HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einste... | |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread+A -A |
norbert.s
14:35
#1102
erstellt: 07. Sep 2017, |||
Du setzt Subjektivität über Objektivität. Soweit verstehe ich es und kann es nachvollziehen. Nur verstehe ich nicht deine Schlussfolgerung der Entbehrlichkeit und untergeordneten Vorbetrachtung. Ich erläutere es an einem einfachen Beispiel. Bei meinem 65E6D ist der perfekte Schwarzpunkt bei Helligkeit 51. Eingestellt mit den üblichen Black Clipping Pattern. Stelle ich nun 52 oder 53 oder höher ein, wird das Schwarz sichtbar aufgehellt. Stelle ich nun 50 oder 49 oder niedriger ein, saufen Details im Schwarz sichtbar ab. Wobei +/- 1 Step durchaus noch eine übliche Varianz sein kann. Deshalb habe ich das Beispiel auf +/- 2 Steps erweitert (und mehr). Nun der entscheidende Punkt. Bezogen auf den Content passiert das (bei mir) bei circa > 98% allen Materials. Nur in etwa < 2% sind von Master her suboptimal. Ich finde es subjektiv nicht besser, wenn Schwarz aufgehellt oder Details im Schwarz absaufen. Ich kann daher deinen Schlüssen nicht folgen, da sich hier (bei mir) Subjektivität und Objektivität die Hand geben. Ein gewisser Gedanke spukt aber durch meinen Kopf. Du nutzt "Dynamischen Kontrast" und "Automatischer Helligkeitsanpassung". Das kann dazu führen, dass der effektive Schwarzpunkt vom Fernseher torkelt wie ein betrunkener Boxer und dynamisch gesetzt wird. Damit haben wir zwei grundverschiedene Ausgangsbasen und Herangehensweisen zur Beurteilung, da bei mir der Schwarzpunkt in jeder Situation bombenstabil ist. Auch hast Du einen 2015er, bei denen der Schwarzpunkt zusätzlich auch noch per se in Abhängigkeit vom APL (Average Picture Level) ein klein wenig schwankt. Servus [Beitrag von norbert.s am 08. Sep 2017, 07:10 bearbeitet] |
Mellow1980
23:00
#1103
erstellt: 18. Sep 2017, |||
Nabend, ich nochmal. Ich brauche anscheinend etwas Nachschulung, wobei dies mein erster LG ist und ich davor mit meinem Philips nie solche Einstellungsmöglichkeiten hatte. Ich habe an meinem 55e6d einen Media PC mit einer i7 4790k CPU angeschlossen. Das Bild kommt von der CPU. Soweit so gut, nun am WE hatte ich mich gewundert, warum die schwarzen Balken so hell sind und habe recherchiert und nun bei den Intel Grafikeinstellungen folgendes geändert. 1.) RGB voller Bereich ( was sollte hier im OLED eingestellt werden? 2.) Displayskalierung beibehalten (im TV ist "Original" eingestellt & Just Scan ausgegraut, wahrscheinlich wegen dem PC Modus?). 3.) Bildwiederholung auf 30fps 4.) Auflösung auf 3840 x 2160 eingestellt, wobei ich sogar 4096x2160 einstellen könnte, dann aber das Bild größer ist. Wieso ist das eigentlich so? Der Oled gibt das Format auch wieder aber irgendwie sieht es komisch aus. 5) YCbCr aktiviert 6.) OLED Bildmodus: FILM 7.) Eingangsquelle: PC Modus Anbei mal die Bilder (Handy Cam schlechtes Licht) ![]() ![]() ![]() ![]() Nun habe ich bei der Filmwiedergabe endlich schwarz, wobei ich mich frage, wenn ich YCbCr aktiviert habe, dann bringt mir die Einstellung mit vollem Bereich doch gar nichts oder? Soweit ich das gelesen habe, ist das nur bei RGB Wiedergabe von nützen wenn man voll oder begrenzten Bereich einstellt oder? Und was sollte ich als Einganngsquelle wählen? Den PC Modus lassen oder Bluray auswählen? Mir geht es