Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97"
John117
#2365 erstellt: 31. Jul 2024, 15:06
Ja ein leichter Grünstich ist schon zu sehen, sieht man auch ganz gut bei dem Vergleichs Video G4 Vs. S95D.
Aber auch mir ist das schon aufgefallen dass manchmal ein ganz leichter Grünstich vorhanden ist. Das stört mich jetzt aber überhaupt nicht.
Ob das der G3 macht oder nicht kann ich nicht sagen.
blowfly6
#2366 erstellt: 31. Jul 2024, 16:49
Grünstich siehst du sofort bei der Abbildung von Hauttönen. Diese tendieren dann oft ins olive.
Hat mein G3 definitiv nicht!
Anykey
#2367 erstellt: 31. Jul 2024, 22:26
Stimmt! Hautfarben tendieren zum Hulk! Hat mein nicht vorhandener G3 -Definitiv nicht!
fluppe1405
#2368 erstellt: 31. Jul 2024, 22:29
Nö. Bei mir ehr ins rötliche der G3 . Aber miniminimal.
Koltap
#2369 erstellt: 31. Jul 2024, 23:10
Welchen Wert für Schärfe nutzt ihr bei 4K HDR/DV Inhalten? TecTracks empfiehlt generell 0, ich war da aber ehr unzufrieden und bin mittlerweile bei 7.🤔 LG G4
[Beitrag von Koltap am 31. Jul 2024, 23:14 bearbeitet]
fluppe1405
#2370 erstellt: 01. Aug 2024, 06:42
10 überall. Classy Tech hat mal gesagt warum das nicht auf 0 soll. Finde das grad nicht mehr.
KTE
#2371 erstellt: 01. Aug 2024, 07:36
Wenn ihr die Schärfe zu hoch dreht könnte es sein, das die Kanten anfangen zu flimmern.
nimsa67
#2372 erstellt: 01. Aug 2024, 08:08
Welche Farbkästchen (bis zu) seht ihr bei einer "normalen" Farbtiefe Einstellung bei diesem Color-crush Test ? z.b. @Fluppe ... oder verwendest du jetzt tatsächlich 46?
http://www.hifi-foru...388&postID=2363#2363
fluppe1405
#2373 erstellt: 01. Aug 2024, 08:13
Nein.Steht auf 50.Ich bin in die Feineinstellung von Farbe gegangen.Ist ja nur Rot betroffen.Alle anderen Farben werden in dem HDR Video gut angezeigt.Nur Rot ist zu hell.
Deswegen habe ich bei Leuchtdichte Rot reduziert.Und etwas magenta.
Jetzt sind die Blöcke alle zu sehen.
Bei SDR ist alles Ok.Also Rec 709.
nimsa67
#2374 erstellt: 01. Aug 2024, 08:18
Danke.
Also Rec 709 alle bis 235 und bei HDR alle bis 80% ?
Also werde ich mich auf meinem C1 auch etwas mit der Leuchtdichte spielen denn der liegt bei mir ja ein ganzes Stück entfernt.
Edit ich verstehe nicht warum damals der C1 und G1 beinahe überall als "bester OLED" hervorgingen. Weil diese Crush Problematik am C1, sowohl Farben wie vor allem auch NB, ist wirklich eklatant. Also den müsste man, meiner Meinung nach, tatsächlich kalibrieren lassen. In dieser Hinsicht ist der S90C OOTB im FMM um Welten besser.
[Beitrag von nimsa67 am 01. Aug 2024, 08:23 bearbeitet]
fluppe1405
#2375 erstellt: 01. Aug 2024, 09:56
Genau.Ohne Kalibrierung geht gar nichts.Das lassen sich die Leute aber fürstlich entlohnen.
Ob ich mit der Leuchtdichte richtig liege weiss ich selber nicht.Kann auch mega falsch sein.
