Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 . 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 . Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
pspierre
#22072 erstellt: 21. Jul 2019, 07:50
...nicht nur "kann", sondern "wird" .......
"Einlaufzeit" mit vielen Stand-by-Durchgängen am Stromnetz, bis sie "sauber" werden...
Sollte man so nicht formulieren.
Die erstem Algos stabilisieren das Gerät um einen an sich schon vorab latent festgelegten Endzustand, um den die Eigenschaften in Zukunft leicht in beiden Qualitätsrichtungen nur noch sehr leicht validieren werden.
Es ist mitnichten ein kontinuierlicher Prozess.
Spekulativer Erklärungsansatz:
Die Geräte durchlaufen wohl am Produktionsende ein paar Testscenarien, die mit normalem Gebrauch wenig zu tun haben und deshalb beim ersten Einschalten durch den Endnutzer noch ein paar digital induzierte Abweichungen aus dem Kompensationsspreicher der Elektronic abbilden.
Nach 2-3 normalen Algos aus normalem TV-Gebrauch heraus sind die dann aus dem digitalen Gedächtnis des Panels verschwunden.
Und:
An den elementar physikalischen Eigenschafen des Panels ändert sich für den "Einlaufprozess" relevant dabei nämlich überhaupt nichts.
Zu Plasma-Zeiten zB war das in den ersten Betriebsstunden was anderes , .... deren Einlaufprozess hatte im Gegensatz zu OLED rein analog-physikalische Ursachen.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 21. Jul 2019, 09:12 bearbeitet]
Marco_1984
#22073 erstellt: 21. Jul 2019, 14:17
Okay also warte ich da etwas ab und beobachte das ganze
Dachte das wäre nur bei Plasma Bildschirmen so das diese sich mit der Zeit „verbessern“
pspierre
#22074 erstellt: 21. Jul 2019, 16:49
Mehr als 3 Algos braucht Du nicht zu warten .....
Was Du dann siehtst ist nach bisheriger Erfahrung so ziemlich der "Endstand", der ab dann nur noch minimal und dabei unabsehbar ein bisserl hin und her validiert.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 21. Jul 2019, 19:42 bearbeitet]
ED-209
#22075 erstellt: 24. Jul 2019, 07:31
Hi
Danke für die Antworten betreffend Ersatzfernbedienung für meinen C6.
Ich hab nun einen neue erhalten (gegen Bezahlung): die AN-MR700. Diese ersetzt gem. Aussage LG die Fernbedienungen für die Geräte 2013-2017. Sie funktioniert und hat auch einen 3D Button.
Ich vermute, dass daher das letzte Update war, das auch die Fernbedienungen geupdatet hat.
Gruss
ED-209
MykelNeiD
#22076 erstellt: 24. Jul 2019, 09:48
Danke für den Hinweis, brauch für meinen C6 auch bald ne neue..
ED-209
#22077 erstellt: 24. Jul 2019, 10:52
Hi
Einziger Nachteil: es ist nicht möglich, beide Fernbedienungen gleichzeitig am TV gepaired zu haben.
Gruss
ED-209
devilsown
#22078 erstellt: 24. Jul 2019, 11:34
ED-209 (Beitrag #22077) schrieb:
Hi
Gruss
ED-209
Danke für die Info, gut zu wissen sollte mal die mitgelieferte Fernbedienung den Geist aufgeben. Wieviel hast du bezahlt und war der Pairing Vorgang unkompliziert?
ED-209
#22079 erstellt: 24. Jul 2019, 11:48
Hi
Das Pairing war sehr einfach (ein paar Sekunden auf das Scrollrad drücken).
In der Schweiz hat mich das inkl. Porto und MWST 63 SFr. gekostet.
Gruss
ED-209
devilsown
#22080 erstellt: 24. Jul 2019, 13:44
Super, ich danke dir!
#-Gerald_Z-#
#22081 erstellt: 05. Aug 2019, 19:26
SAT E2 VU+ Duo4k gibt alles in 10Bit aus (Fehler 1).
