HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG C4 - Tonmodus schaltet sich automatisch um | |
LG C4 - Tonmodus schaltet sich automatisch um+A -A |
oticon
12:59
erstellt: 07. Feb 2025, |||||
Hallo, wir haben kürzlich einen C4 (48") gekauft, an dem ein Oticon Transmitter angeschlossen ist, um den TV Ton auf Hörgerätsysteme zu übertragen. Der Transmitter ist über den Optical Out Anschluss mit dem Fernseher verbunden. Ansonsten ist noch ein FireTV Stick angeschlossen. In den Audioeinstellungen habe ich "Optical Out Gerät" ausgewählt und die Übertragung des Tons an die Hörgeräte funktioniert auch soweit. Allerdings kommt es regelmäßig vor, dass der LG warum auch immer die Audioeinstellung automatisch ändert und auf "kabelgebundene Kopfhörer" umstellt. Gibt es dafür irgendeine Erklärung? Wenn ich wieder manuell auf "Optical Out Gerät" zurückstelle, dann geht es wieder, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.. Bin für jede Art von Tipp dankbar! [Beitrag von oticon am 07. Feb 2025, 13:01 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:53
Moin, So ganz vorstellbar klingt es bei einem neuen TV zwar jetzt nicht, aber evtl. ist bei dem TV die Kopfhörerbuchse oxidiert oder sogar defekt, sodass der interne Kontakt zur Stecker-Erkennung zwischendurch meint, dass ein Kopfhörer ein-/ausgesteckt wurde. Bei Oxidation kann ein mehrmaliges ein-/ausstecken eines Kopfhörersteckers eine Abhilfe schaffen denn dabei kann sich die Oxidation etwas "abarbeiten". Ansonsten wüsste ich jetzt auch nichts ... |
oticon
17:21
Hey, vielen Dank für den Tipp, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren! Ganz am Anfang hatten wir mal den Audiotransmitter per Kopfhörerkabel verbunden, aber da hat das Signal dann irgendwann aufgehört zu übertragen, daher haben wir dann den Optical Out genutzt. Evtl. hat sich da ja tatsächlich etwas am Kontakt getan. |
Rabia_sorda
17:33
Erstmal viel Glück dabei! Und eine Rückmeldung dazu wäre später auch ganz nett ![]() (Kommt ja leider immer seltener vor ... ![]() |
n5pdimi
10:48
erstellt: 08. Feb 2025, |||||
Und schau Dir mal den Stecker vom Kopfhörer an - ist der vielleicht abgebrochen und es steckt noch ein Teil im TV drin? |
Ghoster52
16:50
erstellt: 09. Feb 2025, |||||
Der LG merkt sich die Audio-Einstellung für jeden Modus (App, HDMI, TV usw.) bzw. kann man anwählen die Audio-Einstellung auf alle Quellen zu übernehmen. ![]() |
oticon
22:50
erstellt: Gestern, |||||
Vielen Dank, allerdings hat das mit dem Rein- und Rausstecken am Klinkeneingang leider nichts geholfen. Ein Versuch war es aber auf jeden Fall wert!
Danke für den Tipp, aber es sieht nicht so aus, dass dort etwas abgebrochen ist.
Das ist glaube ich nur bei den Bildeinstellungen der Fall, oder? Das Problem bleibt leider bestehen. Eventuell setzte ich den TV demnächst mal auf Werkseinstellungen zurück. Die Audioeinstellung ändert sich nämlich immer nach dem erneuten Anschalten des Geräts ist mir aufgefallen. Eventuell merkt es sich die Einstellung nicht richtig. |
Top Produkte in LG
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.782
