Kaufberatung NAD, ROTEL, DENON
Chimaira
#1 erstellt: 22. Jan 2012, 20:41
Sehr geehrte HiFi Gemeinde,
ich benötige eine kleine Kaufberatung hinsichtlich eines neuen Verstärkers. Ich brauche ein kleines "all round" Talent, da ich mich generell verbessern möchte, allerdings neue Lautsprecher auf Grund schlechter Raumverhältnisse gerade nicht in Frage kommen.
Zur Zeit spielt folgendes Set Up :
Verstärker wahlweise Rotel RA 1212 oder TEAC AX-75 MK II
an 2 Canton CT 800 sowie 2 KEF C20.
CD-Player ist ein Technics SL-PG520 A.
Ich suche einen robusten Verstärker der gerade im Bass Bereich einige Reserven hat und in den Höhen nicht zu aufdringlich spielt. Meistens höre ich Rock oder Blues, gerne auch auf Vinyl!
Ich mag den Rotel vom Klang her sehr gerne, aber auch NAD und Denon finde ich interessant.
Vielleicht hat jemand einige persönliche Erfahrungen die er einbringen kann und mir so durch Manipulation etwas "weiterhelfen" !
vielen Dank schonmal!
Amperlite
#2 erstellt: 23. Jan 2012, 10:36
Du willst 4 Lautsprecher gleichzeitig betreiben?
Chimaira
#3 erstellt: 23. Jan 2012, 10:54
Teils teils ich mag Abwechslung!
Des weiteren ist es zum Filme gucken ganz nett.
Ich suche in erster Linie einen Verstärker an dem ich später 2 gute wertige Standlautsprecher betreiben kann. Ich dachte da von der Größe her beispielsweise an die T430 Transmissionline von Isophon.
Ich suche einfach ein paar Erfahrungsberichte von Mitgliedern die eine ähnliche Anlage besitzen!
Amperlite
#4 erstellt: 23. Jan 2012, 10:58
Vorsichtshalber betone ich es:
Verwende niemals 4 Lautsprecher gleichzeitig, du überlastest damit schnell den Verstärker, was zu Defekten führen kann.
Bezüglich Klangunterschieden usw zitiere ich mich selbst:
Man kann bedenkenlos die üblichen Modelle der großen Hersteller (Marantz, Yamaha, NAD, Denon, ...) kaufen und erhält dafür brauchbare Ware.
Klangunterschiede sind minimal, ein verdrehen des Lautsprechers um wenige Grad macht mehr Unterschied. Orientiert euch an Austattung, Leistung, Bedienung, Optik...
[Beitrag von Amperlite am 23. Jan 2012, 10:59 bearbeitet]
Chimaira
#5 erstellt: 23. Jan 2012, 11:52
Der Verstärker ist für 4 Lautsprecher ausgelegt, die Ohm Werte werden auch alle beachtet das ist schon so in Ordnung.
Mit deinem Zitat hast Du vermutlich Recht..
Amperlite
#6 erstellt: 23. Jan 2012, 12:26
Die wenigsten Verstärker sind für 4 Lautsprecher ausgelegt, auch wenn sie 8 Klemmen haben. Warum s.u.
Auch wenn auf einem Lautsprecher 8 Ohm draufsteht, muss das noch lange nicht stimmen.
Bekommst du vom Hersteller keinen Impedanzschrieb oder die Nennung einer Minimalimpedanz würde ich in jedem Fall zumindest eine Gleichstrom-Widerstandsmessung an den Klemmen durchführen. Liegt der Wert unter 6 Ohm, solltest du dir das anklemmen verkneifen. Zumindest, wenn du auch mal über Zimmerlautstärke hörst.
Chimaira
#7 erstellt: 23. Jan 2012, 15:06
Ja physikalisch mag das alles stimmen.
Nur es funktioniert seit Jahren wunderbar.
Vor diversen Jahren lief bei einem guten Kumpel von mir eine Tschibo Kompaktanlage 2 Jahre lang stabil an ca einem Ohm.
Die war für 2 Lautsprecher ausgelegt und 6 waren dran.
(Jugendsünden)
Und kaputt gegangen ist diese auch nicht also wage ich zu bezweifeln, dass mein 4 Ohm Verstärker mit 4 Lautsprechern á 8 Ohm so schnell aufgibt!
