Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 Letzte |nächste|
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97"
Koloss78
#3578 erstellt: 15. Dez 2024, 15:47
@Anilman: Was du für einen blödsinn laberst, da schüttel ich nur den Kopf!
gggggg
#3579 erstellt: 15. Dez 2024, 15:48
Anilman (Beitrag #3576) schrieb:
Input knopf gedrückt halten, Oben rechts die 3 punkte darauf klicken, Eingabe bearbeiten
Dann von dem jeweiligen hdmi port das pc symbol gegen ein normales hdmi bzw was anderes wechseln.
Und speichern
Herzlichen Dank, da wäre ich nie drauf gekommen...
[Beitrag von gggggg am 15. Dez 2024, 15:50 bearbeitet]
Anilman
#3580 erstellt: 15. Dez 2024, 15:53
Was meinst du denn mit Blödsinn???
Koloss78
#3581 erstellt: 15. Dez 2024, 17:04
1. Du forderst hier leute auf auf das tv panel zu drücken! Was soll so etwas?
2. Welches Kabel sollte defekt sein?
DonDigger
#3582 erstellt: 15. Dez 2024, 17:59
Kurze Frage: Welche USB-Sticks sind kompatibel, bzw. am besten geeignet für einen G4?
Ich habe einen Kingston Data Traveler, der abgelehnt wurde...
BornChilla83
#3583 erstellt: 15. Dez 2024, 18:30
Das hat er nicht getan Wenn der Input-Knopf gehalten wird, erscheinen drei Punkte auf dem Schirm, die man anwählen kann. Niemand soll aufs Panal drücken...um das so zu lesen, braucht es aber schon eine gewisse Phantasie
Forenjunkie
#3584 erstellt: 15. Dez 2024, 18:41
Edit: Glühwein für alle!
[Beitrag von Forenjunkie am 15. Dez 2024, 19:06 bearbeitet]
*Tobi93*
#3585 erstellt: 15. Dez 2024, 18:45
Anykey
#3586 erstellt: 15. Dez 2024, 18:50
Ich zitiere mal
Unten rechts vom bild eine faustbreite an der stelle habe ich minimalst gedrückt im bild und dann sofort pixel aus bzw tv ausgegangen.
Ich weiss jetzt nicht ob das Alle geräte haben. Ihr könnt es bei euch mal probieren.------------
Koloss78
#3587 erstellt: 15. Dez 2024, 20:33
@Anykey: Dankeschön
Anilman
#3588 erstellt: 15. Dez 2024, 23:33
Mit minimalst drücken denkst du das ich meine das man mit gewalt drauf drücken soll?
Ich habe an der stelle so leicht draufgedrückt wie man das auf einem blauen fleck am arm macht bspw.
Und diese kraft am rand des panels übt jeder aus.spätestens dann wenn man das display mal putzen will.
Auf der anderen seite kam das jedenfalls nicht vor und ich vermute das es ggf sogar ein serienfehler sein könnte was natürlich euch wiederum etwas bringen würde sollte das gleiche außerhalb der garantie passieren.
Wenn die an der stelle geschlampt haben sollten.
Wenn ihr das gerät aufbaut haltet ihr zu 2't das Gerät exakt an den stellen btw.
Da das Bilder hochladen nicht geht habe ich das mal auf einer webseite gemacht(wird nach 6monaten gelöscht)
https://ibb.co/cybbNKC
https://ibb.co/cTsjQQ9
[Beitrag von Anilman am 15. Dez 2024, 23:41 bearbeitet]
BornChilla83
#3589 erstellt: 16. Dez 2024, 08:43
Das hat er nicht getan Wenn der Input-Knopf gehalten wird, erscheinen drei Punkte auf dem Schirm, die man anwählen kann. Niemand soll aufs Panal drücken...um das so zu lesen, braucht es aber schon eine gewisse Phantasie ;)
Sorry von meiner Seite! Hatte den Post davor von Anilman nicht gesehen. Nutzen wir doch zukünftig die Zitierfunktion. Dann wissen wir genau, wer sich auf was bezieht
Willikom
#3590 erstellt: 16. Dez 2024, 13:16
Machst du das mit Zitat kommt wieder ein MODERATOR und löscht es...
nimsa67
#3591 erstellt: 16. Dez 2024, 13:21
Du musst das Zitat nur entsprechend kürzen ... dann wird nichts gelöscht.
nimsa67
#3592 erstellt: 16. Dez 2024, 13:32
So ist zumindest meine Erfahrung.