Das kann dir nur einer sagen der etwas von der Materie versteht.Bisher habe ich auf fragen keine Antwort erhalten.
Überlege ob ich meinen G3 nach Grobi TV schicke bzw hin fahre zum kalibrieren.Die machen einen guten Eindruck.
Bavilo
#2376 erstellt: 01. Aug 2024, 10:38
Wo genau hast du die Leuchtdichte eingestellt? Hatte das menü auf Englisch. Ist das die Luminance Einstellung? Diese bewirkt bei mir bei Rot mal gar nichts.
fluppe1405
#2377 erstellt: 01. Aug 2024, 11:21
Farbtiefe Feineinstellung Eigene Leuchtdichte Rot.
Koltap
#2378 erstellt: 01. Aug 2024, 11:59
Ja deswegen meine Frage, mit 0 War ich total unzufrieden, hab es aber es so eingestellt weil es empfohlen wurde. Deswegen die Frage was andere so bei der Schärfe einstellen.
nimsa67
#2379 erstellt: 01. Aug 2024, 12:16
Ich habe bei meinem LG OLED 12 bei Schärfe + zusätzlich Super Resolution (oder wie das jetzt heißt) auf Niedrig eingestellt.
Edit/
Schärfe 0 mag ich auch nicht ... damit kommt mir das Bild zu "weich" vor. Ein bissl knackig darf es schon sein
[Beitrag von nimsa67 am 01. Aug 2024, 12:18 bearbeitet]
ITGuy42
#2380 erstellt: 01. Aug 2024, 12:32
Für UHD Inhalte gibt es keinen Unterschied zwischen 0 und 10 bzgl. der Schärfedarstellung.
Für Auflösungen unter der nativen Auflösung des Panels wird zwischen 0 und 10 der Inhalt anders hochskaliert.
Mit 10 werden die Kanten durch die Skalierung leicht geglättet, mit 0 nicht (Nearest Neighbor).
Siehe Beschreibungen zu Skalierungs-Algorithmen hier
Da für UHD Inhalte nichts skaliert wird, gibt es deswegen zwischen 0 und 10 auch keine Änderung an den Kanten.
Ab einem Wert von 11 werden zusätzliche Schärfefilter angewandt, die sich auf die Kanten auswirken und Artefakte verursachen können.
Ob euch 0 oder 10 besser für Inhalte mit niedrigerer Auflösung besser gefällt, müsst ihr selbst entscheiden. Mit 10 kann man einen leichten Anti-Aliasing Effekt erreichen, was bspw. bei Quellen wie der Nintendo Switch auf Grund der niedrigen Auflösung vorteilhaft sein kann.
[Beitrag von ITGuy42 am 01. Aug 2024, 12:34 bearbeitet]
nimsa67
#2381 erstellt: 01. Aug 2024, 12:38
Kannst du eventuell auch erklären was der Parameter "Super Resolution" genau macht ? Stimmt es das der eine Art Bypass-Funktion ist und überhaupt erst zu arbeiten beginnt wenn man Schärfe auf einen bestimmten Wert erhöht hat (vermutlich dann auch über 10)?
[Beitrag von nimsa67 am 01. Aug 2024, 12:47 bearbeitet]
ITGuy42
#2382 erstellt: 01. Aug 2024, 13:19
Es ist wichtig zu verstehen, was man mit diesem HDR10 Test überhaupt sieht, wie die PQ EOTF Kurve funktioniert und was mit LG TVs möglich ist.
Kurz zusammengefasst solltet ihr dieses Test-Video nicht verwenden um irgend etwas an den Farbeinstellungen im Einstellungsmenü zu verändern.
Was man mit dem Testvideo beobachten kann ist das HDR10 Tonemapping-Verhalten des TVs bei Inhalten, die speziell mit 1000 cd/m2 gemastered wurden.
