Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97"
rumblehumble
#3178 erstellt: 27. Okt 2024, 20:13
Apollo30 (Beitrag #3171) schrieb:
Kurze Frage in die Runde bzgl. PVR, Snedungen auf USB aufzeichnen.
Wie läuft das mit aktuellen LG TVs, wenn ich was ansehen will und parallel was anderes aufnehmen will? Brauchts da nen Twin Tunen im TV samt zwei Kabel von der Sat-Schüssel in den TV? Ist das das,w as LG als Watch & Record bezeichnet?
Also ich habe das genauso angeschlossen, da meine Frau und ich oft unterschiedliche Serien schauen, die gleichzeitig laufen.
Ich hatte dazu damals 2 Kabel vom Multiswitch zum TV verlegt.
Man kann bei Aufnahmen mit nur 1 SAT Anschluss aber trotzdem parallel auch etwas anderes schauen, z.B. Netflix, Prime, Mediatheken, usw.
morricone137
#3179 erstellt: 27. Okt 2024, 21:02
Hallo. Ich habe ja diese vertikale Linie genau in der Mitte meines LG G4 65 Zoll. Es handelt sich meiner Meinung nach nicht um vertikales Banding. Es ist eine sehr dünne Limie die die linke Hälfte des Panels von der rechten trennt...man sieht es bei Standbild auch und bei Bewegung mehr. Bei hellen Farben ist es wohl auch da aber weniger zu erkennen. Bei grau Tönen sieht man es stärker. Als ob 2 Hälften einer Folie genau da zusammen kommen. Ich las auch im Internet das einige warnen sich einen G4 zu kaufen da es bei bestimmten Szenen diese vertikale Linie gibt.
Was sagt ihr dazu? Genau in der Mitte des Panels!! Schaut bei einem Spiel in den Himmel und fährt mit der Kamere links und rechts und zurrück, durch verschiedene Farbenkombinationen.Ob ihr wohl das auch habt?
Mein G4 wird diese Woche abgeholt und ich bekomme Anfang Dezember einen neuen. Ich hoffe das Fabrikationsdatum ab November Dezember dieser Fehler behoben ist seitens LG, hoffentlich. Besteht da eurer Meinung nach eine Möglichkeit?
marcodj
#3180 erstellt: 28. Okt 2024, 08:02
Hallo zusammen.
Hat hier jemand einen LG 77 Zoll C4 und kann mir das Maß von den unteren Vesa Bohrungen
zu der Unterkante des Displayrahmens sagen?
[Beitrag von marcodj am 28. Okt 2024, 08:03 bearbeitet]
morricone137
#3181 erstellt: 28. Okt 2024, 08:28
Zu was würden die meisten hier tendieren?
LG 65 Zoll G4 oder LG 77 Zoll C4??
MrWhite66
#3182 erstellt: 28. Okt 2024, 08:32
Ich würde klar zum größeren TV tendieren. Zumal der C4 ja auch ein richtig guter TV ist.
[Beitrag von MrWhite66 am 28. Okt 2024, 09:25 bearbeitet]
nimsa67
#3183 erstellt: 28. Okt 2024, 09:22
Ich würde mittlerweile zwischen diesen Optionen auch klar zum 77", wenn als Haupt-TV vorgesehen, tendieren. So ändern sich die Zeiten Früher war ich vehement der Auffassung BQ vor Bildgröße ... hat sich mittlerweile auch etwas geändert. Bei dem heutigen Material sieht man da keinen großen Unterschied mehr zwischen 65 und 77.
morricone137
#3184 erstellt: 28. Okt 2024, 09:52
Und was ist mit der Spitzenhelligkeit? Die ist beim G4 bis zu 1800 Nits und beim C4 bis 1000 Nits
nimsa67
#3185 erstellt: 28. Okt 2024, 10:04
Da hast du natürlich schon recht. Da gibt es einen Unterschied aber das hört sich anhand dieser Zahlen nach deutlich mehr an als du dann in der Praxis davon siehst.
Kommt natürlich darauf an ob du bei deinem geplanten Aufstellungsort auf jedes nit mehr an Helligkeit angewiesen bist. Bei mir wäre das definitiv nicht der Fall und nachdem ich sowieso alles ausschließlich im Filmmaker-Modus schaue bleibt da dann kein großartig wahrnehmbarere Unterschied. Auch der C4 schnitt da schon recht gut ab ... aber natürlich wenn einem das ca. 30% an Mehrkosten wert ist bzw. man hauptsächlich auf max. mögliche Helligkeit wert legt ... kein Thema.
