HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Probleme mit Soundprozessor Pxa h 100 | |
Probleme mit Soundprozessor Pxa h 100+A -A |
Break08
#1 erstellt: 13. Apr 2014, 22:18 | |
Hey Leute ich hab da mal ein kleines Problem. Ich hoff ihr könnt mir helfen. zuerstmal zu den Komponenten: Alpine Soundprozessor pxa-h100 Headunit: Alpine CDA-117Ri Vorne 16er Audiosystem LS mit Frequenzweichen und hinten die gleichen nur 13er und zusätzlich noch Hochtöner in der C- Säule. Die Lautsprecher hab ich über den Verstärker ( Carpower) laufen und der Woofer ( hifonics) hat einen seperaten Verstärker ( Magnat) So jetzt zum Problem, ich hab mein system eingemessen, nur wenn ich jetzt am Radio auf den Soundprozesser geh also Kurve 1 z.B. dann geht nur das Frontsystem. Das Rearsystem und der Woofer gehen nicht. Stell ich aber wieder auf off geht alles ganz normal. Beim Woofer könnte auch sein das ich den falsch voreingestellt habe das, der deswegen nicht spielt bzw ich ihn nicht höre. Ist mir zumindest grad eingefallen. Aber warum geht das Rearsystem nicht ?? Ich hoffe einer hat eine Idee |
_juergen_
#2 erstellt: 13. Apr 2014, 22:31 | |
Wie ist denn alles genau eingestellt und angeschlossen? |
Break08
#3 erstellt: 13. Apr 2014, 22:41 | |
Also an den Verstärkeren hab ich die LP auf den höchsten wert und HP auf den niedrigsten wert. Gain regler hatte ich nicht nur so ein komischen level und bass poti des hab ich auf halb gedreht und bei dem verstärker auf 1/4 sowies in der anleitung drin steht, diese Bass und level möglichkeit hatte ich bei dem Verstärker für den Woofer nicht. Zum anschlussplan Kabel für die LS nach hinten an den verstärker. Die orginal Kabel in den Türen hab ich beibehalten und jeweils die Frequenzweichen angeschlossen also Kabel vorne zur Frequenzweiche Vorne und Kabel hinten an Frequenzweiche hinten + die zusätzlichen Hochtönern. Die Chinchkabel jeweils an den Soundprozessor so wies beschrieben ist. Fehlt noch irgend eine wichtige Info ? |
_juergen_
#4 erstellt: 13. Apr 2014, 23:19 | |
Bis auf den Bass-Boost, der Grundsätzlich aus sein sollte, kann ich erstmal nichts falsches erkennen. Wie steht denn der X-OVER Schalter (BDA Seite 6) am PXA? Der sollte bei Dir auf FRONT/REAR/SUBW. stehen, was auch die Standardeinstellung beim Neugerät ist. Hast Du den PXA im Spannungslosen Zusatnd angeschlossen? Also mit Batterie ab? Wenn nicht, dann kann das sich das ganze schonmal etwas merkwürdig verhalten. Ist aber nur eine Idee. |
Break08
#5 erstellt: 13. Apr 2014, 23:31 | |
Ja der Bass boost ist ausgeschalten bringt aber auch nix wenn der soundprozessor auf curve 1 steht. Ja bevor ich den eingebaut bzw angeschlossen hatte hab ich den auch Front/rear/sub gestellt und dann hab ich bis auf die Chinchkabel nix mehr umgesteckt. Batterie war bei mir angeklemmt aber das Radio war aus, so hatte ich den Prozessor eingebaut. Ich weiss auch nicht mehr weiter deswegen musste ich mich mal an professionel leute wenden ^^ Wenn der PXA ja kaputt wär dann düfte er ja generel das Rear system nicht ansteuern oder ? |
_juergen_
#6 erstellt: 13. Apr 2014, 23:40 | |
Denke auch, das deer nicht defekt ist. Das mit dem Anklemmen bei nicht abgeklemmter Batterie kann schon die Ursache sein. Wenn die Geräte Spannung bekommen, dann wird nämlich erstmal geschaut, was alles am AiNet Bus hängt. Auch, wenn noch nichts eingeschaltet wurde. Blöde Frage: Die Kurve hast Du auch gespeichert? Musst ja in der Software alles mit Doppelklick machen. Beim Einmessen kam ein Signal aus den LS? Oder hat der die irgendwann übersprungen? Ich würde vor dem Einmessen einmal für ein paar Minuten die Batterie abklemmen. Danach mal zu Testzwecken einfach Front und Rear tauschen und neu einmessen. Ich überlege grad, ob der Fader da was mit zu tun haben könnte... |
Break08
#7 erstellt: 13. Apr 2014, 23:53 | |
