HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Fernbedienung instabil | |
Fernbedienung instabil+A -A |
djsam
17:23
erstellt: 13. Jul 2018, |||
Hallo, ich habe seit 4 Wochen einen LG OLED. Ich bin sehr zufrieden, doch seit ein paar Tagen spinnt die Fernbedienung, der Cursor hakelt, laut und leise reagiert nicht sofort. Hab sie mal neu registriert, hilft aber auch nix. Sitze zwei Meter davor, wenn ich dann mit dem Cursor hin und her wische, bleibt er irgendwann mitten im Bild stehen, das ging früher auch. Irgendwann erscheint die Meldung das Signal sei instabil. Es steht aber nichts neues davor oder daneben, kein BT empfänger oder Sender...Hat jemand eine Idee? Danke! |
leo_62
17:58
Hm, bei mir war das Cursor-Rad nach 15 Monaten durchgenudelt und ich bekam von LG eine neue MagicRemote. Die Symptome waren wie bei dir, aber nach vier Wochen??? |
zeerookah
18:02
Batterien wechseln ![]() |
siggi_s.
23:03
Leere Batterien werden von der FB über den TV durch eine Warnmeldung rechtzeitig angezeigt... [Beitrag von siggi_s. am 13. Jul 2018, 23:03 bearbeitet] |
djsam
07:01
erstellt: 14. Jul 2018, |||
Batterien habe ich natürlich gewechselt. Wenn ich genau vor dem TV stehe geht es, gehe ich einen Meter zurück aufs Sofa, hagelt es. Ist auf Dauer etwas unbequem.... |
Ricardo88
20:02
erstellt: 03. Apr 2020, |||
Wollte nicht extra ein neues Thema aufmachen, deshalb frage ich hier. Meine Magic Remote zeigte mir an das sie fast leer ist und ich die Batterien wechseln soll, gesagt getan, aber dennoch bekomme ich fast immer wenn ich die MR benutze diese Anzeige oben rechts. Was tun? |
leo_62
21:30
Sind deine neuen Batterien wirklich neu? ![]() |
voyager_ms
13:37
erstellt: 08. Jan 2021, |||
Hallo, da der Thementitel passt, hänge ich mich mal dran: Die Magic Remote meines OLED65C7D-Z mit webOS 3.8.0-61115 funktioniert während eines Fernsehabends plötzlich nicht mehr. Ein/Aus-Taste und einige andere Tasten funktionieren noch, aber die Bewegungssteuerung mit Mauscursor ist weg. Das bedeutet wohl, dass der IR-Teil geht, aber bei Bluetooth die Verbindung verloren ging. - Die Batterien sind neu - Das Problem besteht seit einigen Wochen - Manchmal hilft das Aus-/Einschalten des Fernsehers, um den Cursor wiederzubeleben Kennt jemand das Problem? Kann es Quereffekte mit anderen Geräten geben (Horizon-Box, ...)? Kann das ein Problem sein, das mit neuer Firmware kam? Kann ich das Problem evtl. mit einer Android-App einkreisen? Besten Dank schonmal und viele Grüße |
leo_62
14:47
Hast du die MR schon mal ab- und wieder angemeldet? Home und Back gleichzeitig 5 Sek. drücken, zum Wiederanmelden nur OK. |
voyager_ms
15:43
Wiederanmelden hilft leider auch nur bis zum nächsten Verbindungsverlust |
geriater
18:05
erstellt: 20. Feb 2021, |||
Habe exakt das gleiche Problem wie voyager_ms. Es trat auch ungefähr zur selben Zeit auf, daher vermute ich, dass ein Update von LG's webOS (mein TV zeigt mir derzeit die webOS-Version 5.30.10 an) hinter dem Problem steckt. Auch die Vermutung, dass wohl der Bluetooth-Dienst das Problem verursacht, kann ich bestätigen: Wenn ich die FB entkoppele und versuche, sie erneut zu verbinden, erscheint der Hinweis, ich solle den Bluetooth-Dienst neu starten. Da ich keine Möglichkeit in den Einstellungen gefunden habe, dies zu tun, habe ich den TV für ca. 1 Minute vom Stromnetz getrennt. Nach dem erneuten Einschalten meldete mein TV, dass er nunmehr die neu FB registriert habe und ich dieselbe benutzen könne. Leider währt diese Freude nur kurze Zeit: Bereits zum nächsten Fernsehabend traten exakt wieder die von voyager_ms beschriebenen Probleme auf. Ach ja, außerdem habe ich in letzter Zeit den Eindruck, dass die FB die Batterien geradezu frisst. Für alle Idee, Hinweise, Tipps und ähnliches bin ich dankbar! |