Anmerkung: Ich würde ohnehin weder den 65G4 noch den 77C4 sondern den 77G4 nehmen.
celle
#3186 erstellt: 28. Okt 2024, 11:52
Da wir Helligkeit logarithmisch wahrnehmen ist der Unterschied gar nicht so groß wie er zahlenmäßig wirkt. Zudem muss die geschauten Inhalte mitspielen und auch das betrachtende Umfeld.
Der Hisense 110UX schafft laut Digitaltrends 18.000nits im 2% Fenster. Auf dem Papier super, aber in der Praxis hat man da nicht wirklich etwas davon.
Es ist auch bei HDR-Filmen nicht so, dass da stundenlang hohe Spitzenhelligkeiten abgerufen werden. Das sind nur wenige einzelne Szenen und dann auch nur wenige Sekunden Screentime eines ganzen Filmes. Wegen den Sekunden soviel Mehpreis bezahlen und dann auf deutlich bessere Immersion eines größeren Bildes verzichten, das ja bei allen geschauten Inhalten wirkt? Das Feature HDR-Helligkeit ist überbewertet und treibt auch keine Verkäufe mehr an.
Samsung ändert nun auch seine Strategie, weil sie merken, dass bessere Bildqualität zu 100% Preisaufschlag nicht mehr zieht und die Masse mehr in Zollgröße investiert, ohne dass deren Budget wächst. Halt auch der Nachteil des dominierenden Streamingmarktes und smarter TVs. Auf der Inhalteseite und Seite der Studios kommen da Null Innovationen. Es waren früher die Gerätehersteller wie Philips, Sony und Panasonic die gleichzeitig auch bilqualitativ bessere Inhalte durch technische Innovationen wie CD, DVD und Blu-ray gefördert haben. Die Streaminganbieter wollen da nur Datenrate sparen und möglichst viele Abos verkaufen und die größtmögliche Zahl der TV-Nutzer erreichen. Ein Feature was dazu führt, das ältere TV-Besitzer kein Netflix mehr schauen können, wäre kontraproduktiv. Ohne Blu-ray/HD-DVD-Player und HDCP gab es früher aber keine HD-Konserve.
Durch den Streamingmarkt hat man den HiFi-Bereich getötet und den Mainstreammarkt umerzogen und thematisch lohnt es sich ja auch kaum noch groß Geld für Medien auszugeben. Marvel hat das Kino auch ein wenig kaputt gemacht. Gibt da eine gute Doku bei den ÖR und die trifft es ganz gut. Wir leben in der Zeit der Remixe und Fortsetzungen. Das Helligkeit scheinbar nur das einzig entscheidende Bildqualitätmerkmal der Bildenthusiasten sein soll, ist auch schon bezeichnend.
MrWhite66
#3187 erstellt: 28. Okt 2024, 12:00
Celle, die Greta Thunberg der großen Bilddiagonalen.....
Aber ich gebe dir recht, ein großer TV hat auf Dauer den deutlich größeren Impact als ein paar mehr Nit Spitzenhelligkeit.
[Beitrag von MrWhite66 am 28. Okt 2024, 12:02 bearbeitet]
alterklaus1
#3188 erstellt: 28. Okt 2024, 13:24
eine große Bilddiagonale um jeden Preis geht in der Praxis nicht immer, sogar eher selten. Denn wenn man die räumlichen Gegebenheiten, Sehgewohnheiten, wirtschaftliche Möglichkeiten, und was weiß ich noch alles berücksichtigt, bleibt man doch sehr oft bei einer kleineren Bilddiagonale.
Und für mich als Quintensenz daraus: es muß jeder für sich entscheiden, mit was er leben (sehen) will und kann.
lg
celle
#3189 erstellt: 28. Okt 2024, 14:26
Der Preis ist gar kein Thema mehr. Früher hat der 52" LCD 5000€ gekostet, jetzt bekommt man das Spitzenmodell als 83" OLED für den Preis und was nun der Game-Changer ist, dass eben auch der Mainstreammarkt die 98"+ TVs sich annimmt. Vor noch 2 Jahren gab es dafür keinen Markt, weil keine Angebote in der Preisklasse. Diese Leute kaufen dann auch keine kleineren TVs mehr.
Best Buy ist der MM/Saturn der USA und wenn die Verkäufer schon sagen, dass die Leute ihr Geld nicht in kleinere High-End-TVs, sondern lieber in mehr Zolldiagonale investieren und die neuen 98"+ TVs der große Verkaufsschlager sind, sagt das doch alles.