Der Partyverstärker im Keller (ein alter Fisher Studio Standard) Läuft seit ca 20 Jahren erheblich über Zimmerlautstärke und ebenfalls mit 4 Boxen.
Natürlich mag es nicht optimal sein aber es ist denke ich nicht soooo gefährlich. Ich lasse mich natürlich gerne etwas besseren belehren.
holli05
#8 erstellt: 23. Jan 2012, 15:40
Lassen wir´s mal nen Klempner sagen: Nach fest kommt ab!
Nur wann genau ab kommt, ist so ne Sache.
Ein Klempner mit Gefühl und Erfahrung kriegt eher fest.
Ähnlich ist es mit dem Verstärkertod wegen Überlastung.
Hängt eben von mehreren Bedingungen ab, der zu kleine Lastwiderstand der Lautsprecher durch Parallelschaltung erhöht das Ablebensrisiko erheblich.
Ergo: Im Zweifel kann ein Anschlag am Lautstärkepoti lebenserhaltend wirken!
jd17
#9 erstellt: 23. Jan 2012, 15:59
mal über einen MEHRKANAL-verstärker nachgedacht?
...hat nicht nur den vorteil von echtem mehrkanal-ton bei film, sondern auch echt mehr als 2 endstufen, im 4/5/6/7/X-stereo-betrieb also wesentlich stabiler als der gute alte stereo-amp.
[Beitrag von jd17 am 23. Jan 2012, 16:03 bearbeitet]
Chimaira
#10 erstellt: 23. Jan 2012, 16:13
Ich bin nur ein armer Student
Ich versuche mein Equipment wie ich finde recht erfolgreich über Jahre für kleines Geld zu verbessern .
Ich höre entweder Musik und sitze vor dem PC oder Auf dem Sofa.
Die Aufteilungs des Zimmers ist auf Grund einer Schräge und einer zu großen Schrankwand leider so unglücklich geraten, dass man mit nur 2 Lautsprechern nie bei beiden Positionen eine gute Aufteilung erreicht sprich ein Lautsprecher links und einer rechts.
Das ist im Rahmen meiner Möglichkeiten schon alles sehr gut eingestellt und klingt für meine Ohren auch recht passabel.
Ich denke auch der eingefleischte High End Mensch hier im Forum war vielleicht mal jünger und vor allem weniger liquide und kann meine Situation nachfühlen!
Amperlite
#11 erstellt: 23. Jan 2012, 16:45
Also wenn dein Rotel noch keine Macken hat, würde ich ihn nicht austauschen. Sofern kein Defekt vorliegt, fallen die Unterschiede weit geringer aus, als von Industrie und Fachzeitschriften suggeriert wird.
Da wäre es eher zu überlegen, noch weiter zu sparen und sich dann neue Lautsprecher zu kaufen. Für mehrere Hörplätze könnte man dann weiter auf vier identische Modelle setzen, die sich gleichzeitig auch als Surround-Filmtonbeschallung nutzen lassen (je nach Raumsituation bei dir).
Chimaira
#12 erstellt: 23. Jan 2012, 18:10
Ja das mit dem Rotel hatte ich auch schon in Erwägung gezogen.
Eigentlich ist der Top die Potis kratzen nur ein wenig doh das sollte sich ja mittels Kontaktspray beheben lassen? Sprühe ich dieses direkt in die Potis?
Des weiteren wird er sehr warm aber das ist für so alte Geräte glaube ich normal oder?
Das mit den neuen Lautsprechern wäre auf jeden Fall eine Idee nur möchte ich das erst realisieren wenn sich ein besserer Raum gefunden hat.
Kaufberatung - Rotel oder NAD
Zeppelin03 am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung NAD, Rotel oder Cambridge
Schlackes am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  4 Beiträge
Rotel Verstärker-Kaufberatung
otiman am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  7 Beiträge
Kaufberatung - Rotel RA-2030
RalphWiggum am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  2 Beiträge
NAD/Rotel/Marantz
hardbernie am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  16 Beiträge
Rotel oder Nad
charli am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  24 Beiträge
NAD vs. Rotel vs. ?
souled_out am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  47 Beiträge
NAD oder Rotel?
-Sir- am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  15 Beiträge
Kaufberatung Denon PMA-50 / NAD / Yamaha
sebwol am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  8 Beiträge
Kaufberatung Verstärker/Receiver NAD
tobsentobi am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.231