erstmal Hauptsächlich darum mit dem PC Filme in 1080p, 4k, 3D und MKVs zu sehen. Welche Einstellungen sollte ich im OLED für den PC noch vornehmen? Auch Voller Bereich oder andere Einstellungen? Und was in Herr Gotts Namen meint Ihr alle mit 4:4:4 oder 2:2:4 Einstellungen? Ich blicke hier absolut nicht mehr durch! Sollte ich die 4096x2160 Pixel einstellen oder auf die Standard 3840 x 2160 bleiben? Tipps bei 3D Einstellungen? Finde das 3D Super allerdings ist das echt Sitzplatzabhängig, kann man da noch etwas optimieren? Es wäre echt super wenn mir diesbezüglich mal jemand helfen könnte. Auch wäre es schön mal zu wissen ob der Smart Sound die OLED Surround Einstellung deaktiviert. ![]() ![]() ![]() Danke euch vorab. ![]() |
PapaMiraculi
07:11
#1104
erstellt: 19. Sep 2017, |||
Zu 1) Wenn du am PC voller Bereich einstellst dann am TV Schwarzwert hoch. Wenn damit die Kinobalken wieder zu hell sind mach begrenzter Bereich am PC und Schwarzwert niedrig am TV. Diese Paare gehören zusammrn. TV hoch, RGB voll und TV niedrig RGB begrenzt. Mischformen führen zu Problemen. 2) ja, Original passt, skalierung beibehalten ist ok. Ist bei nativen 3840x2160 egal, siehe 4. 3)Bei PCs normalerweise 60Hz. Wenn du wirklich nur Filme kuckst passt ist 30Hz akzeptabel. 4) 3840x2160 einstellen. Genauso viele Pixel hat der TV (man sagt, das ist die native Auflösung). Bei allen anderen Auflösungen muss umgerechnet werden. 5)Für Filme gut, wenn du den PC Modus nutzt kannst du das auch deaktivieren. Zu mehr Infos bzw. 4:4:4 und dergleichen einfach mal Farbunterabtastung googlen. Nur im PC Modus ist 4:4:4 möglich. 6)Da darfst du einstellen was du willst. Je nach Geschmack. Wenn du mit dem PC Spielen willst, dann Spiel Modus, sonst egal. 7)PC Modus ist zum Arbeiten am PC gut (wegen 4:4:4 Darstellung, die Schrift wird damit sauberer dargestellt). Wenn du TruMotion benutzen willst musst du nen anderen Input Modus wählen, da die TM sonst ausgegraut ist. Gruß |
Mellow1980
23:59
#1105
Erstmal vielen Dank für die Hilfe. Hebt das aktivierte YCbCr den RGB Modus nicht auf? Ich kann leider auch nicht mehr als 30 Hz einstellen. Die 60 Hz kann ich bei 1080p auswählen. |
PapaMiraculi
14:28
#1106
erstellt: 21. Sep 2017, |||
Ja, entweder du hast RGB oder YCbCr. Ich kann z.B. in den Einstellungen meiner Grafikkarte nur entweder RGB (dynam. Bereich voll oder begrenzt) oder YCbCr (immer begrenzt) anwählen. Also ja, du hast dann YCbCr anstatt RGB wenn du das aktivierst. Der Unterschied sollte aber marginal sein, wahrscheinlich nicht zu sehen. Wichtiger ist die korrekte Einstellung des Schwarzwertes. Wenn du auch Filme kuckst ist niedrig am TV und begrenzt am PC die beste Einstellung. Ob RGB oder YCbCr ist im Grunde egal. Wenn du nicht mehr als 30Hz bei 4K einstellen kannst ist das vermutlich eine Hardwarebeschränkung der Grafikkarte bzw. des HDMI Standards. Bei HDMI 1.4 ist bei 4k@30Hz Schluss. Da hilft nur neue Hardware wenn du 4K@60Hz willst. |
Mellow1980
16:49
#1107
Naja ist nur der Interne Grafik Output des i7 4790k Prozessors, daher kann die Beschränkung schon möglich sein. Die CPU hat ja nun auch paar Jahre auf den Buckel. Danke dir. Zufällig Tips zu den Sound Settings am TV? |
Hanterdro
17:37
#1108
Stimmt es das die 2016 OLEDs von LG keine 60HZ bei Dolby Vision supporten? Weiß jemand warum und ob das Hardware oder Softwareproblem ist?
