Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 . 260 . 270 . 280 . 290 . 300 .. Letzte |nächste|
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor
harryhirsch76
#12566 erstellt: 06. Apr 2018, 10:17
Das von mir oben zitierte habe ich vor 2 Tagen als Antwort vom Sony Support erhalten, nachdem ich Sie bzgl. der Bildaussetzer nach dem Update kontaktiert habe.
Tja, Sony weiß echt nicht was Sie wollen.
*chiefsteve*
#12567 erstellt: 06. Apr 2018, 10:23
kabel in umgekehrter Richtung anschliessen....DAS muss es sein
[Beitrag von *chiefsteve* am 06. Apr 2018, 10:23 bearbeitet]
Jogitronic
#12568 erstellt: 06. Apr 2018, 10:28
Es gibt aber tatsächlich richtungsgebundene, aktive Kabel mit eingebautem Verstärkerchip.
Also ganz sooo abwegig ist das nicht
[Beitrag von Jogitronic am 06. Apr 2018, 10:29 bearbeitet]
*chiefsteve*
#12569 erstellt: 06. Apr 2018, 10:33
bei HDMI-kabeln...echt jetzt?
prouuun
#12570 erstellt: 06. Apr 2018, 10:37
Ja, steht dann extra auf dem Stecker Input/Output oder Source/Display etc. HDMI Lightning gibt es glaube nur so.
ssj3rd
#12571 erstellt: 06. Apr 2018, 11:01
Mal eine Frage:
wie wird das Bild über die interne Netflix App eigentlich übertragen:
24p, 50, 60 ? Kann man das irgendwo auslesen ?
Weiß das jemand ?
Scellettor
#12572 erstellt: 06. Apr 2018, 11:02
Litefor (Beitrag #12565) schrieb:
Die Durchführung des HDMI-Resets ist hier aber anders beschrieben (Punkt 8):
https://www.sony.de/electronics/support/articles/00044401
Ich habe es genau so gemacht wie es in diesem Link beschrieben wurde.
XHardi
#12573 erstellt: 06. Apr 2018, 11:13
kann gelöscht werden
[Beitrag von XHardi am 06. Apr 2018, 16:03 bearbeitet]
Jogitronic
#12574 erstellt: 06. Apr 2018, 13:30
Na klaro ,
schau mal https://www.monoprice.com/product?p_id=13590
Ich hatte die SDR-Vorängerversionen.
Die waren lange Zeit ein Tipp im Projektorbereich, weil die auch z.B. bei 10 m Länge noch einwandfrei funktionen.
[Beitrag von Jogitronic am 06. Apr 2018, 13:31 bearbeitet]
bbbandit
#12575 erstellt: 06. Apr 2018, 18:19
Wenn eine große Panelreinigung war, wird dann die Betriebsstunden Anzeige zurück gesetzt?
Oder zeigt diese nur die Betriebsstunden bis zum nächsten Neustart an?
Jogitronic
#12576 erstellt: 06. Apr 2018, 18:45
Mir ist bislang nur aufgefallen, dass eine Netztrennung den Zähler zurücksetzt
dinco
#12577 erstellt: 06. Apr 2018, 19:02
Hallo zusammen,
ich hab mal eine ganz andere frage.
Könnte ich den Sky Pro Receiver am HDMI 1 hängen ?
Schöne Grüße
Dino
lahi
#12578 erstellt: 06. Apr 2018, 20:01
An alle VU+ Benutzer.
Stellt mal in den A/V Einstellung die Bildwiederholrate auf 60 Hz.
Ich habe seit 3 Stunden keine Bildaussetzer mehr.
DaniC
#12579 erstellt: 06. Apr 2018, 21:08
dinco (Beitrag #12577) schrieb:
Hallo zusammen,
Schöne Grüße
Dino
Klar. Hab ich auch. Was soll dagegen sprechen? HDR gibts da eh nicht.
