Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
Jogitronic
#201 erstellt: 17. Dez 2021, 11:07
Bei den Bildmodi gibt es Unterschiede, wobei ...
Anwender, Standard und Spiel
und
Kino, IMAX Enhanced
jeweils gleiche Messwerte liefern (bei gleichen Einstellwerten).
Man sieht sofort, dass die Bildmodi Anwender, Standard und Spiel ohne Kalibrierung die geringste Abweichung haben.
Beim Bildmodus Standard ist mir aufgefallen, dass die Reality Creation etwas höhere Werte als bei z.B. bei Anwender "benötigt". Damit habe ich mich aber nicht weiter beschäftigt.
Bildmodus Anwender
A80J Bildmodus Anwender
Bildmodus Standard
A80J Bildmodus Standard
Bildmodus Spiel
A80J Bildmodus Spiel
Bildmodus Kino
A80J Bildmodus Kino
Bildmodus IMAX Enhanced
A80J Bildmodus Imax Enhanced
[Beitrag von Jogitronic am 17. Dez 2021, 15:19 bearbeitet]
Enzyme1981
#202 erstellt: 17. Dez 2021, 11:10
Danke Dir !
Jogitronic
#203 erstellt: 17. Dez 2021, 11:24
Bei den HDMI Eingängen 3 und 4 kann/muss man ja das optimierte Format einstellen, je nachdem ob man Videospiele mit 4K@120 Hz oder Dolby Vision gucken möchte.
Wenn man genau hinschaut sieht man, dass die Aktivierung von DV eine geringe Unschärfe verursacht. Es gibt auch User die weitere Bildänderungen sehen, das ist zumindest messtechnisch (bei meiner Konfiguration) nicht nachvollziehbar.
Bilmodus Anwender, optimiertes Format ohne DV
A80J Anwender HDMI optimiert
Bildmodus Anwender, optimiertes Format mit DV
A80J Anwender HDMI Dolby Vision
dark_reserved
#204 erstellt: 17. Dez 2021, 19:04
Ich hab hier so einen Datacolor SpyderX oderso liegen, kann man damit die calman Kalibrierung machen? Habe mich damit noch nie beschäftigt
Jogitronic
#205 erstellt: 17. Dez 2021, 19:53
Der Sensor wird unterstützt
https://store.portra...n-home-for-sony.html
Ich hatte allerdings einen der Vorgänger und der war viel zu ungenau ...
Bevor du Geld für die Software ausgibst, solltest du mal recherchieren, ob der SpyderX auch brauchbare Messwerte liefert.
Es gibt übrigends einen Thread zum Thema Kalibration
http://www.hifi-foru...um_id=314&thread=241
dark_reserved
#206 erstellt: 17. Dez 2021, 23:26
Achso, dachte weil da beim tv ne Software bei is brauch ich nur das Gerät und, das gab's beim Beamer kauf dazu :-p
CompEx
#207 erstellt: 18. Dez 2021, 12:47
Jogitronic (Beitrag #200) schrieb:
Hier mal ein paar Messungen und Anmerkungen zu meinem 65 Zoll A80J.
Für die Helligkeit (im 10 % großen Messfenster) ergeben sich folgende Werte:
Spitzenluminanz Aus + Helligkeit Max = 108 Nits
Spitzenluminanz Niedrig + Helligkeit Max = 168 Nits
Spitzenluminanz Mittel + Helligkeit Max = 247 Nits
Spitzenluminanz Hoch + Helligkeit Max = 400 Nits
Bei meinem 83er komme ich bei Spitzenluminanz "aus" und "niedrig" auf deine Werte, wenn ich die Helligkeit auf 20 stelle. Da geht also deutlich mehr. War ja auch zu erwarten.
LG
CompEx
Jogitronic
#208 erstellt: 18. Dez 2021, 14:45
RTINGS hat bei deren A80J auch höhere Werte gemessen, siehe Review.