Die berichten von der Front, dass die Leute vor den ausgestellten TVs stehen und keine großen Unterschiede zwischen einem 500€ und 2000€ TV sehen. Die nehmen aber die größere Bilddiagonale als Pluspunkt einer besseren Immersion (= mehr Spaß und mehr Bild) deutlich wahr. Also wählen die für das gleiche Budget lieber den größeren TV.
http://www.hifi-foru...=1205&postID=605#605
Der Ultralarge-TV ist die Blu-ray der 20er Jahre. Das ist ein Feature, was Käufer anzieht und der Benefit klar ersichtlich ist und es ist neu. Bei HDR ist es das nicht mehr, weil es mittlerweile jeder TV unterstützt und das schon bald seit 10 Jahren und trotzdem wie UHD und FullHD in der normalen TV-Landschaft keine Rolle spielt. Bis auf Democlips in YouTube, ist es selbst auf solchen "Content-Creator"-Seiten eher in der Minderheit.
Ehe jetzt wieder Gamer kommt, die anspruchvolle Gamergruppe zockt auf dem PC mit Monitor und nicht am TV mit Konsole. Konsole hat schon immer mehr den Casual-Markt angesprochen und da steht oft nur der Spaß und das Spiel im Vordergrund und nicht die Bildqualität des Wiedergabegerätes.
Features wie 120Hz und VRR ist ja mittlerweile auch Standard bei den einfacheren TVs. Dafür muss man auch nicht mehr viel Geld bezahlen.
Dazu wird konsequent im Marketing gegen Vorbehalte in Sachen Bildgröße in der Wohnlandschaft vorgegangen. TCL sprach beim letzten CES-Auftritt noch von 3m Betrachtungsabstand und zeigte in anschaulichen Bilder, dass 98" gar nicht soviel mehr Platz verbraucht wie ein kleinerer 65" TV. Erinnerte in der Machart an Sony, die Anfang der 2000er noch ihre SXRD-Rückpro-TVs verkauft haben und im Marketing behauptet haben, dass im Platzbedarf die tiefen aber viel größeren Rückpro-TVs auch nicht mehr Platz verbrauchen als die Flachbild-TVs - mit Standfuß....
Auch in den Märkten meiner Region, kann ich diesen Wandel feststellen. Da wird durch neue Austellungskonzepte Platz für die XXL-TVs geschaffen. Sie sind letztendlich auch eine Marktattraktion die Besucher anlockt. Ein 65" erzielt diesen Wow-Faktor nicht mehr.
Das minderwertiger Content auf kleineren TVs grundsätzlich besser aussehen soll, haben wir schon seit dem Ende der Röhre und den Plasmas begraben. Ein LCD-TV hatte noch nie ein wirklich gutes SD-Bild. Das sieht schon auf PC-Monitoren bescheiden aus. Wenn das Signal totkomprimiert ist, dann sieht das auf 55" oder 100" gleichermaßen schlecht aus.
nimsa67
#3190 erstellt: 28. Okt 2024, 14:45
Einmal versuche ich noch meinen Senf bzgl. des immer wieder von Manchen ins Rennen geworfene SD abzugeben. SD interessiert denke ich hier in diesem Forum wirklich keinen mehr oder wenn dann vermutlich geschätzt max. 1/10. Ich schaue schon seit mind. 10 Jahren kein SD mehr.
Aber Fakt ist ein 720p und teilweise auch noch ein 1080p Stream sieht bei gleichem Abstand (z.b. 2,75m) auf 65" einfach deutlich besser/schärfer/knackiger als auf 98" aus. Sogar bei 4k Inhalten merkt man da einen Unterschied.
Also für mich kommen Größen um die 100" erst in Frage wenn ich nicht mehr gezwungen bin mir auch noch Inhalte in nicht 4k anzusehen. Und das wird geschätzt, wie es aussieht, noch mindestens 5-10 Jahre dauern. Wobei in 10 Jahren werde ich den Unterschied in der BQ vermutlich gar nicht mehr sehen ... die Augen werden im Alter ja auch nicht besser.
Edit
nicht dass das jetzt missverstanden wird, im Prinzip gebe ich euch absolut recht. Bildschirmgröße ist wichtig und wird sich in einigen Jahren auch sicher in Richtung 100" zubewegen. Bzw. anders gesagt, ich denke ebenfalls 77-85" sind in spätestens 5 Jahren der Standard und lösen 55-65" ab. Aber das war ja eigentlich in den letzten 20 Jahren schon immer so.
[Beitrag von nimsa67 am 28. Okt 2024, 15:17 bearbeitet]
morricone137
#3191 erstellt: 28. Okt 2024, 15:33
Ich habe einen defekten LG 65 Zoll G4. Er wird diese Woche abgeholt und ich bekomme Anfang Dezember einen Neuen.
Ich könnte aber auch eine Gutschrift bekommen und mir einen anderen bestellen. Sind 65 Zoll zu klein? Ich sitze 2,50 bis 3 Meter davor. Ich kann mir aussuchen. Im Preisrahmen wäre der 77 Zoll C4 ... oder sollte ich einfach bei dem 65 Zoll G4 bleiben? Was denkt ihr? Eine Alternative ab 75 Zoll ??
