HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker zu stark? | |
Verstärker zu stark?+A -A |
dirk.meinert
12:08
erstellt: 19. Jan 2007, |
Hallo, wir haben uns vorgestern für eine neue Anlage aus: Yamaha RX 497, Yamaha CDX 397 und 2 ELAC FS 107 Jet entschieden. Als wir gestern abend nach 2 Tagen Bedenkzeit in den Laden zurückkamen war aber der Verstärker leider nicht mehr vorrätig. Der Verkäufer hat uns dann sehr günstig den RX 797 angeboten und wir haben den dann genommen. Nun wollte ich heute morgen dei Aussage des Verkäufers gegenprüfen, wie gut Verstärker und LS in ihrer Leistung bzw. empfohlenen Leistung harmonieren. Für die LS liegt die empfohlene Leistung/Kanal (bei nominaler Impendanz) bei 20-150 Watt. Für den Verstärker sind 2x 160 Watt nach DIN und 2x 100 Watt nach RMS angegeben. Ich hatte mir das ein wenig einfacher vorgestellt ![]() Ist der Verstärker nun zu stark für die LS und wenn ja, was passiert dann bzw. kann passieren? Vielen Dank für alle Antworten mfg Dirk |
Dj_Dan360
13:59
Hi, meiner meinung gibt es keine "zu starken" Verstärker, nur zu schwache (-> Verstärker kann das Potenzial der Ls nicht ausnützen). mfg |
Towny
14:03
wird alles wunderbar funktionieren ![]() wie klingts denn? ![]() |
CarstenO
14:04
Hallo, dem schließe ich mich an. Ein Lautsprecher braucht eine gewisse Leistung, mehr kann nicht schaden. Jeder Verstärker -egal mit welcher Leistung- kann jeden Lautsprecher zerstören. Carsten |
eger
14:06
Mit zu starken Verstärkern gibt es keine Probleme, meist beruhen die Probleme auf zu schwachen Verstärkern. Die Lautsprecher sind immer gefährdet, wenn man den Verstärker zu weit aufdreht. Nur bei zu starken Verstärkern werden als Warnzeichen die Boxen vorher schon stark verzerren und man dreht automatisch wieder leiser. Der Yamaha RX 797 ist ein super Gerät! Grüße agnes |
akiman
14:16
Hi Keine Angst, Deine Komponenten passen von der Leistung her gut zusammen. Ich habe z.B. Frontboxen die 250W/4Ohm als max. Leistung vorgeben, meine Endstufe leistet aber 450W/4Ohm. Dies ist aus meiner Erfahrung unkrittisch, umgekehrt wäre es sehr viel problematischer. Such mal in der Rubrik "Hifi-Wissen" da findest Du sehr viel, nicht nur zu diesem Thema. Gruß Axel |
dirk.meinert
16:17
Hi, na da bin ich auf jeden Fall erst einmal stark beruhigt. Es ist sehr selten, dass man sich im Hifi-Bereich so einig ist ;-) Allerdings muss ich gestehen, dass ich das nicht komplett verstehe. Selbst wenn ich die RMS-Leistung des Verstärkers (100 Watt) nehme, die ja prinzipiell voll im Rahmen zu liegen scheint, müsste man dann nicht noch die unterschiedliche Impendanzen berücksichtigen? Die Angabe beim Verstärker bezieht sich auf 8 Ohm, während die Boxen eine nominale Impendanz von 4 Ohm haben. Daraus müsste man doch schliessen, dass ich die angegebene Leistung des Verstärkers verdoppeln müsste. oder sehe ich da was falsch? Damit wäre er dann absolut aus dem empfohlenen Bereich der Boxen heraus. Aber die Boxen haben ja eine Sicherung ;-) BTW: Die Komponenten klingen sehr gut wobei wir gestern abend mal die neue Anlage gegen unsere uralt-TCM-Kompaktanlage (damals 99 DM) getestet haben. Man hört definitiv einen Unterschied und die neue Anlage klingt einfach harmonischer aber ich muss schon sagen, dass ich sehr überrascht war, wie nah die beiden Klänge doch beieinander liegenn..... |
springer750
21:23
...das von Dir nicht verstandene Problem liegt in den Kraftreserven eines Verstärkers verborgen. Ein "kräftiger" Verstärker (womit ich jetzt auch qualitativ hochwertig meine und nicht den bei ebay angebotenen "400-Watt"-Schrott) liefert sowohl an 8-Ohm, als auch an 4-Ohm-Boxen ausreichend Leistung. Einen schwachen Verstärker drehst Du bei leistungshungrigen Boxen (was die Elac eindeutig nicht sind) einfach mehr auf...und schlechte schwache Verstärker "verzerren" dann. Dadurch können die Boxen schaden nehmen. Das erklärt die obigen Hinweise warum die Mehrleistung hier nicht das Problem ist. Sei sicher, daß Dir eher die Trommelfelle platzen, wenn Du zu stark aufdrehst, als daß hier die Boxen schaden nehmen... ![]() |
Yamaha RX-797 oder Marantz ZR-6001? Rainer_&_Uta am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für Yamaha RX 797? pentachord am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 4 Beiträge |
RX-797 oder AX-497 ChristopherHH am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-497 oder RX-797? Highway61 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha RX 497 oder RX 797? dissident am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 37 Beiträge |
Yamaha RX-397 oder RX-V361? kniffel am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker für Elac 107 oli-f am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 23 Beiträge |
Yamaha RX 797 Erfahrungen jamijimpanse am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 65 Beiträge |
ELAC FS 108.2 mit Yamaha RX-397 Fiat126 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 5 Beiträge |
yamaha rx-797 + nubert nubox 311 = ok ? psychonaut am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
2007
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpowerherbert
- Gesamtzahl an Themen1.553.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.557
