4-Volt am Alpine H-100. Wann liegen sie wirklich an?
screenman7
#1 erstellt: 29. Okt 2015, 10:36
Hi.
Eine einpegelungsfrage.
Momentan verfahre ich noch so das ich zum einpegeln ca. 80% des Laustärkereglers benutze.
Nun hab bei einem Beitrag gelesen dass gewisse Alpine-Radios die 4-Volt Output erst bei 100% liefern.
Wie ist das ganze im zusamenspiel eines IDA-X305s und PXA-H100?
Wann liegen wirklich 4 Volt am Chinchout an. bzw kann ich das ganze direkt am Chinchausgang messen?
Lg
Andi
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 29. Okt 2015, 10:46
Die Frage ist nicht, wann das Radio seine maximale Spannung erreicht, sondern bis wo es verzerrungsfrei spielt. Es gibt Radios, die clippen schon vorm Erreichen der maximalen Ausgangsspannung
LexusIS300
#3 erstellt: 29. Okt 2015, 10:57
Und das sind nicht wenige.
Sogar "Nobelradios" wie Denon z.B.
Messen kann man das mit einem Oszilliskop
Grüsse
Markus
screenman7
#4 erstellt: 29. Okt 2015, 13:04
Gut dann werde ich das wohl nur mit einem Oszi herausfinden können
Vielen Dank
Dann bin ich wohl bis jetzt mit 80% am besten verfahren.
Rein theoretisch könnte ich ja zb. mit einem BitTen das Clippingverhalten herausfinden?
Den Gain-input auf 4Volt am BitTen einstellen und dann die Lautstärke am HU erhöhen bis die Clipping-anzeige leuchtet?
Lg
Andi
LexusIS300
#5 erstellt: 29. Okt 2015, 13:07
Mir leuchtet immer noch nicht ein wieso Du den H100 UND BitTen verwenden willst...
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 29. Okt 2015, 13:08
Das verstehe ich jetzt grad auch irgendwie nicht
screenman7
#7 erstellt: 29. Okt 2015, 13:11
Von verwenden hab ich nichts gesagt
Mir geht es nur um die Neugierde ob ich es damit herausfinden kann
Lg
Andi
Edit:
Aber mal angenommen ich würde so verfahren: IDA-X305x -> H-100 -> BitTen
Wo läge da der Nachteil? Mir kommt da nur ein evtl. höheres Grundrauschen in den Sinn.
Bitte klärt mich auf =)
[Beitrag von screenman7 am 29. Okt 2015, 14:21 bearbeitet]
screenman7
#8 erstellt: 29. Okt 2015, 15:51
Gut nach einiger recherche weis ich nun das Audio-Signale mit Ai-Net analog übertragen werden.
Somit wäre es unsinnig zb. ein mp3-file erst durch den D/A von der HU, dann über AiNet in den H-100, dort A/D für den DSP und dann D/A -> Chinch -> BitTen.
Dort dann die selbe geschichte wieder.
Somit fällt der H-100 aus
Lg
Andi
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 29. Okt 2015, 16:04
Mal ne andere Frage: Wo wäre der Vorteil gewesen?
LexusIS300
#10 erstellt: 29. Okt 2015, 16:52
Das habe ich doch im anderen Thread geschrieben?
LexusIS300 (Beitrag #4) schrieb:
Irgendwie kann ich Deine Gedankengänge nicht nachvollziehen....
Wieso benötigst Du da ein externes Bedienteil?
Das IDA hat auch ohne H100 einen Sub out.
Der Alpine Prozessor ist absolut unnötig wenn Du da einen anderen verwendest...
EDIT: Das AiNet Signal ist nicht digital!
Machs nicht so kompliziert, Front Out und Sub Out vom IDA per Cinch in den BitTen - aus fertig-
screenman7
#11 erstellt: 29. Okt 2015, 17:41
Ja aber da war mir noch nicht bewusst das AiNet Audiosignale analog überträgt
Ich dachte ich spare mir den Analogen Weg von der HU nach hinten zum BitTen.
Da dachte ich halt es käme auf das selbe chinch vom H100 oder dem IDA zu nehmen.
Ich hatte erst vor kurzem mein 6-Kanal Chinch wieder ausgebaut. ^^
Tjoo das kann nun wieder rein.
Lg
Andi
[Beitrag von screenman7 am 29. Okt 2015, 17:42 bearbeitet]
Car-Hifi
#12 erstellt: 30. Okt 2015, 00:39
Ergänzung:
Nein. Die Clipping-Anzeige am BitTen leuchtet, wenn sein Eingang clippt - nicht, wenn der Ausgang des Radios bereits ein beschnittenes Signal ausgibt.
screenman7
#13 erstellt: 30. Okt 2015, 00:55
Ahhh.
Alles klar. Vielen dank
Lg
Andi
Probleme mit Soundprozessor Pxa h 100
Break08 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  14 Beiträge
Probleme Alpine PXA H 700 und/oder 9886R
Hellgrinder am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  3 Beiträge
Alpine Kenner gesucht
luaamp am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  10 Beiträge
Alpine CDE-180RR USB nur 100 Ordner?
Zebmaster am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  8 Beiträge
Alpine CDE178BT
DanL92 am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.06.2018  –  2 Beiträge
Alpine Radio: Unsupported
206_GT_16V am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  11 Beiträge
Alpine CDE 196DAB Uhrzeit
Thooradin am 23.09.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  5 Beiträge
Alpine CDE-9880R und KCE-236B
Seguroski am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  8 Beiträge
Alpine 178BT + Verstärker
esprit70 am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  4 Beiträge
Alpine 112 Ri licht an den tasten flackert
Az09 am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied-pinot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.984
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.539
