HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche InEars mit asymetrischem Kabel bis ca. 30€ | |
Suche InEars mit asymetrischem Kabel bis ca. 30€+A -A |
nimrodity
#1 erstellt: 24. Jul 2011, 04:21 | |
Da meine senheiser cx300 kaputt sind suche ich jetzt nach einem Ersatz. Meine Anforderungen sind -asymetrisches L-Kabel -guter Tragekomfort für kleinere Ohren -Preis bis ca.30€ Der Klang sollte gut sein,ich erwarte für das Geld aber keine Wunder,brauche die Ohrhörer nur für während der Arbeit und habe auch meist nur einen Hörer im Ohr. Wichtig ist mir aber hoher Tragekomfort auf lange Dauer,da haben mir die Sennheiser nicht so besonders gut gefallen. Ich benutze zur Zeit meine Sony Ohrhörer als Ersatz die mit meinem Bluetooth Headset(Sony MW-600) kamen,diese sitzen mit den kleinen Silikonstöpseln wirklich super,allerdings haben die deutlich zu wenig Bass und ein viel zu kurzes Kabel. Habe mich hier im Forum umgesehen,konnte aber noch nixhts passendes finden,hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen. Edit:sorry falscher Bereich bitte in Kopfhörer Kaufberatung verschieben [Beitrag von nimrodity am 24. Jul 2011, 04:37 bearbeitet] |
Bad_Robot
#2 erstellt: 24. Jul 2011, 07:23 | |
Hallo, Philips SHE 9700. Asymetrisches Kabel. Ziemlich bassig (besonders auffälliger Tiefbassanteil), ansonsten recht gefällige/angenehme Abstimmung. Nicht so ein "Höhenkreischer" wie der CX300. Viele Grüße, Markus |
nimrodity
#3 erstellt: 24. Jul 2011, 10:27 | |
stehen die nicht sehr weit aus dem Ohr raus oder sieht das nur auf den Bildern so lang aus. Also übertrieben viel Bass muss ich nicht haben und klare Höhen sind mir eher wichtig. Habe mir die Xears Bullet gekauft,der Klang hat mir schon wirklich gut gefallen,allerdings waren selbst die kleinsten Ausätze zu gross und mir drückte es immer die Stöpsel aus den Ohren,was auch störte das sie sehr weit aus dem Ohr ragen,was auch die Philips zu tun scheinen,korriegiere mich bitte wenn ich falsch liege Zum asymetrischen Kabel eine Frage,wie lang ist die kurze Seite,beim Bild auf Amazon sieht die lange nur ein wenig länger aus als die kurze,kann aber auch wieder täuschen. Gibts den ansonsten noch zusätzliche empfehlenswerte InEars,die gerade beim Tragekomfort trumpfen,da hab ich bei den meisten InEars Probleme |
Bad_Robot
#4 erstellt: 24. Jul 2011, 18:58 | |
Hallo, in der Preisklasse bis 30 Euro ist die Auswahl an "guten" InEars schon reichlich begrenzt. Wirklicher Tragekomfort geht meiner Meinung nach erst bei 60, 70 Euro (mindestens) los. Allerdings beißt sich das mit deinem Wunsch nach asymetrischen Kabeln; das gibt's nämlich eigentlich nur in der Billigklasse. Was spricht dagegen, die Sennheiser CX300 (II) wieder zu nehmen, wenn sie dir gepaßt und gefallen haben? Die sind auch heute noch preisleistungsmäßig in dieser Preisklasse ziemlich weit vorne mit dabei. Zum den SHE 9700: das kurze Stück ist (ab dem Y-Stück) ca. 10 bis 11 cm lang, und das längere Stück ca. 45 bis 50 cm lang. Das Kabel selbst ist insgesamt ähnlich kurz wie das vom MW-600 (ist also für sich alleine zu kurz); allerdings ist im Lieferumfang noch eine Verlängerung dabei. Wie lang die aus den Ohren abstehen, hängt von der Ohranatomie ab. Bei meinen großen Ohren verschwinden sie fast vollständig im Ohr: Es hat jetzt nicht jeder