D.h. es werden entweder unnötig lange Zitat- Blöcke oder wenn in Bezug auf das direkt davor liegende Post geantwortet wird und da unnötiger Weise zitiert wird gelöscht.
thuhlig
#3593 erstellt: 16. Dez 2024, 13:35
UdoG (Beitrag #3515) schrieb:
Nutzt jemand Bluetooth Kopfhörer mit dem G4?
Bei meinem G3 vorher wurden diese automatisch verbunden sobald ich diese eingeschaltet hatte. Beim G4 funktioniert das irgendwie nicht und ich muss immer im Audio-Menü die Kopfhörer nach dem Einschalten neu verbinden.
Glücklicherweise gibt es keinen Auto-Connect. :-)
Mein WH-1000XM4 verbindet automatisch mit meinem AppleTV 4k, wenn dieser aktiv bzw. erst kurz im Standby ist - das passt mir überhaupt nicht, da ich mit dem NC-Kopfhörer zwischen verschiedenen Geräten wechsele und dann der AppleTV 4k ‚gewinnt‘.
Für mich wäre eine direkte Verknüpfung in der seitlichen Schnellstart-Toolleiste des G4 hilfreich, um weniger Klicks bis zum Verbinden/Trennen tätigen zu müssen.
gggggg
#3594 erstellt: 16. Dez 2024, 16:32
Mir brennt der G49 am Abend im dunklen WZ die Augen raus, obwohl ich Energiesparen auf Auto mit Mindesthell 0 habe.
Soweit ich es verstanden habe ist Auto die einzige Möglichkeit den Umgebungslichtsensor zu nutzen und das möchte ich. Aus-Max sind ohne Sensor.
Wenn man aber Auto hat, ist der Helligkeitsregler blockiert. Größte Hell. ist AUS und die Autom. Helligkeitsreg.= AUS regelt ja content abhängig.
Sonst noch ? Oder gibt es im Servicemenü eine Möglichkeit ?
PS: Ich habe daneben den A95L stehen, der regelt im dunklen Raum eher zu weit runter ;).
[Beitrag von gggggg am 16. Dez 2024, 16:33 bearbeitet]
Forenjunkie
#3595 erstellt: 16. Dez 2024, 21:24
Meinst wohl bei SDR oder? Hast du mal die "AI Helligkeit" Funktion getestet?
gggggg
#3596 erstellt: 17. Dez 2024, 08:08
Ja SDR. Danke für den Tip. Benötgt die Funktion ev. eine Internetvrb. ?
Ich hab den Stromverbrauch bei versch. Bildinhalten und mit den Stromsparfunktionen Autom. u. Minimum gemessen und leider keinen Unterschied fest gestellt.
[Beitrag von gggggg am 17. Dez 2024, 08:08 bearbeitet]
fredvomjupiter87
#3597 erstellt: 17. Dez 2024, 11:48
Nicht böse gemeint aber ich verstehe nicht warum man sich für viel Geld ein so tolles Gerät holt und es dann im Strom Spar Modus etc. betreibt.
Da nimmt man sich doch einiges an Brillanz.
Die 30€ Euros mehr im Jahr sollte man bei so einem Gerät dann auch bereit sein zu zahlen.
Das ist aber nur meine Meinung: kann natürlich jeder machen wie er möchte!
nimsa67
#3598 erstellt: 17. Dez 2024, 11:55
Wenn ich mir seine Posts so durchlese, habe ich nicht den Eindruck es ginge ihm primär um Stromsparmaßnahmen. Aber grundsätzlich hast du mit deiner Aussage natürlich recht.
ehl
#3599 erstellt: 17. Dez 2024, 12:26
Das ist aber nur meine Meinung: kann natürlich jeder machen wie er möchte! :)
Er will auch nur die automatische Helligkeitsregelung verwenden, welche ihm mit seinen derzeitigen Einstellungen aber nicht weit genug hinabregelt.
