C9 und PS5 teils falsches Black Level Setting
Robin1977
#1 erstellt: 13. Jan 2023, 14:38
Habe an meinem C9 eine PS5 (beide aktuellste Firmware) und folgendes Problem:
Es gibt nur wenn man den HDMI Anschluss, an dem die PS5 hängt, auf PC stellt die Einstellung "Auto" bei Black Level.
Vorab: damit funktioniert alles, ABER im PC Mode wirkt das Bild blasser als wenn man im gleichen Bildmodus den HDMI Port als Konsole einstellt.
Das konnte ich auch nicht mit den Farbsettings gleich konfigurieren.
Außerdem liest man teilweise, dass der PC Mode beim C9 ein höheres Input Lag hat. Keine Ahnung ob das bei aktueller Firmware immer noch so ist.
Jedenfalls nutze ich den ALLM, der sowieso in jedem Bildmodus alles was Input Lag produziert deaktiviert.
Das Problem ist jetzt, dass die PS5 standardmäßig im RGB Full Range (0-255) läuft und nur bei 120 Hz wegen der geringeren HDMI Bandbreite auf YUV 4:2:2 Subsampling umstellt, was immer limited Range ist (16-235).
Der C9 schaltet hier TEILWEISE automatisch richtig die Einstellung Blacklevel von erweitert auf standard und umgekehrt.
Bei Minecraft aber schaltet das Spiel von Full Range auf limited, ohne das die PS5 das dem C9 kommuniziert (warum auch immer, glaub das läuft nämlich nicht im 120 Hz Mode).
Der bleibt dann im RGB erweitert Setting und es kommt zu einem Black Crush im Game.
Man muss dann jedes Mal wenn man Minecraft spielt am C9 auf Black Level limited stellen und nach dem Spielen wieder auf erweitert, da selbst ein Beenden von Minecraft nicht triggert, dass der C9 wieder auf Full Range umschaltet (scheint bei manchen Spielen zu klappen, bei manchen nicht).
Hat wer eine Lösung, außer dem PC Mode, den ich vermeiden will, bzw. hat wer Messwerte (Input Lag, Farbwerte DeltaE,...) vom PC Mode eines Bildmodus im Vergleich zum Konsolenmodus des selben Bildmodus?
Mir fiele nur ein, dass LG das Blacklevel Auto Setting auch im nicht PC Mode per Firmwareupdate freischaltet...
[Beitrag von Robin1977 am 13. Jan 2023, 16:16 bearbeitet]
LG 65 C9 Black Friday
backyardbaby am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  29 Beiträge
Problem mit PS5 am LG OLED C9
desig_Survivor am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2022  –  8 Beiträge
HDMI Problem mit meinem C9
RockOutlaw1982 am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  5 Beiträge
LG C9 und die 120HZ
SLC am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.06.2020  –  12 Beiträge
C9 überhitzt?
BenSanderson am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  6 Beiträge
Frage zu HLG Setting
SamLombardo am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.06.2019  –  2 Beiträge
LG 65B6D AVS 709 Basic Setting Fehler
maier70 am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  8 Beiträge
LG OLED C9 Problem
befi1004 am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  5 Beiträge
LG OLED C9 Pixelrefresh
xAm2Pm am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  13 Beiträge
Serienaufnahmen mit dem C9
shootman am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.10.2020  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
Top Hersteller in LG Widget schließen