E6 erkennt 10Bit und schaltet auf BT2020 obwohl nur SDR gesendet wird (Fehler 2).
Wenn die Duo4k auf 2160 skaliert (würde ich bevorzugen), bzw. Sky Sport UHD SDR= ALLES ZU BLASSE FARBEN.
Hatte zwar schon vor längerer Zeit Lg Hotline ein Update gebeten, bis heute nix neues.
Leider muss wegen 3D der E6 noch lange halten...
norbert.s
#22082 erstellt: 05. Aug 2019, 20:13
Konvertiert die Duo 4K nicht wie die Uno 4K SE Rec.709 korrekt nach BT.2020 (Rec.709 im BT.2020-Container) bei der Ausgabe von 2160p?
Ist das ein spezielles Problem der Duo 4K?
Bei meiner Kombination aus E6 und Uno 4K SE klappt es einwandfrei, auch wenn die Vorgehensweise der Vu+Boxen ein wenig ungewöhnlich ist: https://www.vuplus-s...=1769877#post1769877
Servus
[Beitrag von norbert.s am 05. Aug 2019, 20:16 bearbeitet]
S97
#22083 erstellt: 05. Aug 2019, 20:41
Bei meinem 65E6V und meiner Vu+ Ultimo4k geht ums verrecken keine HDR/HLG-Anzeige.
Über den internen Tuner kein Problem.
norbert.s
#22084 erstellt: 05. Aug 2019, 21:04
Was ja dann darauf hindeuten würde, dass sich Ultimo 4K, Uno 4K SE und Duo 4K tatsächlich im Verhalten unterscheiden.
Servus
S97
#22085 erstellt: 05. Aug 2019, 21:21
ja, ich glaube die haben unterschiedliche chips
tribal-sunrise
#22086 erstellt: 05. Aug 2019, 21:29
Vielleicht eher eine Frage des genutzten Images - bei mir funktioniert das auf der Ultimo problemlos mit HLG
S97
#22087 erstellt: 05. Aug 2019, 21:32
Hast PM
Vielleicht liegt es auch daran, daß ich den Pioneer SC-LX59 dazwischen habe ?
[Beitrag von S97 am 05. Aug 2019, 21:34 bearbeitet]
#-Gerald_Z-#
#22088 erstellt: 06. Aug 2019, 09:20
Nach meinen Recherchen werden Broadcom Chips mit diesen Eigenschaften in alle VU+ und Dream Boxen verbaut. Mein Fehler war das die Boxen bei 2160p immer BT.2020 wandelt, nicht 10bit.
Laut Norbert erkennt der Broadcom bei 2160 selbst den korrekten Farbraum und wandelt dann intern den 709/2020 Farbraum. Bei meiner Duo4k nicht und bin mir ziemlich sicher, damals bei der Solo4k auch nicht.
LG tut nun sein Übriges…
Ist halt nur sehr läßtig, da ich Sky (aus Gründen) auf VF umstieg und dort Sport UHD in SDR sendet. Die Hoffnung ist, dass Sky HLGHDR entdeckt?
Edit: die Treiber der VU+ sind sehr "ungenügend". Veranlassen gerne mal kein Bild zum TV. Hilft ein Neustart und ist mehr als nur lästig.
[Beitrag von #-Gerald_Z-# am 06. Aug 2019, 09:24 bearbeitet]
norbert.s
#22089 erstellt: 06. Aug 2019, 09:34
Hier noch der messtechnische Beleg nachgereicht:
https://www.vuplus-s...=1824214#post1824214
Servus
Alex113
#22090 erstellt: 06. Aug 2019, 10:30
Ich betreibe die Duo4K an meinem 65c8 und die Duo gibt korrekt BT2020 und bei Bedarf/je nach Sender auch HLG HDR aus.
#-Gerald_Z-#
#22091 erstellt: 06. Aug 2019, 15:36
Und 2160 SDR?
Alex113
#22092 erstellt: 06. Aug 2019, 15:46
Gerade mit QVC UHD getestet, 2160p BT2020.