Entsprechend sollte man auch nur die Tonemapping-Einstellungen verändern, was bis zu den 2023er Modellen nur über die Kalibrierungs-API von LG ging. Mit den 2024er Modellen kann man die PQ Curve Rolloffs im Einstellungsmenü ändern.
Das Tonemapping hängt stark von den Fähigkeiten und der Tonemapping Implementierung eures TVs ab, deswegen verhält sich bspw. ein C1 (den du laut deiner Signatur hast) gegenüber einem G4 anders.
Der PQ Standard ist ein absoluter Standard, also unabhängig von den individuellen Fähigkeiten des TVs. Kann ein TV nicht den kompletten Dynamik-Bereich des Standards abdecken (was normal ist), so wird geclipped.
Im erwähnten Testvideo dadurch zu erkennen, dass die Boxen mit den höheren Code-Leveln nicht mehr blinken.
Um dem entgegen zu wirken verwenden LG TVs u.A. Rolloffs, d.h. sie weichen vom Standard ab, indem sie den oberen Dynamik-Bereich komprimieren. Damit ist die Ausgabe zwar weniger akkurat, aber der wahrgenommene Kontrast ist verbessert.
Für das Testvideo würde das bedeuten, dass die Boxen für die Code-Level zwar alle blinken und voneinander unterscheidbar sind, aber nicht mit ihrer eigentlich korrekten Helligkeit dargestellt werden.
Am Rande erwähnt: deswegen sollte man für Spiele, die ein eigenes Tone-Mapping nutzen auch den HGIG Modus verwenden, bei dem keine Rolloffs verwendet werden, sondern hart geclipped wird.
Mit der DTM Einstellung versucht ein Algorithmus dynamisch bei jedem Bild zu erkennen, was jetzt wohl gerade am Besten wäre in Bezug auf die Kontrastdarstellung und macht entsprechende Anpassungen. Deswegen sollte auch diese Einstellung nicht für Spiele mit korrektem Tonemapping verwendet werden.
Es ist normal, dass ihr je nach TV bei den verschiedenen Farben in diesem Testvideo nicht alle Code-Level bis zum Maximum sehen könnt.
Das hängt, wie oben erwähnt, einerseits davon ab, wozu das Panel bzgl. der einzelnen Farben in der Lage ist und wie das Tonemapping implementiert ist.
Nur weil ein TV bspw. 1000 cd/m2 für Weiß schafft, bedeutet das nicht, dass er auch bei den einzelnen Farben das Maximum gemäß Standard erreichen kann.
Generell sind die Einstellungsmöglichkeiten bzgl. HDR10 für eine akkurate Ausgabe sehr eingeschränkt.
Was man für eine bessere Wiedergabetreue bei einer Kalibrierung auf LG TVs machen kann ist:
- RGB Balance / Separation (22pt Anpassungen / 1D LUT)
- Peak Luminance Einstellung (Kalibrierungs-API)
- Rolloff-Parameter setzen (Kalibrierungs-API)
Vom Rest bzgl. Farbwiedergabe sollte man besser die Finger lassen, 3D LUTs sind bspw. nicht möglich.
Wenn ihr mehr zu den HDR Standards lesen wollt - der Beitrag hier ist schon lang genug - könnt ihr u.A. hier tiefer in die Materie einsteigen.
[Beitrag von ITGuy42 am 01. Aug 2024, 13:23 bearbeitet]
nimsa67
#2383 erstellt: 01. Aug 2024, 13:30
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
Demzufolge ist es ganz normal/logisch dass man je TV Modell eine andere Anzahl an Kästchen blinken oder eben nicht blinken sieht. Hat wenn ich es richtig verstehe mit dem grundsätzlichem Tonemapping-Verhalten und dem Rolloff des TVs bzw. indirekt natürlich dann auch mit der möglichen max. Farbhelligkeit des TVs zu tun. Anders gesagt ist es ganz "normal" das mein C1 deutlich weniger Kästchen am blinken hat als mein S90C ... weil dieser ja grundsätzlich deutlich heller kann und das Tonemapping mit Sicherheit unterschiedlich zwischen diesen Beiden ist.
fluppe1405
#2384 erstellt: 01. Aug 2024, 13:47
Gute Antworten.