Meine Werte entsprechen dem Wert, den man sofort abliest. Bei einer längeren Messung steigen die Werte teilweise
weiter an. Den erreichbaren Endwert (Maximalwert) habe ich aber nicht gemessen, denn das halte ich für praxisfern.
Auf alle Fälle werde ich das später noch mal nachmessen.
Jogitronic
#209 erstellt: 18. Dez 2021, 16:47
smett
#210 erstellt: 21. Dez 2021, 17:38
Nutze den Game Modus mittlerweile für Filme/Serien.
Der Game Modus scheint anders, auf bestimmte Einstellungen zu reagieren, als zB der Anwender Modus.
Beim Regler Spitzenluminanz reagiert der Game Modus deutlich weniger stark auf die veränderten Helligkeitseinstellungen. Beim BFI (Motionflow - Klarheit) ist auch ein geringeres abdunkeln zwischen den einzelnen Stufen zu erkennen, als im zB Anwender Modus.
Weiß jemand, was im Game Modus dazu führt? Muss der Sony ja irgendetwas anders machen.
Jogitronic
#211 erstellt: 22. Dez 2021, 07:56
Dann messen wir die Nits doch mal
(Das die Messwerte leicht schwanken, lässt sich nicht vermeiden)
Die Angabe ist jeweils
Spitzenluminanz > Anwender > Spiele
Aus > 104 > 106
Niedrig > 156 > 156
Mittel > 234 > 236
Hoch > 396 > 368
Es ist also nur bei Spitzenluminanz Hoch etwas weniger Helligkeit vorhanden. Den Unterschied halte ich für vernachlässigbar.
Für HDR kann man auf die Messungen von RTINGS zurückgreifen, die haben keinen relevanten Unterschied zwischen den Bildmodi Anwender und Spiele gemessen.
Nun noch mal die Auswirkung der BFI (Black Frame Insertion), also die Einstellung bei Motionflow für Klarheit.
Die Werte wurden für den Bildmodus Anwender und Spitzenluminanz Aus ermittelt. Glätte steht auf Min.
Min > 1 > 2 > Max
112 > 114 > 112 > 58
Bei Spitzenluminanz Hoch ergeben sich folgende Werte
399 > 328 > 242 > 198
Bei höheren Spitzenluminanzen wirkt sich die BFI also viel deutlicher aus.
[Beitrag von Jogitronic am 22. Dez 2021, 07:56 bearbeitet]
Jogitronic
#212 erstellt: 22. Dez 2021, 08:31
Und nun spaßeshalber mal die Auswirkung des aktivierten Lichtsensors im stockdunklem Raum (der nur durch das Messfenster erhellt wird).
Was sollte der Lichtsensor denn machen?
Die Profis kalibrieren die Geräte auf ca. 100 Nits im dunklem Raum und ca. 200 - 250 Nits im hellem Raum, das ist auch mein "Wohlfühlbereich". Der Lichtsensor müsste also in dem Sinn die Bildschirmhelligkeit an die Raumhelligkeit anpassen.
Bildmodus Anwender, Spitzenluminanz ...
Aus > 109
Niedrig > 109
Mittel > 109
Hoch > 118
Das ist im Vergleich zum AG9 ein deutlicher Fortschritt, denn bei dem fällt die Helligkeit je nach Einstellung z.B. unter die "normale" Helligkeit von ca. 100 Nits für SDR
Da werde ich bei nächster Gelegenheit noch mal im hellen Raum messen. Wenn eine Einstellung für die Spitzenluminanz ca. 250 Nits ergibt, wäre der Lichtsensor tatsächlich mal brauchbar
[Beitrag von Jogitronic am 22. Dez 2021, 08:32 bearbeitet]
dark_reserved
#213 erstellt: 22. Dez 2021, 12:42
Hab gestern die letzte Folge Haus des Geldes geschaut da gibt's eine sceene wo die Fotografen ganz viele Fotos machen sprich es gibt blitzlicht
Aber das Licht wandert irgendwie in großen Balken von oben nach unten hin und her
Habt ihr das auch schon mal gehabt? Genutzt wurden die Standard Werte müsste der imax Enhanced Modus gewesen sein
Lichtsensor habe ich immer aus, mag die Dinger nicht
Kann mir nicht vorstellen das das so gewollt ist in der sceene
smett
#214 erstellt: 22. Dez 2021, 14:12
Min > 1 > 2 > Max
Vielen Dank für die interessanten Messergebnisse. Meine Augen behaupten etwas anderes, wenn ich die zwei Modis vergleiche, aber traue den mittlerweile auch nicht mehr über den Weg.
