| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Stereo Verstärker für 3 lautsprecherpaare | |
Suche Stereo Verstärker für 3 lautsprecherpaare+A -A |
xebanukl
erstellt: 11. Apr 2013, 19:32
Hi ich bin neu hier und hoffe ich schreib das hier ins richtige Unterforum !! Ich suche einen Stereo Verstärker an dem ich mindestens 3 lautsprecherpaare angeschlossen werden können (also 6 Boxen). Am besten wären sogar 4 Paare. Ich habe schon einige Verstärker im Netz gefunden an denen man 2 Paare anschließen kann (ein paar auf A und ein paar Ls auf B), nur würde das in meinem fall nicht ausreichen. Und wenn ich zwei Ls parallel anschließe, dann bekomme ich Probleme mit den Impedanzen, da die Ls schon vorhanden sind und einer 8 Ohm hat und fast alle Verstärker die ich gesehen hab damit überlastet werden. Hab mir auch schon 7.1 Receiver angesehen, aber wenn ich da 6 Ls dranhänge, dann kommt doch nicht der volle Sound aus jeder Box , oder sehe ich das falsch !! Habe auch sog. Umschaltpulte gefunden, wo man vom Verstärker auf das Pult geht, und dann hat man 4 lautsprecherpaare-Ausgänge !! Nur dann würde ich ja auch den Stereo Ausgang des Verstärkers mit allen 4 Paaren belasten, dass würde doch auch zu Überlast führen, oder? Ich hoffe ihr habt mich verstanden und könnt mir helfen !!
[Beitrag von xebanukl am 11. Apr 2013, 19:54 bearbeitet] |
heyy
erstellt: 11. Apr 2013, 19:59
Hallo xebanukl , Es empfiehlt sich in den allermeisten Fällen, Stereoaufnahmen über 2 Lautsprecher abzuspielen. Wie sieht dein Anwendungsgebiet dafür aus ?
Wie meinst du das? Ein 7.1 Receiver muss an jedem der 7 möglichen Lautsprechern den "vollen Sound" liefern. Ist das nicht der Fall, ist das Gerät defekt. [Beitrag von heyy am 11. Apr 2013, 20:00 bearbeitet] |
Neumie
erstellt: 11. Apr 2013, 20:04
ich würd´s auf jeden Fall mit einem Surround Receiver machen. Und das ...
... versteh ich so, dass Du nicht willst, dass bei "2 Kanal Aufnahmen" - also bei normaler Musik - auch nur vorne rechts und vorne Links was kommt. Der Receiver muss dann irgendeinen Modus haben der überall das Gleiche rausgibt, ein Partymodus oder wie auch immer das dann heissen mag. Wenn er das nicht kann ist er nicht defekt, sondern kanns halt nicht... beste Grüße Henrik |
Denon_1957
erstellt: 11. Apr 2013, 20:42
Nimm einen zb.5.1 AVR und das Zauberwort heißt dann All Channel Stereo. [Beitrag von Denon_1957 am 11. Apr 2013, 20:43 bearbeitet] |
Neumie
erstellt: 11. Apr 2013, 20:50
das ist das was ich meinte! Partymodus hört sich aber besser an Ein 7.1 oder gar 9.1 Receiver wäre aber besser, ansonsten kannst Du nicht alles anschliessen was Du möchtest... |
Denon_1957
erstellt: 11. Apr 2013, 20:52
Ich denke das ist Unwissenheit des TE |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 11. Apr 2013, 20:58
TEAC AG-980 wenn du allerdings 4 Paare anschließen willst muss die Impedanz 8 Ohm oder mehr sein. Dennoch wäre es hilfreich, du würdest mal schreiben, was du eigentlich bezweckst ... Kneipenbeschallung? |
georgy
erstellt: 11. Apr 2013, 21:00
Ein Stereoverstärker ist meist nur 4-Ohm stabil, bei drei parallel geschalteten 8 Ohm Boxen liegt man unter 4 Ohm, da ist die Wahrscheinlichkeit dass der Verstärker kaputt geht zu gross. Wenn man wüsste was genau du vorhast wären Tipps konkreterer Art zu geben. Die Boxenpaare sollen wahrschrinlich in verschiedenen Räumen aufgestellt werden, sollen sie unabhängig voneinander im Pegel geregelt werden? |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 11. Apr 2013, 21:12
der Teac ist ein echter 4-Kanal-Verstärker, der kann tatsächlich 8 Lautsprecher (mit 8 Ohm) treiben ... |
georgy
erstellt: 11. Apr 2013, 21:17