*chiefsteve*
#12580 erstellt: 07. Apr 2018, 07:56
übrigends...bei lg c8 ist das gemecker im fred über die bewegtbilddarstellung wieder sehr gross,scheinbar ist das nicht oder nur unwesentlich besser gewordenund auch sonst gibt's wohl einiges zu beanstanden,immer interessant ,wenn man mal querliest.....da weiss ich wieder ,was ich am A1 habe....noch kein update gemacht,weiss auch nicht ob ich das riskieren soll,ich habe mit hdr ein erstklassiges bild ohne irgendwelche probleme
[Beitrag von *chiefsteve* am 07. Apr 2018, 08:53 bearbeitet]
Jogitronic
#12581 erstellt: 07. Apr 2018, 09:04
Das mit der ZBB beim C8 ist echt Mist, mein Plan mit dem 77er C8 ein paar Tausender zu sparen geht nicht auf
kartenhaus
#12582 erstellt: 07. Apr 2018, 10:35
Ich war so frei und hatte das Update gleich am ersten Tag gemacht und ich würde das Update nur machen, wenn du keine 50Hz Signale über HDMI zuspielst.
Mein Pansonic UBC90 hat die Bildaussetzer bei 50Hz Zuspielung von TV Sendungen, BlueRay usw. mit 24p keine Probleme. Apple TV 4K mit 60Hz auch keine Probleme, somit funktioniert auch DolbyVision bei 4:4:4 und 60Hz problemlos. Habe bereits einige Filme genossen und nie ein Bildaussetzer gewesen.
Bei TV Boxen mit 50Hz Zuspielung scheint es aber definitiv vorhanden zu sein, dauer manchmal auch recht lange bis es passiert, aber es passiert.... schaut man nur die Tagesschau für 15min, dann ist man vielleicht vom Fehler befreit.
Werksreset, 10min ausschalten vorher, HDMI Kabel umdrehen und der ganze andere Voodoo wie irgendwelche Einstellungen am TV ändern bringt bis auf Zeitverschwendung bei mir nichts.
Schaue derweil TV über den internen Tuner, da es bei meiner Sehgewohnheit eh nur 20% ca. vom Gesamtkonsum entspricht. Somit ist es wirklich von deiner Umgebung abhängig, ob du dich trauen solltest oder nicht, *g*
*chiefsteve*
#12583 erstellt: 07. Apr 2018, 10:40
ich schaue mitlerweile 90% über ATV (streaming+ i-tunes)...die restlichen 10 % sind sport über externen sat-receiver..und ps4 pro natürlich....läuft sport ohne bildaussetzer..?? und was ist mit dem abdunkeln des gesamtdisplays,worüber hier auch schon mehrfach berichtet wurde..?
DaniC
#12584 erstellt: 07. Apr 2018, 11:11
Also wie gesagt. Die letzten Tage recht häufig über dennSky Receiver geschaut und keine Bildaussetzer gehabt. Sollte doch auch 50hz Zuspielung sein?!
*chiefsteve*
#12587 erstellt: 07. Apr 2018, 11:17
..DaniC...du bist entweder der absolute Glückspilz..oder so tolerant,dass du es nicht bemerkst(was ich nicht glaube)...ich stelle mir championsleague oder dann die Wm vor mit bildaussetzern,oder abdunklern...ich würde ausrasten...gerade bei fussball weist der A1 alles was es sonst noch gibt deutlich in die schranken....ich hoffe nur ,die machen kein zwangsupdate wie Samsung,da kannst du ausschalten was du willst,irgendwann zieht er das update
DaniC
#12588 erstellt: 07. Apr 2018, 11:22
Naja, hier waren ja schon noch ein paar andere die keine Probleme haben. Hab Dienstag und Mitteoch CL geschaut. Toleranz hin oder her, einen Bildaussetzer würde ich ja bemerken, vor allem nach dem Aufruhr hier.
[Beitrag von DaniC am 07. Apr 2018, 11:23 bearbeitet]
*chiefsteve*
#12589 erstellt: 07. Apr 2018, 11:25
ich sagte ja,dass ich nicht glaube ,dass du so was nicht bemerkst...scho klar....dennoch häuft es sich halt mit den Fehlermeldungen,irgendwoher muss das ja kommen
bbbandit
#12591 erstellt: 07. Apr 2018, 15:49
Sky pro und Horizon Box laufen beide bei mir in 1080p.
ATV 4K habe ich auch und da ist alles normal.
Keine Aussetzer und kein Abdunkeln.
Außer letzens hatte ich bei der Kabel Box einen Aussetzer .