SDR (filme/Serien) schaue ich mit Helligkeit Max und Spitzenluminanz auf niedrig. Hier hab ich auch das Gefühl, dass man da ruhig mit BFI auf 2 arbeiten kann, ohne zu extremen Helligkeitsverlust.
Hat denn deines Erachtens im Spiele Modus BFI die gleichen Auswirkungen auf die Helligkeit, wie im Anwender Modus? Schien mir nämlich wie gesagt weniger stark der Fall zu sein.
[Beitrag von smett am 22. Dez 2021, 14:13 bearbeitet]
Jogitronic
#215 erstellt: 22. Dez 2021, 14:35
Nachdem ich festgestellt hatte, das Anwender- und Spielemodus quasi identisch sind, hatte ich dazu keine Lust mehr
Auch wenn der Helligkeitsverlust dramatisch ist, solltet ihr unbedingt mal Klarheit (BFI) auf Max bei Spielen ausprobieren. Die Bewegungsschärfe ist der Hammer
*Daniel*!
#216 erstellt: 25. Dez 2021, 22:04
Dann möchte ich auch mal meine Einstellungen mitteilen. Bin noch oft am rumspielen, aber so gefällt es mir langsam.
a) Zum Filme schauen (Streaming, Blu-ray) verwende ich den Modus Imax Enhanced. Die Standardeinstellungen fand ich schon sehr gut. Werte ohne Klammer beziehen sich auf HDR und in Klammer auf SDR, sofern abweicht von HDR.
Grundeinstellungen
Autom. Bild-Modus: Aus
Lichtsensor: Aus
Helligkeit
Helligkeit: Max (37)
Kontrast: 90
Gamma: -1 (0)
HDR-Tonemapping: Gradation bevorzugt
Schwarzwert: 50
Schwarzabgleich: Mittel
Erw. Kontrastverstärker: Mittel
Spitzenluminanz: Hoch
Farbe
Farbe: 55 (je nach belieben)
Farbton: 0
Farbtemperatur: Experte 1
Farbbrillanz: niedrig
Klarheit
Bildschärfe: 50
Reality Creation: 35 (manuell)
Zufälliges Rauschen reduzieren: Aus
Digitales Rauschen reduzieren: Aus:
Gleichmäßige Abstufung: Niedrig
Bewegung
Motionflow: Anwender
Glätte: 1
Klarheit: 0
b) Gaming (Modus Spiel)
Grundeinstellungen
Lichtsensor: Aus
Helligkeit
Helligkeit: Max (33)
Kontrast: 90
Gamma: 0
Schwarzwert: 50
Schwarzabgleich: Hoch -> Bild wirkt nicht so milchig und hat mehr Punch -> hatte rumgespielt mit Gamma und dieser Funktion und mich erstmal so entschieden
Erw. Kontrastverstärker: Niedrig
Farbe
Farbton: 0
Farbtemperatur: Warm
Farbbrillanz: Niedrig
Klarheit
Bildschärfe: 50
Reality Creation: Manuell / 35
Bewegung
Motionflow: ausgeschaltet
c) TV
Grundeinstellungen
Bild-Modus: Standard
Lichtsensor: Aus
Helligkeit
Helligkeit: 40
Kontrast: 90
Gamma: -2
HDR-Tonemapping: -
Schwarzwert: 50
Schwarzabgleich: Aus
Erw. Kontrastverstärker: Aus
Farbe
Farbe: 55
Farbton: 0
Farbtemperatur: Neutral
Klarheit
Bildschärfe: 50
Reality Creation: Manuell / 50
Zufälliges Rauschen reduzieren: Auto
Digitales Rauschen reduzieren: Auto
Bewegung
Glätte: 2 (da ich so gut wie keine Filme schaue im TV, spielt der Soap Opera Effekt nicht so eine Rolle)