Also besser alles so lassen wie von LG voreingestellt.
Werd dann Bei Leuchtdichte in den Feineinstellungen alles zurück auf 0 setzen.
Hatte aber den Eindruck das mich Rot weniger anbrüllt als ich das Reduziert hatte.
Naja.Ohne Nachmessen ist und bleibt ein Verstellen der Parameter reine Glücksache.
Und was soll der Otto Normale sich schon unter Leuchtdichte Vorstellen. Nix.
ITGuy42
#2385 erstellt: 01. Aug 2024, 13:50
Super Resolution ist eine Upscaling Methode, beeinflusst also auch nur das Upscaling von Inhalten. D.h. wie bei Schärfe 0-10 ist das nur für Inhalte relevant, die nicht in UHD abgespielt werden.
Es ist damit auch kein simpler Schärfefilter (Schärfe-Einstellung 11+), der per Post-Processing auf dem hochskalierten Bild angewandt wird. Wie der Algorithmus von LG genau funktioniert, kann ich dir gerade aus dem Stehgreif nicht sagen.
nimsa67 (Beitrag #2383) schrieb:
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.Anders gesagt ist es ganz "normal" das mein C1 deutlich weniger Kästchen am blinken hat als mein S90C
Das hast du vollkommen richtig verstanden.
Ergänzend höchstens noch: selbst wenn ein TV mehr (oder gar alle) blinkende Kästchen anzeigt als der andere, bedeutet das noch nicht, dass dieser automatisch in der Lage ist mehr Farben abzudecken. Es könnte auch bedeuten, dass lediglich das Tonemapping anders implementiert ist.
Aber bei QD OLEDs ist es auch tatsächlich der Fall, dass die einzelnen Farben mit einer höheren Spitzenhelligkeit dargestellt werden können.
Ebenso wie MLA Panels in der Lage sind die Farben mit höherer Helligkeit darzustellen im Vergleich zu nicht MLA Panels (der C1 ist noch kein MLA Panel).
nimsa67
#2386 erstellt: 01. Aug 2024, 13:55
Nochmals ein pauschales Dankeschön für die tollen und somit auch für mich verständlichen Erklärungen.
ITGuy42
#2387 erstellt: 01. Aug 2024, 15:27
Da muss ich mich leider korrigieren, weil ich es falsch im Gedächtnis hatte. Vermutlich hatte ich da "AI Picture Pro" im Sinn ...
Die "Super Resolution" Einstellung von LG ist auch ein Post-Processing-Filter und keine Upscaling-Methode! Er hat eine entsprechende Wechselwirkung mit der Schärfe-Einstellung >10.
Allerdings wirkt der Filter von Super Resolution selbst in der höchsten Stufe deutlich schwächer als die Filter der Schärfe-Einstellung. In der höchsten Schärfe-Stufe sieht man schön, wie Super Resolution die Artefakte der Schärfe-Filter durch die eigenen Filter noch veschlimmert.
Generell würde ich von Super Resolution und einer Schärfe-Einstellung >10 eher abraten, aber für diejenigen die viel mit Quellmaterial in niedriger Auflösung arbeiten, bietet die Einstellung zumindest die Möglichkeit einer Anpassung für den subjektiven Geschmack.
Entschuldigt die Verwirrung um das Thema!
[Beitrag von ITGuy42 am 01. Aug 2024, 15:29 bearbeitet]
nimsa67
#2388 erstellt: 01. Aug 2024, 15:44
Kein Problem.
Ich dachte mir schon das es so oder so ähnlich sein muss soweit ich es bei meinen Versuchen damit (Schärfe + SR) gesehen oder zumindest eingebildet habe gesehen zu haben.