MrWhite66
#3192 erstellt: 28. Okt 2024, 15:38
"zu klein" ist der 65G4 im eigentlichen Sinne nicht, aber bei dem Sitzabstand würde ich definitiv mal mindestens auf 77 Zoll gehen. Das macht schon mehr Spaß und das wirst du dann auch selbst erleben/sehen.
celle
#3193 erstellt: 28. Okt 2024, 15:43
Meine Empfehlung ist ja klar. Ich würde 77" wählen. Hängst du den G an die Wand? Das wäre rein optisch der einzige Vorteil zum C-Modell, wenn einem die Wohnraumintegration wichtig wäre, wobei m.E. der C mit seinem schlankeren Rahmen trotz Elektronikrucksack futuristischer ausschaut, nur an der Wand halt nicht optimal. Besucher fällt das bei mir immer wieder auf, wie dünn mein CS9 zu ihren gewohnten TVs doch wäre. Ein Punkt wo LGE mal in Zukunft beim G-Modell nachbessern sollte. Er schaut halt wie ein herkömmlicher LCD-TV aus und nicht wie ein futuristischer OLED-TV der ersten Generation. Da gab es mehr Premiumdesign für das Geld. Das Wallpaperkonzept hätte man weiter perfektionieren müssen.
alterklaus1
#3194 erstellt: 28. Okt 2024, 15:51
...da wäre doch die M-Serie ohne Elektronikrucksack das Richtige ?!?! Oder ???
...Nächste Woche bekomme ich als Ersatz für meine beiden Sonys 2 77er LG M4, und dann habe ich hoffentlich die richtige Größe gekauft...
lG
celle
#3195 erstellt: 28. Okt 2024, 16:05
Mal abgesehen davon dass 77G4 und 77M4 eine andere Preisklasse sind (77C4 und 65G4 liegen auf vergleichbaren Niveau) benötigt die Anschlussbox des M Sichtkontakt zum TV. Eine typische Lösung - Box in Lowboard und darüber der TV, habe ich noch nirgendwo gesehen. Die Box wurde bei Präsentationen immer auf einer anderen Stelle im Raum zum TV platziert. Das stellt das Konzept in seiner Flexibilität ein wenig in Frage, wenn man die Box nicht unsichtbar im Rack verstauen kann.
alterklaus1
#3196 erstellt: 28. Okt 2024, 16:18
...diese "typische Lösung" habe ich bei einem der beiden neuen Geräte zur Verfügung; beim 2. ist das nicht so ganz kriegsentscheidend, weil der bei uns im Wintergarten hängt...
lG
[Beitrag von alterklaus1 am 28. Okt 2024, 16:19 bearbeitet]
HD65
#3197 erstellt: 28. Okt 2024, 16:22
Falls noch nicht bekannt - TecTracks hat sich den Grünstich zur Brust genommen...
https://www.youtube.com/watch?v=X5KssUtWINk
BG
celle
#3198 erstellt: 28. Okt 2024, 16:39
Auf der Mediabox ist so ein Art Drehteller mit Pfeil. Den soll man in Richtung TV ausrichten. Wenn du die Box in einem Lowboard hinter einer Klappe unterbringst, kann es also sein, dass der TV keinen Empfang bekommt. Wenn du den TV nicht an einer anderen Stelle als die Box platzieren willst, macht das Konzept m.E. wenig Sinn. AV-R und oder HDMI-Switch können ebenfalls eine Anschlussbox ersetzen, wenn es darum geht, möglichst nur ein HDMI-Kabel zum TV zu ziehen. Zudem gleicht der M nicht nur technisch, sondern auch optisch dem G-Modell. Wäre der M jetzt wie der alte Wallpaper extrem dünn im Profil oder gar flexibel gestaltet worden, hätte das Konzept mehr Substanz gehabt.
alterklaus1
#3199 erstellt: 28. Okt 2024, 19:04
...schaumerma hat einer der Nachfolger vom "Kini" gesagt...
*Deadmau5*
#3200 erstellt: 28. Okt 2024, 20:57
Gibt es hier jemanden, der den G4 mit einem AppleTV nutzt?
Gibt es dort immer noch so Probleme, das Bild & Ton manchmal asynchron ist?
Hatte das mal gelesen, das die LG TVs da irgendwie Probleme haben/hatten?
betziman
#3201 erstellt: 28. Okt 2024, 20:58
Ist dies der richtige Thread für meinen OLED55C37LA evo C3, gekauft in 07/2024?
Seit dem Update letzter Woche nerven Einblendungen bzw. poppen Suchanfragen auf zum Beispiel wenn ich okay sage, ohne das Micro zu nutzen. Habe die AI-Einstellungen zur Spracherkennung ausgeschaltet bzw. Sensibilisierung runtergefahren.
