Gebr. Verstärker bis 200€ für 2 lautsprecherpaare ( gle100 u. Gle70)
Timo727
#1 erstellt: 18. Jun 2015, 17:24
Mein kenwood kr-a 4040 fängt an auf einem kanal immer häufiger aussetzer zu haben. Da es bei allen eingängen der fall ist un bei jedem boxenpaar dann eine nicht geht, denke ich er ist kaputt?!?
(Falls jemand eine idee hat was das sein könnte wäre das ganze ja schnell erledigt :-D)
Suche deshalb einen gebrauchten verstärker mit folgenden anforderungen:
- Sollte zwei boxenpaare versorgen können (je ein paar gle100 und gle70)
- die boxenpaare sollten einzeln anwählbar sein und auch zusammen betrieben werden können
- sollte mindestens 3 eingänge haben, phono wird nicht benötigt
- sollte von der leistung her gut zu den verwendeten boxen passen ( denke der kenwood war da etwas schwach)
- sollte einen balance regler haben, loudness un klangregelung wären auch schön.
-bis 200€
So ich denke das wars, falls ihr noch mehr infos braucht, lasst mich wissen, welche :-)
Schonmal vielen dank im vorraus :-D
peacounter
#2 erstellt: 18. Jun 2015, 17:32
1. du willst hoffentlich zwei räume beschalen.
zwei paar ls in einem raum macht nämlich keinen sinn.
2. ein verstärker, der zwei paar 4-öhmer parallel betreiben kann, ohne ins schwitzen zu kommen, ist eher selten.
für 200,- imo nicht zu machen.
da brauchst du zwei amps.
Timo727
#3 erstellt: 18. Jun 2015, 17:47
Ja natürlich, handelt sich um 2 räume.
Gibts da wirklich garnix? Der kenwood hat jetzt auch seit etwa einem jahr problemlos funktioniert, fängt halt jetzt an zu spinnen...
Wo fängt es mit brauchbaren verstärkern denn preislich an?
Tywin
#4 erstellt: 18. Jun 2015, 17:52
Stereoverstärker haben "zwei" Endstufen für "zwei" Lautsprecher .... auch dann, wenn Anschlüsse für zwei Paar Boxen vorhanden sind.
Diese Funktionalität ist grundsätzlich nicht dafür gedacht zwei Paar Lautsprecher gleichzeitig zu betreiben. Dies gilt auch dann, wenn es bei genügend hoher Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher technisch möglich ist.
evilknievel
#5 erstellt: 18. Jun 2015, 18:04
die schnelle Idee wären Kontaktprobleme und einen Versuch ist es allemal wert.
Mit T6 Tunerspray kann man die zumeist beheben.
Gehäuse aufmachen (Netzstecker ziehen) und in die kleinen Schlitze der Potigehäuse sprühen. Ordentlich hin und herdrehen.
Wenn man schon mal dabei ist, macht man das bei allen die zugänglich sind.
Ansonsten könnte es noch das Lautsprecherrelais sein. Da kenne ich mich allerdings nicht aus.
Gruß Evil
[Beitrag von evilknievel am 18. Jun 2015, 18:06 bearbeitet]
tinnitusede
#6 erstellt: 18. Jun 2015, 18:07
versuch´s einfach mit diesem hier und behalte die Temperatur im Auge, wenn beide Paare in Betrieb sind.
http://kleinanzeigen...-172-4576?ref=search
Hans
Timo727
#7 erstellt: 18. Jun 2015, 19:33
Also tunerspray ist bestellt, werde das nun zuerst probieren.
Es Ist Noch anzumerken, dass die musik beim betreiben beider Ls-gruppen nicht weit über zimmerlautstärke hinaus geht. Laut Zu beschallen ist nur der eine raum mit den gle 100. Deshalb auch 2 unterschiedliche Ls-typen
Gibt es noch weitere meinungen zu Tinnitusede's denon?
haumti
#8 erstellt: 18. Jun 2015, 20:23
Die Kanalaussetzer könnten auch vom Quellenschalter kommen.