Meinem Geschmack kommt eine minimale "Überschärfung" entgegen bzw. gefällt mir meistens besser als (bei Streaming von 720p und 1080p Content) alles auf AUS zu lassen. Und das obwohl ich grundsätzlich auch eher aus der Fraktion Filmmaker-Mode/Creators Indent komme.
Edit
Jetzt hatte ich Super Resolution doch tatsächlich mit RC abgekürzt (Reality Creation / Sony)
Das hat man davon wenn man 3 verschiedene Hersteller verwendet und jeder Hersteller nennt den Kack anders.
[Beitrag von nimsa67 am 01. Aug 2024, 15:55 bearbeitet]
ITGuy42
#2389 erstellt: 01. Aug 2024, 17:57
Ja, bei diesen Features backt jeder Hersteller seine eigene Brötchen und gibt ihnen irgendwelche Marketing-Fantasie-Namen
Da kommt man zwangsweise irgendwann durcheinander.
Also bei Kalibrierungen in privaten Haushalten wäre mir neu, dass man da "fürstlich" entlohnt wird. Ohne jetzt die Details zu kennen, was du genau damit meinst bzw. was für ein Angebot du vorliegen hast.
Nur um dem Ganzen ein wenig Kontext zu geben:
Eine professionelle (!) Kalibrierung kann mehrere Stunden dauern und läuft normalerweise so ab, dass du ein kurzes Beratungsgespräch hast, dann die Kalibrierungen für alle gewünschten Bildmodi durchgeführt werden und am Ende die Ergebnisse mit dir besprochen und letzte Anpassungen vorgenommen werden. Abschließend erhälst du noch einen ausführlichen Bericht mit den Ergebnissen.
Alleine der Wert des Equipments, das dabei eingesetzt wird übersteigt die Anschaffungskosten eines TVs um ein Vielfaches.
Als Kontrast dazu ist das, was du i.d.R. von den Elektronikmärkten für um die 100€ bekommst, bestenfalls das, was du auch selbst mit einem günstigen Colorimeter und Calman Home hättest machen können. "Bestenfalls" weil ich schon diverse solche Ergebnisse gesehen habe, wo der Mitarbeiter, der das durchgeführt hat offensichtlich keine Ahnung von dem hatte, was er da tut und das Ergebnis furchtbar war.
Geschweige denn, dass die entsprechendes professionelles Equipment verwendet hätten.
fluppe1405
#2390 erstellt: 01. Aug 2024, 19:46
Für meinen LG G3 würde ich maximal Calman Home und einen günstigen Colorimeter nutzen.
Aber Lohnt ja eh erst nach 200-300 std.
Professionell Kalibrieren lassen würde ich nur wenn ich auch ein professionelles Display hätte.
Oder ein tolles Heimkino mit Beamer. Der LG G3 ist dafür viel zu uneinheitlich.
Ich hätte jetzt jemanden der 4 Modi für 249 Euro machen würde.
ITGuy42
#2391 erstellt: 01. Aug 2024, 21:05
Da landest du bei ca. 300€ (~150€ für Calman Home und ~150€ für das Colorimeter).
Günstiger kommst du nur weg, wenn du auf die Calman Lizenz verzichtest.
Wenn es wirklich ein Profi ist und alles enthalten ist (Anfahrt+Arbeitszeit), ist das sogar relativ günstig.
Was hat er denn gesagt, wie lange er ungefähr brauchen wird und welches Equipment er nutzt?
Es macht natürlich auch noch einen gewaltigen Unterschied, was man für seinen TV ausgegeben hat.
Die kleineren LG OLED TVs (48" / 55") sind ja längst mit Preisen unter/um 1000€ im Mainstream-Segment angekommen.
Für einen 900€ TV wären 250€ überproportional viel, für einen 4000€ TV nicht.
