| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Party Verstärker gesucht! | |
Party Verstärker gesucht!+A -A |
Marvin95
erstellt: 05. Jun 2011, 18:12
Heyy.. Ich hab mir die Hollywood Profi PA DJ-10 Lautsprecher geholt und wollte mir einen vernünftigen Verstärker dafür anschaffen!!;) Als Budget hab ich mir so 200€ gesetzt. Hab mich auch schon ne ganze Weile umgeschaut, aber irgendwie finde ich nichts vernünftiges. Der Pioneer a 307r würd mir Gefallen, hat da vllt einer Erfahrungen mit gemacht? Würde mich über ein paar Vorschläge/Berichte freuen;) Er sollte auf jeden Fall schön Robust sein und einen ordentlichen "Bums" haben;), da ich ihn hauptsächlich für Partys benutzen möchte. Danke schon im Vorraus LG Marvin95 [Beitrag von Marvin95 am 05. Jun 2011, 20:05 bearbeitet] |
Borsy
erstellt: 05. Jun 2011, 22:35
Darf man Fragen wie man auf diese gekommen ist? Bei dem (gelinde gesagten) Elektroschrott bringt auch die beste Marken-Endstufe nicht mehr viel! (Ausser das das ganze Ding nach kurzer Betriebszeit den Dienst verweigert)
Forensuche ![]() http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
Dies ist aber schon noch der (Party-)Pa Bereich und nich der Hifi Bereich ja? ^^
Robust, sprich für den harten Dauereinsatz, sind Hifi-Endstufen dank oft unterdimensionierter Kühlung nur sehr selten zu empfehlen. Da sollten es schon PA-Endstufen wie oben Verlinkt sein (Aktiv Gekühlte) Besteht denn noch die Chance die Lautsprecher zurück zu senden? |
Marvin95
erstellt: 06. Jun 2011, 12:46
Ok danke erstmal für deine schnelle Antwort;) Hab die Lautsprecher jetzt schon seit ca nem halben Jahr zurück senden geht nicht mehr. Soll aber auch nicht unbedingt Der Beste Klang sein nur laut und für den Dauerbetrieb, so dass er mal so 6-7-8 Stunden laufen kann ohne heiß zu laufen. Hab bei den Verstärkern gesehen, dass man Bass, etc. nicht einstellen kann, dass hätte ich gern Dabei und 2 Cinch Eingänge, da die Musik vom Laptop kommen würde Wie ist das eigentlich hab mal gelesen, der Verstärker sollte mehr "Dampf" haben als die Lautsprecher stimmt das, und wenn ja ist dann die max. Belastung gemeint oder die die rms? In meinem Fall 100 Watt rms , 350 Watt max. mit 8 Ohm Und fänds nett wenn mir vllt einer erklären könnte was High End und Endstufe bedeutet:D Bin nicht so der "Checker" in Sachen Lautsprecher, Verstärker..:D LG Marvin95 [Beitrag von Marvin95 am 06. Jun 2011, 17:25 bearbeitet] |
Der_Köppi
erstellt: 07. Jun 2011, 12:04
Nach dieser Laufzeit sind sie nicht mehr heiß, sondern einfach verglüht.
Das ist eine PA Endstufe, ein reiner Leistungs Verstärker. Um das einzustellen, fehlt dir ein Mischpult. Man geht nach der RMS angabe. Dein Verstärker sollte also 25 % mehr Leistung haben. Sollten also bei deinen LS mit 100 Watt RMS 125 Watt RMS sein. Allerdings reichen dafür auch weniger Watt.
Das erklärt einiges, ist aber keine Entschuldigung. Du hättest am besten in diese Materie einarbeiten sollen! |
kst_pa&licht
erstellt: 07. Jun 2011, 14:02
Auch für den Fall das ich verkloppt werde... für die Lautsprecher passt die Hollywood Impact 480. |
Marvin95
erstellt: 07. Jun 2011, 17:39
Danke erstmal für eure Beratung und die Vorschläge. Suche allerdings wie ich schon gesagt habe einen Verstrker mit 2 Cinch Eingängen und am Besten mit einem Bassregler. Ein Mischpult hatte ich eig. nicht vor dazu zu kaufen..:D Würd mich über weitere Vorschläge freun;) LG Marvin |
Der_Köppi
erstellt: 07. Jun 2011, 17:59
Dann bleib bei nem HiFi Verstärker. Der reicht auch von der Leistung her. Auch wenn du nicht 25% mehr Leistung aus ihm heraus holen kannst, wie deine Krawallbürste verträgt:D ![]()
Jeder hier dürfte wohl den Sinn verstehen;) Wenn du auf nen Besuch bestehst.... Nur ne Adresse |
scauter2008
erstellt: 07. Jun 2011, 18:12
Mischpult ohne gehts nicht da das Signal vom Laptop zu schwach ist http://www.thomann.de/de/phonic_am220_bundle.htmoder halt bei eBay nach einen gebrauchten schauen und eben die E400/800 http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htmKabel PC>Mischpult http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htmMischpult > Endstufe 2 x http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spp2030.htm |
Marvin95
erstellt: 07. Jun 2011, 18:22
Ein Mischpult lohnt sich für mich nicht, da ich die Anlage auch öfter mal zu Kumpel mitnehmen würde und wenn ich dann noch ein Mischpult dabei habe wirds irgendwann unhandlich ![]() Einer vllt noch Vorschläge für einen HiFi-Verstärker? LG Marvin95 |
scauter2008
erstellt: 07. Jun 2011, 18:25
ich steig aus euch noch fiel Spaß beim überreden |
Der_Köppi
erstellt: 07. Jun 2011, 18:56
![]() ![]() Es gibt keine weiteren vernüpftigen Vorschläge. Der HiFi Verstärke bleibt die einzigste Lösung mit "Bass - Regler" ![]() Wenn du dir einen der neuen Serie der Harman Kardon's holst, die haben schon nen kleinen Lüfter eingebaut, mitdem der amp länger laufen sollte. Du kannst dir auch nen älteren holen und baust dir zwei P>C Lüfter ein...das sollte auch genügend! Eine andere Möglichkeit gibt es einfach NICHT! |
Marvin95
erstellt: 08. Jun 2011, 17:36
Ok Danke euch allen erstmal für die Tipps und Ratschläge:D LG Marvin95 |
PA- / Party-PA- / Profi-PA-Kaufberatung bonbonist am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 41 Beiträge |
Suche DJ / PA Anlage romangysin am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 13 Beiträge |
(PA) - Anlage für Party Kellerraum für angehenden Hobby DJ DJ ochssss am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 10 Beiträge |
Pa Lautsprecher wolle160 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 9 Beiträge |
Party-Pa bis 3000? gesucht Rilir am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 24 Beiträge |
Party Musikanlage gesucht! weigel32 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 4 Beiträge |
PA für Keller/Terasse gesucht XSZZ am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 17 Beiträge |
PA- Anlage anschaffen, Kaufberatung Steffen94 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 5 Beiträge |
Verstärker gesucht;) MrWaterman007 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 9 Beiträge |
PA Anlage gesucht bis 1500 Euro mit gutem Sound (Party) oOFlaashOo am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 34 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.828