War dann in den Einstellungen und habe kurz die Helligkeit verstellt und seit dem nichts mehr.
kartenhaus
#12592 erstellt: 07. Apr 2018, 16:34
Habe manchmal ewig keine Aussetzer, aber ab und an ist dann das kurze schwarze Blitzen und für einen Bruchteil ist das Bild weg. Oder er mag einfach meinen Panasonic UBC90 nicht. Eingestellt ist 4K, bzw. stellt er dies automatisch ein, sofern ich keine Auflösung wie 1080P vorgebe. Vielleicht teste ich das noch einmal. Was gibt der Sky Receiver für ein Signal aus 1080P 50Hz?
ruffy
#12593 erstellt: 07. Apr 2018, 16:56
Ähnlich wie bei mir mit einer VU+ Uno. Blitzen habe ich nicht, nur kurze Bildaussetzer. Gestern Abend aber wieder mal gar nicht. Dann kann es passieren, dass die Bildaussetzer zweimal in einer Minute vorkommen.
Ich hoffe, dass Sony sich zeitnah der Sache annimmt und mal Stellung dazu nimmt bzw. ein Update released.
[Beitrag von ruffy am 07. Apr 2018, 16:57 bearbeitet]
Savini6437
#12594 erstellt: 07. Apr 2018, 17:59
Also ich habe auch keine Probleme, weder mit Bildaussetzern noch von veränderten Helligkeiten.
Meine VUplus Ultimo 4K hängt an HDMI 1 , meine Sony Soundbar HT ST 5000 hängt an HDM 3 und meine ATV 4 und mein Ultra Bluray Player 800 von Sony hängt direkt an der Soundbar.
Bravia Sync ist aktiviert.
cineblu
#12595 erstellt: 07. Apr 2018, 18:45
Auch mit Dolby Vision zertifiziertem Belkin Kabel Bildaussetzer.
Das Kabel ist heute angekommen und es hat sich nichts geändert.
Ich fasse nochmal zusammen.
Panasonic UHD Player 900 direkt an den Hdmi 2 des A1 angeschlossen.
(YCbCr Auto/ Player skaliert auf 4K)
Hdmi des A1 auf “erweitert”
Ausschließlich bei einer 1080/50i Blu Ray gibt es seit dem DV Update
die besagten Bildaussetzer.
Sonst läuft alles Problemlos.
UHD und HD Disc mit 24p laufen alle tadellos.
Bis der Fehler per Firmware Update des TV (oder vielleicht sogar des
Zuspielers !?) behoben ist schalte ich bei den sehr seltenen 50hz Filmen
am TV die Hdmi Eingänge auf “Standard”. Dann läuft auch das ohne Aussetzer.
CB
[Beitrag von cineblu am 07. Apr 2018, 18:46 bearbeitet]
dinco
#12596 erstellt: 07. Apr 2018, 18:56
Okay Danic danke habs übersehen 😃
ssj3rd
#12597 erstellt: 07. Apr 2018, 20:09
Gibt es nicht auch einen Bekannten 50hz Bug beim Sony 9005 ? Obwohl es ja da eher um Ruckler geht, wenn 50hz gesendet werden, vor allem beim Sport. Aber schon seltsam das es sich dort genauso wie hier um 50hz dreht.
Zufall ?
[Beitrag von ssj3rd am 07. Apr 2018, 20:11 bearbeitet]
Ironhide2x
#12598 erstellt: 07. Apr 2018, 21:37
Habe es auch nochmal bei mir verifiziert. Das Problem tritt ausschließlich aber konsistent und unabhängig von den Einstellungen bei 50p auf bei mir. 50i sowie 60p und 24p sind kein Problem. Bin gespannt wie lang Sony brauch bzw. ob es gelöst wird. Ich zwinge solange meine Geräte für solchen Content zur 60 Hz Ausgabe.
harryhirsch76
#12599 erstellt: 07. Apr 2018, 22:04
Ich hoffe mal doch das die es lösen, denn ich habe heute meine Vu+ auch auf 60 Hz umgestellt, Bildaussetzer waren zwag weg aber Fußball auf Sky sah bescheiden aus.
Ironhide2x
#12600 erstellt: 07. Apr 2018, 22:17
Ja die Umrechnung bringt unschönes stottern leider.
chrisly77
#12601 erstellt: 07. Apr 2018, 22:17
Kann ich bestätigen : VU+ Ultimo 4K mit 60 Hz = keine Bildaussetzer mehr.
Nachteile konnte ich bisher nicht entdecken (kann ja noch kommen).
