Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 Letzte
Farbstiche (Gelb/Violett) der aktuellen OLED Panel
Javacom3003
#1451 erstellt: 18. Apr 2023, 06:20
Nun bei Sand (also gelb) finde ich sieht man es auch etwas da der Sand dann in dem Bereich rötlicher schimmert.
Hier ist das Thema perfekt aufgegriffen:
http://www.hifi-foru...m_id=312&thread=2795
trango_tower
#1452 erstellt: 18. Apr 2023, 19:04
@Javacom3003
Danke für den Thread-Link. Das dort beschriebene Problem passt exakt zu meinem Fehlerbild.
Ich denke, ich bleibe bei dem TV. Paneltausch könnte das Problem noch verschlechtern, defekte Pixel mit sich bringen und was weiss ich was. Ich hoffe, dass sich die Verfärbung noch von sich aus mit den Pixel-Refresh zurückbildet. Ansonsten: nächstes Jahr auf einen 77-Zöller umsteilen.
Javacom3003
#1453 erstellt: 19. Apr 2023, 05:52
wie lange hast Du Dein OLED?
Aktuell kann man sich für die 100 Tage Zufriedenheitsgarantie registrieren, das bedeutet man kann ihn innerhalb dieser 100 Tage ohne Probleme zurückgeben, das geht bis zu zwei mal!! Also zwei TV Geräte testen.
https://www.ambilight-tv-registrierung.com/faq
Ja bei mir ist es exakt wie in dem Thread aufgeführt.
Javacom3003
#1454 erstellt: 19. Apr 2023, 17:50
trango_tower (Beitrag #1452) schrieb:
@Javacom3003
Ich denke, ich bleibe bei dem TV. Paneltausch könnte das Problem noch verschlechtern, defekte Pixel mit sich bringen und was weiss ich was. Ich hoffe, dass sich die Verfärbung noch von sich aus mit den Pixel-Refresh zurückbildet. Ansonsten: nächstes Jahr auf einen 77-Zöller umsteilen. 8)
Teste mal ob es besser wird wenn der oled ca 1 Stunde läuft. Bei mir wird es weniger wenn der ne Zeit läuft.
trango_tower
#1455 erstellt: 20. Apr 2023, 14:31
Für mein Empfinden ändert sich nach 1 Stunde oder länger nichts. Ich habe allerdings den Eindruck, dass die Einfärbung bei UHD-Inhalten geringer ist. Ich beobachte das weiter.
Javacom3003
#1456 erstellt: 20. Apr 2023, 15:54
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass es über Bluray und UHD schwächer ist.
Jetzt aktuell muss ich überlegen, ob ich ihn zurückgeben oder nicht ist echt ganz großer Mist
Pit0303
#1457 erstellt: 20. Apr 2023, 16:05
Probiere ich auch mal aus. Hängt bei euch der BluRay Player direkt am TV oder am Surround Receiver. Bei mir ist der Sony X800M2 und das Apple TV am Yamaha RX-A2070 eingestöpselt. Aus Bequemlichkeit nutzte ich den Sony kaum noch.
Javacom3003
#1458 erstellt: 20. Apr 2023, 16:54
Warum dunkelt der im Bereich des Sender Logos leicht ab?
Sobald ein Logo , hie vox, etwas länger eingeblendet ist habe ich da dieses leichte Wölkchen.
2AF0C096-D3EE-4C5C-9C4D-53E1E6640191
trango_tower
#1459 erstellt: 21. Apr 2023, 10:04
@Pit0303
Bei mir hängt der Pioneer LX500 direkt am TV und die Shield ist über den Denon 6700H angeschlossen.
#-Gerald_Z-#
#1460 erstellt: 21. Apr 2023, 10:06
Bei allen Vorgängern konnte man es im Servicemenü ausschalteten, sowie bei mein CX TPC + GSR auf OFF.
Soweit ich hier gelesen, kommt man beim 3er nicht mehr ins Menü???
