| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » HDMI - Optical Splitter | |
HDMI - Optical Splitter+A -A |
skoschke
erstellt: 23. Feb 2022, 07:14
Hallo, Ich möchte den Fernsehton eines LG OLED 65C16 per HDMI ARC zu einer Soundbar senden. Gleichzeitig benötige ich den Fernsehton auf dem optischen Ausgang für meine Hörgeräte. Dummerweise schaltet der OLED seinen optischen Ausgang nur parallel mit dem Fernsehlautsprecher ein, stell ich ihn so ein dass er Ton über HDMI ausgeben soll geht der optische Ausgang aus. Das gleiche passiert wenn ich z.B. den Ton über kabelgebundene Kopfhörer (Klinkenstecker am TV) ausgeben möchte (also Soundbar per Klinkenkabel dran) auch dann geht der optische Ausgang aus! Jetzt wollte ich so einen HDMI optischer Ausgang Extraktor kaufen, aber bei allen die ich mir angesehen habe, scheinen die nur gedacht zu sein, als Eingangsquelle z.B. einen Blu-ray Player zum Fernseher zu schicken und dessen Ton auszukoppeln. Funktioniert das tonmäßig auch anders herum wie ich es brauche? Schon blöd dass der LG den optischen Ausgang nur gemeinsam mit den internen Lautsprechern aktiviert! Ach so, Zusatzfrage: wenn das funktioniert, steuert die Fernsehfernbedienung ja die Lautstärke der Soundbar, ist der optische Ausgang dabei in der Lautstärke konstant? Ciao Stefan [Beitrag von skoschke am 23. Feb 2022, 07:19 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 23. Feb 2022, 10:07
Nein so ein Extraktor geht nicht, der funktioniert wie von Dir scvhon festgestellt nur in der "falschen" Richtung. Es gibt zwar Geräte, die das ARC Signal nach optisch wandeln, ich kenne aber keinen, der trottzdem weiterhin das ARC ausgibt. Hat die Soundbar denn keinen optischen Eingang? Dann könntest Du mit einem optischen Splitter das SIgnal einfach an beide Geräte geben. Und ja, der optische "PEgel" ist konstant. [Beitrag von n5pdimi am 23. Feb 2022, 10:07 bearbeitet] |
skoschke
erstellt: 23. Feb 2022, 10:18
Hallo danke erst mal für die Antwort. Leider hat die Soundbar keinen optischen Eingang, dann würde ja auch wieder die Benutzung von 2 Fernbedienungen (Fernseher und Lautstärke Soundbar) notwendig werden, was meine Frau strikt ablehnt! Es muss doch einen HDMI-Toslink Extraktor geben der ARC unterstützt! Ciao Stefan |
n5pdimi
erstellt: 23. Feb 2022, 10:40
Gibt es schon, aber ich kenne keinen, der Optisch + ARC ausgibt. Es gibt welche, die aus ARC optisch machen, aber das brauchst Du ja nicht. Vielleicht kennt ja jemand so ein Gerät, ich habe sowas auf die Schnelle nicht gefunden. |
skoschke
erstellt: 23. Feb 2022, 11:18
Kannst Du Dir mal den anschauen Marmitek Connect AE24 UHD 2.0, Audio Extraktor mit ARC vom RadioStore https://www.manualsl...ct-Ae24-Uhd-2-0.htmlDer scheint es zu können? Ciao Stefan |
n5pdimi
erstellt: 23. Feb 2022, 11:26
So wie ich das sehe, extrahiert das Gerät nur das Audiosignal aus dem HDMI IN, und lässt auch in der Gegenrichtung das ARC Signal durch. Soweit ich das verstehe, extrahiert es kein ARC Signal -> optisch. Dieses Gerät ist geeignet wenn man einen 4K TV und einen 4K Zuspieler hat, aber keinen 4K tauglichen AVR. |
n5pdimi
erstellt: 23. Feb 2022, 11:30
Ergänzung: so 100% sicher bin ich nicht. Mein Vorschlag: Online bestellen und Ausprobieren! Und dann bitte hier berichten, kann auch für andere Hilfreich sein. Wenn nicht funktioniert -> zurückschicken... |
skoschke
Mach ich ;-) |
leo_62
erstellt: 23. Feb 2022, 11:38
Audio Konverter HDMI zu HDMI/Optisch bei Amazon eingeben. Das sollten die Teile sein, die du benötigst... |
n5pdimi
erstellt: 23. Feb 2022, 11:41
Ne, diese "standart HDMI -> HDMi/optisch können das nur in der "normalen" Richtung, die kann man nicht einfach verkehrt rum einbauen für ARC. |
leo_62
erstellt: 23. Feb 2022, 12:16
ARC wird doch nicht benötigt bei one way Richtung Soundbar... |
skoschke
erstellt: 23. Feb 2022, 12:40
Doch! Wie soll die Lautstärke sonst mit der Fernseherfernbedienung gesteuert werden? Das funktioniert ja auch momentan aber mir fehlt der optische Ausgang für meine Hörgeräte! |
n5pdimi
erstellt: 23. Feb 2022, 13:29
Der Ton kommt ja vom TV und nicht vom Zuspieler, wenn ich das richtig verstanden habe. Ton über ARC und Steuerung über HDMi-CEC haben erstmal nix miteinander zu tun. Das würde ggf. auch ohne ARC über HDMI gehen. [Beitrag von n5pdimi am 23. Feb 2022, 13:30 bearbeitet] |
ATeam-MrT
erstellt: 28. Feb 2022, 18:03