Mal prüfen ob beim Schalten der Quellen der Kanal wiederkommt.
Ich glaube beim Quellenschalter sollte man nicht mit Tunerspray rangehen.
Alex
tinnitusede
#9 erstellt: 18. Jun 2015, 20:55
wenn beide LS- Paare eingeschaltet sind, kannst du sie aber nicht separat in der Lautstärke verändern,
Timo727
#10 erstellt: 19. Jun 2015, 01:47
Ja das weiß ich war ja bisher auch so. Also, wenn kumpels da sind dann hab ich in beiden räumen musik an, aber relativ leise, so dass man sich auf jeden fall noch normal unterhalten kann.
Laut höre ich nur wenn ich alleine bin und dann halte ich mich meist nur in dem raum mit den gle 100 auf. schalte dann natürlich die gruppe in dem anderen raum aus.
~Lukas~
#11 erstellt: 19. Jun 2015, 06:56
Wenn du deinen Kenwood nicht mehr mit Tunerspray wiederbeleben kannst und immernoch nicht von deinem Plan abzurücken bist (:D) würde ich dir etwas in diese Richtung empfehlen:
Pioneer A 717
Aber auch der ist nicht für den Betrieb von 4 LS gleichzeitig ausgelegt, bis zu leiser Zimmerlautstärke sehe ich mit den beiden Lautsprecherpaaren allerdings eher keine Probleme für den Pioneer.
tinnitusede
#12 erstellt: 19. Jun 2015, 09:42
Moin,
so gehandhabt, werden die genannten Verstärker sicherlich keine Probleme machen.
Hans
Timo727
#13 erstellt: 19. Jun 2015, 12:13
Das ist schonmal gut :-)
Optisch gefällt mir derhier sehr gut:
http://kleinanzeigen...7/329450786-172-5228
Ist der auch ok, oder sollte ich lieber den denon oder den pioneer holen?
evilknievel
#14 erstellt: 19. Jun 2015, 14:29
das Angebot ist irreführend, da der AX 497 kein AV Receiver ist, sondern ein Stereovollverstärker.
Ist die Fernbedienung dabei?
Brauchst du das Radio?
80-90 Euro für nur den Verstärker wären ein faires Angebot.
40 Euro bringt im Schnitt der Tuner, wenn man denn einen benötigt.
Ansonsten ein gutes Gerät mit etwas weniger, aber immer noch ausreichend Leistung gegenüber dem Denon oder Pioneer
Pioneer BJ 1987
Denon BJ 1988
Yamaha BJ ab 2006
Gruß Evil
tinnitusede
#15 erstellt: 19. Jun 2015, 16:27
eine weitere Alternative der ins Budget passt, wäre ein Sony, allerdings auch ohne Fernbedienung.
http://www.ebay.de/i...&hash=item4aeb9b6bed
Hans
[S] gebr. Stereoboxen 200-250?
hifineuling123 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  6 Beiträge
Stereoverstärker gesucht (gebr, ca. 200,-)
Koka- am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  16 Beiträge
Suche gebr. Verstärker+Lautsprecher bis 250? / LAUT
luiseki3000 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  2 Beiträge
AV-Receiver-Gebr. Verstärker?
5:15 am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  13 Beiträge
Vollverstärker Empfehlungen für Canton GLE70
Sombrero808 am 14.07.2023  –  Letzte Antwort am 14.07.2023  –  3 Beiträge
gebr. Low-Budget Verstärker
christus2k am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  8 Beiträge
gebr. Lautsprecher
electribe am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  5 Beiträge
[S] Tipps gebr. Lautsprecher & Reciever ~200? (12qm)
Freakout am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2017  –  20 Beiträge
Stereo Lautsprecher: gebr/neu Stand/kompakt.Tips?
KBcity am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  8 Beiträge
Suche hochwertige gebr. Vorstufe
laby am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  18 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.587