#-Gerald_Z-#
#22093 erstellt: 06. Aug 2019, 21:16
Vergleiche QVC UHD mit HTPC, fehlt bei der Duo4k Rot und verblasst leicht. Sehr marginal, aber es fehlt Farbe.
Auch normales HD von der Duo auf 2160 skaliert, das Gleiche und nicht zu gebrauchen. Auch mal ein Test wert?
Norbert schrieb mal, das die 6er Serie unterschiedlich ausfallen.
iXXer
#22094 erstellt: 08. Aug 2019, 08:29
Betreibe eine Uno 4k an einem E6V. Farbdarstellungen sind korrekt und ein überragendes Bild.
Marco_1984
#22095 erstellt: 11. Aug 2019, 10:28
Ist das richtig das der B6 kein richtiges schwarz mehr kann?
Über Apple TV Den neuen Freidhof der Kuscheltiere gesehen. Graue gut sichtbare Cinebalken.....
Bei Mortal Engines z.B. Am abspann sehr gut zu erkennen wenn die Schrift kurzbweg ist, dort sieht das Bild aus als wenn der OLED ein alter LCD wäre mit extremen Flashlights in den Ecken....
marco_008
#22096 erstellt: 11. Aug 2019, 15:53
Der B6 kann natürlich immer noch richtiges schwarz.
Entweder liegt es am ATV, bzw deren Kontent, oder an deinen Einstellungen?
Oder hast du selbst irgendwas verändert ?
Marco_1984
#22097 erstellt: 11. Aug 2019, 19:58
Ich wüsste nicht das ich was verändert habe.
vermute aber das es am ATV in Verbindung mit dem LG liegt, bei Netflix über ATV ist es okay
bimi22
#22098 erstellt: 12. Aug 2019, 09:26
wenn es bei ATV über Netflix funktioniert, warum sollte der B6 kein richtiges schwarz mehr können...
sinnloser Kommentar...oder wieder Panikmache? Es liegt an der Kombi über ATV iTunes wahrscheinlich...Dolbyvision wird vllt falsch wiedergegeben?
pspierre
#22099 erstellt: 12. Aug 2019, 14:14
wie soll das "falsch" wiedergegeben werden können ? ............
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 12. Aug 2019, 14:14 bearbeitet]
Stalingrad
#22100 erstellt: 12. Aug 2019, 14:27
Weil DV völlig verbugt ist und Dolby das seit Jahren nicht gebacken bekommt, vielleicht?
Marco_1984
#22101 erstellt: 12. Aug 2019, 16:13
Warum muss es immer sinnlos oder Panikmache sein?
Ich berichte lediglich was ICH sehe und wie ich es wahrnehme.
Dafür ist ein Forum ja da denn ich dachte eher an sowas wie „ah ja bekannt, stell mal das und das ein“.
Ich bin halt einer von den Nutzern die ein Fernseher benutzen und nicht Jahre lang studieren und jede Einstellung in und auswendig kennen bei mir muss er nur vernünftig funktionieren und das tut er in Moment nicht wenn Schwarz Grau ist.
War auch der Meinung hier mal was gelesen zu haben das nach einem bestimmten Update kein schwarz mehr gezeigt wurde.
Es gab ja auch in Vergangenheit Berichte über Probleme mit DV.....vielleicht ist es was davon. Aber wenn DV so verbuggt ist brauche ich es nicht
Edit: Fotos sind nicht möglich da es zu gering ist.
Bei Friedhof der Kuscheltiere scheint es nen Kontentbug zu sein da die Grauintensivität in den Cinebalken variiert von Szene zu Szene.
Diese Flashlights bei Mortal Engines sind nicht reproduzierbar also auch nen Bug
[Beitrag von Marco_1984 am 12. Aug 2019, 18:51 bearbeitet]
#-Gerald_Z-#
#22102 erstellt: 14. Aug 2019, 19:54
Weder meine alte Solo4k sowie Duo4k können das korrekt darstellen. Ich lehne mich mal sehr weit aus dem Fenster und behaupte, dass jeder Broadcom das nicht richtig verarbeiten kann. Ich weiß nicht was da nobert messtechnisch nachweisen kann, wenn es mit bloßem Auge zu erkennen ist.
