HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Neuer OLED A89 - Aussteller erwischt? | |
Neuer OLED A89 - Aussteller erwischt?+A -A |
Tosch80
#1 erstellt: 21. Apr 2021, 11:56 | |
Hallo zusammen, ich bin jetzt stolzer Besitzer eines A89. Ich hatte diesen jetzt vielleicht drei Stunden laufen und suche noch nach den optimalen Einstelllungen. Was mich allerdings stutzig macht ist die Angabe im Menü "Betriebsstunden 25". Kann es sein,dass ich hier einen Aussteller erwischt habe. Dieser war ausdrücklich nicht als ein solcher gekenntzeichnet. Kann mir hier jemand helfen? Viele Grüße Tosh80 |
QH
#2 erstellt: 21. Apr 2021, 12:15 | |
Ein Unikat |
Klipsch-RF7II
#3 erstellt: 21. Apr 2021, 12:24 | |
Wenn der TV bzw. das Panel gut ist und Du keine anderen Beanstandungen hast, behalt ihn. Sonst kommst womöglich vom Regen in die Traufe. |
Tosch80
#4 erstellt: 21. Apr 2021, 13:14 | |
Spricht das denn für einen Aussteller mit der Anzahl an Betriebsstunden? Also mir geht es da ums Prinzip. |
moby12
#5 erstellt: 21. Apr 2021, 14:00 | |
Aussteller glaube ich eher nicht, weil er dann doch eigentlich noch viel mehr Betriebsstunden haben müsste oder? Es sei denn, er wäre halt wirklich nur ein paar Tage in der Ausstellung gewesen. Das macht man ja aber so m.W. normalerweise nicht - zu viel Arbeit! Ich würde eher auf einen Rückläufer tippen. Gab es denn an der Verpackung sonst noch irgdendwelche Auffälligkeiten? Doppeltes Klebeband am Karton, die Kartonoberseite lässt sich verdächtig leicht - wie ausgeleiert - aufklappen, Schutzfolie zerknittert, evtl. Schutzklebefolie am TV schon ab oder unsauber mit Blasen verklebt (ivh hatte vorne am unteren Rand so einen schmalen Klebestreifen und hinten oben. Am Panel selbst war nichts und soll auch nach Sony-Angaben keine Schutzfolie sein. Meiner ist jetzt eine gute Woche alt und hat lt. Zähler 16 Betriebsstunden. Ich würde aber auch erst mal ausgiebig testen ... wenn das Panel in Ordnung ist, dann kannst du es positiv sehen: Dann hat er die ersten paar Algos schon hinter sich (ich musste das erst mit Spannung abwarten!). Es ist so, wie schon geschrieben, wenn du jetzt "aus Prinzip" tauschst und auf Neuware bestehst, holst du dir vielleicht ein schlechteres Panel ins Haus und ärgerst dich nachher. |
Tosch80
#6 erstellt: 21. Apr 2021, 14:57 | |
Ich hatte nur einen Kleber am hinteren Rand. Unten war keiner. Ich finde das einfach total bescheiden wenn es so wäre. Ob das Panal gut oder schlecht ist kann ich (noch) nicht beurteilen, bin da aber auch kein Experte. Ich glaube ich schreibe den Verkäufer mal an, sollen die sich mal dazu äußern. |
moby12
#7 erstellt: 21. Apr 2021, 15:32 | |
Mein Tipp: Warte noch ab (aber innerhalb der Widerrufsfrist), bis du weißt, in welche Richtung du gehen willst! Prüfe erst mal den TV, so gut du kannst, ob das Panel für dich in Ordnung ist. Und du kannst z.B. mal mit der Taschenlampe übers ausgeschaltete Display leuchten und auf die Art schauen, ob irgendwelche Kratzer oder Macken da sind. Vorne unten sollte definitiv ein schmaler Streifen sein, der sich von rechts (kleine blaue Markierung) abziehen lässt. Wenn dir irgendwelche Mängel auffallen, kannst du einfach von deinem Widerrufsrecht Gebrauch machen, dann hat sich die Frage nach dem Rückläufer eh erledigt. Sollte dir der TV aber zusagen, kannst du dementsprechend beim Händler auftreten, sagen, dass du der Meinung bist, das sei ein Rückläufer o.ä. und du möchtest einen Preisnachlass. Aber so am Rande: Mir ist gerade aufgefallen, dass das mit den 16 Stunden bei mir definitiv nicht stimmen kann! Ich hatte meinen TV jetzt schon 8 Abende mit jeweils ziemlich exakt vierdreiviertel Stunde in Betrieb. Dazu kam noch ein bisschen Rumspielen am Tag. Es müssten also mindestens doppelt so viele Betriebsstunden sein bei mir. Ich weiß aber, dass ich irgendwann zwischendrinn (das könnte so ungefähr mit den 16 Stunden passen) die neueste Firmware aufgespielt habe, und davor und danach habe ich jeweils ein komplettes Rücksetzen und Löschen aller Einstellungen, Cache und usw. gemacht. Muss wohl so sein, dass dabei die bis dahin angefallenen Betriebsstunden mit gelöscht wurden, was ja so eigentlich nicht sein dürfte! Es gibt übrigens einen extra Einstellungs-Thread für den A8: http://www.hifi-foru...um_id=314&thread=295 Und hier noch einen allgemeinen Thread: http://www.hifi-foru...=259&back=&sort=&z=1 |