Weiß gar nicht wie man bei lg die untere Helligkeitsgrenze festlegt, geschieht das über den üblichen Helligkeitsregler?
Und falls ja, wird damit NUR die untere Grenze festgelegt oder doch auch die Maximalhelligkeit reduziert?
Roadrunner#1
#3600 erstellt: 17. Dez 2024, 12:28
Natürlich sollte es nicht an den letzten 50 Euro für die Stromrechnung scheitern. Aber ich stelle auch meine Bildschirme alle nur so hell ein, wie ich es für angenehm und schön finde. Gerade der TV im Schlafzimmer (B4) kann mit DV manchmal schon unangenehm hell werden. Dass man mit optimierten Einstellungen ein bisschen Energie sparen kann, ist doch letztlich nur eine Win-Win-Situation. Zumal ich mir einbilde: Wenn man ein Panel nicht immer mit maximaler Helligkeit fährt, sollte das grundsätzlich der Halbbarkeit nicht nachteilig sein. Bei einem OLED-Panel besonders - aber auch bei LCD kann das eine Rolle spielen, wenn die Kondensatoren nicht die maximalen Spannungsspitzen abfedern müssen. Aber das ist natürlich letztlich ein Stück "Glaubenssache".
ehl
#3601 erstellt: 17. Dez 2024, 12:58
Das ist keine Glaubensfrage, sondern ließe sich an den Kennkurven von oled Emittern bzw. TFTs ablesen, die Belastung steigt keinesfall linear.
Nur die Relevanz dessen bei tatsächlicher Nutzung im Alltag lässt sich dennoch nicht so leicht abschätzen.
Roadrunner#1
#3602 erstellt: 17. Dez 2024, 13:12
Ach joah. Mein letzter TV hat fast 16 Jahre gehalten, da war am Ende definitiv die Stromversorgung defekt - ob Elko auf dem Board oder im Netzteil - die Mühe habe ich mir nicht mehr gemacht. Allerdings bin ich froh, dass der tapfere Sony so lange durchgehalten hat und ich nicht nach 8 Jahren "schon" ein neues Gerät kaufen musste. Ob der auch 16 geworden wäre, wenn ich die Helligkeit immer auf 100 Prozent gehabt hätte, glaube ich nicht - das Gegenteil kann ich aber auch nicht beweisen.
Wer nach spätestens zwei Jahren einen neuen TV kauft - geschenkt, da hat bestenfalls der nächste Besitzer etwas von.
[Beitrag von hgdo am 18. Dez 2024, 18:44 bearbeitet]
gggggg
#3603 erstellt: 17. Dez 2024, 13:22
Es geht nur um die umgebungsabhängig Helligkeitsregelung u nicht ums sparen. Was untertags passt ist mir im dunklen Raum zu hell=anstrengend.
gggggg (Beitrag #3596) schrieb:
Ja SDR. Danke für den Tip mit AI Helligkeit. Benötigt die Funktion ev. eine Internetvrb. ?
Also die einzige umgebungsabh. Regelung hab ich bei Energieschritt Auto entdeckt...und die regelt mir nicht weit genug ab.
[Beitrag von gggggg am 17. Dez 2024, 13:23 bearbeitet]
Forenjunkie
#3604 erstellt: 17. Dez 2024, 16:17
Gibts da keinerlei Optionsmöglichkeiten für den Lichtsensor außerhalb der allg. Energieeinstellungen?
Wenn dieser z.B. nur in bestimmten Bildmodi aktiv sein soll oder mit Funktionsoptionen wie z.B. bei Sony.
Kann mir das kaum vorstellen. Gibts hier keine Besitzer, die den Lichtsensor nutzen und/oder sich damit auskennen?
gggggg
#3605 erstellt: 19. Dez 2024, 12:55
Am Abend hatte ich ein schwarzes Bild zugespielt.
Beim G49 waren im etwas helleren Bild als beim Sony in einem großflächigen Kreis helle Schattierungen und ca. alle 15cm vertikale Streifen zusehen.