voyager_ms
20:23
Habe mir inzwischen eine neue Magic Contol gekauft, da die Original-FB recht günstig angeboten wird. Nach anfänglicher Begeisterung treten wieder die Verbindungsabbrüche auf. Liegt also definitiv nicht an der FB. Jetzt wären wir mit dem Problem schon zu zweit. Gibt es sonst keine derartigen Probleme? Grüße |
geriater
20:57
Hallo voyager_ms, ja, auch diesen Schritt (Kauf einer Ersatz-FB) habe ich ebenfalls schon hinter mir - mit wiederum exakt den gleichen Ergebnissen: Funktionierte für ein oder zwei Tage, dann war alles wieder wie bei der originalen FB. Sie haben also recht, es liegt wohl definitiv nicht an der FB. Mein sich zunehmend verdichtender Verdacht: LG testet seine Updates nicht hinreichend auf Stabilität. Um möglichst up-to-date zu sein, wirft man aber die Sachen einfach so mal raus; der Kunde wird es schon final testen und vielleicht hat man ja auch Glück. Ich habe das Problem auch schon mal an LG gemailt. Dort sagt man mir, ich solle den TV auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Das habe ich allerdings noch nicht gemacht; habe einfach zuviel Respekt vor den Dingen, die dann möglicher- und völlig unvorhersehbarer Weise geschehen. Und nein, irgendeine Lösung habe ich leider (bisher) nicht parat. |
geriater
13:37
erstellt: 21. Feb 2021, |||
Kurzer Zwischenbericht: Hab das Pairing der Ersatz-FB mit dem TV gelöscht (Home+Back 5 Sek. drücken) und den TV auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, danach diese FB wieder am TV angemeldet. Seither funktioniert die Magic-FB wieder - wenigstens bisher (d.h. einen Fernsehabend lang - was nach den bisherigen Erfahrungen ja nicht allzu viel bedeuten muss). Außerdem habe ich das "Air-Play" deaktiviert (hab eh keine Hardware von Apple); vielleicht spielt das auch eine Rolle, denn nach meiner Erinnerung traten die Probleme mit der FB in etwa parallel mit der Implementation von Air Play in webOS mittels Update auf. Auch wenn die Magic-FB derzeit funktioniert, bin ich nicht allzu zuversichtlich, dass das auch so bleibt - die bisherigen Erfahrungen sprechen einfach dagegen. |
geriater
21:17
erstellt: 17. Mrz 2021, |||
Nach nahezu 4 Wochen kann ich sagen, dass das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen tatsächlich die Lösung gebracht hat: Die remote magic funktioniert noch immer, einschließlich des cursors. Ich würde es daher wagen, dieses Problem als gelöst zu betrachten. |
voyager_ms
14:30
erstellt: 13. Apr 2021, |||
Inzwischen wollte ich auch den Weg der Rückstellung auf Werkseinstellungen machen. Leider will er dafür ein Passwort und verweist auf die Anleitung. Bisher konnte ich weder Passwort noch Anleitung finden. Gibt es bei LG überhaupt ne Anleitung in Papierform? |
Stalingrad
17:52
Probier mal 0000. |
voyager_ms
12:28
erstellt: 14. Apr 2021, |||
Danke! 0000 war korrekt, ich hatte irgendwie 5555 im Kopf. Bin gespannt, ob die Magic-Remote weiterhin die Verbindung verliert. |
voyager_ms
16:07
erstellt: 25. Nov 2021, |||
Ein Fernsehabend, ohne dass die Magic-Remote die Verbindung verliert, ist leider nicht mehr möglich. --> Glumb! |
geriater
20:53
erstellt: 16. Jan 2022, |||
Das gleiche Problem hier - Reset hat keine dauerhafte Lösung gebracht. Bin inzwischen ziemlich ratlos - hat jemand noch eine Idee in dieser Sache? |
Simonsaid
10:50
erstellt: 18. Jan 2022, |||
Hi, habe auch bereits einen Fernbedienungsaustausch hinter mir. Die Magic Remote hat immer die Verbindung verloren und wollte neu angemeldet werden. Kein Erfolg. Ich habe dann später das Internet mit einem Lan-Kabel verbunden und nicht mehr über w-lan gestreamt um zu schauen ob ich einen Unterschied in der Bildqualität sehe. Dies war nicht so, aber seitdem funktioniert die Magic Remote ohne jeglichen Aussetzer ![]() Wie habt ihr euren Fernseher verbunden? Lan....w-lan? Vielleicht liegt es bei euch auch daran. |