Quelle: ![]() |
smett
17:42
#1109
Ja, das stimmt. Wäre aber auch völlig egal, wenn Apple mal dafür sorgen würde, dass die Videos mit ihre nativen Framerate abgespielt werden können. |
Dadashi
07:37
#1110
erstellt: 22. Sep 2017, |||
Der Grund werden aller Wahrscheinlichkeit nach die verbauten Chips sein. Würde es nur an der Firmware liegen hätte LG keinen Grund uns die 30 fehlenden Hz zu unterschlagen. |
norbert.s
08:16
#1111
Es wurde hier sicherlich schon geschrieben, oder? Die 2016er und die 2017er haben HDMI 2.0x und damit geht schon rein von der Datenrate kein Dolby Vision mit der Definition von 3840x2160 mit 60 Vollbildern pro Sekunde und 12bit. Dagegen funktioniert HDR10 mit der Definition von 3840x2160 mit 60 Vollbildern pro Sekunde und 10bit noch gerade so eben. Servus [Beitrag von norbert.s am 22. Sep 2017, 08:29 bearbeitet] |
PapaMiraculi
14:07
#1112
Hanterdro
15:32
#1113
erstellt: 23. Sep 2017, |||
Die 2017er sollen Dolby Vision mit 60 hz können. Denke nicht das es am HDMI liegt |
obe
21:23
#1114
erstellt: 24. Sep 2017, |||
Ich habe gestern meinen 65B6V mittels der Buroschtestbilder eingestellt... Mir kommt vor, dass der TV einen leichten Rotstich hat !? Habe kurz die Expendables 3 BLU-Ray eingelegt und da kam mir vor, dass alles ziemlich rötlich wirkt... Einstellungen: Farbe: 49 Farbbalance: 0 Farbraum: breit Farbtemperatur : mittel |
PapaMiraculi
23:03
#1115
Farbbalance mal auf G3 versucht? |
obe
07:39
#1116
erstellt: 25. Sep 2017, |||
Werde ich heute mal ausprobieren ![]() Hast du auch eine Rotstich bemerkt? |
_jonny_
08:20
#1117
Bei Farbumfang "breit" ist es auch kein Wunder ![]() |
PapaMiraculi
13:45
#1118
Nein ich habe keinen Rotstich bemerkt, aber einige hier nutzen das wohl um gegenzusteuern. Keine Angst, da geht nix kaputt. Wenns dir nicht gefällt einfach wieder auf 0. Jonny hat recht, Farbumfang zu reduzieren wäre auch einen Versuch wert. [Beitrag von PapaMiraculi am 25. Sep 2017, 13:46 bearbeitet] |
obe
14:23
#1119
Feine Sache! Danke Leute ![]() Zu den "Bildverbesserern": Gibt es da Optionen die man aktivieren sollte? Da hier im Forum einige User alle Verbesserer meiden doch andere wieder Bildoptimierer aktivieren, bin ich mir da nicht so sicher. Schaue BLU Rays über meine PS4 Pro! [Beitrag von obe am 25. Sep 2017, 14:25 bearbeitet] |
Tobias_K.