Wenn der 2. TV am 2. HDMI des Amp. einschaltet ist, erreiche ich das der E6 ohne Bt2020 ausgibt und so sehe ich im Direktvergleich den marginalen Unterschied.
Habe nochmals die LG Hotline für ein Update angebettelt. Bei der 7. Generation wurde ja nachgebessert.
norbert.s
#22103 erstellt: 15. Aug 2019, 05:40
Ist es mit dem Auge zu sehen, ist es auch erst recht messtechnisch nachweisbar.
...und so sehe ich im Direktvergleich den marginalen Unterschied.
Was denn nun? Ein "marginalen Unterschied" im Direktvergleich? Das hört sich nicht nach einem goßen Farbfehler an.
Was ich im bereits verlinkten Beitrag im Vuplus-Forum geschrieben habe ist, dass bereits im TV selbst beiden Farbräume - Rec.709 und BT.2020 - vom Color Tracking nicht identisch abgebildet werden, aber gleichwertig bei meinem E6 abgebildet werden. Gleichwertig, aber eben nicht identisch, bedeutet, dass das ∆E aller gemessenen Farben in Summe (bzw. der Durchschnitt) gleich ist, aber bei jeder einzelnen Farbe nicht exakt der gleiche identische Messwert erreicht wird.
Daher sind optisch Unterschiede zu erkennen. Auch bei meiner Kiste. Dass die Unterschiede bei mir am E6 selbst liegen und nicht an der VU-Box konnte ich nachweisen, in dem ich BT.2020 Testpattern vom Blu-ray-Player nachgemessen habe. Dort haben die Farben tendenziell die gleichen Werte wie bei der VU-Box mit Ausgabe von BT.2020.
Nun zum Thema E6 direkt. Ich habe das Glück, dass mein E6 die Farben bei BT.2020 in optisch kritischen Bereichen "günstiger" trackt als bei Rec.709 (z.B.Thema Hauttöne). Aufgrund der bekannten Streuung der Geräte kann es durchaus sein, dass andere E6 genau umgekehrte Ergebnisse liefen können - also das Color Tracking des TVs bei Rec.709 günstiger ist als bei BT.2020.
Hier noch die Ergebnisse aus dem Kalibrierungsthread:
http://www.hifi-foru...117&postID=3520#3520
Das "Avg dE2000" ist das durchschnittliche ∆E über alle gemessenen Farben beim ColorChecker Classic. Der Screenshot ist nur ein Ausschnitt. Bei den Modellen aus 2016 und 2017 wird von mir das (fehlerhaft arbeitende) CMS selbst nicht angerührt, sondern nur der Weißabgleich und machmal noch Farbtiefe und Farbton im allgemeinen Menü. Die Farben werden also nicht per CMS von mir "passend" zur Zuspielung verbogen.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 15. Aug 2019, 07:52 bearbeitet]
#-Gerald_Z-#
#22104 erstellt: 15. Aug 2019, 08:22
„Marginal“ setzte ich bewusst, nur für die Aussagen „korrekte Farbdarstellung“. Gestern beim Kloppospiel auf Sky, war und ist es für MICH nicht marginal. Fehlender Farbraum blass, für mich keine Lösung.
Es hilft derzeit nur das LG mit Update nachbessert.
Nobert, du schreibst vom Blick aus dem Fenster, dem ich so nah bin. Außer der Konstellationen mit Broadcom Boxen. Geschweige noch diese mit festen 2160p zu betreiben.
Edit: dazu kommt wegen fehlenden SAT SDR Angebot, stört es wohl kaum jemand
[Beitrag von #-Gerald_Z-# am 15. Aug 2019, 08:26 bearbeitet]
norbert.s
#22105 erstellt: 15. Aug 2019, 08:33
Leider kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, was bei Dir in deiner Gerätekombination schief läuft.