Hallo Stephan, ich bin in genau der gleichen Situation wie Du, meine Frau trägt Hörgeräte und ich will auch nicht auf einen guten TV Sound via Soundbar verzichten. Bis dato hatte ich einen Sony Fernseher, der anstandslos PCM Sound parallel auf HDMI ARC und Optical Out bereit gestellt hat. Groß war der Ärger, als sich nach dem Anschließen heruasgestellt hat, dass unser neuer LG C1 nur noch einen der beiden Anschlüsse bedienen kann Aktuell habe ich das Problem so gelöst, dass ich vom optischen Ausgang über einen Splitter sowohl die Soundbar als auch den Hörgeräteverstärker mit PCM versorge, was sowohl für meine Frau als auch für mich einen zufriedenstellenden Klang ergibt. Leider ist dieses Setup vor allem was den Bedienkomfort betrifft ein Rückschritt, und so bin auch ich auf ständiger Suche nach einer Verbesserung. Aktuell aussichtsreichste Option scheint dieses brandneue (seit heute im Feintech Online Shop verfügbar) Gerät zu sein: https://feintech.eu/products/vma00201-hdmi-arc-audio-tv-adapter-fur-kopfhorer-und-soundbar?_pos=2&_sid=b23a23adc&_ss=rhttps://feintech.eu/products/vma00201-hdmi-arc-audio-tv-adapter-fur-kopfhorer-und-soundbar?_pos=2&_sid=b23a23adc&_ss=rdas offensichtlich genau für unseren Anwendungsfall entwickelt wurde. Durch den eingebauten DolbyDigital auf Analog Wandler finde ich ist das Gerät allerdings sehr teuer (€119 + Versand), zudem stellt es dem Hörgeräteverstärker den Sound auch nur analog via Chinch/Klinke zur Verfügung, dafür kann man dann aber auch mit DolbyDigital in die Soundbar fahren. Ich habe für mich noch nicht final entschieden, ob ich das Teil mal testen werde, aber vielleicht hilft Dir diese Info ja weiter :-) |
skoschke
erstellt: 28. Feb 2022, 18:41
Genau dieses habe ich bei Amazon bestellt und soll morgen ankommen:-) Ciao Stefan |
ATeam-MrT
erstellt: 01. Mrz 2022, 10:55
Super, ich freue mich schon auf einen Fortschrittsbericht :-). Mittlerweile hab ich mir das Teil auch schon bestellt, dauert aber wohl noch bis zum Wochenende bis es bei mir eintrifft... |
skoschke
erstellt: 01. Mrz 2022, 11:04
Bald ist es soweit... Mein Sender für die Hörgeräte hat nur einen (war ich zumindest der Meinung) optischen Eingang, nach einem Telefonat mit dem Hersteller Hansaton weiß ich, dass in das gleiche Loch auch ein Klinkenstecker 3,5mm rein kann :-) Damit brauche ich dann keinen zusätzlichen Konverter Klinke auf optisch :-))) Ciao Stefan |
skoschke
erstellt: 04. Mrz 2022, 12:36
So, bin leider enttäuscht, Zusammenarbeit LG Fernseher und Sony BD 5.1 Player ARC funktioniert nicht, das Teil geht zurück und die Suche beginnt von neuem... Ciao Stefan |
ATeam-MrT
erstellt: 04. Mrz 2022, 15:44
Ich habe mein Gerät heute bekommen, angeschlossen, und auf den ersten Blick hat soweit mal alles Funktioniert. Ton kommt in der Teufel CinebarPro in DD5.1 ein, Hörgeräteverstärker wird via Klinke-to-Chinch mit analogem Ton versorgt. Soundbar schaltet sich wie erwartet mit dem TV ein und aus, super! Dann aber kam die Ernüchterung: aus irgendeinem Grund funktioniert - anders als vom Hersteller angegeben - die Lautstärkeneinstellung via HDMI CEC *nicht* sobald das Gerät in der Kette hängt. Beide in der Kette arbeitenden Kabel schaffen das aber bei direkter Verbindung zur SB. Ich bin echt enttäuscht, werde aber noch mal mit dem Feintech Support Kontakt aufnehmen! LG |
skoschke
erstellt: 04. Mrz 2022, 16:58
Genau so ist das bei mir auch, seeehr schade! |
65W7V optical out - drop outs 1castro am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 4 Beiträge |
LG Oled optical out bartonfink am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 4 Beiträge |
PS5- Headset anschließen mit optical out michi_840 am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 06.02.2024 – 2 Beiträge |
LG OLED mit Twin Tuner - 2 Kabel vom LNB oder Splitter ? S_Frenzel am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 6 Beiträge |
HDMI Steuerung ehp am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 2 Beiträge |
HDMI Verlängerung zefrim am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 5 Beiträge |
C7D Bildsignal abgreifen / Hyperion-Ambilight AzzraelDLX am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 4 Beiträge |
EG9609 HDMI 2.0a Update Nirvany am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 3 Beiträge |
HDMI Schwarzwert fehlerhaft? GRID04 am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 14 Beiträge |
Nur Stereo PC Hdmi bluejoe am 30.05.2019 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 2 Beiträge |
Top Produkte in LG
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.568