Was spricht denn gegen Umstellung von 50 auf 60 Hz (bis Sony das Problem geregelt bekommt - was ja noch dauern dürfte)? Zumindest konnte ich kein verstärktes Ruckeln feststellen (mal sehen, wie es morgen bei Formel 1 aussieht).
[Beitrag von chrisly77 am 07. Apr 2018, 22:19 bearbeitet]
ruffy
#12602 erstellt: 07. Apr 2018, 22:33
VU+ Uno 4k auf 1080/50p seit 3 Std keine Bildaussetzer. Gestern mit den gleichen Einstellungen Aussetzer gehabt. Sicher, dass die Bildaussetzer an 50Hz liegen? Ich weiß nur eins: Irgendwas ist da faul
[Beitrag von ruffy am 07. Apr 2018, 22:36 bearbeitet]
harryhirsch76
#12603 erstellt: 07. Apr 2018, 22:42
Ich habe meine Ultimo 4k auf 2160p stehen, mit 60 Hz keine Bildaussetzer jedoch sah es beim Fußball nicht immer so flüssig aus.
Heute Abend auf 50Hz oder Multi zurückgestellt und nach einiger Zeit war auch der erste Bildaussetzer wieder da.
Vor dem TV Firmware Update hatte ich damit null Probleme. Gleicher Gerätepark und Kabel.
Ironhide2x
#12604 erstellt: 07. Apr 2018, 23:07
Es sind die 50p. Gerade nochmals getestet mittels ATV. Sherlock auf Netflix nativ in 50p -> reihenweise Aussetzer (Minutentakt). Ausgabe in 60p -> 1 Stunde nichts. Werde morgen noch testen ob 1080p oder 2160p noch einen Unterschied macht.
Ich finde es nur sehr interessant, dass noch rein gar nichts zur Fachpresse durchgedrungen zu sein scheint, obwohl derzeit davon auszugehen ist, dass jeder TV mit dem neuen Update es hat. Wahrscheinlich sogar alle und nicht nur die DV kompatiblen. Das müsste mehr Staub aufwirbeln als es das zur Zeit tut. Bei der DV über HDMI Thematik und diesem Audio Bug ging das viel schneller.
[Beitrag von Ironhide2x am 07. Apr 2018, 23:14 bearbeitet]
DaniC
#12605 erstellt: 07. Apr 2018, 23:52
Hier haben doch jetzt schon einige gesagt das sie es nicht haben, inklusive mir. Es sei denn der Sky Receiver gibt auf wundersame Weise keine 50p aus?!
Litefor
#12606 erstellt: 08. Apr 2018, 00:09
Also ich habe keine Bildaussetzer, allerdings steht Apple TV bei mir auf 60 Hz (Standard) und beim UBP-X800 habe ich keine Ahnung welche Bildrate er anzeigt. Ich habe auch bei ihm keine Bildaussetzer, kann aber nicht sagen ob überhaupt 50 Hz Content dabei war. Mit Abdunkeln habe ich auch keine Probleme.
Aber die Screensaver bei Apple TV sind mit DV nun endgültig der Hammer, sehen fast dreidimensional aus!
Ironhide2x
#12607 erstellt: 08. Apr 2018, 08:48
Bluray sind in der Regel 24p Material und Fernsehen in Deutschland zu großen Teilen 50i wobei ich es bei Sky nicht weiß in was die ausstrahlen. Evtl. ist das auch noch an die Auflösung gekoppelt und nur 4K 50p verursacht das Problem. Ich habe 1080p 50 Hz nicht getestet.
Volker_Essen
#12608 erstellt: 08. Apr 2018, 08:57
Ich hatte nur am ersten Tag Bildausetzer bem Abspielen der Mediathek über ATV. Sind wundersame Weise von selbst verschwunden.
Keine Ausetzer über den Telekom EntertainTV, ATV (iTunes Filme) sowie Netflix aber ATV. Hängt bei mir alles an Denon 2400x.