Tosch80
#8 erstellt: 21. Apr 2021, 16:41 | |
Ich glaube, ich habe des Rätsels Lösung. Habe die Kiste gerade nochmal angmacht. Und plötzlich sind aus den 24 Stunden 30 Betriebsstunden geworden. Der scheint die Zeit mitzurechnen, wo der TV im Standby ist. Dann kann das auch schon wieder hinkommen Das soll mal einer verstehen |
moby12
#9 erstellt: 21. Apr 2021, 16:43 | |
Dann müsste meiner ja aber schon knapp 200 Stunden haben, statt 16! PS: Ich könnte mir eher vorstellen, dass er nach jedem Wartungs-Algorhythmus, der ja immer nach ca. 4 Stunden erfolgen soll, 4 Stunden auf die Betriebsstunden auf einmal aufschlägt - keine Ahnung, aber das würde den Sprung erklären, muss das bei mir auch mal beobachten ... [Beitrag von moby12 am 21. Apr 2021, 16:51 bearbeitet] |
moby12
#10 erstellt: 21. Apr 2021, 18:02 | |
Wirklich sehr suspekt: Gerade habe ich zufällig mitgekriegt, wie ein Algo durchlief (habe eine externe Festplatte angeschlossen, die dann angeht und es macht auch immer so ein "Plopp" wenn das Panel angeschlatet wird, und ich habe ein Strommessgerät angeschlossen und kann dann sehen, dass der Verbrauch auf 50+ Watt geht). Na ja, jedenfalls, direkt danach schaue ich auf die Betriebszeit und jetzt steht sie bei 4 Stunden!! Kann man das irgendwie verstehen? |
ainhoa
#11 erstellt: 22. Apr 2021, 14:06 | |
Die exakten Betriebsstunden kann man nur im Servicemenü nachsehen. Ist mehrmals in Forum erklärt, mit welcher Tastenkombination der Fernbedienung man ins Servicemenü kommt. |
moby12
#12 erstellt: 22. Apr 2021, 15:09 | |
Aber was ist das dann für eine Anzeige unter Info -> Status -> Betriebszeit, die bei mir wild hin und herspringt. Als ich beim ersten Mal geschaut habe, stand da 16 Stunden (was aber nicht stimmen konnte, es mussten mindestens doppelt so viel sein zu dem Zeitpunkt). Dann, nach dem nächsten Algo stand plötzlich 4 da und jetzt einen Tag später sind es 27 (ich habe aber seit gestern nur meine "üblichen" knapp 5 Stunden geschaut. Falls du trotzdem gerade zufällig einen Link zur Hand hast, wo das mit dem Servicemenü schon mal besprochen wurde, oder die Tastenkombination weißt, wäre nett, wenn du das hier kurz schreibst. |
ainhoa
#13 erstellt: 22. Apr 2021, 19:11 | |
skissi
#14 erstellt: 23. Apr 2021, 07:44 | |
Das ist bei meinem A87 auch so. Meiner macht zwischen meistens bei 70-95 Betriebslaufzeitstunden (oder Standby Stunden?), also alle 4 Tage einen intern und warum auch immer ausgelösten Systemneustart. Dann beginnt die Zählung der Betriebsstunden wieder bei 0 Std Mache einfach mal einen manuellen Neustart, dann wirst Du sehen, dass die Zeit wieder bei 0 hoch zählt. Ciao 4 Now KISSI |
skissi
#15 erstellt: 23. Apr 2021, 13:51 | |
Noch als Nachtrag zu meinem vorherigen Beitrag. Dieser scheinbar automatisch ausgelöste und nicht sehbare Systemneustart ohne Android Kugeln findet immer dann statt wenn ich Kiste abends gegen ca. 22:30 Uhr ausschalte. Denn wenn ich am nächsten Abend mal nachschaue und die dann angegebene Laufzeit zurückrechne, ist das immer Abends die Zeit nach dem Ausschalten. Ciao 4 Now KISSI |
Sony A89: Beginnt nun das große "Pixelsterben"? cinerama_231 am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2022 – 108 Beiträge |
Was treiben der A8 bzw. A89 im Standby? cinerama_231 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 2 Beiträge |
SONY OLED 2024 XR-Serie celle am 24.11.2023 – Letzte Antwort am 20.07.2024 – 240 Beiträge |
Sony OLED macky am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 7 Beiträge |
Sony OLED KD 65 A1 - Sony Kundendienst audiohelm1962 am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 42 Beiträge |
Sony´s OLED-Zukunft celle am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 109 Beiträge |
Kaufentscheidung 65" OLED Skylin3r am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 16 Beiträge |
Sony OLED Kaufberatung Padde80 am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 7 Beiträge |
Sony Oled Af9 Unboxing MarcoB87 am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 20 Beiträge |
Sony OLED > Upgrade Christian1979de am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 6 Beiträge |
2021
Top Produkte in Sony
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPOINT_AND_KLICK
- Gesamtzahl an Themen1.553.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.181
