HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG65C7D kein SAT-Signal | |
LG65C7D kein SAT-Signal+A -A |
goeme
10:35
erstellt: 26. Sep 2018, |
Hallo, ich habe mir einen LG65C7D geholt und bräuchte mal Hilfe. Bislang hatte ich folgendes Anschlussszenario: Sat-Lösung im Mehrfamilienhaus ![]() ![]() ![]() ![]() Sat-Kabel aus Buchse im Wohnzimmer in den Sky-Receiver diesen über HDMI an AV-Receiver und per HDMI an einen 8 Jahre alten Samsung. Signalstärke und -qualität bei 100% kein Problem mit dem TV Empfang. Nun habe ich einzig das HDMI-Kabel (AV-Receiver --> TV) vom Samsung in den LG gesteckt und habe kein TV-Bild mehr. Signal jeweils bei 0%. Die Sky-Startseite ist zu sehen und ich kann durchs Menü scrollen wie ich lustig bin. Stecke ich das HDMI-Kabel wieder in den Samsung, habe ich umgehend TV-Bild bei jeweils 100% Signal. Ausprobiert habe ich das Anschlussszenario ohne AV-Receiver mit selbem Ergebnis, Sat-Kabel direkt an den TV ebenfalls kein Signal, diverse HDMI-Kabel. TV, AV-Receiver und Sky-Receiver sind auf dem aktuellsten Software-Stand. Muss ich beim LG irgendwelche Einstellungen vornehmen die es beim Samsung nie bedurfte? Über jeder Hilfe dankbar. Sascha |
octok
13:07
Hallo Sascha, das gleiche Problem hatte ich auch mit meinem neuen TV :-( Ich möchte es kurz machen.. der TV sollte repariert bzw. das Motherboard getauscht werden.... nach langem hin und her war aber das Board nicht mehr verfügbar. Nach weiteren unzähligen Telefonaten wurde dann mein LG Model von 2017 gegen ein Model von 2018 getauscht, dass bis jetzt tadellos läuft ;-) Eigentlich hatte ich ein bisschen Glück im Unglück... aber ich musste 3 Monate auf den TV verzichten..... Gruß Daniel |
schraddeler
13:28
Eine Vermutung habe ich. Der alte Samsung hatte einen Netzanschluß mit Schutzleiter, der neue LG hat keinen Anschluß mit Schutzleiter. Dadurch hat der Receiver sein Massepotenzial erst über den TV bekommen, das funktioniert jetzt halt nicht mehr. Vermutlich ist ein selbstgebautes Anschlußkabel oder defektes Anschlußkabel zwischen Dose und Satreceiver der Fehler. gruß schraddeler |
goeme
14:38
auch da wurden diverse getestet ![]() |
schraddeler
14:45
Kann ja auch ein defekt in der Dose sein oder an der Dose Masse der Zuleitung nicht aufgeklemmt. Haben die beteiligten TV denn unterschiedliche Netzkabel? Wenn die eh beide keine Verbindung zum Schutzleiter haben kann das ja auch nicht die Ursache sein. gruß schraddeler |
goeme
14:49
ja sind unterschiedliche |
schraddeler
15:16
Dann ist ein Masseproblem sehr Wahrscheinlich. Wenn du noch ein passendes Kabel übrig hast kannst du nochmal folgendes probieren. Alle Geräte vom Netz trennen. Sky an deinen neuen LG anschließen und den alten Samsung mit einem Kabel mit dem Sky Receiver oder dem LG verbinden. Was das für ein Kabel ist ist erstmal egal, Hauptsache es hat eine Masseverbindung, also bspw. ein Cinch zwische Videoanschlüßen oder ein HDMI-Kabel zwischen den TV. Jetzt steckst du erst den alten Samsung und dann die anderen Geräte ans Netz. jetzt sollten Sky und LG funktionieren, den alten Samsung dabei nicht einschalten. gruß schraddeler PS. An der Satellitenverteilung fehlt der Potentialausgleich. |
goeme
15:36
Damit wäre der Fehler ausgemacht ![]() Hast du vllt. auch noch eine Idee, was ich oder einer der sicher besser damit auskennt machen muss, damit das ganze über meine alte Verkabelung (Sky-Receiver --> HDMI in AV-Receiver -> HDMI out AV-Receiver --> TV) läuft? |
schraddeler
15:56
Man muß einfach nur schauen das die Masseverbindung wiederhergestellt wird. Der Fehler kann an verschiedenen Stellen liegen, wie schon beschrieben an der Dose oder auch ein falsch angeschlossener Stecker am Multischalter und ,und, und...... Sollte aber für jemandem vom Fach kein Problem sein. gruß schraddeler |
LG OLED65B8LLA kein SAT Signal Jcp77 am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 6 Beiträge |
LG 65W7 und Sky Pro Receiver kein UHD / Fehler 328 Keek83 am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 07.10.2017 – 3 Beiträge |
LG OLED 55BX9LB kein TV Signal sunny2604 am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 11 Beiträge |
LG 65B6D kein Ton über HDMI derbenutzer am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 7 Beiträge |
LG 65C97 LA mit HDMI Wackler - Hilfe A-Friend am 22.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 3 Beiträge |
LG CX HDMI-CEC Problem Alekz am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 12.03.2021 – 3 Beiträge |
LG OLED B7 - kein HDMI-Signal mehr oni82 am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 6 Beiträge |
Sat-Problem. Kein Bild trotz Vorschaubild bax-one am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 4 Beiträge |
Sky Receiver über AVR anwählen Nexus8 am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 3 Beiträge |
OLED65B7D + Ps4 Pro + kein HDR/4K fähiger AV-Receiver maddibln am 25.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 2 Beiträge |
2018
Top Produkte in LG
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.860