Klarheit: 0
d) Dolby Vision
Dolby Vision Inhalte schaue ich eigentlich nur bei bei Disney+, Netflix habe ich nicht. Dark gefällt mir gar nicht, deswegen verwende ich hell. Ich habe mich hier mal an den neuen Star Wars Fimen orientiert. Schwarzwert, insbesondere beim 8., gefallen mir in den Standardeinstellungen gar nicht. Erst wenn man den erweiterten Kontrastverstärker einschaltet, hat man hier einen vernünftigen Schwarzwert. Auf Mittel iVm mit Gamma -1 gefällt es mir noch so mit am besten. Reality Creation noch auf 35 ansonsten entsprechend der Standardeinstellungen.
Jogitronic
#217 erstellt: 26. Dez 2021, 14:25
Im hellen Raum messe ich ...
Aus > 108
Niedrig > 154
Mittel > 231
Hoch > 382
Meiner Meinung nach ist der Lichtsensor mit der Arbeitsweise nun auch mal zu gebrauchen
Man stellt die gewünschte Helligkeit für den hellen Raum mittels der Spitzenluminanz ein, der TV regelt im dunklem Raum wieder auf ca. 100 Nits herunter.
[Beitrag von hgdo am 16. Jun 2022, 17:33 bearbeitet]
R2D523
#218 erstellt: 01. Jan 2022, 23:13
Ich habe eine kurze Frage, wie aktiviere ich denn diese pro 1 und 2 Bildmodi?
Jogitronic
#219 erstellt: 01. Jan 2022, 23:46
Dazu musst die Calman for BRAVIA App auf dem TV und die Software Calman Home for Sony auf deinem Laptop/PC installieren. Ohne Lizenzschlüssel kann man die Software als Demo starten und mit der App auf dem TV verbinden. In dem Moment werden auf dem TV die Bildmodi freigeschaltet.
Wenn du den TV nicht kalibrieren möchtest, solltest du das lieber nicht machen. Benutze einfach den Bildmodus Anwender.
R2D523
#220 erstellt: 02. Jan 2022, 11:58
Danke. Meine Idee war mir die zusätzlichen Modi für Tag/Nacht zu entfremden… klingt mir dann aber doch zu aufwendig.
Jogitronic
#221 erstellt: 02. Jan 2022, 15:22
Zu dem Zweck kannst du die Bildmodi Anwender und Standard verwenden, die sind bei gleichen Einstellungen quasi identisch #201
Teilweise gibt es aber doch noch Unterschiede, z.B. bei der "Wirksamkeit" der Reality Creation. Das kann man aber manuell ausgleichen.
Oder du benutzt ganz einfach den Lichtsensor #217
[Beitrag von Jogitronic am 02. Jan 2022, 15:24 bearbeitet]
michi26
#222 erstellt: 02. Jan 2022, 15:30
Hab mich mal hier etwas durchgelesen u mir ist da noch ein Thema mehr wie unklar!
Ich lese hier bei vielen Einstellungen zb. von SAT/Kabel/BR von einer Displayhelligkeit von 90, bei HDR oder DV ist der Wert ja bei 100 u sollte ja so auch in Ordnung sein aber bei normalen Fernsehen dann 90? Kommt mir echt hoch vor...
Block da im Moment nicht so ganz durch!
Bei Lg zb habe ich die Displayhelligkeit bei 50 u das reicht locker aus...