Einblendungen tauchen alle 30 Minuten auf, auch wenn im Raum niemand spricht, nur im TV gesprochen wird.
Haben andere diese AI-Probleme auch?
Bin ich im richtigen Thread?
Willikom
#3202 erstellt: 29. Okt 2024, 00:06
BG
Sorry aber das Video ist ja sowas von verwirrend gemacht.
Im Video sagt er an Position 2:51 genau das es nur im sdr , hdr , Dolby Vision im filmmaker Modus geht und in den Kommentaren sagt er ganz was anderes, da schreibt er, es kann in jedem Modus angewandt werden so lange Farbtemperatur auf warm ist … warm was ? 0 , 10, 46, 50 , 55 ?.Das er mit Norm die Farbtemperatur 50 meint das wissen leider sehr viele nicht sieht man ja in den Kommentaren.Einfach verwirrend das Video.
Lg g4 Grünstich entfernen
Kann im jeden Modus ob Filmmaker , Kino Home usw..verwendet werden egal welcher Qualität ob SDR HDR Dolby Vision. Auch im Gaming , Hauptsache Farbtemperatur ist zwischen warm 46 und 50 .
Das Bild und die zwei Sätze darunter sagen mehr aus, als im Video zu sehen ist.
Den Rest musst du dir unter Kommentare mühsam zusammen reimen.
[Beitrag von Willikom am 29. Okt 2024, 07:06 bearbeitet]
_Gamer24
#3203 erstellt: 29. Okt 2024, 09:32
BG
Meister, entspann dich doch mal. Es sind doch lediglich nur SEINE Empfehlungen? Den Grünstich kriegst du doch nicht mit Warm weg sondern mit dem Weißabgleich. Und ob du jetzt dann Warm 46 oder 50 nimmst, bleibt dir überlassen. Probier es doch einfach aus. Du musst nicht zwingend Warm 50 nehmen.
Und hier steht es Schwarz auf Weiß : "Wenn Du es perfekt, nach der Vorgabe aus diesem Video haben willst, dann W50." Das gilt also quasi dann, wenn du 1:1 seine Bildeinstellungen übernommen hast.
Bildschirmfoto 2024-10-29 um 09.29.51
Willikom
#3204 erstellt: 29. Okt 2024, 09:48
Eben sowas teilt man im Video mit wie den Rest und nicht hinter her auf der Kommentar Seite.
Wenigstens kann man es hinterher einfügen ins Video .
Mansell
#3205 erstellt: 29. Okt 2024, 10:37
Ja, ist ungeheuerlich. Das Mindeste wäre, er käme bei Dir vorbei und würde die Einstellungen für Dich vornehmen 🤩
_Gamer24
#3206 erstellt: 29. Okt 2024, 11:05
Ja, und wenn er schon da ist, kann er ja gleich einmal durchsaugen und Kaffee kochen.
Aber jetzt mal Butter bei die Fische: Gibt es die Möglichkeit herauszufinden, wie lange der TV schon läuft (Betriebsstunden)?
nimsa67
#3207 erstellt: 29. Okt 2024, 11:52
... nur über das Service Menü. Sofern sich in den letzten 2 Jahren da nichts geändert hat.
morricone137
#3208 erstellt: 29. Okt 2024, 12:01
Hallo. Du hast einen 65G4?
Du hast keinen vertikalen Streifen in der Mitte wie ich?
fluppe1405
#3209 erstellt: 29. Okt 2024, 13:33
BG
Die Einstellungen gelten dann aber auch nur für seinen Tv bzw Display. Sollte klar sein.
Willikom
#3210 erstellt: 29. Okt 2024, 17:25
BG
verkauft er in seinem Video aber anders :-)
Da es scheinbar bei manchen Zuschauern (verständlicherweise) zu Verwirrungen und auch Nachfragen kommt: Ja, diese Optimierung ist auch folgende Bildmodi anwendbar:
SDR Gaming-Modus (Warm 50)
HDR- & Dolby Vision Gaming-Modus (Warm 46-50)
ISF Hell (Warm 46-50)
Dolby Vision Kino Home (Warm 46-50)
Wieso erwähne ich dann im Video, dass es auf den Filmmaker Mode anzuwenden ist? Ich verwende explizit NICHT das Wort "nur" in meiner Formulierung, sondern ich wähle den Filmmaker Mode aus dem Grund, da ich die Optimierung damit erstellt habe und dort das Ergebis zu 100% passt. Es ist NATÜRLICH auch auf die anderen Bildmodi übertragbar, solange eine warme Farbtemperatur gefahren wird. Die von LG einprogrammierte LUT gilt für ALLE Bildmodi, dementsprechend sind solche Optimierung übertragbar, passen aber nicht 100%, da alle anderen Bildmodi nicht neutral arbeiten, sprich Bildverbesserungen am Start haben. Sowas wie ein leicht anderes Farbsättigungsmanagement (vor allem beim Gaming) oder ein anderes Gamma-Verhalten. Diese Abweichungen sind aber für die Farbtemperatur eher sekundär und erlauben mir dementsprechend Euch dies zu empfehlen.