voyager_ms
13:12
Der Fernseher ist per LAN-Kabel verbunden, aber der WLAN-Repeater steht 2m daneben. Mit welcher Funktechnologie und in welchem Frequenzband funkt die Magic-Remote, evtl. gibt es da Überlagerungen? [Beitrag von voyager_ms am 18. Jan 2022, 13:13 bearbeitet] |
geriater
20:51
erstellt: 10. Feb 2022, |||
Hallo voyager_ms, da mir wirklich nichts mehr einfiel, um die lg Remote Magic zum Leben zu erwecken, habe ich vor ein paar Tagen den Fachmann einer lokalen TV- und Elektronikfirma gebeten zu kommen um sich die Sache anzuschauen. Von ihm weiß ich, dass die Remote Magic überhaupt nicht per WLAN funkt. Die "normalen" Funktionen werden über Infrarot und die eigentliche Magic-Funktion (sprich der Cursor) über Bluetooth gesteuert. Irgendwelche Beeinflussungen von einem WLAN-Repeater dürften also ausgeschlossen sein. Übrigens hatte eben dieser Fachmann zwei recht unerfreuliche Nachrichten für mich: Nach diversen Tests stellte er fest, dass an meinem lg-TV das Bluetooth-Modul und das WLAN-Modul defekt sind sowie wahrscheinlich noch weitere Komponenten der Hauptplatine einen "Treffer" haben. Der Fernseher ist nur noch als Wiedergabegerät für die Giga-TV-Box von Vodafone zu gebrauchen, die Infrarotkomponenten funktionieren (meistens) auch noch. Zweite schlechte Nachricht (erreichte mich heute per Telefon): LG verkauft für Geräte nach der Garantiezeit so gut wie keine Ersatzteile. Mein Fernseher ist knapp drei Jahre alt. Es wird wohl auf einen Neuen hinauslaufen. Ganz bestimmt keinen von LG. |
Simonsaid
00:00
erstellt: 11. Feb 2022, |||
Ok LAN Kabel ab. Magic Remote funktioniert nicht mehr einwandfrei…… LAN Kabel wieder dran….geht ![]() |
J@son
02:51
#25
Der Fachmann sollte aber wissen, daß sowohl Bluetooth als auch WLAN ähnliche Funkfrequenzen (um 2,4GHz) nutzen und sich somit durchaus auch stören können. Nur weil Bluetooth und WLAN unterschiedliche Namen haben, ist es letztendlich doch nur Funk und wenn 2 auf derselben Frequenz funken wollen, kann das Probleme geben.
Könnte es daran liegen, daß bei gezogenem LAN-Kabel automatisch auf WLAN gewechselt wird und dieses dann Bluetooth stört? [Beitrag von J@son am 11. Feb 2022, 02:53 bearbeitet] |
Simonsaid
07:11
#26
Genau das meine ich |
Cursor bei Disney+ verschwindet kuechenfee am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 8 Beiträge |
LG OLED W8 Fernbedienung mucruler am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 2 Beiträge |
OLED 65B6V geht nicht mit Fernbedienung an oder aus DocSnyd3r#1 am 22.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 3 Beiträge |
LG G1 verliert sporadisch Sender keyser1 am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 25.05.2023 – 15 Beiträge |
LG OLED 48 C1 meldung "kein Signal" hifialex am 20.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 5 Beiträge |
LG OLED B7 - kein HDMI-Signal mehr oni82 am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 6 Beiträge |
LG OLED 65B8LLA Bild bleibt schwarz Redwhite81x am 22.08.2022 – Letzte Antwort am 08.11.2022 – 9 Beiträge |
LG OLED55CX9LA OLED TV (kein Signal) Maggi-89 am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 7 Beiträge |
LG OLED OLED65C17LB, kein Bild basti33 am 24.10.2022 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 8 Beiträge |
LG OLED E9 - Sound dumpf, kein Hochton? Karlchen# am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 18 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.056