Ist mir klar, ich bezog mich auf den ersten Beitrag. [Beitrag von georgy am 11. Apr 2013, 21:18 bearbeitet] |
xebanukl
erstellt: 12. Apr 2013, 00:24
Erstmal danke für die schnellen zahlreichen Antworten Der Verstärker wird in einer Kneipe stehen ! Drei Räume, alle fast die gleichen Abmessungen! Es wäre zwar toll wenn man die einzelnen LS separat regeln könnte, ist aber nicht zwingend notwendig. Zu den 7.1 Receivern : So einer wär mir natürlich für diesen Zweck am liebsten, da solche immer etwas preiswerter waren, dachte ich zumindest und man kann auch noch nen subwoofer anschließen. Nur hab ich gedacht, 7.1 bedeutet, dass z.B. aus den Surroundausgängen nur der "surroundsound" und Front links nur der Sound "links"..... raus kommt. Hab das mit all Channel Stereo noch nie gelesen. Das wäre natürlich perfekt für mich, d.h. Bei einem 7.1 Receiver könnte ich 7 LS und einen Subwoofer gleichzeitig laufen lassen ! Vielen dank für die bisherigen Beiträge hat mir schon sehr weitergeholfen |
DasOrti
erstellt: 12. Apr 2013, 01:01
Einen Aktiven Sub ? Ist der bereits vorhanden ? Alternativ würden natürlich auch 3 Vollverstärker gehen, die hätten jeweils auch eine Lautstärkeregelung und auf den Klo könnte auch andere Musik laufen als im Hauptraum falls gewünscht. Aber bei 4 Ausgängen (A&B) werden die auch parallel geschaltet, ist also kein direkter Vorteil gegenüber normalen Laststabilen Stereo-Amps mit 2 Ausgängen. Jeder normale Stereo-Vollverstärker verträgt aber 4 Ohm pro Kanal, viele weniger. |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 12. Apr 2013, 06:46
Ich würde es genauso wie Orti halten. 3 kleine Vollverstärker, von der (oder den) Quelle(n) in Verstärker A, dann über tapeOut abgreifen in Verstärker B, tapeout, Verstärker C. Das hat den (gerade in Kneipen unschätzbaren) Vorteil, dass jeder Lautsprecher einzeln in der Lautstärke geregelt werden kann (über vol und bal) ... und 3 kleine (anständige) verstärker kosten auch nicht die Welt (zB Denon PMA 520 zu je 200€ = 600€, + vielleicht noch nen Mengenrabatt rausschlagen) und aufgrund der gewerblichen Nutzung noch die MwSt rausrechnen nicht vergessen ![]() klaus |
Apalone
erstellt: 13. Apr 2013, 05:20
Und man kann jedem Verstärker eine einzelne Quelle zuweisen. Wenn man nur eine Quelle für alle Räume braucht, wäre eine professionelle betriebssichere Lösung eine Mehrkanalendstufe aus dem Musikerbereich die geeignete Lösung. |
3 unterschiedliche Stereo-Lautsprecherpaare an einem Receiver andi-one am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 9 Beiträge |
2 Lautsprecherpaare für Wandmontage in Werkstatt EinMaLik am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 17 Beiträge |
Suche guten Stereo Verstärker! jeybe76 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 49 Beiträge |
Suche Lautsprecher für Stereo Verstärker Buddelbaby am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 3 Beiträge |
gebrauchter Stereo Verstärker sven23 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 9 Beiträge |
Vollverstärker für zwei Lautsprecherpaare und CD Player bis max. 1000 ? EtEsWieEtEs am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Gebr. Verstärker bis 200? für 2 lautsprecherpaare ( gle100 u. Gle70) Timo727 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 15 Beiträge |
Stereo Verstärker für Klipsch Cornwall 3 Lumpi007 am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 32 Beiträge |
Stereo Class-A Verstärker bis 1000? SPYSHOT am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 16 Beiträge |
Suche (gebrauchten) Stereo-Verstärker Onuseit am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 6 Beiträge |
2013
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