Der A95 zeigte ein fast schwarzes Bild mit grobkörniges Rauschen wie man es bei Röhren-TVs ohne Empfang kennt.
Was ist das beim LG ?
Ich habe bei allen Fotos die Gamma Kurve korrigiert. Daher ist es heller als in der Realität. NAchdem der Upload nicht funkt, habe ich die Fotos auf meinen G-Drive geladen:
https://drive.google...SIpcR?usp=drive_link
[Beitrag von gggggg am 19. Dez 2024, 13:24 bearbeitet]
leo_62
#3606 erstellt: 20. Dez 2024, 07:09
Kurz 'ne Zwischenfrage: Würdet ihr bei gleichem Preis eher zum 65 G2 oder zum 65 C4 greifen...?
nimsa67
#3607 erstellt: 20. Dez 2024, 07:12
Schwierige Frage. Aber da würde ich dann doch eher zum C4 greifen. Ich denke da sprechen (für mich) dann doch bereits mehrere Punkte für das 2024er Modell im direkten Vergleich.
MrWhite66
#3608 erstellt: 20. Dez 2024, 07:31
Ich würde klar zum C4 greifen, weil rein von Bildperformance der C4 den G2 schlägt und er zudem bis zu 144Hz und DTS unterstützt.
celle
#3609 erstellt: 20. Dez 2024, 07:48
Unterschiede sieht man nur im Direktvergleich. Wenn das Teil an die Wand soll, dann der G2, sonst ist der C4 der rationalere Kauf. Eh etwas merkwürdig, warum LG noch so viele G2 auf Lager hat. Da frag man sich schon, woher man die bezieht (irgendwelche Händlerrückläufer). Die sind ja immer wieder eine zeitlang nicht mehr verfügbar, dann auf "Vorbestellung" und plötzlich wieder auf Lager. LGE produziert das Modell ja eigentlich nicht mehr.
leo_62
#3610 erstellt: 20. Dez 2024, 08:09
...schon mal ein Zwischendanke für eure schnellen und hilfreichen Meinungen👍🏻
BMWKante
#3611 erstellt: 20. Dez 2024, 08:42
crank79 (Beitrag #3565) schrieb:
Hast du dann auch ab und an „nur“ 1080p bei der PS5 pro? Ist mir die Tage aufgefallen bzw. seit Update
Hatte ich auch schon
crank79
#3612 erstellt: 20. Dez 2024, 08:42
Wie lange hast Du den TV? Das kann sich nach ein paar algos noch ändern, spätestens nach 40-50 Stunden sollten die gröbsten Streifen oder Kreise weg sein.
Habe zwar selber so 2 kleine Kreise in der rechten oberen Ecke , die jedoch nur bei 1% schwarz und nur im Nachtmodus vom iPhone zu sehen sind. In Content und so auch nicht.
John117
#3613 erstellt: 20. Dez 2024, 08:48
Zu den Streifen alle 15 cm. Das ist wohl vertikal Banding, ist alles andere als selten das Problem.
Wie Crank schreibt können die weg gehen nach ein paar Algos, bei mir sind diese allerdings nie weg gegangen sind da wie am ersten Tag.
nimsa67
#3614 erstellt: 20. Dez 2024, 08:59
Ja das ist Near Black Banding und ist vermutlich, wenn man danach gezielt sucht, auf 99,99% aller OLEDs zu finden. Bei manchen Panels braucht man gar nicht danach zu suchen sondern sieht es sehr häufig und deutlich auch bei normalem Content.
Bei meinen bisherigen LG OLEDs wurde es ebenfalls nach den ersten 20-30 Stunden weniger aber wie bei @John117 doch auch immer noch sichtbar. Beim Ersten (B7) stärker und beim Zweiten (C1) weniger stark bzw. eigentlich sehr schwach.
Kurioser Weise wurde das NBB auf meinem QD-OLED im Gegensatz zu den WOLEDs nicht besser sondern gar eine Spur schlechter nach ca. 100-200 Stunden. In Summe auf alle Fälle immer noch weniger stark als auf jedem meiner bisherigen LG WOLEDs aber wie gesagt, ich bilde mir ein es wurde am S90C einen Hauch schlechter im vergleich zu den Anfangstagen ... aber zum Glück hier immer noch nur bei grayscale Testbildern zu sehen. Im laufenden Betrieb (außer bei wirklichen Extremsituationen ansatzweise) nie zu sehen.