17:15
#1120
Hast du warm 1 oder warm 2 als Farbtemperatur? Mit warm 2 war mir das Bild auch viel zu rotstichig, mit warm 1 passt's sehr gut. Probier das mal noch aus. Farbumfang breit ist schon heftig, da ist alles Bonbonfarben ![]() |
_jonny_
19:51
#1121
6 posts darüber steht dass er auf mittel ist ![]() |
obe
20:36
#1122
Stimmt! Habe die Farbtemperatur auf mittel ![]() Die Einstellung "normal" beim Farbbereich hat echt geholfen! Danke euch für den Tipp! Hab ihr noch Empfehlungen zu den "Bildverbesserern" !? |
_jonny_
20:40
#1123
Bei HDR content dynamischen Kontrast auf "gering" (aber nur bei HDR - ok, DV hab ich nich nicht getestet...) Alles andere kann/sollte aus bleiben - sofern Du keine Zwischenbildberechnung benötigst. |
obe
20:46
#1124
Schaue derzeit nur BLU Rays... dann lasse ich alles auf aus ![]() |
Tobias_K.
23:53
#1125
Sorry, hatte das mit der Farbtemperatur überlesen ![]() |
Spanksen
11:43
#1126
erstellt: 01. Okt 2017, |||
Mich würden mal eure HDR und Dolby Vision Einstellungen interessieren. Habt Ihr in euren HDR Einstellungen die Filter wie Rauschunterdrückung etc. deaktiviert oder so belassen wie sie sind, was ist da sinnvoll? Danke für eure Antworten |
kopfbeisser
14:07
#1127
erstellt: 17. Okt 2017, |||
häng heut meinen E6 auf...paar Tipps für die ersten Tests? Apps wie amazon, netflix, dazn, etc. über TV oder über xbox? |
DarkTooon
19:01
#1128
Ich würde die Apps im Tv nutzen. In der XBox wird bestimmt nicht Dolby Vision unterstützt, in der TV App aber schon. |
Dadashi
14:08
#1129
erstellt: 18. Okt 2017, |||
Dem Gegenüber steht dann leider die fehlende Unterstützung der HD-Audiostreams der internen Apps wegen ARC. Daher sollte man je nachdem was man gucken möchte immer abwägen was das bessere ist. |
jd17
14:13
#1130
Hi, ich schreibe auch hier mal, falls ich im B6-Thread nicht alle erreiche. Es wäre klasse, wenn jemand mit folgendem helfen kann:
kopfbeisser
14:53
#1131
dh ich kann über ARC nicht die HD Tonspuren hören? gibts denn welche über netflix und co? 4K Player hängt sowieso direkt am AVR... |
Dadashi
16:22
#1132
Nein, kein Atmos, kein X, kein TrueHD und kein DTS-HD MA. Es gibt genug Filme und Serien, auch auf Netflix und Ama, mit HD-Audio-Tonspur, sodass es echt verdammt ärgerlich ist, dass es die 6er Serie nicht kann. Vor allem auch deswegen, da es noch keinen wirklichen Hardware-Mediaplayer (oder Graka / HTPC) gibt, der 4K60, alle HDR-Formate (zumindest HDR10 und DV) und alle gängigen Refreshrates unterstützt. |
Cyrock
17:31
#1133
@jd17: Hier die Farbtemperaturwerte im SM vor einem nicht reseteten ![]() Cool: 192/187/192 & 64/64/64 Medium: 192/181/170 & 64/64/64 Warm: 192/177/113 & 64/64/64 [Beitrag von Cyrock am 18. Okt 2017, 17:32 bearbeitet] |
baller02
17:49
#1134
Vielen Dank Cyrock! Jetzt brauchen wir nur noch einen weiteren und dann wissen wir ob die settings sich pro Gerät unterscheiden und somit ab Werk eine Anpassung pro Gerät vorgenommen wird. |
Komediisto
18:01
#1135
Ich selber besitze zwar den LG LCD 8500 aber ich nutze eine kostenlose Android App für SM. Und zwar diese App ![]() Auf TV-Symbol klicken > LG als Suchbegriff eingeben > LG TV wählen > Unten rechts 2x auf "Nächste" klicken Vlt ist das ja für den ein oder anderen interessant. Noch was. Es soll angeblich auslesbar sein, wenn jemand ins Srevice-menü geht. Soll wohl irgendein Counter beinhalten. Könnte im Falle eines Garantieanspruchs zu Problemen kommen. Obs Stimmt weiß ich nicht. Ich selber sche** auf sowas. Muss halt jeder für sich selber entscheiden. |
jd17
19:09
#1136
Super, vielen Dank! ![]() Klasse, dass du nachgeschaut hast!