Ich gebe zu, bei der Erstellung dieses Videos bin ich davon ausgegangen, dass das nachvollziehbar ist. Jetzt nach eingänglicher Prüfung war dies wohl ein Fehler und daher entschuldige ich mich für diese kleinen Verwirrungen.
[Beitrag von Willikom am 29. Okt 2024, 17:29 bearbeitet]
Forenjunkie
#3211 erstellt: 29. Okt 2024, 17:33
Ist wegen des unglücklichen Titel vielleicht nicht sofort ersichtlich,
aber das ist der Thread für die 2023er Modelle: A3 / B3 / C3 / G3 usw. Kaufdatum ist egal.
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
leo_62
#3212 erstellt: 29. Okt 2024, 17:38
@Willikom
Ich zitiere nicht wortgemäß: Willi, entspanne dich bitte. Das interessiert doch scheinbar niemanden außer dir...
[Beitrag von leo_62 am 29. Okt 2024, 17:40 bearbeitet]
Willikom
#3213 erstellt: 29. Okt 2024, 17:46
leo_62 (Beitrag #3212) schrieb:
@Willikom
Entspann dich selbst, ich habe keine Anspannung, woher willst du wissen, was andere interessiert.
HD65
#3214 erstellt: 29. Okt 2024, 17:47
BG
Ja, tendenziell kann man das aber schon probieren - erster Eindruck ist bei meinem Exemplar positiv (77er), ich lass das mal ein paar Tage so laufen und justiere dann nach, falls nötig.
Willikom
#3215 erstellt: 29. Okt 2024, 17:52
JA mache ich auch, mal sehen, was wird. Viel Unterschied stelle ich nicht fest, hatte vorher aber auch keinen Grünstich festgestellt.
[Beitrag von Willikom am 29. Okt 2024, 17:53 bearbeitet]
fluppe1405
#3216 erstellt: 29. Okt 2024, 17:56
Klar. Probieren kann man alles. Passt dann aber selten. Ohne Software und Colorimeter ist das einfach Blödsinn im Weissabgleich rum zu fummeln.
Erst Recht bei DV und HDR Inhalten. Jedes Display ist anders.
Stichwort Fertigungstoleranzen.
Woher weiss ich jetzt ob Blau nicht zu viel ist. Oder Rot statt vorher Grün.Alles Schätzungen.
Er macht das ja selber auch nicht nach Auge. Sondern Benutzt HCFR.
Darüber sollte er mal berichten. Wie man mit dieser Kostenlosen Software sein OLED Kalibrieren kann.
Schritt für Schritt Einleitung. Aber das wird er nicht tun. Man weiss ja warum…
[Beitrag von fluppe1405 am 29. Okt 2024, 18:07 bearbeitet]
Willikom
#3217 erstellt: 31. Okt 2024, 10:10
Du kannst das als Blödsinn sehen, aber je länger ich da jetzt mit herumschaue und immer wieder mal zurückgehe auf 0 sehe ich schon eine Verbesserung. Ich teste weiter.
JSB1750
#3218 erstellt: 31. Okt 2024, 16:05
Kann mir vielleicht jemand erklären, warum DolbyVision im Kino-Bildmodus deutlich heller ist als der DolbyVison-Filmmaker-Mode, obwohl ich alle Untereinstellungen bei Helligkeit, Farbe und Klarheit gleich eingestellt habe?
Diesen Unterschied habe ich z.B bei HDR nicht.
[Beitrag von JSB1750 am 31. Okt 2024, 16:23 bearbeitet]
morricone137
#3219 erstellt: 01. Nov 2024, 07:06
Hallo.
Ich habe gestern meinen LG65G4 bekommen.
Dieser hat die vertikale Linie in der Mitte nicht mehr. Jedenfalls sieht man die Linie fast garnicht bei diesem Panel.
DSE und Bandinghat er ein wenig. Also dunkle schmale Balken.Aber nicht schlimm. Aber er ist ganz neu. Hatte bis jetzt nur circa 3 Stundn in Betrieb.
Meine Frage.
Nach wieviel Betriebsstunden sollte man überhaupt das Panel nach DSE und Banding absuchen?
Werden DSE und Banding besser wenn der TV viele Stunden in Betrieb war? Und über wieviel Stunden reden wir?