so Riesenohren wie ich, aber insgesamt glaube ich, daß der Eindruck auf den Produktfotos täuscht. Zum Klang, verglichen mit den Sennheiser CX300: der SHE9700 hat etwas mehr Tiefbass, und etwas weniger Höhen. Insgesamt ist der CX300 bei deinen Anforderungen und deinem Budget schon mit das beste, das du bekommen kannst, denke ich. Der SHE9700 ist eine mögliche Alternative. Wenn dir bei deinem MW-600 die mitgelieferten InEars gepaßt haben und nur zu wenig Bass hatten: Schau' mal nach, aber ich glaube, bei dem MW-600 sind die Sony-Ericsson HPM-78 mit dabei (müßte draufstehen?). Falls ja, es gibt noch eine Varinate HPM-77; die haben die gleiche Form, allerdings mehr Bass. Klar, die Problematik mit dem kurzen Kabel bleibt, aber da kann man sich ja mit einem Verlängerungsstück behelfen. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 24. Jul 2011, 19:01 bearbeitet] |
nimrodity
#5 erstellt: 24. Jul 2011, 19:38 | |
erstmal danke für die ausführliche Antwort. CX300 will ich eigentlich nicht wieder,fand sie nie wirklich auf Dauer bequem. Das die 9700 mehr Bass haben ist gut,weniger Höhen allerdings schlecht. Zu dem Sony kann ich leider nicht sagen ob es die HPM-78 sind,habe die OVP nicht mehr und auf den Stöpseln steht leider nichts drauf.Aber für den Preis bin ich echt am überlegen,wenn sie mehr Bass haben würde das schon. Schade dachte es gäbe trotz der Übermacht an symetrischen Kabeln eine grössere Auswahl. |
Bad_Robot
#6 erstellt: 24. Jul 2011, 19:44 | |
So viel weniger Höhen sind das nicht. Sie klingen jetzt nicht "dumpf" oder so. Die Höhenwiedergabe finde ich insgesamt sogar angenehmer als die der CX300 (die haben was nervig-schrilles plärriges, finde ich). Viele Grüße, Markus |
nimrodity
#7 erstellt: 24. Jul 2011, 19:53 | |
ja ich denke ich werde mal mein Glück mir den 9700 versuchen,allerdings finde ich die Angaben zum InEars mehr als dürftig,es steht nirgends wie lang das Kabel mit der mitgelieferten Verlängerung isz. Kannst du mir die Länge vielleicht bitte nennen? Ich meine allzu viele Daten hat ein Ohrhörer ja nicht und dann kann man so etwas nicht mal dazuschreiben. |
Bad_Robot
#8 erstellt: 24. Jul 2011, 21:10 | |
Wenn ich den SHE9700 in den Ohren habe, endet das Kabel in etwa auf Bauchnabelhöhe. Damit ist das SHE9700-Kabel sogar etwas länger als das der InEars beim MWZ-600, welches ja in etwa auf Brusthöhe endet. Dann sind beim SHE9700 zwei getrennte Verlängerungskabel dabei; eines ist 50cm lang, das andere ist 75cm. Viele Grüße, Markus |
nimrodity
#9 erstellt: 24. Jul 2011, 22:06 | |
gut sogar 2 Verlägerungen,Bauchnabel+50cm hört sich ganz gut an denke ich,wobei wieso Bauchnabel? was haben sie sich denn bei der Länge gedacht? Ist das dann also ein ganz normales 3,5mm Klinge Verlängerungskabel,wie dich ist denn die Verlängerung? |
xDrAcHeNx
#10 erstellt: 24. Jul 2011, 23:50 | |
es gibt auch kleine Menschen(zB. Kinder) denen das kurze Kabel reicht. +man kann das kabel mit der kritischen stelle den stecker in den player der ja dann doch in der tasche ist und wo das kabel sicher mal geknickt wird einfach wechseln |
malevolent01
#11 erstellt: 25. Jul 2011, 01:01 | |