Jogitronic
#223 erstellt: 02. Jan 2022, 15:39
Bei Sony regelt man die Bildschirmhelligkeit mit Kontrast, Helligkeit und Spitzenluminanz.
Kontrast belässt man aber immer auf 90 für SDR und HDR, sowie 100 für Dolby Vision. Die komplette Bildverabeitung ist auf diese Werte abgestimmt worden, also nicht bitte nicht ändern.
Somit bleiben noch Helligkeit und Spitzenluminanz übrig. Damit kann man jede gewünschte Bildschirmhelligkeit einstellen. Siehe auch #200
[Beitrag von Jogitronic am 02. Jan 2022, 15:41 bearbeitet]
AenimaAut
#224 erstellt: 02. Jan 2022, 17:47
Hattest du bei deinen Tests bzgl. Lichtsensor die Helligkeit immer auf max je Spitzenluminanzstufe?
michi26
#225 erstellt: 02. Jan 2022, 18:00
Also könnte ich einfach die Helligkeit auf 50 setzen u die Spitzenluminanz auch auf hoch belassen?
Jogitronic
#226 erstellt: 02. Jan 2022, 20:29
Ja
Jogitronic
#227 erstellt: 02. Jan 2022, 20:34
Du kanst bei SDR Helligkeit und Spitzenluminanz beliebig miteinander kombinieren, um deine gewünschte Helligkeit zu erreichen. Ein Beispiel hatte ich gepostet ...
AenimaAut
#228 erstellt: 02. Jan 2022, 21:09
Ja
Danke für deine Tests und das Teilen der Ergebnisse.
otacon2002
#229 erstellt: 05. Jan 2022, 14:46
@Jogitronic: Lichtsensor bei DV/HDR ebenfalls an lassen? Generell hast du den Sensor immer auf max?
Artur
#230 erstellt: 07. Jan 2022, 17:39
Ich habe eine Frage zum Einstellen des Internet Speeds mit LAN über USB-Anschluß, so wie das Vincent in seinem YouTube Video (How to Turbo-Boost Your TV's Internet Connection Speed) eingestellt hat.
Das Problem ist, dass bei mir keine Internetverbindung angezeigt wird wenn ich über den USB Eingang gehe. Hat Jemand einen Tip was das sein kann oder eine Idee um das zu beheben? Das LAN Kabel stecke ich dann natürlich in den USB Adapter um.
Danke
Artur
[Beitrag von Artur am 07. Jan 2022, 17:40 bearbeitet]
Jogitronic
#231 erstellt: 07. Jan 2022, 17:43
Denn passt der Adapter nicht zum TV, da gibt es Treiberprobleme
Jogitronic
#232 erstellt: 07. Jan 2022, 17:55
Den kannst du an lassen, denn der hat denn keine Funktion.
Die Helligkeit habe ich immer auf Max und regel die Wunschhelligkeit nur mit Spitzenluminanz.
[Beitrag von Jogitronic am 07. Jan 2022, 17:56 bearbeitet]
Artur
#233 erstellt: 07. Jan 2022, 18:02
Oha, dachte ich mir fast schon. Woher weiss ich denn, welchen Adapter ich bestellen soll. Hatte diesen hier bestellt:
UGREEN USB 3.0 LAN Adapter 10/100/1000 Mbps USB auf RJ45
Jogitronic
#234 erstellt: 07. Jan 2022, 18:20
Spontan fallen mir dazu nur die folgenden Videos ein. Die erwähnten Adapter könntest du ja auch bestellen. Die entsprechenden Links siehst du, wenn du die Videos direkt auf Youtube guckst.
[Beitrag von Jogitronic am 07. Jan 2022, 18:26 bearbeitet]
Artur
#235 erstellt: 07. Jan 2022, 22:02
Alles klar, danke. Das 1. Video war hoffe ich aufschlußreich. Ich berichte wenn die Adapter geliefert werden und der Test erfolgreich war.