Danke im Voraus
Willikom
#3220 erstellt: 01. Nov 2024, 07:55
Kann man Apps von einen usb Stick installieren auf einen G4? Erlaubt das LG von Drittanbietern ? Ist eine APK Datei
morricone137
#3221 erstellt: 01. Nov 2024, 08:10
Soweit ich weiß sind APK Dateien für Android Systeme.LG hat ein eigenes Betriebssystem. TIZEN. Denke da das nur für Tizen gedachte Programme installiert werden können oder bin mir sogar sicher. Über den LG Store auf dem TV kann man Programme downloaden.
[Beitrag von morricone137 am 01. Nov 2024, 08:13 bearbeitet]
Willikom
#3222 erstellt: 01. Nov 2024, 08:17
Das habe ich dazu gefunden
The SmartTUBE app supports LG Smart TVs with WebOS 4.0 and newer. The installation process includes two stages: connecting to the TV and installing the app.
Connecting TV
Create an account on https://webostv.developer.lge.com/
Press Settings button and open All Settings > General > Broadcast Country on your TV and set Country to the same value as was used when you created the account.
Turn Set automatically to OFF and set LG services Country same as Broadcast Country.
Restart your TV and accept license agreement (all articles).
Login on TV with LG developer account.
Open LG Store, find the Developer mode app and install it.
Start the Developer mode app. Login to the app with your LG developer UserID.
Set Dev Mode Status: ON and confirm TV restart (if you use the WiFi connection, you will need to manage network settings after the restart.)
Start the Developer mode app and set Key Server: ON
Install the webOS TV CLI app on your PC.
Check that your PC and TV are connected to the same network and then start webOS TV CLI.
Input the ares-setup-device command in the console mode.
You should see 3 variants: add, modify, remove. Choose Add.
Set the following connection parameters:
Name of your TV — any string, for example lgtest;
IP address — IP address of TV (you can find it in the Developer mode app);
Device Port — use default value;
SSH user — use default value;
Description — any string;
Authentication — password;
Password — leave empty, press Enter;
Input "Y" to save setting.
Input the command ares-setup-device -list and you should see your TV in the device list.
Input the command ares-novacom --device %Name% --getkey and input Passphrase (you can find it in the Developer mode app).
Now your TV is connected to the PC with WebOS CLI.
Application Installation
If you are a SmartLabs customer, please go to your SmartLabs Wiki's space.
If not, you can try our demo app Lime. For getting the latest version, please contact our Sales Team.
Download the app package intended for the LG Smart TVs from the Software Release Notes page.
Open CLI and input ares-install --device %Name% %app_path% (for example, ares-install --device lgtest c:\lime_v6_14_21_295_1080.ipk).
Input ares-install --device %Name% --list and check that app has been added to list.
Open the My apps menu on the TV and start the installed app.
Oder das
Zuerst müssen wir ein kostenloses LG webOS-Entwicklerkonto unter https://webostv.developer.lge.com/login erstellen (Sie können die Sprache ändern, wenn dies nicht der Fall ist). (Ihres), aber wenn Sie bereits ein normales LG-Konto haben, melden Sie sich einfach damit an, um auch das Entwicklerkonto zu aktivieren.
Gehen Sie nun als einmaliger Vorgang zu Ihrem Fernseher und laden Sie aus dem Content Store die App Developer Mode herunter (hergestellt von LG selbst).
Starten Sie es, geben Sie Ihre Entwickler-Anmeldedaten ein und aktivieren Sie Dev Mode Status.
Sie werden aufgefordert, einen Neustart durchzuführen.
Beim nächsten Neustart rufen Sie die App erneut auf, aktivieren auch Key Server und notieren sich die auf der linken Seite angezeigte IP-Adresse und Passphrase.
Deinstallieren Sie die offizielle YouTube-App vom Fernseher (ohne dies können Sie die geänderte App nicht ausführen).
Gehen Sie zu Ihrem Computer und gehen Sie zu https://github.com/webosbrew/dev-manager-desktop/releases, um die neueste Version von Device Manager für webOS herunterzuladen und zu installieren.
Befolgen Sie die Anweisungen auf GitHub, um eine Sitzung zur Verbindung mit Ihrem Fernseher einzurichten (geben Sie ihm im Grunde einen Namen, geben Sie sowohl die IP als auch die Passphrase ein, die ich Ihnen zuvor notiert habe, und schon sind Sie fertig) und stellen Sie eine Verbindung zum Fernseher her.
Wenn alles gut gelaufen ist, sollten Sie verbunden sein. Wählen Sie also nach der Auswahl von Apps im linken Bereich oben auch Verfügbar aus.
