
#2 erstellt: 15. Okt 2014, 11:22 | |
was hast du mit den zwei lautsprecher paaren vor? zwei räume? http://www.elektrowe...erk-AV-Receiver.html |
hubsch
#3 erstellt: 15. Okt 2014, 12:11 | |
genau, oder vorderer Bereich etwas lauter, hinterer Bereich des Raums leiser. Den Denon AVR X1000 kann man auch nur 2x Stereo betreiben? |
Soulbasta
#4 erstellt: 15. Okt 2014, 12:18 | |
[Beitrag von Soulbasta am 15. Okt 2014, 12:20 bearbeitet] |
hubsch
#5 erstellt: 15. Okt 2014, 13:09 | |
gibt es auch 4x mono |
Fridolin_III
#6 erstellt: 15. Okt 2014, 13:10 | |
@hubsch Kannst du dein Vorhaben bitte etwas konkreter beschreiben? Ich denke es könnte so gedachte sein, 2 LS im Küchenbereich/Essbereich, zwei im WZ oder so. Oder so, ähnlich?: http://de.wikipedia.org/wiki/Quadrofonie So wie ich das jetzt in der BDA des Sony STR-DH740 verstanden haben, sollte das gehen. Da kannst du 1 Paar am LS-Ausgang A betreiben, das andere an LS-Ausgang B (muss konfiguriert werden). Nach der BDA kann man den Pegel für alle LS regeln, angleichen. Seite 20 und 61 http://www.sony.de/support/de/product/STR-DH740#Manuals [Beitrag von Fridolin_III am 15. Okt 2014, 13:12 bearbeitet] |
Soulbasta
#7 erstellt: 15. Okt 2014, 13:39 | |
noch schlimmer. versuche erst zwei boxen ordentlich aufzustellen, das kriegen viele auch nicht hin. http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html |
hubsch
#8 erstellt: 15. Okt 2014, 13:58 | |
es ist ein Großer Raum, ca 11m lang 4m breit, die Boxen hängen in ca 3m Höhe Ein Beamer mit 3,5m Diagonale an der Decke. Quellen sind: Blue Ray, Digital TV, eventuell Notebook Der Raum wird oft vermietet, d.h. es sollten alle möglichen Anschlüsse bereit gestellt sein. Auch Mikrofonbetrieb ist möglich. Der Raum sollte so universell als möglich beschallbar sein. hinten, vorne links wie rechts. wenn 2x Stereo oder 4x Mono nichts ist, wie soll man einen solchen Raum mit über 50Personen sonst beschallen?? |
Soulbasta
#9 erstellt: 15. Okt 2014, 14:04 | |
wenn es um raumbeschallung geht, hättest du es am anfang erwähnen können. dafür sollte man was aus der PA ecke nehemen, mit hdmi ist da aber nichts. [Beitrag von Soulbasta am 15. Okt 2014, 16:22 bearbeitet] |
Fridolin_III
#10 erstellt: 15. Okt 2014, 14:06 | |
Wenn´s keine Profiwerk werden soll... dann sollte das mit dem genannten AVR funktionieren. Ich werde aus der BDA aber nicht so recht schlau. Bin mir da nicht sicher, ob man das zweite Paar-LS am B-Ausgang im Pegel wirklich absenken kann oder nicht. EDIT: Mit dem AVR wird das nichts, die Speaker A + B werden intern einfach parallel geschalten. [Beitrag von Fridolin_III am 15. Okt 2014, 14:07 bearbeitet] |
hubsch
#11 erstellt: 15. Okt 2014, 14:09 | |
Ja Raumbeschallung, aber der HDMI ist mir eigentlich wichtiger, da ich sonst noch einen Umschalter für dieses Signal benötige und was natürlich auch wichtig ist, die einfache Bedienung an einem Gerät , möchte nicht bei jedem Event anwesend sein müssen |
Soulbasta
#12 erstellt: 15. Okt 2014, 14:10 | |
so was wäre möglich http://www.thomann.de/de/behringer_epq_304_europower.htm und ein kleiner mischpult für die quellgeräte (ohne hdmi) den ausgang des mischpults müsste man noch splitten (mit Y kabel) z. b. so einer, da kannst du auch ein mikro anschließen. http://www.thomann.de/de/behringer_dx_626.htm [Beitrag von Soulbasta am 15. Okt 2014, 16:23 bearbeitet] |
Soulbasta
#13 erstellt: 15. Okt 2014, 14:14 | |
das mit hdmi und einfacher bedienung in einem gerät wird nicht gehen, denke ich. das könnte aber hilfreich sein http://www.amazon.de...dapter/dp/B00D75TRHC |
hubsch
#14 erstellt: 15. Okt 2014, 15:44 | |
so ein HDMI Umschalter haben wir bereits, das blicken die Leute nicht. Am Receiver, Eingangsquelle wählen, Lautstärke einstellen fertig. Komplizierter darf so was nicht sein. Es reicht schon, wenn 4 Fernbedienungen rumliegen, dann bekommen die Leute schon Panik ;-) Also Favorit: AV Receiver mit eventuell A/B Lautsprecherumschaltung oder Zonenumschaltung min. 3xHDMI Eing. und 1xAusg., alles andere ist zweitrangig Gibt es so was für ca.250€ |
Fridolin_III
#15 erstellt: 15. Okt 2014, 16:19 | |
Hallo hubsch, wie beschrieben würde der genannte Sony-AVR diese Anforderungen erfüllen, ich bin eben gezielter auf deine Anforderungen eingegangen (Pegel regelbar für die 2 LS-Paare). Den Sony STR-DH750 gibt es derzeit bei Altenrate für 249,90 € exklusive. Hier ist es möglich ein Paar LS alleine (SpeakerA) das andere Paar alleine (SpeakerB) oder beide zusammen anzusteuern (Speaker A+B). Wie gesagt, was nicht geht die Speaker A oder B im Pegel anzupassen, so wie du es eigentlich verlangt hast (#3), ansonsten sehe ich da keine Probleme. Du? MfG [Beitrag von Fridolin_III am 15. Okt 2014, 16:21 bearbeitet] |
hubsch
#16 erstellt: 15. Okt 2014, 17:35 | |
Habe gerade den Sony STR-DH750 bestellt, werde mal testen Danke Euch allen |
Suchen Subwoofer bis 250? Nevs08 am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 14 Beiträge |
Tops bis 250 Leute eichertiger am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 26 Beiträge |
verstärker gesucht -toxic- am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 14 Beiträge |
Verstärker gesucht;) MrWaterman007 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 9 Beiträge |
Verstärker gesucht timothy4444 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 27 Beiträge |
Verstärker gesucht *Arik* am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 7 Beiträge |
Passender Verstärker gesucht Scryle am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 9 Beiträge |
Suche Pa-Verstärker bis 250? (Nur für Subwoofer) freeway123451 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 5 Beiträge |
Projekt: Mobile Fahrradanhänger PA bis 250? King-Dyeon am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 11 Beiträge |
Party Verstärker gesucht! Marvin95 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 12 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