Edit
Für mich ist allerdings dieser Tinting-Schei..ß bei den WOLEDs viel schlimmer als NBB (da bin ich vermutlich etwas eigen). Das ist für mich ein unglaublich großer Vorteil des QD-OLED ... der hat tatsächlich nicht die geringste Spur von Tinting. Bei meinem LG B7 sah man das Tinting beinahe immer/in jeder Szene ... beim LG C1 ist es deutlich weniger oft sichtbar aber dann, wenn ich es sehen kann, immer noch sehr störend.
[Beitrag von nimsa67 am 20. Dez 2024, 09:22 bearbeitet]
Jogitronic
#3615 erstellt: 20. Dez 2024, 11:13
Tinting
Falls noch nicht bekannt - Mit dem Thema Green-Tint hat sich RTINGS auch beschäftigt
https://www.rtings.com/tv/learn/green-tint-investigation
[Beitrag von Jogitronic am 20. Dez 2024, 11:15 bearbeitet]
ehl
#3616 erstellt: 20. Dez 2024, 11:53
c4 dank sichtbar höherer Farbhelligkeit ab gewissem Sättigungsgrad und ein paar mehr Einstelloptionen + DTS Unterstützung.
gggggg
#3617 erstellt: 20. Dez 2024, 18:54
Schalte ich am Zuspieler zw Bitsteam und pcm um, bleibt de LG stumm.
Erst frickeln im Menü mit hdmi audio bringt wieder Ton.
Auch von pcm zu bitstram hört man dann den bitstream.
BTW:
Beim Bewegungen im Bild gewinnt bei mir regelmäßig der LG.
Bei mpeg ähnlichen Rauschen von hochskskaliertem SDTV sondern der Sony.
Auch bei Dr Natürlichkeit v hochskalierten Gesichtern meistert der Sony besser.
Die Helligkeitsreserven des LG sind beeindruckend. Auch die Einstelungsmöglichkeiten z.B. v warm-kalt, oder die Motion Abstzfungen sind 1. Sahne
Aber so was wie die Tonumsch.probs sind ein nogo.
Ich versteh auch nicht warum der Umgebungslichtsensor den Helligkeitsregl. außer Kraft setzt. Aich die Idee mit der Mindesthelligkeit wäre gut, würde sie nicht abhängig von Kino/Standard... verändert.
Umgekehrt, wird beim Sony nicht nur die Helligk. runter geregelt, sondern er macht das Bild warm ... f mich zu warm u zu dunkel
Also bei Beiden f mich kaum zu gebrauchen.
Der Sensor der FBD ist Sony typisch nur mit Zielfernrohr gut zu bedienen.
[Beitrag von gggggg am 21. Dez 2024, 11:17 bearbeitet]
BornChilla83
#3618 erstellt: 20. Dez 2024, 20:20
Was soll das überhaupt bedeuten?
Weil er genau dafür da ist! Je nach Umgebungslicht einen vom jeweiligen Hersteller festgelegten Nits-Wert zu erreichen. Dabei kann es sein, dass der Nits-Wert, der mit dem Sensor erreicht werden soll, sich je nach Bildmodus unterscheidet.
[Beitrag von BornChilla83 am 20. Dez 2024, 21:25 bearbeitet]
Kugelfisch
#3619 erstellt: 20. Dez 2024, 20:46
Schaut von euch zufällig gerade jemand das Fussballspiel in Sat1 über UHD? Was bitte ist das für ein Bild? Egal, welchen Modus und welche Einstellungen ich da am G4 vornehme, das ist so ein übles Bild mit knallbunten Farben, unerträglich. Geht das jedem so? Das UHD Logo oben rechts wird auch irgendwie doppelt dargestellt, als hätten die Bildprobleme?