Artur
#236 erstellt: 10. Jan 2022, 17:31
Ich wollte ja noch ein Feedback zum USB-Ethernet Adapter geben. Ich kann nur sagen, es funktioniert und die volle Bandbreite gem. Internetanschluss wird angezeigt. Bei mir sind es 250 GBit/s im Download.
Danke an Jogitronic und die Videos.
pspierre
#237 erstellt: 14. Jan 2022, 14:25
Aus > 109
Niedrig > 109
Mittel > 109
Hoch > 118
Da werde ich bei nächster Gelegenheit noch mal im hellen Raum messen. Wenn eine Einstellung für die Spitzenluminanz ca. 250 Nits ergibt, wäre der Lichtsensor tatsächlich mal brauchbar ;)
Aus > 108
Niedrig > 154
Mittel > 231
Hoch > 382
Wo man da mit der Bildhelligkeit bei Abdunkelung und Sensor letztlich jeweils raus kommt, ist natürlich auch von den gleichzeitig gewählten Settings für folgende Parameter abhängig.
Helligkeit
Kontrast (SDR idR 90)
Dyn. Kontrast Erweiterung (durch hautsächlich partielle Aufhellung)
Schwarzwert (idR 50)
Schwarzabgleich (je mehr je dunkler)
Und vor allem jedoch auch natürlich vom gewählten Gamma ...und das seht beim AG9 ootb für SDR bei denke 0,0 bedeutet Gamma 2,2.
Wer aus irgendwelchen Prinzipgründen meint abweichend hier nur und ausschliesslich Gamma 2,4 benutzen zu dürfen kackt da natürlich in der Gesamtluminanz zunächst etwas ab.
Am AG9 komme ich mit folgendem prima mit Sensor bei deutlicher (cineastischer) Abdunkelung zurecht:
Helligkeit: 20-30 (v.50)
Kontrast 90 (v.100)
Dyn. Kontrast Erweiterung: Niedrig
Schwarzwert 50
Schwarzabgleich: Niedrig
Gamma: 2,3
.... (der Rest hierfür eher unbedeutend)
Dass man damit deutlich unter 100 nits rauskommen soll (Du sagtest mal was von 70nits) kann ich mir nicht vorstellen.
Spätestens mit nochmals erhöhter Helligkeit Richtung 50 und Gamma 2,2 ist man in der Gesamtluminanz dann jenseits von Gut und Böse (und für mich auch gutem Bildgeschmacks), und sicherlich auch eindeutig etwas im Bereich über den "normalen" 100nits.
Sprich man hat es selbst in der Hand, ob der AG9 mit dem Sensor da vlt. im Vergleich etwas dunkler raus kommt, oder auch nicht !
Aber Schön und Interesant zu hören/lesen , dass auch Du mittlerweile am A80J den Sensor durchaus benutzt, und solch ein Feature nicht mehr wie bisher durchblicken lassend, eher als "Prinzipelles No-Go"-Feature pauschal abtust.
Aber vlt habe ja auch ich ein klein wenig in den letzten Monaten mit einigen mehreren "penetrant nachbohrenden postings in der der Thematik" mit dazu beigetragen sich doch wieder mal tiefer damit zu befassen.... .....
.....Ja, ich weis...gleich kommt (D)ein Dementi ...
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 14. Jan 2022, 15:23 bearbeitet]
pspierre
#238 erstellt: 14. Jan 2022, 15:10
Danke an Jogitronic und die Videos. :prost
Und welchen praktischen Zusatznutzen ziehst du daraus ?
Ich meine ausser das Du ein paar Euro ausgeben durftest, Dich im Kabelbasteln erfolgreich selbst bestätigen konntest, Dich über die Anzeige eines Speedtesters der vom speziellen Server ungestörte Leerdatenflüsse praxisfern schnell verschaufelt erfreuen kannst , und nunmehr keine Aufnahme-Festplatte im schnellen USB3-Modus mehr anschliessen kannst ?
