OLED65B7 - laufende Aufnahme ab Anfang abspielen?
Vitopend
#1 erstellt: 07. Okt 2017, 19:56
Hallo, wie kann man bei laufender Aufnahme diese ab Anfang wiedergeben? (während weiter aufgenommen wird)
Beim Vorgänger LG-LCD ohne Probleme möglich, irgendwie bekomme ich das mit dem OLED nicht hin.
Programmierte Aufnahme startet wie geplant, jetzt möchte ich nach einer Stunde Aufnahmezeit diese von Anfang an sehen, finde nirgends eine Menueinblendung um genau das Auszuführen.
In der Aufnahmeliste ist die Aufnahme noch nicht zu finden (weil noch nicht fertig), beim Druck auf die Scroll-Taste erscheint nur die Möglichkeit die laufende Aufnahme zu beenden.
Wer kann helfen?
Vitopend
#2 erstellt: 09. Okt 2017, 16:02
Hallo, hier hatte wohl keiner bisher das Problem.
Habe mich deshalb direkt an LG gewandt und folgende für mich enttäuschende Antwort erhalten:
Sehr geehrter LG Kundin,
herzlichen Dank, dass Sie mit LG Electronics Deutschland GmbH Kontakt aufgenommen haben.
Diese Funktion ist bei den neuen Modellen nicht mehr moeglich, wir haben dies jedoch bereits als Produktverbesserung an die Entwicklung geleitet.
Mit freundlichen Gruessen
Markus Verwey
Sie erreichen uns auch telefonisch Montag - Freitag in der Zeit von 08:00 - 20:00 Uhr unter der Rufnummer: 01806 - 11 54 11 (0,20€ pro Verbindung aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk max 0,60€ pro Verbindung)
Handelsregister Frankfurt am Main; HRB-Nr. 107452
Gerichtsstand: Frankfurt am Main
Geschäftsführer: Seogwon Park
WEEE-Reg.-Nr. DE12997533
USt-IdNr. DE119106258
Das ist für mich nicht nachvollziehbar...
webwude76
#3 erstellt: 13. Okt 2017, 08:34
Also ich muss das nochmal testen, aber ich denke, das geht bei meinem B7.
1. ich benutze SAT - dual tuner mit Unicable (also ich kann neben der Aufnahme ein anderes Programm schauen).
2. ich denke, man muss auf den Aufnahmekanal gehen (aber das muss ich heute Abend verifizieren)
3. Taste unten drucken, um die Aufnahme-Optionen zu sehen, dort müsste dann auch ein Balken sein, an dem man zurückspringen kann
Leider (und ist laut Support derzeit auch Feature statt Bug) springe ich aus dem Abspielen der Aufnahme heraus, sobald die Aufnahme endet und lande wieder im Live-Bild. Sprich, ich muss dann in den Aufnahmebereich, die nun dort gespeicherte Aufnahme aufrufen und an die Stelle springen, an der ich zuletzt war.
Was zudem auch NICHT geht:
- paralleles Timeshift (gerade noch so zu erklären, da ja schon etwas aufgenommen wird)
. HbbTV - was ich jetzt gar nicht verstehe - aber zum Übergang kann man ggf. auf Mediathek Apps ausweichen...
Viele Grüße
w.
[Beitrag von webwude76 am 13. Okt 2017, 08:37 bearbeitet]
roland13
#4 erstellt: 13. Okt 2017, 08:57
Die Rad Taste bei laufender Aufnahme drücken nicht scrollen, dann erscheint dein cursor und der Balken. Mit den cursor beliebige Zeit einstellen.
Vitopend
#5 erstellt: 20. Okt 2017, 16:18
Hallo roland13 und webwude76
Ich konnte mittlerweile das Problem lösen. Lag weder am LG OLED noch an der SW-Version.
Habe es übrigens direkt mit der neuen SW 04.70.06 getestet.
Es lag bzw. liegt am USB Stick!
Mit dem Ding ging / geht nur Aufnehmen, keine LivePlayback Funktion und kein Zeitbalken bei laufender Aufnahme möglich.
Habe jetzt mal eine 100 GB Festplatte angeschlossen, alles geht und Zeitbalken ist vorhanden.
Manchmal ist die Lösung so einfach...
kosikatze
#6 erstellt: 12. Aug 2018, 12:17
Eine Aufnahmefrage habe ich LG-Neuling auch: Wenn ich mit "Pfeil runter - Aufnahme - Sendung aufnehmen " eine Aufnahme direkt starte, fehlen meist ein paar Minuten am Ende, weil die Sender nicht punktgenau die Zeiten des EPG einhalten.
Habe keine Einstellung gefunden dass per se immer 5 Min. länger aufgezeichnet werden soll. Bei meinem alten Technisat Receiver gab´s das.
Aufnahme abspielen während sie noch läuft
Gimbly am 18.09.2023  –  Letzte Antwort am 19.09.2023  –  3 Beiträge
Aufnahme ansehen, während andere Aufnahme läuft
Berath am 19.10.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  19 Beiträge
Timeshift + Aufnahme im Hintergrund
falkm2000 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.02.2021  –  14 Beiträge
WEB OS22 - Timeshift & Aufnahme
wilih am 21.05.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  19 Beiträge
Aufnahme Tv Programm 65c8 auf usb Stick?
ARRAndy am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  15 Beiträge
Sender einstellen und Aufnahme
mospider am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  4 Beiträge
LG CX 48 Aufnahme
Bud122 am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  13 Beiträge
LG GX TV-Aufnahme
hausera am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  3 Beiträge
BX9LB keine Aufnahme möglich
Wetzlarer am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  3 Beiträge
55A19LA USB Stick Aufnahme
mookzz am 30.01.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.730
Top Hersteller in LG Widget schließen