Suchen Sie in der Liste nach Homebrew Channel und klicken Sie auf Installieren.
Gehen Sie zurück zu Ihrem Fernseher, starten Sie Homebrew Channel und dort können Sie von nun an YouTube AdFree und mehrere andere Apps wie z. B. installieren oder aktualisieren. Hyperion für webOS.
Haftungsausschluss:
Der Nachteil dieser Methode besteht darin, dass Sie alle 1000 Stunden auf die Schaltfläche „ERWEITERN“ in der Dev-App klicken müssen.
Wenn Sie dies nicht tun, werden alle „benutzerdefinierten“ Apps von Ihrem Fernseher deinstalliert.
Wenn Sie jedoch ein Home Assistant-Benutzer sind, können Sie [dieses Skript] (https://gist.github.com/Raicuparta/f9cd299918e7280cc5c90c947b95de0f) verwenden, um die 1000 Stunden automatisch zu erneuern. Bei Fragen oder Anleitungen wenden Sie sich bitte an den Entwickler!
**Lesen Sie sich diesen anderen Reddit-Beitrag durch, in dem erklärt wird, wie Sie automatisch ein Stundenverlängerungsskript DIREKT vom Fernseher aus ausführen können! **
Einige Screenshots aus den beiden GitHub-Repositories:
Geräte-Manager für webOS
Werbefreie YouTube webOS-App!
https://www.reddit.c...app/?tl=de&rdt=56457
Garantie verliert man dadurch nicht .
[Beitrag von Willikom am 01. Nov 2024, 08:44 bearbeitet]
fakeframe
#3223 erstellt: 01. Nov 2024, 13:03
[quote="MrWhite66 (Beitrag #3174)"Da muss ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass dein Freund definitiv gleich zum 83 Zoll C3 greifen sollte. Ansonsten wird er mit ganz großer Wahrscheinlichkeit den 65G4 recht zeitnah gegen was größeres tauschen wollen…. 😎[/quote]
Aber nur wenn Geld keine Rolle spielt, Preis/Leistungsverhältnis ist bei den größeren Diagnolen nicht mehr gegeben.
morricone137
#3224 erstellt: 01. Nov 2024, 18:55
Hallo.
Meine Frage.
Danke im Voraus
Koloss78
#3225 erstellt: 01. Nov 2024, 19:54
Ich würde noch mehr prüfen, nach Fehler suchen und gleich ein paar Pixelrefresher auslösen.
Täglich die prozedur wiederholen damit man keinen panelfehler übersieht.
Willikom
#3226 erstellt: 01. Nov 2024, 23:18
:D
napster1701e
#3227 erstellt: 02. Nov 2024, 06:28
Falls es jemanden interessiert: Ich hab seit einigen Tagen einen 48B4 und schau da hauptsächlich ÖR HD und Youtube.
Er hat einen 43UH620V von 2016 ersetzt und ich kann gar nicht beschrieben wieviel besser der OLED ist.
Mein 77G3 fürs Wohnzimmer macht alleine durch die Größe mehr her, aber wenn man es nicht ganz so groß haben muss, kann man den B4 bedenkenlos kaufen.
Das Menü ist ausreichend schnell, wenn der TV erstmal eine Minute gelaufen ist.
Roadrunner#1
#3228 erstellt: 02. Nov 2024, 17:59
Ich habe auch den B4 mit 48" und bin ebenfalls begeistert. Gerade mit 4k-Material mit DV oder HDR (etwa bei Apple+, Disney+ aber selbst bei Amazon Video) ist das Bild ne Wucht. Seitdem ich den TV (im Schlafzimmer) habe, ertappe ich mich dabei, zwischendurch dahin zu gehen um etwas zu schauen - anstatt zum 75" Sony mit HueSync-Setup. Das OLED-Panel hat mich jetzt komplett versaut: Kontrast, Farben, Schwarzwert und ich sehe auch weiterhin kein Banding. Sobald der Sony mal die Grätsche macht, überlege ich nicht lange, welche Display-Technik im Wohnzimmer zum Einsatz kommen wird.
LG OLED 2025 - B5 α8/evo C5 α9/evo G5, M5, W5 mit 4-Stack-OLED α11/ 42-97\"
celle am 22.08.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  100 Beiträge
LG OLED 2024 / G4 Bildeinstellungen
Willikom am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  100 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED C4 oder G4?
kickes am 01.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  2 Beiträge
LG OLED evo G4 mit Magic Remote Premium steuern
Bedor am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  5 Beiträge
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ?
octopussy9 am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
Sendersortierung LG evo G19LA
mister.burns1 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  4 Beiträge
LG gallery EVO Wandhalterung
Kardi am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
Interessanter Vergleich LG OLED G1 evo mit Sony A90J OLED
schnackl am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.596