Sicherlich ist das Streaming-Bild von Netflix jetzt um Klassen besser, Google-TV weis jetzt schon bevor du eine Taste drückst was du von ihnen kostenpflichtig konsumieren möchtest, und das Apple-TV+-Menü reagiert jetzt ausser eh sauschnell nun super-sauschnell was aber mit der Stoppuhr leider nicht mehr erfassbar ist.
Und ja, im eigenen NAS sind die Ladezeiten für den Filmstart nun in gleichem Masse schneller geworden.
Der Film ist nun auch endlich viel schneller rum.
Klasse, ...sollte jeder haben.
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 14. Jan 2022, 15:16 bearbeitet]
Artur
#239 erstellt: 14. Jan 2022, 15:56
Warum denn gleich so sarkastisch?
Mir ging es primär um die Sony Core App und volle Bandbreite ohne Ruckeln zu empfangen. Alles andere Gedöns interessiert mich nicht, habe alles abgeschaltet und nur die App Ansicht aktiviert. USB Anschluß ist bei mir völlig überflüßig, brauche ich nicht! Und Netflix funzt wie es auch vorher gut gefunkt hat.
pspierre
#240 erstellt: 14. Jan 2022, 16:31
yepp, ..sony core könnte ein Argument sein.
Dennoch würde ich es mir als Core-Berechtigter nicht nehmen lassen das wenn mal mit normalem Mbit-LAN und dann alternativ über diese propagierte Erweiterung auszuprobioeren, ob sich da denn wirklich ein Unterschied im Ergerbnis einstellt ....wahrscheinlich nämlich nicht.
Die Min-Angaben die zur Internetperformance von den Streamanbietern gemacht werden gehen idR schon vorsichtshalber von einer zus. latenten Einbremsung durch die üblichen W-Lan-Umstände aus, und wahrscheinlich liegt das volle Mbit-LAN dann dennoch jenseits von Gut und Böse , ..... auch für Bravia Core.
Auch wenn Buffer-Steps kürzer oder länger ausfallen führt das idr nicht zu negativen Einflüssen beim Bild.
Das Auslesen von dislkreten ggf. höheren Real-Buffer-Speeds ist also auch erst mal eher fürs Ergebnis nichtssagend, .... natürlich nur solange der Buffer def. nicht leer läuft, und man dann erst in der Bild-Datenrate runtergetaktet wird.
Die Real-Buffer-Speeds" werden zumeist sogar eher Serverseitig limitiert um allen die gleiche Chance bei dennoch eher knapper Leitung zu geben.
Wer mit eine GB-Performance am Server anfragt zahlt schlesslich auch keinen Cent mehr, als der der zufällig mit der am Server max. möglichen Buffer.-Speed-Rate anfragt.
Ein typisches wenn auch in Messwerten scheinbar deutlich schnelleres W-Lan ist da zumeist ursächlicher für Probleme als eine nominell deutlich langsamerere aber dafür stabile M-Bit-LAN-Anbindung.
Die Zahlen dieser Speedtests haben nur sehr bedingte Aussagekraft für die eigentliche Praxis, ..sehen "höher" häufig nur schöner zum lesen und angucken aus ...mehr nicht !
Wenn man natürlich das Speedtesten hohler Leerdaten um Selbstzweck erklärt .......
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 14. Jan 2022, 16:45 bearbeitet]
Artur
#241 erstellt: 14. Jan 2022, 16:46
Ich bin überhaupt erst darauf gekommen, weil die Filme über Sony Core im IMAX dts Format alle paar Minuten für 2-5 Sekunden einfroren. Bis ich drauf kam, daß meine Mindestbandbreite nicht erfüllt war (LAN=96Mbit/s, WLAN=>90Mbit/s). Nachdem ich den Aufwand LAN über USB betrieben habe ruckelt es nicht mehr und die Filme laufen flüßig. An der Bildqualität ändert sich nichts zu vorher/nachher.