Jain. Im Grunde brauchen wir 2x 65" und 2x 55" um sicher zu sein. ![]() Statistisch korrekt bräuchten wir natürlich viele mehr - aber dann könnten wir zumindest ausschließen, dass 55" und 65" unterschiedlich eingestellt sind. Immerhin waren ja gerade die 65" Geräte bekannt für einen deutlichen grün-Überschuss, die 55er dagegen nicht. |
kopfbeisser
08:25
#1137
erstellt: 19. Okt 2017, |||
ok; das heißt es spricht mehr für externe App; zb Xbox für netflix und amazon, oder? |
Dadashi
08:53
#1138
Je nachdem was du guckst und auf was du Wert legst. Wenn es eine Serie oder Film mit DV ist, dann geht im Moment fast nichts an der internen App vorbei. Ansonsten würde ich externe Apps bzw. Player bevorzugen, sofern Sie keine anderen Probleme haben, wie z.B. die (alte) 4K FireTV, die keine automatische Framerateumschaltung hat. Aktuell haben beide Seiten ihre Vorteile, den idealen Player gibt es wie gesagt leider noch nicht. |
kopfbeisser
10:35
#1139
kann das sein dass die 6er Serie bez. Audioformate mal ein update bekommt? vielleicht geht dann über die neue xbox DV und HDR 10...fraglich auch ob diese der AVR durchschleifen kann... |
Dadashi
11:47
#1140
Unwahrscheinlich das der Support der HD Audioformate noch kommt. Ob dein AVR das kann musst du prüfen. HDR10 sollten mittlerweile die meisten der letzten 2 bis 3 Jahre können. Mit DV sieht es schon anders aus, die Denon und Marantz Geräte aus 2016 und 2017 haben das Update jedenfalls vor kurzem bekommen. |
kopfbeisser
12:29
#1141
aber was ist daran schuld dass die HD Tonformate nicht über ARC funktionieren? quasi gleiche Quali wie bei optischen Kabel, oder? na dann kann das mein ONKYO 636 sicher nicht; ist von 2014...war schon froh dass er 4K durchschleifen kann; bzw. zumind. 4Ktaugliche HDMIs auf der Rückseite hat... Kollege hat mich gefragt bez. ARC Problematik: warum nicht TV über HDMI out mit freien 4K HDMI am AVR verbinden für die internen Apps und die restlichen ganz normal über den AVR an den TV durchschleifen (Player, XO, SKY Box,...) [Beitrag von kopfbeisser am 20. Okt 2017, 08:42 bearbeitet] |
Kristijan
15:44
#1142
erstellt: 06. Nov 2017, |||
Moin Zusammen, eine Frage - mir ist seit dem Update auf der Firmware 05.XX.XX aufgefallen, dass das Bildrauschen (gerade in dunklen Bildbereichen) deutlich stärker geworden ist - habt Ihr eine Idee, wie ich es weg bekomme? Kommt bei Blu-Rays, sowie Streamen von Filmen via Amazon und Netflix vor und ich kann mit Sicherheit sagen, dass es sich nicht um die gewünschte "Filmkörnung" handelt. Habt Ihr so was bei Euch auch feststellen können? Bei mir sind alle Bildverschlimmbesserer ausgeschlatet. Danke & Gruß, Kris |
kopfbeisser
16:25
#1143
ist eigentlich hinfällig: mein AVR (Onkyo 636) kann kein DV oder HDR durchschleifen und der TV kann keine HD Tonformate zum AVR übergeben; daher meine temporäre Lösung: Netflix und Co über interne Apps am TV wegen dem 4K Bild (DV, HDR) 4K Discs ab morgen über Xbox X über HDMI zum TV (HDR) Ton geht mittels ARC vom TV zum AVR (halt kein HD Ton) Sky Receiver bin ich noch am überlegen (derzeit am AVR zum TV)...auch ob ich auf 4K Receiver umsteigen bzw. überhaupt mit Sky verlängern soll (60 Euro im Monat kein Pappenstiel:( wenn kein HD Ton Update für den ARC am E6 kommt, muss wohl Weihnachten ein neuer AVR her...könnt ihr da was empfehlen? Onkyo 676 Preis/Leisung...? |
Dadashi
10:41
#1144
