| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED48A16LA TV schaltet sich direkt wieder aus | |
LG OLED48A16LA TV schaltet sich direkt wieder aus+A -A |
Speakerman92
erstellt: 12. Aug 2022, 20:57
Hallo zusammen, bin neu im Forum - mit folgendem Problem: Mein Fernsehgerät LG OLED48A16LA scheint defekt zu sein. Die Stand-By LED mittig unten am Bildschirm leuchtet. Schalte ich den Fernseher ein, klickt es hörbar, die LED geht aus, und direkt wieder an, gefolgt von einem erneuten Klick-Geräusch. Kein Bild, Kein Ton. Also habe ich die Abdeckung auf der Rückseite abgemacht und geprüft, wo das Klicken herkommt. Es scheint von einem Relais zu kommen. Erkennbar eingekreist auf dem angehängten Bild ersichtlich. Die beiden Sicherungen auf der Platine habe ich durchgemessen. Diese sind intakt. Was soll ich nun tun? Die gesamte Platine tauschen? Oder doch besser von einer Fachwerkstatt reparieren lassen? Viele Grüße! ![]()
[Beitrag von Speakerman92 am 12. Aug 2022, 20:58 bearbeitet] |
MuP
erstellt: 13. Aug 2022, 04:24
0. Das Klicken ist normal, also kein Grund zur Sorge. --- 1. HDMI-CEC-Effekte durch ext. Geräte sind durch Ziehen der Kabel ausgeschlossen ? 2. andere FBs sind durch das Entfernen von deren Batterien einwirkungsmäßig ausgeschlossen (JA, dasgab es hier auch schon mal) ? 3. Batterien aus der TV-FB entfernt und manuelles TV- EIN-Schalten führt auch zum Fehler ? 4. Der TV befindet sich im absolut isolierten Modus, dann tritt der Fehler auf ? 5. Der Fehler tritt auch im nur-SAT-Modus auf, falls zB eine Vu+ vorgeschaltet ist ? [Beitrag von MuP am 13. Aug 2022, 04:26 bearbeitet] |
Speakerman92
erstellt: 13. Aug 2022, 11:29
Danke für deine Antwort. - Vorab, ich konnte den Fehler mglw. eingrenzen. Dazu weiter unten. zu 1. HDMI-CEC-Effekt sagt mir so nichts. Ausschließen mag ich aber garnichts zu 2. Nein, keine anderen FBs in der Nähe und FB-Batterien hab ich nun rausgenommen zu 3. Manuelles TV-Einschalten führt zum gleichen Fehler zu 4. wenn du mit "isoliert" meinst, dass nichts weiter angesteckt war, dann ja. Keine weiteren Geräte verbunden. zu 5. kein SAT-Kabel oder Receiver angeschlossen Folgendes konnte ich nun feststellen: Ich habe die Steckverbindungen 1 und 2 vom rechten Board zum Mittleren Board getrennt. Mir war da auch so ein komisches kurzes Fiepen beim Einschalten aufgefallen. Leise, aber mit offenem Case wahrnehmbar. Daraufhin lief der TV nun tatsächlich, aber natürlich kein Bild. Habe es dann erneut getestet und konnte das Kabel 2 als Fehlerquelle identifizieren. Zugleich habe ich ein LAN-Kabel angeschlossen um den TV mit LG ThinQ zu verbinden. Der TV scheint im internen Netzwerk auf. Somit denke ich, dass das Panel für die Bildgebung das Problem ist? Angefügt wieder die aktuellen Bilder. Pfeil zeigt das gelöste Kabel 2. ![]() |
MuP
erstellt: 13. Aug 2022, 11:39
Stark. Gute Spur detektiert . Vielleicht nur Kontaktkorrosion? So dass es nicht das Panel ist und du Glück haben könntest. Ein paar mal Ziehen/Stecken könnte helfen. Schau dir die Platinen mal mit einer Lupe genauer an. Gibt es kleine Verfärbungen in der Nähe der Kontaktelemente? Flachbandkabelstecker/-Buchsen sind auch bei neuartigen Mobiltelefonen öfter ein Fehlergrund. |
Speakerman92
erstellt: 13. Aug 2022, 12:47
Hab das TCON-Board untersucht... sieht eigentlich nagelneu aus... Ich hab mir nun schonmal ein gebrauchtes Ersatzboard aus Italien bestellt ![]() Danke für die Hilfe, ich melde mich, sobald ich das Ersatzboard ausprobieren konnte. |
LG 65 CX9 schaltet sich einfach aus andy01090 am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 2 Beiträge |
LG OLED55E7N schaltet sich einfach aus iJuels am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 28.11.2022 – 5 Beiträge |
LG OLED65C8 - Pixelfehler, schaltet sich selbstständig aus. Panel defekt? PoloTimmey am 29.04.2024 – Letzte Antwort am 13.05.2024 – 4 Beiträge |
LG OLED B6D schaltet sich immer wieder aus lumartic am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 11 Beiträge |
55CX9LA schaltet sich aus und wieder an chepro am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 10 Beiträge |
Oled65c9 schaltet sich ständig aus und an. spoki am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2022 – 4 Beiträge |
LG OLED B7 schaltet sich aus und wieder an? Sebastian_81 am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 23.10.2023 – 5 Beiträge |
LG OLED 65CX9LA schaltet sich ab Chipuser am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 3 Beiträge |
LG Oled curved tv schaltet im standby! Badboylars am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
*Gelöst* LG OLED77C17 schaltet sich von alleine ein SGtBeutlin am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 8 Beiträge |
2022
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.211