Aber eine Kalibrierung lassen eigentlich sowieso eher die Enthusiasten durchführen, die sich tendeziell im letzteren Preissegment bewegen.
fluppe1405
#2392 erstellt: 01. Aug 2024, 22:33
Das sind Profis.
Tv muss man selber hin bringen.
John117
#2393 erstellt: 02. Aug 2024, 11:21
So ich möchte auch mal was positives beitragen.
Hab mir gestern den neuen Ghostbuster´s Frozen Empire auf meinem 65 G4 angeschaut und das hat echt Spaß gemacht. Tolles Bild, super Sound (natürlich nicht vom G4) und mal kein Banding zu sehen. Vom Film selber kann man natürlich halten was man will aber ich fand ihn nicht schlecht.
Der G4 performt schon sehr gut wenn man nicht allzu kritische Banding Inhalte schaut, vor allem im HDR/Dolby Vision Betrieb kann das schon richtig Spaß machen.
Auch die Bewegbilddarstellung ist echt gut mittlerweile, da hatte ich ganz zu Anfang noch etwas Probleme die wohl der Größe geschuldet war. Das ist schon auf dem Niveau meines Sony A90J, der da echt sehr gut war in meinen Augen.
Einzig beim Upscaling von niedrigeren Auflösungen und Datenraten bin ich noch immer nicht so zufrieden und natürlich das gelegentlich sichtbare Banding stört mich. Ansonsten schon ein echt guter TV.
Fazit nach gut zwei Monaten:
Erster G4 ging zurück da starkes Banding
Zweiter G4 auch Banding befallen, allerdings nicht so stark
positiv:
tolle Bedienung und Einstellmöglichkeiten
insgesamt sehr leuchtstarkes und tolles Bild bei gutem Material.
Bewegtbilddarstellung auf hohem Niveau (Einstellung Filmische Bewegung)
TV reagiert sehr schnell auf Eingabe, insgesamt sehr schneller Navigation möglich.
Toller Spielemodus mit sehr hellem HDR Bild
super Ausstattung die eigentlich keine Wünsche offen lässt.
negativ:
vertikales Banding teilweise sichtbar
sehr billig wirkende Fernbedienung die aber gut funktioniert
Upscaling nicht auf Top Niveau
Aufgrund des Bandings und der Probleme mit dem Service die sich einfach gar nicht auf die Banding Situation einlassen wollten kann ich LG aber leider trotzdem nicht wirklich weiterempfehlen. Wer dabei aber Glück hat und ein gutes Panel erwischt der hat einen tollen TV der Preis/Leistung wohl der beste 2024er TV auf dem Markt ist.
nimsa67
#2394 erstellt: 02. Aug 2024, 11:45
Das nenn ich doch mal eine objektive Sichtweise. Damit kann doch Jeder etwas anfangen. Bravo.
nicht so Blödsinn welchen man hier speziell in den LG Threads leider auch häufig lesen muss ... wie, der Beste, der Geilste und alle anderen sind Schrott. Vermutlich sind das dann auch meistens diese TecTracks Jünger.
[Beitrag von nimsa67 am 02. Aug 2024, 11:46 bearbeitet]
fluppe1405
#2395 erstellt: 02. Aug 2024, 12:33
Glückwunsch.Schätze das Banding könnte noch weniger werden im laufe der Zeit.
Ich kann LG so aber auch nicht weiter empfehlen.
John117
#2396 erstellt: 02. Aug 2024, 13:09
Danke euch 😊
Wenn das Banding noch weniger wird, wäre das natürlich super aber ich glaub da nicht so wirklich dran aber wer weiß.
nimsa67
#2397 erstellt: 02. Aug 2024, 13:12
Hattest du nicht ursprünglich auch etwas (Blau/Cyan) Tinting auf der rechten Seite des BS ? Oder war das Jemand anderes ...
crank79
#2398 erstellt: 02. Aug 2024, 14:29
Das war ich, dafür jedoch banding frei.