Ich kann nur bei mir daheim im Wohnzimmer bei meiner Gerätekombination optisch und messtechnisch bestätigen, dass es auch fehlerfrei funktionieren kann.
Wenn der 2. TV am 2. HDMI des Amp. einschaltet ist,..
Ich gehe davon aus, dass Du es selbstverständlich auch schon einmal ohne AV-Receiver zwischen Box und TV ausprobiert hast und dies nichts an deiner Fehlerbeschreibung ändert. Ich nutze keinen AV-Receiver.
Und dass Du natürlich die korrekte Farbtiefe für BT.2020 mit 55 (Default) eingestellt hast. Für Rec.709 ist die korrekte Farbtiefe 50 (Default).
Folgende Zusammenfassung meines aktuellen Wissens:
1. Die Box signalisiert bei Ausgabe mit 2160p fix den Farbraum BT.2020.
2. Die Box konvertiert bei Ausgabe mit 2160p den Farbraum Rec.709 nach BT.2020 korrekt.
3. Mein LG erkennt BT.2020 korrekt.
4. Mein LG hat bei BT.2020 mit HDR bei Parameter "Farbtiefe" ein Preset von 55 (!) ab Werk und für Rec.709 bei SDR von 50 ab Werk und 47 (!) kalibriert.
5. Kommt nun SDR mit BT.2020 von der Box, benutzt mein LG das Preset 50 (bzw. 47) und die Farben wirken "blass und ausgewaschen".
Kurz zusammengefasst - mein Fernseher macht den Fehler und nicht die Box. Die Korrektur des Parameters löst das Problem, ich muss mich aber auch für eine feste Auflösung bei der Box entscheiden - mischen der Auflösungen per Autoresolution geht in dieser Situation nicht.
Schön wäre es, wenn die Box den Farbraum nicht anfassen würde, bzw. man die Option hätte den Farbraum frei zu wählen.
Verstehe ich nicht. Nahezu alles ist auf SAT in SDR. Das HDR-Angebot ist sehr gering.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 15. Aug 2019, 09:03 bearbeitet]
#-Gerald_Z-#
#22106 erstellt: 15. Aug 2019, 09:42
Fix 2160p und Farbtiefe auf 55, das passt natürlich und ist eher eine funktionale Notlösung. Aber den Input am TV wählen, ist nun wirklich nicht mehr zeitgemäß.
Mein Fehler war, dass bei mir alles durch Amp. geschleift wird, explizit hervor zu heben. Schande über…
Sonst ist meine Farbtiefe auch bei 47, von dir abgekupfert und das funktioniert natürlich in meinem Fall nicht mehr.
„2. Die Box konvertiert bei Ausgabe mit 2160p den Farbraum Rec.709 nach BT.2020 korrekt“. Kann ich nicht zustimmen, da am TV auf 55 korrigiert wird.
Astra 19.2 kenne ich nur 2 sehenswerte Sender für eine kleine Gebühr (UHD1, Travelxp), aber in HLG. Der Rest ist weniger erwähnenswert. Bei mir kommt nun neuerdings Sky SDR hinzu und freute mich schon im Voraus auf das UHD. ABER
Edit: nur ein kleines Lg Update und alles wäre Schnee von gestern. Am HTPC kann ich keine 10bit fix einstellen, ist aber eine andere Geschichte. Hilft auch ein Lg Update weiter
[Beitrag von #-Gerald_Z-# am 15. Aug 2019, 10:11 bearbeitet]
norbert.s
#22107 erstellt: 15. Aug 2019, 11:33
Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass mit Farbtiefe auf 55 dein Problem mit den Farben gelöst wäre?!?!
Das hättest Du auch vorher sagen können, bzw. dich darauf beziehen können, dann hätten wir uns die Diskussion sparen können. Schon in meinem ersten Beitrag #22082 habe ich genau darauf verlinkt.