erstellt: 07. Nov 2017, |||
Sky verlängert man auch nicht so einfach ![]() ![]() PS: Sorry für Offtopic ![]() |
Supermax2004
20:27
#1145
erstellt: 18. Nov 2017, |||
Wie guckt man denn mit Dolby Vision? Bei HDR10 gehe ich auf hell und deaktiviere natürlich jegliche Bildverbesserer. Mehr nicht. Bei DV hell hat er z.b. Schärfe 20 drin, wieso? Da also auch am besten auf 10 gehen, oder? Im Endeffekt alles wie bei HDR10 deaktivieren, oder? Oder guckt man bei Dolby Vision lieber auf "dunkel"? [Beitrag von Supermax2004 am 18. Nov 2017, 20:28 bearbeitet] |
Danger_Boy
21:56
#1146
Bei Dolby Vision kannste "eigentlich" gucken wie du willt |
PapaMiraculi
11:17
#1147
erstellt: 19. Nov 2017, |||
Ich hab da rein gar nichts verstellt. Dolby Vision startet und das Bild ist mMn perfekt. Finde die Voreinstellung äußerst gelungen. |
Supermax2004
13:18
#1148
Da ist einiges drin, was man theoretisch sonst sofort wegmacht. Kantenglättung, Schärfe 20, Farbmodus warm 2 (hab ich sonst auf normal) usw. Ich hatte auch erwartet, dass DV an den TV angepasst wird und man nichts verstellen SOLLTE. Aber manche Werte kommen mir eben falsch vor. Ich glaube auch DV dunkel passt irgendwie besser, bei HDR10 hab ich bisher auf hell gestellt. |
Spanksen
13:43
#1149
Hab die Werte auch angepasst, jedenfalls die digitalen Verschlimmbesserer deaktiviert und auf Warm1 eingestellt bei Dolby Vision |
Supermax2004
13:45
#1150
Und seht ihr DV dunkel oder hell als angenehmer an? Ist ja wahrscheinlich reine Geschmackssache?? |
DarkTooon
18:26
#1151
Dunkel ist bei DV, soweit ich weiß, die Empfehlung. Aber je nach Raum eigent sich vielleicht auch eine andere Voreinstellung mehr. |
axelherbert
07:24
#1152
erstellt: 23. Nov 2017, |||
N-TV Top Nachrichten. Hallo, ich habe einen E6V und bin sehr zufrieden mit dem Teil. Empfange über SAT und habe eine HD+ Karte. Gerne sehe ich mir morgens in N-TV Text die Top-Nachrichten an. Seit drei Tagen werden die einzelnen Meldungen mit Bild zwar angezeigt, wenn ich sie anwähle öffnet sich nicht wie gewohnt der Text, sondern eine leere Seite. Hat jemand das gleiche Problem, oder eine Lösung gefunden? Viel Spaß mit euren Kisten |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved eishölle am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 22371 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread Tarabus am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 2362 Beiträge |
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos Thug86 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
LG B6D OLED einige Fragen! Leon44 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread norbert.s am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 1899 Beiträge |
LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread schluckauf am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 198 Beiträge |
LG 65EF9509 Einstellungsthread Sven_26 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 273 Beiträge |
LG OLED W7 65 Zoll Einstellungsthread Lextasy86 am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 16.10.2017 – 19 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread norbert.s am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 1061 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread S1lverSurfer am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 684 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.476