Gibt Tage da bemerkst du das Tinting sehr oft und es gibt Tage (so wie die letzten) wo ich es nicht mehr wahrnehme.
crank79
#2399 erstellt: 02. Aug 2024, 14:33
John117 (Beitrag #2396) schrieb:
Danke euch 😊
Das wird besser, selbst erlebt mit meinem 3. Panel beim B7. Nach 5 Jahren der Nutzung (der letzte Tausch war Anfang 2019) bis zum weiterreichen in der Familie (Juni 2024) ist es immer weniger geworden und nur in extrem Szenen teilweise sichtbar, es war selbst in der Dune 2 Szene bei 1:06 Stunde nicht mehr wahrnehmbar. Alson einfach nutzen und Spaß haben und jeder Algo verbessert es ein wenig.
nimsa67
#2400 erstellt: 02. Aug 2024, 14:39
Kann ich ebenfalls von meinen 2 LG WOLEDs bestätigen. NB Banding hat sich (vor allen in den ersten paar Monaten) etwas gebessert aber ist natürlich nie ganz verschwunden.
Franconian
#2401 erstellt: 02. Aug 2024, 19:59
TopCashback hat mir heute geschrieben, dass ich noch knapp 85 € Cashback für meinen 77G4 für meinen Kauf von vor knapp 2 Monaten erhalte. Somit hat das Ding nur 2.904 € gekostet, worüber ich mich heute noch freue.
Muss sagen, bin extrem zufrieden mit dem Gerät, besonders da ich ihn zusätzlich als PC Monitor nutze. Was die reine Bildqualität bei Filmen angeht ist der Unterschied zu meinem alten B8 allerdings eher gering - habe allerdings auch keinen Direktvergleich mehr gemacht.
Willikom
#2402 erstellt: 03. Aug 2024, 10:41
Wie und wo hast du das gemacht,
ich bin mit Farbtiefe 46 eigentlich gut zufrieden. Aber man könnte das ja mal testen, was du sagst.
Willikom
#2403 erstellt: 03. Aug 2024, 10:42
Ich verwende 46 .
Willikom
#2404 erstellt: 03. Aug 2024, 10:48
Was stellt man bei der Einstellung Ton, erweiterte Einstellung, digitale Audioausgabe ein?
Durchlaufen?
Automatisch?
PCM?
Wenn man einen AVR angeschlossen hat.
[Beitrag von Willikom am 03. Aug 2024, 10:49 bearbeitet]
nimsa67
#2405 erstellt: 03. Aug 2024, 11:13
Ich habe es auf „Automatisch“ stehen und habe damit keine Probleme.
Habe allerdings „nur“ eine Soundbar mit Sub beim LG angeschlossen. Aber diese Soundbar kann natürlich auch kein Dolby Atmos.
[Beitrag von nimsa67 am 03. Aug 2024, 11:14 bearbeitet]
tantenax
#2406 erstellt: 03. Aug 2024, 11:31
Wenn du einen AVR nutzt, dann solltest du durchlaufen einstellen. Bei der Einstellung Automatisch bekommst du sonst keinen Atmos Sound von den internen Apps (Disney, Apple, Netflix).
sicariox
#2407 erstellt: 03. Aug 2024, 11:32
Durchlaufen ist eigentlich die zu bevorzugende Einstellung, um zu verhindern, dass der TV mitmischt.
Willikom
#2408 erstellt: 03. Aug 2024, 11:40
Vielen Dank also Durchlaufen, ja das habe ich auch so. Wahr mir nur nicht sicher, ob das passt.
Das dann immer HDMI/ARC unter Tonausgabe steht, wird dann schon passen.
[Beitrag von Willikom am 03. Aug 2024, 12:01 bearbeitet]
Koloss78
#2409 erstellt: 03. Aug 2024, 12:05
Ja, passt so.