Ob ich die Kurve jetzt wieder abrufen kann weis ich nicht, aber es kam aus jedem lautsprecher auch aus dem woofer dieses blasenblubber geräusch. die Kurve sah bei mir nach der messung so ähnlich wie hier aus http://bilder.hifi-forum.de/medium/607829/img0164_143069.jpg Also die Fader einstellung steht wieder auf 0 damit hatte ich getestet ob sich hinten was tut. Mhh wenn der PXA voher schon kontrolliert, ich weiß nicht ob das was damit zu tun hat. Aber ich hatte das Problem das wenn ich den Fader auf HR gestellt hab der LS vorne Rechts gespielt hat. Problem war folgendes, das Ich für die Freuquenzweichen hinten das + Signal von dem Serienmässigen Lautsprecher Kabel für Front abgezapft hatte. Das hab ich jetzt aber behoben und es spielt alles wie es soll auf der Stellung off. Aber die Batterie hatte ich dann nicht mehr abgeklemmt. Könnte ja dann sein das der troz Einmessung noch eine Fehlinformation drin hat ? Ich hab die Einmessung nämlich in der Hoffnung gemacht das der Fehler dann weg ist. |
_juergen_
#8 erstellt: 14. Apr 2014, 00:06 | |
Wenn Du den gebraucht gekauft hast, dann kann es einfach nur sein das noch die Einstellungen vom Vorgänger drin sind und Du die neue Kurve nicht richtig gespeichert hast. Habe den Fehler am Anfang selber gemacht, weil ich das mit dem Doppelklick nicht gemacht habe, habe immer nur einen einfachen Klick gemacht. Hast Du die Meldung zum Übertragen der neuen Kurve auch gesehen? Das dauert ja einige Zeit bis die übertragen ist. Sonst weiss ich auch nicht mehr weiter. |
Break08
#9 erstellt: 14. Apr 2014, 00:19 | |
Ja hatte den gebraucht gekauft hatte aber schon öfters eine Einmessung gemacht und es hat sich auch immer anderst angehört. Da gibs ja des Feld wo die Kurve auswählen kannst refrence, linear usw und des was ich wollte hab ich angeklickt und mit ok bestätigt, dann hab bin ich auf senden gegangen und dann entweder Kurve 1 oder 2 angeklickt, wurde auch versendet. mhh naja ich werds morgen vll noch mit Batterie abklemmen und neu einmessen versuchen. Wenns dann nicht geht versuch ichs manuell einzustellen. Ich dank dir trozdem schon mal für deine Ratschläge |
Break08
#10 erstellt: 16. Apr 2014, 16:43 | |
Weiß vielliecht jemand wie ich den Soundprozessor reseten kann ? außer durch Batterie abklemmen |
_juergen_
#11 erstellt: 16. Apr 2014, 17:09 | |
Einfach den Stromversorgungs- und den AiNetstecker rausziehen. Aber ich befürchte, das ist nicht die Antwort, die Du hören willst. Also ausser Spannunglos machen gibts da nichts anderes, wie z.B. ein Menüpunkt odgl. Vieleicht kann man Dir ja auf www.alpine-extranet.de weiterhelfen? |
Break08
#12 erstellt: 16. Apr 2014, 17:23 | |
mh ne das hatte ich schon gemacht. War auch heut bei einem Alpine Händler, der konnte mir aber vorerst nicht weiterhelfen. Er meinte er wendet sich an den Alpine Support und gibt mir dann bescheid wie wir weiter verfahren. Er hat gemeint evtl müssen wir den Prozessor aufschrauben um den zu reseten. |
_juergen_
#13 erstellt: 16. Apr 2014, 17:28 | |
Ich kann Dir folgendes Forum empfehlen, wenn es um Alpine geht:
Break08
#14 erstellt: 23. Apr 2014, 22:48 | |
Ich wollt mich nur nochmal melden und bescheid geben das eine erneute Messung inkl. Batterie abbklemmen und Prozessor zerlegen, das Problem behoben hat. Vielen Dank @ juergen |
Probleme Alpine PXA H 700 und/oder 9886R Hellgrinder am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 3 Beiträge |
Alpine PXA-H800 Equalizer Probleme audio-fanat am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 21 Beiträge |
alpine 137 mit pxa-h100 bass problem SC-B am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 12 Beiträge |
Alpine iXA-W404R+pxa-h100= Nichts. FTuchen am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 13 Beiträge |
Helix Dsp Pro gegen Alpine pxa h800 Steve_24 am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 14 Beiträge |
Alpine CDA 117ri + PXA-H100 >> AUX IN -Sapphire- am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 24 Beiträge |
4-Volt am Alpine H-100. Wann liegen sie wirklich an? screenman7 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 13 Beiträge |
Alpine Kenner gesucht luaamp am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 10 Beiträge |
Suche Hilfe - Einmessen Alpine CDA 117ri + PXA-H100 suzuggl am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 6 Beiträge |
Probleme mit verschiedenen Radios Klara_Korn am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied/Miro/
- Gesamtzahl an Themen1.553.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.277