Der LG TV hat fix bei Farbraum Rec.709 die Farbtiefe auf Default 50 und fix bei Farbraum BT.2020 die Farbtiefe auf Default 55. Damit und nur damit bildet der LG TV den jeweiligen Farbraum korrekt ab, egal welches Gerät auch immer Material (SDR und HDR) in BT.2020 zuspielt. Und deshalb setzt der LG TV auch darauf seine Defaults.
Dafür kann die Box nun wirklich nichts, wenn der LG TV hier seine Presets dämlich besetzt und der LG TV bei den Bild Modi nicht getrennt zwischen SDR mit Rec.709 und SDR mit BT.2020 unterscheiden und einstellen kann.
Dass die Box mit ihrer Besonderheit den LG TV in arge Bedrängnis bringt, speziell Nutzer von AV-Receiver und Nutzer die gemischte Auflösungen zuspielen, ist ein anderes Thema. Die Box macht aber das was sie macht richtig und korrekt. Nur könnte man berechtigterweise hinterfragen, wieso sie überhaupt so etwas macht.
Korrekt.
Getrennte Bild Modi oder gleicher Default-Preset-Wert für SDR in Rec.709 und SDR in BT.2020 und schon wäre das Problem aus der Welt geschafft. Ersteres wäre natürlich zu bevorzugen, da damit die maximal mögliche Flexibilität erreicht wird.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 15. Aug 2019, 14:09 bearbeitet]
#-Gerald_Z-#
#22108 erstellt: 15. Aug 2019, 12:56
Für allle die E2 Receiver durch ein Amp. schleifen, gibt es derzeit keine Lösung. Außer man quält die Lg Hotline.
Unser 3D ist schon was ganz Besonderes und der TV muss noch lange halten.
Thraxas
#22109 erstellt: 17. Aug 2019, 17:31
Thraxas
#22110 erstellt: 18. Aug 2019, 12:02
So, das muss jetzt mal raus...
  1. Der Film Alita: Battleangel ist der Überhammer!
  2. Das 3D wird auf meinem LG 65 G6V gigantisch wiedergegeben.
  3. Das Studio bzw. der Vertrieb endlich gemerkt haben, dass man die 4k-Version nur los bekommt, wenn man anstatt der DVD eine 3D-Blu-ray mit hinzupackt.
Also mal ehrlich, Leute die heute noch mit einem DVD Spieler hantieren, kaufen sich doch nicht die Blu-ray geschweige denn die UHD bei welchen die DVD beiliegt.
[Beitrag von Thraxas am 18. Aug 2019, 12:03 bearbeitet]
widdl
#22111 erstellt: 19. Aug 2019, 09:50
Leute die heute noch mit einem DVD Spieler hantieren, kaufen sich doch nicht die Blu-ray geschweige denn die UHD bei welchen die DVD beiliegt. :.
Bei meinen UHDs lag noch nie eine DVD mit dabei sondern immer die normale Bluray.
Nichts desto trotz ist es lobenswert dass die 3D-Version statt der 2D-Version beiliegt.
devilsown
#22112 erstellt: 19. Sep 2019, 06:41
Die Dolby Vision Serien, welche innerhalb der unterstützten Spezifikationen meines B6 liegen und trotzdem über den internen Player nur in HDR10 ausgegeben werden, werden leider immer zahlreicher - Elite Staffel 2 und Top Boy um zwei neue Beispiele zu nennen, empfinde ich als ziemliche Sauerei, da dies mehr oder weniger für mich mit ein Kaufgrund für den TV war...
[Beitrag von devilsown am 19. Sep 2019, 06:47 bearbeitet]
norbert.s
#22113 erstellt: 19. Sep 2019, 06:48
Von wo spielst Du zu?
Ich vermute, Du beziehst Dich auf Streaming?
Bei mir werden bisher noch alle UHD-Blu-rays mit Dolby Vision korrekt dargestellt in Dolby Vision.