Willikom
#2410 erstellt: 03. Aug 2024, 17:13
Frage zum G4
Wenn man einen AVR am HDMI-eARC des LG G4 angeschlossen hat,
Schaltet der immer sobald ich den AVR einschalte in den HDMI/eARC Modus das heißt der Sound kommt dann von den Lautsprechern meines AVR und der TV Lautsprecher ist aus, aber genau das will ich nicht, ich möchte das selber manuell machen. Welche Einstellung muss ich tätigen damit dies nur manuell umschaltet ich finde nichts mehr was ich deaktivieren könnte damit er das nicht Automatisch macht. Könnte mir jemand nochmal die genaue prodzedur hier aufschreiben vielleicht habe ich ja was vergessen. Danke dafür.
Desweiteren gibt es ja 4 verschieden Einstellungen wie man den Sound ausgeben muss
1. mal normal über TV
2. über HDMI-eARC
3. über drahtlose Verbindung zu einem Lautsprecher extern
4. über Kabel zu einem Lautsprecher extern
Ist die 2. über HDMI-eARC auch genau die Richtige Einstellung/Auswahl damit der AVR auch sicher den Ton direkt von den Abspielgeräten( BlurayPlayer) nimmt und nicht erst zurück holt über ARC. Hoffe ich konnte das einigermaßen rüber bringen was ich damit sagen wollte, welche Sorgen ich da habe.
Danke fürs annehmen meiner Fragen.
[Beitrag von Willikom am 03. Aug 2024, 17:13 bearbeitet]
tantenax
#2411 erstellt: 03. Aug 2024, 17:23
Ich verstehe den Sinn nicht. Wenn du keinen Ton über den AVR haben willst, dann schalte ihn aus. Dann hast du den Ton vom TV.
Wenn du das alles extra haben willst, musst du alle Zuspieler in den TV stecken und dann bei Bedarf den Ton der Zuspielgeräte per eARC vom TV an den AVR reichen.
[Beitrag von tantenax am 03. Aug 2024, 17:26 bearbeitet]
nimsa67
#2412 erstellt: 04. Aug 2024, 07:22
Dieses Ergebnis wird den vielen Fanboys hier vermutlich wieder einmal gar nicht schmecken. Bin schon gespannt was hier jetzt wieder für absurde Begründungen gefunden/erfunden werden um zu rechtfertigen was da alles falsch in diesem shootout läuft?
Shootout 2024
Edit was wohl ein TecTracks zu diesem Ergebnis sagt wenn man bedenkt wie sehr er den S95D „verrissen“ hat.
[Beitrag von nimsa67 am 04. Aug 2024, 07:36 bearbeitet]
master030
#2413 erstellt: 04. Aug 2024, 08:43
AuCh mIr pAsSiErEn FeHlEr
nimsa67
#2414 erstellt: 04. Aug 2024, 08:52
Ja vermutlich haben die die Werte nur in die falsche Excel Spalte eingetragen. Kann ja nur so sein, oder?
master030
#2415 erstellt: 04. Aug 2024, 09:02
Definitiv.
Gestern einen LG C4 77 Zoll für 2699€ gekauft. Bin schon gespannt, was die Kiste leistet.
LG OLED 2024 / G4 Bildeinstellungen
Willikom am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  100 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED C4 oder G4?
kickes am 01.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  2 Beiträge
LG OLED evo G4 mit Magic Remote Premium steuern
Bedor am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  5 Beiträge
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ?
octopussy9 am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
Sendersortierung LG evo G19LA
mister.burns1 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  4 Beiträge
LG gallery EVO Wandhalterung
Kardi am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
Interessanter Vergleich LG OLED G1 evo mit Sony A90J OLED
schnackl am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  5 Beiträge
LG B4 vs. C4 in 83 Zoll
timowulf am 06.11.2024  –  Letzte Antwort am 17.11.2024  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmartinflori
  • Gesamtzahl an Themen1.560.068
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.398