Koloss78
#3620 erstellt: 20. Dez 2024, 21:22
Ja, schaue ich. Farbtiefe auf 45 und das Bild ist wieder besser. Ich glaube aber das Bild hat sich mittendrin selber wieder korrigiert
Kugelfisch
#3621 erstellt: 20. Dez 2024, 21:38
Ja, jetzt ist es wieder besser. Farbtiefe runter, dann ist es ok.
gggggg
#3622 erstellt: 21. Dez 2024, 13:26
Erst frickeln im Menü mit hdmi audio bringt wieder Ton bis zur nächsten Umschaltung.
Kennt ihr das Problem ... gibts eine Lösung ?
gggggg
#3623 erstellt: 22. Dez 2024, 13:45
Noch eine Frage:
Bei Wiedergabe von 2160p24/50 steht bei TrueMotion zwar die "Nutzerauswahl" noch zur Verf., aber man kann nicht (wie bei den geringeren Auflösungne) Detaileinstellung "Entruckeln(Film) und Schärfen(Kamera) vornehmen.
Ist das bei euch auch so ?
[Beitrag von gggggg am 22. Dez 2024, 13:45 bearbeitet]
blassbernd
#3624 erstellt: 23. Dez 2024, 09:56
Hallo, Zusammen!
Wie würde eigentlich ein Wechseln des Zuhause- in den Demo-Modus funktionieren? Wenn ich z.B. den TV im Zuhause-Modus eingestellt habe, verliere ich nach dem Wechsel in den Demo-Modus meine Zuhause-Modus-Einstellungen im Zusammenhang mit einer Rückkehr?
blassbernd
Forenjunkie
#3625 erstellt: 23. Dez 2024, 11:45
@gggggg:
Ist vielleicht irgendein AI/Auto Kram in dem verwendeten Bildmodus aktiviert? Die sperren ja oft Optionen.
[Beitrag von Forenjunkie am 23. Dez 2024, 11:46 bearbeitet]
Vitopend
#3626 erstellt: 23. Dez 2024, 20:58
Hier wurde schon mal die Nachfrage gestellt ob der 83B4 quasi ein 83C4 ist, nur gab's darauf keine Antwort bzw habe ich die übersehen?
Ich habe irgendwo das Gleiche gelesen und stelle mir aufgrund einer möglichen Neuanschaffung auch diese Frage.
Aktuell 77C1 (nach wie vor top Bild und sehr zufrieden), mir geht's halt um Upgrade der Größe bei identischer Technik.
Und da ich mit dem C1 zufrieden bin muss es kein G4 sein, ein C4 reicht mir. Und wenn der B4 ein C4 ist würde der es natürlich auch tun :-)
blowfly6
#3627 erstellt: 23. Dez 2024, 22:30
Wenn der B4 ein C4 wäre, würde er C4 heißen...
MrWhite66
#3628 erstellt: 24. Dez 2024, 03:35
Beim 83 Zoll Modell des B4 verhält es sich aber ein wenig anders als bei den restlichen Größen. Der 83B4 ist tatsächlich ein C4, da dieser mit dem gleichen Prozessor wie der C4 ausgestattet ist, Gaming bis zu 144Hz unterstützt, im GameMode heller ist und viele Käufer die vormals einen C1 oder C3 besessen haben, berichten davon, dass der 83B4 zum Teil deutlich heller ist. Insofern gilt beim 83B4 schon, dass dieser ein C4 ist. LG reagiert mit dem 83B4 wohl auf die chinesische Konkurrenz und möchte/muss eine etwas günstigere OLED Alternative im XXL TV Segment platzieren, ohne dass man die C4 allzu sehr kanibalisieren muss.
LG OLED 2024 / G4 Bildeinstellungen
Willikom am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  100 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED C4 oder G4?
kickes am 01.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  2 Beiträge
LG OLED evo G4 mit Magic Remote Premium steuern
Bedor am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  5 Beiträge
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ?
octopussy9 am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
Sendersortierung LG evo G19LA
mister.burns1 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  4 Beiträge
LG gallery EVO Wandhalterung
Kardi am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
Interessanter Vergleich LG OLED G1 evo mit Sony A90J OLED
schnackl am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  5 Beiträge
LG B4 vs. C4 in 83 Zoll
timowulf am 06.11.2024  –  Letzte Antwort am 17.11.2024  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.924