Jogitronic
#242 erstellt: 14. Jan 2022, 17:11
Apropos Mindestbandbreite, der DSL Anschluss bei meinem A80J liefert nur ca. 13 Mbit/s . 4K ruckelt da leider immer, weil Bravia Core dann nicht auf 1080p reduziert. Andere Streamingdienste sind da flexibler ...
R2D523
#243 erstellt: 14. Jan 2022, 17:44
Im WLAN liefert der A80j konstant meine volle Bandbreiten von ca. 230 MB/s. Bravia Core sieht super aus, viel besser als Netflix, kein komisches Rauschen.
Artur
#244 erstellt: 17. Jan 2022, 18:42
Hast Du bei Netflix die Einstellung Netflix kalibriert eingestellt?
Enzyme1981
#245 erstellt: 17. Jan 2022, 20:21
Also mir war das Bild zu dunkel bei Netflix kalibriert
Artur
#246 erstellt: 17. Jan 2022, 21:55
Mir übrigens auch.
audi-o-phil
#247 erstellt: 18. Jan 2022, 10:58
Ich wollte mit Euch mal meine aktuellen Picture Settings teilen. Da ich anfangs etwas Probleme mit dem Bildeindruck bei Dolby Vision hatte, habe ich die Colour Settings von Classy ausprobiert und war sehr angenehm überrascht. Ich bin definitiv kein Profi auf diesem Gebiet, finde aber das Bild sehr natürlich und die Hauttöne stimmig. Vorschläge sind natürlich immer willkommen.
A80J Picture Settings
Viel Spass mit euren OLEDs
[Beitrag von audi-o-phil am 18. Jan 2022, 10:58 bearbeitet]
pspierre
#248 erstellt: 18. Jan 2022, 11:46
Gibts da an dem Standort denn wirklich keine schnellere Alernative als Provider .....
mfg
pspierre
michi26
#249 erstellt: 18. Jan 2022, 17:08
Kann mir mal jemand das Zusammenspiel von Helligkeit u Spitzenluminanz erklären?
Was ist zu bevorzugen?
Jogitronic
#250 erstellt: 18. Jan 2022, 18:41
Das Zusammenspiel von Helligkeit und Spitzenluminanz ...
Die TV Grundeinstellungen bei allen folgenden SDR Messungen sind:
- Lichtsensor Aus
- Gamma 0
- Kontrast 90
- Schwarzwert 50
- Farbe 50
- Farbtemperatur Experte 1
- alle Zusatzfunktionen Aus (z.B. Kontrastverstärker)
Die 108 Nits erhält man auch in folgenden Kombinationen:
Spitzenluminanz Niedrig + Helligkeit 23
Spitzenluminanz Mittel + Helligkeit 12
Spitzenluminanz Hoch + Helligkeit 4
michi26
#251 erstellt: 18. Jan 2022, 19:22
Hab ich schon gesehen aber welcher Weg ist der richtige?
Man kann ja durch 3-4 Wege zur gewünschten Helligkeit gelangen aber inwieweit ändert sich da auch der Bildeindruck?
Hoffe ihr versteht was ich meine..🙈
Oder gibt es da kein besser oder schlechter?
[Beitrag von michi26 am 18. Jan 2022, 19:23 bearbeitet]
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
Ralf65 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2024  –  535 Beiträge
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread
chrisly77 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  2791 Beiträge
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread
CrashDech am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  68 Beiträge
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread
mamam am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  1048 Beiträge
Sony A8 OLED 2020 - Einstellungsthread
hensch82 am 21.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2021  –  60 Beiträge
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
kpsysteme am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  2 Beiträge
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz.
Ralf65 am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2024  –  9915 Beiträge
Sony a80 Sprachsteuerung
schnaydar am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  3 Beiträge
Sony A80 Füße entfernen
schnaydar am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  4 Beiträge
Sony OLED TV Lineup 2021 mit HDMI 2.1?
Christian1979de am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.034