[Beitrag von Volker_Essen am 08. Apr 2018, 08:59 bearbeitet]
Ironhide2x
#12609 erstellt: 08. Apr 2018, 09:04
Was hast du denn am ersten Tag auf dem ATV geschaut? Denn das ist wahrscheinlich entscheidend. Wenn du die Chance hast schau mal z.B. Sherlock über Netflix, das ist in 50Hz produziert und wird vom ATV auch so ausgegeben vorausgesetzt „Bildrate anpassen“ ist eingeschaltet. Du kannst auch das ATV generell auf 50Hz stellen und „Bildrate anpassen“ deaktivieren. Dann sollten die Aussetzer überall vorhanden sein.
chrisly77
#12610 erstellt: 08. Apr 2018, 11:00
Ich schon. Aussetzer!
Dannyboy1984
#12611 erstellt: 08. Apr 2018, 12:49
Hört man denn aus den anderen Foren etwas davon, dass Sony der Sache zumindest "angeblich" nun auf den Grund geht? Sollte sich doch so langsam recht schnell rumsprechen, dass es mit dem jetzt verfügbaren DV Update leider immer noch Probleme gibt.
[Beitrag von Dannyboy1984 am 08. Apr 2018, 12:50 bearbeitet]
Litefor
#12612 erstellt: 08. Apr 2018, 13:34
Naja, wenn es nur bei 50 Hz Content zu Problemen kommt, dann schlägt es halt gar keine so großen Wellen. Man könnte als Workaround z.B. bei ATV ja die automatische Anpassung deaktivieren und somit 60 Hz erzwingen. Wer das u.U. eh so eingestellt hat wird eh nie den Fehler zu Gesicht bekommen. Ähnliches kann bei BR-Playern gelten. Wie gesagt, mr ist der Fehler auch nie untergekommen, vielleicht war aber auch kein 50 Hz Content dabei, ist ja eh eher selten.
Trotzdem hoffe ich auf ein zeitnahes Update - also dann zum März 2020...
DaniC
#12613 erstellt: 08. Apr 2018, 14:14
Also 50hz bug allgemein kann ich mir schwer vorstellen. Eher 50hz bug mit manchen Geräten?! Könnt ich mir zumindest eher vorstellen, dass es dann bei Tests nicht aufgefallen ist und eben nicht alle sturmlaufen. Gibt ja viele die noch normales TV schauen über nen ext. Receiver. Müsste der Ansturm da nicht größer sein?!
Hat denn hier noch jemand den Sky Receiver und keine Aussetzer? Hab ihn auch momentan wieder auf 1080p stehen.
Jogitronic
#12614 erstellt: 08. Apr 2018, 14:18
Ein schneller Hotfix würde nur passieren wenn die Ausstellungsgeräte betroffen wären, da würden die Alarmglocken klingeln. Jetzt muss Sony erst mal realisieren dass es überhaupt ein Problem gibt.
burkm
#12615 erstellt: 08. Apr 2018, 16:37
Nicht nur das, sondern man muss den Fehler auch reproduzierbar nachstellen können...
Larli
#12616 erstellt: 08. Apr 2018, 20:39
Zwangsupdate wird aktuell ausgerollt und hat sich gerade bei mir aufgespielt... Falls ihr also noch abwarten wollt Auto-Update deaktivieren
*chiefsteve*
#12617 erstellt: 08. Apr 2018, 20:54
ein zwangsupdate ist es erst dann,wenn man auto deaktiviert und es spielt sich trotzdem auf,siehe Samsung....bin mal gespannt on die Deaktivierung hält,denn ich würde gern noch bissle warten
Larli
#12618 erstellt: 08. Apr 2018, 20:59
Naja ich konnte nur klicken 1. jetzt aktualisieren oder 2. später aktualisieren (das wäre dann im nächsten Standbymodus passiert). Update nicht installieren gab es nicht!
*chiefsteve*
#12619 erstellt: 08. Apr 2018, 21:01
naja wenn du die automatik auf on hast,dann stimmst praktisch generell zu
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor WICHTIGE INFOS
Larli am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  10 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony OLED KD A1 Fußballmodus
markus1504 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  6 Beiträge
Sony OLED-TV A1-Serie 55" Bild eingebrannt
dariusz0 am 18.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  31 Beiträge
Sony A1 OLED Event November 2017
schups am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  23 Beiträge
Sony OLED 2023 L-Serie
celle am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  581 Beiträge
Sony A1 55 Zoll
ybilo am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  4 Beiträge
Sony Oled KD 55 A1 OLED löst sich innen auf
Stone28 am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  9 Beiträge
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+
gmb2009 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  4 Beiträge
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread
chrisly77 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  2791 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.579