Edit: die Abdunklung sollen beim G3 nicht mehr auftreten, also seitens Lg gelöst
[Beitrag von #-Gerald_Z-# am 21. Apr 2023, 10:10 bearbeitet]
Pit0303
#1461 erstellt: 22. Apr 2023, 16:47
So habe jetzt mal viele Szenen aus „The Revenant“ verglichen. Einmal zugespielt über Apple TV von Disney+ und einmal die 4K-Version auf Scheibe über den Sony UBP X800M2. Beides hängt am Yamaha RX-A 2070 und wird ohne Eingriffe des Yamaha durchgeschleift. Verwendet werden identische HDMI Kabel. Am TV wurden keine Einstellungen geändert. Es wurden lediglich die Eingänge am Yamaha umgeschaltet.DB6989CF-F38B-46C0-A753-47A711D7CF4C
Pit0303
#1462 erstellt: 22. Apr 2023, 16:53
Bild oben ist Apple TV, Bild hier ist Sony BluRay PlayerC9D78481-66AC-4E36-AAD9-EE4E384BBA3D
Pit0303
#1463 erstellt: 22. Apr 2023, 17:02
Ich warte jetzt einfach mal was ihr meint. Für mich ist das verblüffende wie unterschiedlich der Bildeindruck ausfällt. Das war während den gesamten 2 Stunden so die ich jetzt vorm 937 mit Vergleichen verbracht habe. Bei manchen Szenen habe ich mir zumindest eingebildet, dass über Apple TV Tint zu erkennen war den ich auf der 4K BluRay nicht sah. Aber wie gesagt evtl. auch nur Einbildung. Überraschenderweise war, obwohl der Film viel im Schnee spielt und auch viele Landschaftsaufnahmen mit Himmel enthalten sind, sehr wenig Verfärbung zu erkennen. Aber schaut euch mal die Kleidung auf den Bildern an, wie viele Details da über das Apple TV zu erkennen sind und im Vergleich die 4K BluRay. Wie bereits geschrieben bei identischen Einstellungen am 937.
Javacom3003
#1464 erstellt: 22. Apr 2023, 21:44
Ich sehe da keinen Pink Tint, eher Türkis Tint.
blowfly6
#1465 erstellt: 23. Apr 2023, 05:48
Das sieht aus, als wären bei den beiden Bildern zwei völlig verschiedene Bildmodi aktiv...
Pit0303
#1466 erstellt: 23. Apr 2023, 06:33
Ist aber definitiv nicht so. Ich verstehe es eigentlich auch nicht, da ich bei meinem Vergleich nur am Yamaha Receiver die Eingänge umgeschaltet habe. Bezüglich Pink Tint hatte ich eh nur sehr geringe Anzeichen. Beim gestrigen Vergleich zumindest für mich nur zu erahnen. Das Bild vom Apple TV war deutlich heller, plastischer und mehr Details zu erkennen. Wenn ich dazu überwinden kann werde ich nochmals mit der App auf dem 937 vergleichen. Ich frage mich nur wenn das gleiche Ausgangsmaterial je nach Zuspieler so unterschiedlich ausfällt ob da eine Kalibrierung überhaupt Sinn macht.
Javacom3003
#1467 erstellt: 26. Apr 2023, 17:21
Hallo zusammen, hatte am Freitag ja meinen Philips Oled 807 wegen dem Pink Tint getauscht. Aber der neue hat es links auch
Hab mal paar Bilder eingefügt, das erste ist weiß aber auf dem Bild (iPad) etwas stärker wie real sichtbar!
Hab soweit alle Foren durch und ein Gerät ohne Tint zu finden ist bald mehr wie Glück bzw. fast unmöglich. Lediglich die Sony 95er sollen davon nicht so betroffen zu sein. Aber bald 3000€ möchte ich nicht ausgeben.
Ich finde wenn das Gerät ca 1 Stunde läuft wird es auch besser.
Ein drittes Gerät brauch ich mir und dem Händler nicht antun. Jetzt gilt es ob man damit leben kann.
Was meint ihr zu den Bildern?
