HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG Gallery Stand und Sonos Arc Soundbar | |
LG Gallery Stand und Sonos Arc Soundbar+A -A |
phil7
15:26
erstellt: 18. Jun 2024, |
Hallo zusammen, hoffe mein Thread ist hier richtig, sonst bitte verschieben. Ich hab einen LG Oled C1 auf einem LG Gallery Stand befestigt. Nun hat die Frau - spontan - eine Soundbar gekauft. Dabei handelt es es sich um eine Sonos Arc. Kann ich die Soundbar irgendwie - bei Verwendung des LG Gallery Standfußes - unterhalb des C1 anbringen? Vielen Dank. |
Sibe
15:44
phil7
15:57
Das wäre natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, passt leider deutlich nicht vom Durchmesser. Aber vielen Dank! |
Sibe
16:18
phil7
17:47
Hast du eine Idee, ob ich die "Universal Soundbar-Halterung Slim-Line" auch in Kombination mit dem LG Gallery Stand verwenden kann? Das wäre ja dann echt eine gute, günstige Lösung. |
Sibe
18:25
nee, alles leider Theorie, am besten noch mal Gesamtgewicht usw. prüfen... ![]() wenn hinten am Stand nicht alles abgedeckt ist, dann sollten doch längere Schrauben gehen, die die unteren 2 ersetzen (natürlich nicht zu lang, gerade so viel länger wie die Halterung dick ist) dann hängt es natürlich noch davon ab, wo die Bohrungen in der Soundbar sind, ob das alles irgendwie passt, die Halterungen haben aber ja auch die länglichen Schlitze unten für Variabilität auf alle Fälle die Haltrungen für die Soundbar nicht zwischen Halterung und TV sondern "drauf" vielleicht kann man auch zwei der vielen Löcher nehmen und durch eine Gewindeschraube mit flachem Kopf auf der einen Seite (und zB Flügelmutter auf der anderen) irgendwie die Halterung festschrauben, aber wahrscheinlich müsste man das Loch auf der Seite, wo der TV anliegt, etwas "anschrägen", damit der Schraubenkopf wirklich versenkt ist und den TV nicht beschädigt? |
phil7
20:21
Puh, hatte mir eine einfachere Lösung erhofft. Vielleicht gibt es noch andere Ideen. Nochmals danke für deine Mühe. |
Sibe
10:26
erstellt: 20. Jun 2024, |
viel einfacher als 2 längere Schrauben besorgen? ich glaube ja nicht... |
Sibe
10:35
![]() ![]() wobei man natürlich gucken muss, ob diese mit dem Stand funktionieren... |
phil7
15:09
Das Ding steht jetzt hier. Hab jetzt mal deine Vorschläge bestellt. Und auch längere Schrauben. Danke für den Tipp, die ganze Geschichte für die Soundbar nicht zwischen Ständer und TV zu festigen, sondern auf der eigentlichen Platte vom Ständer, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ich werde berichten ![]() |
phil7
15:53
Sibe
16:02
vielleicht doch die oberen Schrauben nehmen? |
phil7
16:11
phil7
16:16
![]() da findet man einen Quick Guide |
Sibe
16:32
hm, ok, damit man nichts im Liegen montieren muss ich verstehe den Mechanismus allerdings nicht so richtig, wenn da einer ist ist oben was zum Schieben? oder schiebt man den TV dann hoch? vielleicht so: nach dem Einhängen und dem Montieren der unteren schrauben, ließe sich eine Schraube oben doch vielleicht wieder rausschrauben? 3 Schrauben halten den TV sicher auch noch, hoffe ich. dann eine lange Schraube mit der Halterung wieder reinschrauben, dann die andere Seite. |
Sibe
17:24
ich habe mir das Montage-Video angeschaut, ist jetzt klarer, es sind ja unterschiedliche Schrauben aber die oberen Schrauben verhindern ja "nur" dass der TV nicht "abknickt", irgendwie "lastet" mehr auf den unteren aber man sollte trotzdem oben noch eine Art Hülse für die längeren Schrauben benutzen etwa sowas ![]() damit das wieder bündig abschließt, was ja sonst durch den speziellen Schraubenkopf passiert wahrscheinlich leider schwierig, genau passende Hülsen zu finden |
Sibe
17:55
einfacher scheint mir aber inzwischen die Lösung, zwei dieser vielen Schlitze für die "Haken und Halterungen" zu benutzen und eine Schraube mit flachem Kopf vor TV-Montage "durchstecken" und dann erst die schraube provisorisch und später dann mit Soundbar-Halterung mit einer Mutter festzuschrauben. Zwischen Platte und TV muss doch genug Luft sein für einen flachen Kopf, sonst könnte man diese Haken doch nicht einhaken? |
phil7
18:26
Ich warte jetzt mal die Bestellungen ab und guck mir das mal alles an, vielleicht ist es dann doch einfacher als gedacht. |
phil7
12:15
erstellt: 22. Jun 2024, |
![]() Es hält erstaunlich gut, auch der Abstand Soundbar/ TV untere Kante passt gut, bin aber noch nicht so happy damit. [Beitrag von phil7 am 22. Jun 2024, 12:16 bearbeitet] |
Sibe
12:19
mit dem Aussehen oder Sound oder wackelt es noch? |
phil7
12:22
Aktuell hält die ganze Geschichte an zwei Schrauben in der VESA Vorrichtung. Würde oben gerne noch eine zweite Absicherung haben, wahrscheinlich nehme ich da die Löcher der Platte vom Ständer. Und dann würde ich gerne, dass die Träger der Halterung nicht oben überstehen. Aber insgesamt wirkt es stabil. |
Sibe
12:33
könnten die Arme nicht näher an den Ständer, also der linke Arm nach rechts und der rechte weiter nach links, dann würden oben die Enden nicht überstehen, dazu allerdings andere Schrauben, 4 Gewindeschrauben mit Muttern halt ![]() |
phil7
12:45
Also dann komplett weg von den VESA Löchern? |
Sibe
12:51
ja, also ich kann mir vorstellen, dass diese Schlitze sich eignen zum Festschrauben, aber die Schrauben müssten wohl etwas dünner sein, damit sie durchpassen und dann könnte es ja Spiel haben in den Löchern von der Halterung aber wenn jeweils 2 Schrauben benutzt werden, sollte das doch gehen? ist etwas schwierig zu sagen, so rein theoretisch, fürchte ich ![]() |
Problem LG OLED65C17LB Sonos Arc Mike1969bln am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
LG gallery EVO Wandhalterung Kardi am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 2 Beiträge |
Sonos arc Atmos salento12 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 6 Beiträge |
Gallery Stand FS22GB für G2 / G3? mike504 am 16.03.2024 – Letzte Antwort am 26.03.2024 – 2 Beiträge |
LG Oled 65W7V - Galleriemodus / Gallery mode HGSW am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 9 Beiträge |
LG CX77 mit Sonos Arc - Kein Dolby Atmos Maxk89 am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 30.06.2021 – 7 Beiträge |
Kabelschacht an gallery TV Kardi am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 3 Beiträge |
LG Oled65G29LA und Sonos Soundbar Lautstärkeregelung geht nicht ralf138 am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 04.06.2022 – 5 Beiträge |
LG Oled C8 + SONOS BEAM: HDMI ARC oder OPTISCH / TOSLINK jotkr21 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 7 Beiträge |
LG G1 Gallery Mode, fühle mich von LG getäuscht! mike_1978 am 19.06.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2022 – 13 Beiträge |
2024
Top Produkte in LG
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.664