Servus
devilsown
#22114 erstellt: 19. Sep 2019, 08:07
Über die WebOS Netflix App des TVs selbst, alternativ über das Apple TV 4k werden die Serien in Dolby Vision abgespielt - leider gibts hier ein Problem dass die Inhalten nur in Stereo wiedergeben werden (liegt am Apple TV bzw. der App dafür), kanns aber trotzdem nicht sein finde ich, früher ging es ja auch problemlos.
Cyrock
#22115 erstellt: 19. Sep 2019, 09:06
Top Boy wird bei mir auch nur als HDR abgespielt. Bei Elite wird bei keiner Staffel mit HDR oder DV abgespielt.
@devilsown: Mit welcher Firmware bist du unterwegs mit dem TV? Ich habe immer noch die gute letzte 4er Firmware drauf.
[Beitrag von Cyrock am 19. Sep 2019, 09:09 bearbeitet]
devilsown
#22116 erstellt: 19. Sep 2019, 09:32
Die neueste reguläre 5er, weiß die Versionsnummer leider gerade nicht auswendig...
Stalingrad
#22117 erstellt: 19. Sep 2019, 09:37
Der Apple TV 4k gibt HDR Inhalte doch immer in DV aus. Das die interne App das nicht macht, dafür kann LG nichts Ist bei den neueren Geräten auch so.
devilsown
#22118 erstellt: 19. Sep 2019, 09:44
Das stimmt nicht, wie kommst du zu der Annahme? Das Apple TV hat genauso eine "match dynamic range" Option, bei mir wird das Menü und alles weitere in 2160p50 SDR ausgegeben, und bei HDR10 / DV Inhalten schaltet sich das Teil dann entsprechend um...
Und wenn selbst in der internen App des LGs die Serie als in DV verfügbar angezeigt wird, hat das sehr wohl etwas mit dem TV zu tun wenn dann nur HDR10 angezeigt wird, bei meinem Kumpel auf seinem C8 wird sie ja auch in DV abgespielt.
[Beitrag von devilsown am 19. Sep 2019, 13:55 bearbeitet]
PapaMiraculi
#22119 erstellt: 19. Sep 2019, 11:52
Schon mal einen Thread im LG Support Forum geöffnet?
https://lgcommunity.us.com/categories/oled-tvs
Würde dich direkt unterstützen. Finde auch, dass das nicht sein darf, v. a. tritt das ja jetzt offensichtlich doch häufiger auf.
devilsown
#22120 erstellt: 19. Sep 2019, 13:48
Danke, werde mir vorher mal ein paar Titel zusammenschreiben, welche vom Problem betroffen sind und dann einen Beitrag eröffnen. Hoffe nur, dass die mir nicht wieder mit "bitte wende dich an den LG Support in deinem Land" daherkommen, schätze dass das Problem aber ohnehin auch die US-Modelle betrifft.
DarkTooon
#22121 erstellt: 19. Sep 2019, 22:12
Elite Staffel 2 wird bei mir auch in HDR abgespielt, obwohl Dolby Vision angezeigt wird auf der Serien Übersichtsseite.
Bei Top Boy das gleiche.
Crash81
#22122 erstellt: 23. Sep 2019, 08:03
Moin zusammen,
hat jemand von euch den einen der 6er (bei mir B6D) in Kombination mit einer VU+ Uno 4K SE (VTI Image 13.x.x) am laufen?
Falls ja, schon mal RTL UHD getestet? Nach meinem Empfinden sind die Live Fußballspiele (mehr hab ich noch nicht gesehen^^) sehr dunkel im Gegensatz zum normalen HD Sender. HLG wird im Display angezeigt aber selbst beim HDR Hell Modi, ist das Ganze zu Dunkel.
Falls man micht jetzt nach meiner LG Firmware fragt, muss ich gerade passen. Es ist auf jeden Fall einer der 5er und es ist die letzte Offizielle Version (welche der TV angeboten hat).
Falls jemand einen Lösungsansatz hat, würde ich mich über eine Info freuen
[Beitrag von Crash81 am 23. Sep 2019, 08:08 bearbeitet]
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.538
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.713
