HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » SubwooferKabel. Aber welches und vor allem wie? | |
SubwooferKabel. Aber welches und vor allem wie?+A -A |
Timon79
19:16
erstellt: 13. Sep 2004, |
Hallo, ich habe den Verstärker Denon PMA-655R und den Subwoofer Yamaha YST-320. Jetzt möchte ich mit einem SubwooferKabel die beiden verbinden. Doch wie genau mache ich das? In den Vorverstärker-Ausgang des Verstärkers passen 2 Chinch-Stecker, in den des Subwoofers ebenfalls. Ich konnte allerdings kein Kabel 2xChinch <=> 2xChinch finden. Wie schliesst man das korrekt an? Nimmt man einfach zwei einzelne Kabel? ![]() Danke für die Hilfe. Gruß Timon |
natrilix
21:00
dein Verstärker hat "keinen" direkten Subwoofer Ausgang! normalerweise müsstest du einen speziellen Subwoofer Pre Out Kanal haben, einen so genannten LFE Kanal, über den nur tieffrequente Siganle ausgegeben werden. an deinem Verstärker gibt es 2 Stereo Pre outs, also das volle Stereosignal. Diese Ausgänge sind ungeeignet da der Sub nur für tieffrequente Signale konzipiert ist und nicht für das volle Spektrum. Manch Subs haben zusätzlich Lautsprechereingänge. über diese wäre es möglich den Verstärker anzuschließen, den diese Kanäle filtern die tieffrequnten Signale heraus. Den Verstärker über die LS Ausgänge an den Sub anschließen, und von dessen Pre Outs dann an die Lautsprecher. Je nach Trennfrequenz am Sub stellst du ein, bis zu welcher Frequenz der Sub und die LS jeweils arbeiten. Erst mit einem Verstärker mit Subwoofer Pre Out Kanal (dieser heisst dann auch so) kannst du die über Chinch (hier reicht dann ein Kabel) vom Verstärker zum Subwoofer. |
Timon79
21:49
Ah so, Danke für die Aufklärung. Dann gleich noch ne Frage: Wozu sind denn dann die Vorverstärker Ausgänge gut? Was kann man damit machen? Gruß Timon |
Ungaro
21:52
Hallo! Du kannst zum Beispiel eine Endstufe daran anschliessen, wenn Dir vielleicht die Leistung nicht ausreicht. MFG Ungaro |
Zwiper
17:36
erstellt: 14. Sep 2004, |
Aber normalerweise könnte man den Sub, der ja auch 2x Chinch, also Stereo in hat doch die vollen signale geben und am Sub die Trennfrequenz einstellen, was soll denn da nicht Funktionieren? |
Timon79
21:51
Also in der Anleitung steht es leider auch nicht so wirklich:
Auf der nächsten seite steht dann folgendes:
Also irgendwie widersprüchlich finde ich. Und warum nur wenn er zwei Buchsenpaare hat? Kann mir das mal jemand erklären? Gruß Timon |
Ungaro
22:53
Hallo! Ich habe mal darüber nachgedacht, und ich glaube, dass es stimmt was Du sagst. Also Du nimmst einen Y Cinch Kabel(2 Cinch -> 1 Cinch, gibt's z.B. von Hama) und dann schliesst Du den 2 Cinch Ende ans Pre Out des verstarkers, und den einen Cinch ans rechte (aber im Grunde genommen egal an welches) Eingang des Subs. Die gewünschte Laustarke und Trennfrequenz kannst dann am Sub einstellen, wenn es ein aktiver (also Endstufe eingebaut) Sub ist! MFG Ungaro |
Timon79
21:38
erstellt: 15. Sep 2004, |
Zur Info: Also laut Fachhändler tut es bei mir ein ganz normales NF-Stereo Kabel mit 2 Chinch-Steckern an jedem Ende. Hab es zu Hause dann ausprobiert....läuft einwandfrei! Gruß Timon |
Ungaro
23:09
Hallo Timon! Glückwunsch, viel Spass damit! Wollte Dir nur helfen, sorry, wenn Du es anders siehst! MFG Ungaro |
Welches Subwooferkabel? Rolando73 am 13.08.2003 – Letzte Antwort am 14.08.2003 – 4 Beiträge |
Neues System, aber welches Michidel am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 8 Beiträge |
Verbesserung Klangerlebnis Kompaktanlage (vor allem Vinylbenutzung) sono34 am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 47 Beiträge |
welches setup ist besser? Verbesserungstips? Alphabethur am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 11 Beiträge |
Welches Boxensystem? Technikfreund83 am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 67 Beiträge |
Welches Lautsprecherkabel? Fuxster am 17.04.2003 – Letzte Antwort am 17.04.2003 – 7 Beiträge |
LS-Kabel, aber welches ? gruenrock am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 4 Beiträge |
3,5mm Klinke -> Chinch. Welches Kabel? Wo kaufen? meisterjoda am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 7 Beiträge |
Soundkonzept - aber welches? luppie am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 24 Beiträge |
Welches System? Dachgeschoss schmale Bühne Tivo2000 am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 15 Beiträge |
2004
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.216