26F301CB-2786-4A3F-B321-A15CE609448D8A027852-BAE8-4ED3-98CA-6E5CEB7B234B65461CE9-B959-46D1-8A56-56FD4CBEE787
Hier weiß mit dem Handy
59B7ECAD-E5D4-4286-B3B2-C1A043292BDF
[Beitrag von Javacom3003 am 26. Apr 2023, 17:22 bearbeitet]
trango_tower
#1468 erstellt: 12. Mai 2023, 09:42
das ist bei meinem LG G2 exakt genauso und ich habe entschieden ihn zu behalten. Aber es stört mich auch immer weniger. Andere Probleme, wie defekte Pixel oder so würden mich da mehr stören. Ansonsten ist das Gerät wirklich top.
Pit0303
#1469 erstellt: 12. Mai 2023, 16:26
Genauso sehe ich es auch. Entweder wurde die eh nur leichte Verfärbung weniger, oder ich habe mich daran gewöhnt und es stört mich kaum noch. Zudem ist es ja ein Phänomen das nur hin und wieder in bestimmten Szenen zu sehen ist. In den meisten Filmen überhaupt nicht. Deshalb bleibt der 937 und ich gehe mal davon aus, dass ich MLA überspringe und auf die nächste größere Innovation warte.
Matz71
#1470 erstellt: 12. Mai 2023, 18:36
Seit heute hängt der G3 und kann sagen das MLA-Panel astrein ist. Kein Banding und bisher sehe ich keinen Pink stich.
Espresso2000
#1471 erstellt: 18. Jul 2023, 11:01
Mein neuer 65C2. Würdet ihr den tauschen ?
IMG_4499IMG_4500
blowfly6
#1472 erstellt: 18. Jul 2023, 11:21
Nein, würde ich definitiv nicht.
Espresso2000
#1473 erstellt: 18. Jul 2023, 11:56
Wegen der Wahrscheinlichkeit das es bei einem Austauschgerät noch schlimmer ist ?
ehrtmann
#1474 erstellt: 18. Jul 2023, 11:57
@Espresso2000, wenn es dich nicht stört.....ich persönlich würde das nicht akzeptieren.
Espresso2000
#1475 erstellt: 18. Jul 2023, 12:02
Stört mich schon. Aber wenn andere Geräte noch schlimmer davon betroffen sind, würde ich mir noch ein paar Tage Zeit geben. Andere schreiben ja man gewöhnt sich daran. Ansonsten finde ich den Fernseher nämlich super.
Javacom3003
#1476 erstellt: 18. Jul 2023, 12:41
IMG_4499IMG_4500
also das ist schon heftig. Und nein man gewöhnt sich, so ausgeprägt, nicht daran. Ich hatte 2 LG und 2 Philips OLEDs und alle hatten, besonders Links diesen Pink Tint! Erst mit dem Samsung S95B wurde ich glücklich da der kein Color Uniformity aufzeigt, genau wie der Sony A95A (Beide das Samsung Panel) ist tatsächlich ein Problem bei LG besonders im 65" Bereich! Hören LG Unser nicht gerne aber ändert nichts an der Tatsache.
Jede Helle Szene wird Dich ab jetzt unglücklich machen...hab es selbst durch und es ist bei Dir sehr ausgeprägt
[Beitrag von Javacom3003 am 18. Jul 2023, 12:45 bearbeitet]
Reinigung LG OLED Panel
-henriK2000- am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  11 Beiträge
LG OLED 65 B7D - Panel Defekt?
gh3o am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  8 Beiträge
Farbproblem OLED
eierkopf2001 am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.02.2021  –  59 Beiträge
Farbstreifen im Panel
fantasie am 04.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  3 Beiträge
LG OLED G3 - 65 Zoll > Panel defekt?
Rattelschneck am 12.11.2024  –  Letzte Antwort am 14.11.2024  –  4 Beiträge
LG OLED 65" leichte Wellen im Panel
Marcus402# am 08.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  4 Beiträge
seltsame Schatten auf dem Panel LG Oled 55E6D
Schnupfer1 am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.01.2019  –  9 Beiträge
OLED B7 eingeschlossener Staub im Panel?
Lance01 am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  11 Beiträge
Können Farbstiche auch später auftauchen oder hat ein Panel oder nicht?
Dualis am 03.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  3 Beiträge
CX neues Panel
civic666 am 16.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