Ich kann dir die Sony MDR-EX85 empfehlen. Sie sitzen super bequem im Ohr, haben einen ausgewogenen Klang und asymetrische Kabelführung. Sie liegen zwar ein paar € über dein angegebenes Budget, aber auf 5 € mehr oder weniger kommt es glaube ich auch nicht an. Ich mache mit meinem paar schon über Jahre hinweg gute Erfahrungen. |
nimrodity
#12 erstellt: 25. Jul 2011, 06:08 | |
Die Sony MDR-EX85 klingen durchaus interessant,stimmt es allerdings was einige amazon rezensionen behaupten,dass sie nach aussen nicht komplett abschirmen und die musik dafür aber nach aussen hin recht laut hörbar ist,das wäre nämlich ein no-go. |
nimrodity
#13 erstellt: 25. Jul 2011, 11:16 | |
Ich verlasse mich jetzt einfach mal auf die Erfahrung von Bad_Robot und habe die 9700 bestellt. Wenn ich sie habe,gibts ein kurzes Fazit nochmals danke für die hilfreichen Antworten |
malevolent01
#14 erstellt: 25. Jul 2011, 13:45 | |
Es stimmt schon, dass sie nach außen hin etwas lauter abstrahlen als andere In-Ears. Das liegt aber glaube ich an der Bauweise des Ohrhörers. Immerhin haben die Sonys auch eine größe Membran als die meisten anderen In-Ears. Aber wenn du in "Zimmerlautstärke" hörst und deinen mp3-Player nicht bis zum Maximum ausfährst, sollte das kein Problem darstellen. |
nimrodity
#15 erstellt: 25. Jul 2011, 14:02 | |
naja habe mich jetzt schon für den 9700 entschieden,auch aus dem Grund weil die 2 Sonys die ich früher mal hatte klanglich auch schon nicht so toll fand,Philips hatte ich noch nie,deswegen gebe ich ihnen mal eine Chance ansonsten schick ich sie zurück. |
nimrodity
#16 erstellt: 29. Jul 2011, 15:49 | |
Habe die 9700 jetzt seit ein paar Tagen im Einsatz und bin völlig zufrieden. Sie erfüllen alles was ich erwartete,für den Preis gibts nichts auszusetzen. Sie sitzen überraschend angenehm im Ohr. Der Klang geht voll in Ordnung,ich betreibe sie jetzt ohne dem equalizer am Handy,so wie ich es wollte. Das Kabel plus Verlängerung gefällt mir gut,ebenso die Verarbeitung,allerdings war bei mir nur eine dabei nicht 2 aber die vorhandene passt genau Grossen dank an Bad_Robot für die Empfehlung,die Philips hätte ich nie auf der Liste gehabt. |
Bad_Robot
#17 erstellt: 29. Jul 2011, 15:50 | |
Prima, freut mich. Danke für die Rückmeldung. Viele Grüße, Markus |
Suche InEars bis 30? Pentaquarkx am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
Günstige InEars (bis ~30?) Not_Sure am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 10 Beiträge |
Suche inears bis ca 100? roger23 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 15 Beiträge |
InEars ca. 30 Euro // Bassfetisch Craymiie am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 3 Beiträge |
Ausgeglichene InEars für ca. 30? Juleru am 22.11.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 18 Beiträge |
Suche InEars für den Alltag bis ca. 30? eddy1970 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 4 Beiträge |
"Inears" für 30? Fantasy1991 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 7 Beiträge |
Inears, ca. 30?, für Joggen und Unterwegs confuso am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 7 Beiträge |
Suche InEars für ca. 20-30 renokolb am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
InEars bis ca. 250? jones069 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 12 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedspiky30
- Gesamtzahl an Themen1.557.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.681
