LG OLED65G29 portable SSD hinter den TV kleben?
attamann
#1 erstellt: 24. Nov 2022, 18:46
Hallo Zusammen,
ich habe seit kurzem einen LG OLED65G29LA.AEU mit der originalen Wandhalterung zu hängen, an den ich eine SSD für Aufnahmen anschließen möchte. Da die angeschaffte Sandisk Portable SSD so schön klein ist, würde ich sie gerne direkt von hinten an den TV kleben.
Hat jemand Erfahrungen damit? Ich mache mir da etwas Sorgen wegen der Wärmeentwicklung.
Danke und Gruß Bodo
Endman
#2 erstellt: 24. Nov 2022, 19:32
Erfahrung nicht, aber ich glaube wenn du die SSD in einen Bereich klebst wo der TV nicht sehr warm wird sollte es kein Problem sein. Ist das die SSD mit der Öse an der Ecke? Dann könnte man sie auch mit Kabelbinder versteckt an die Halterung hängen, dann hat sie etwas Luft und es gibt keinen Kleber auf dem Gehäuse.
attamann
#3 erstellt: 25. Nov 2022, 11:07
Ich habe es jetzt einach gemacht.:
Das zur SSD mitgelieferte USB Kabel als Schlaufe gelegt mit Klebeband an der Rückseite der SSD fixiert, und dann in den USB 1 gesteckt. Das USB Kabel dient jetzt als Abstandhalter zwischen SSD und TV Rückwand, und die SSD liegt vermutlich an der Wand an.
Gruß Bodo
Heftzwecke
#4 erstellt: 25. Nov 2022, 21:16
Hallo Bodo,
mich würde mal interessieren welche SanDisk SSD Du angeschlossen hast und ob diese ohne Probleme erkannt wird.
Habe an meinem C1 noch eine uralte mech.Platte dran und möchte diese durch eine SSD ersetzen.
attamann
#5 erstellt: 25. Nov 2022, 22:07
Das ist die SanDisk Portable SSD mit der orangenen Gummilasche an der Ecke. 1TB in NTFS formatiert, funktioniert aktuell problemlos.
Gruß Bodo
Heftzwecke
#6 erstellt: 25. Nov 2022, 22:41
Danke
Heftzwecke
#7 erstellt: 02. Dez 2022, 12:58
mal zur Info,
habe mal die SanDisk bei mir angeschlossen. Wird vom Gerät nur als USB-Stick für die Senderdatei erkannt. TV-Sendungen lassen sich bei mir darauf nicht speichern. Schade.
n5pdimi
#8 erstellt: 02. Dez 2022, 13:29
Für TV Aufnahme/Time Shift muss üblicherweise die Disc mit dem TV "verheiratet" werden. Der Tv formatiert die Disc dann nochmal, sie ist somit auch für nix anderes mehr nutzbar. Zumindest kenne ich das so.
Heftzwecke
#9 erstellt: 02. Dez 2022, 13:36
Richtig,
TV erkennt die Disk nur als Stick.
Deswegen wird diese, vom TV, auch als Stick für die Programmliste angeboten.
Nun wird weiter die alte Platte weiter genommen.
[Beitrag von Heftzwecke am 02. Dez 2022, 13:37 bearbeitet]
attamann
#10 erstellt: 02. Dez 2022, 20:45
bei mir wird sie als portable SSD erkannt und angezeigt, Timeshift und TV Aufnahmen funktionieren auch.
Gruß Bodo
Welche SSD oder Stick für 55B8LLA
Mirka21 am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 05.09.2021  –  2 Beiträge
LG CX erkennt 2 Festplatten
scorpionXxX am 16.06.2023  –  Letzte Antwort am 17.06.2023  –  2 Beiträge
LG OLED65GX9LA OLED TV
cekcey1 am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  8 Beiträge
LG GX TV-Aufnahme
hausera am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  3 Beiträge
LG OLED TV - Bildfehler
Viulix am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  24 Beiträge
LG W8 - Soundbar verstecken
hifiman84 am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  8 Beiträge
Lebensdauer LG OLED TV
kev1308 am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  6 Beiträge
LG LED TV def.
winda am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  3 Beiträge
LG OLED TV Defekt?
Henning_crs am 03.02.2023  –  Letzte Antwort am 05.02.2023  –  2 Beiträge
OLEDLG77G19LA SAMSUNG T7 SSD Erkannt, aber keine Aufnahme moeglich
SVF_IVF am 19.04.2022  –  Letzte Antwort am 22.04.2022  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.582
Top Hersteller in LG Widget schließen
