kein Bildschirmschoner, LG Support ratlos
aisdorf
#1 erstellt: 12. Jan 2022, 20:13
Hallo Leute,
meine Mutter hört viel Radio über den Fernseher (Sat). Ich habe Ihr einen 55B19LA eingerichtet. Sendersuchlauf per Blindscan.Senderliste selber erstellt.
Die meisten Radiosender werden abgespielt und der Fernseher zeigt den Bildschirmschoner "Nur Audio".
Das Problem sind aber alle Sender die im Dezember die Frequenzumstellung hatten (BR, MDR, HR usw). Die Sender zeigen für eine Sekunde den Bildschirmschoner und switchen dann auf das Radiologo. Dieses bleibt dann stehen und würde einbrennen. Zusätzlich kann der Bildschirmschoner nicht manuell aktiviert werden (laut Support soll das gehen, finds aber nicht).
Auf den Bildern seht Ihr BR und MDR mit Info-Einblendung. Im Senderbearbeitungsmodus wiederum steht korrekt "nur Audio" (3.Bild)
Was habe ich schon versucht:
Sendersuchlauf normal über Astra mit und ohne der vorgegebenen Senderliste
Sendersuchlauf Blindscan
Werksreset
mit und ohne Favoriten abgespielt
LG Support angerufen: Fehler völlig unbekannt, Ticket eröffnet
Wenn das nicht zu lösen ist muss ich den Fernseher zurück bringen.
Habt Ihr eine Idee ? Habt Ihr das gleiche Modell und könnt das bei Euch prüfen ? Auf meinem 65C funktioniert alles.
danke im Voraus
aisdorf
20220112_11492620220112_11560320220112_131757
[Beitrag von aisdorf am 12. Jan 2022, 20:19 bearbeitet]
J@son
#2 erstellt: 12. Jan 2022, 20:28
"Bildschirm aus" wäre doch auch noch eine Option oder?
aisdorf
#3 erstellt: 12. Jan 2022, 20:44
find ich nicht im Menü. Es gibt keinen Menüpunkt "Anzeige"
Weist Du wo ? Bei meinem 65C find ich das sofort. Der 55B hat ein abgespecktes Menü
J@son
#4 erstellt: 12. Jan 2022, 20:58
Ah ok, dachte C und B sind beim Menü gleich. Hat er denn Sprachsteuerung? Dann ging Mikrofontaste drücken und "Bildschirm aus" sagen.
Bild aus habe ich mir in das Schnellmenü an der Seite gelegt, geht das beim B wirklich nicht?
aisdorf
#5 erstellt: 12. Jan 2022, 21:45
Laut Support soll ich bei Einstellungen unten auf das Stiftsymbol drücken, dann käme die Option. Bei mir kommt nur die Möglichkeit die Symbole zu verschieben. Über die un terschiedlichqen Menüs habe ich mich auch gewundert. Sprachsteuerung ist einen Versuch wert. Lieber wäre mir der autom. Screensaver
aisdorf
#6 erstellt: 13. Jan 2022, 19:46
ich merke schon, das Thema Radio ist nicht so spannend.
An die Besitzer eines 55B19LA, BJ 2021. Habt Ihr einen Bildschirmschoner zB bei BR-Klassik? Hat jemand eine Idee warum das Radiologo kommt bzw bleibt?
Wo sind die Spezialisten 😉?
schönen Abend
aisdorf
Dualis
#7 erstellt: 13. Jan 2022, 20:46
Wenn mich nicht alles täusch und ich jetzt keinen Quatsch rede sollte die Bildschrimaus funktion unter "Support-> Oledpflege zu finden sein.
aisdorf
#8 erstellt: 13. Jan 2022, 22:08
leider nein. Meine Mutter ist 83. Das wäre auch zu kompliziert.
Ich bräuchte den Standardmodus bei dem Radiosender automatisch in den Screensaver wechseln.
Hat niemand einen 55B19LA?
aisdorf
#9 erstellt: 20. Jan 2022, 12:11
Problem gelöst. Habe Hilfe in einem anderen Forum gefunden.
FuchsGTX
#10 erstellt: 20. Jan 2022, 15:15
Das nennen der Lösung wäre anderen vllt hilfreich
aisdorf
#11 erstellt: 21. Jan 2022, 00:05
Mit dem Problem war ich hier ja recht alleine. Also wird die Lösung auch niemanden interessieren. Bei Bedarf werde ich aber helfen.
@j@son danke für Deinen Versuch zu Helfen
ps. ja, ich hab mich etwas geärgert. Die Lösung ist recht simpel. Bin mir sicher, hier sind genug Spezialisten im Forum die hätten helfen können. Es wird sehr viel fachgesimpelt (das meine ich positiv), aber viele Anfängerfragen lösen wenig Resonanz aus.
J._McClane
#12 erstellt: 21. Jan 2022, 07:53
Hast du noch nie irgendein Problem gegoogelt und dann die Lösung in irgendeinem Forum gefunden?
Also ich bin mir sicher es würde einigen helfen, wenn du sagst wie du es letztendlich geschafft hast.
leo_62
#13 erstellt: 21. Jan 2022, 08:04
@aisdorf
Mangelnde Antworten auf spezielle Fragen sind natürlich - hier ganz besonders - dem Thema geschuldet.
Was glaubst du denn, wieviele User hier mit ihrem OLED Radio hören und bei ihrem FERNSEHER die FERNSICHT abschalten?
Dminor
#14 erstellt: 21. Jan 2022, 08:22
Tjo, wenn man diesem Forum mangelnde Hilfsbereitschaft vorwirft - und nicht nur in diesem Thread - dann bleib doch am besten gleich in jenem, wo dir geholfen wurde. So kommst auch du nie wieder in die Verlegenheit, nun auch dein erworbenes Wissen zu teilen.
FuchsGTX
#15 erstellt: 21. Jan 2022, 09:45
Ein Forum lebt von solchen Dingen.
Wie ich es hasse, nach einem Problem zu googeln, man finden einen Thread mit [Problem glöst]- man freut sich und am Ende steht man wieder da und hat keinen Plan bzw. eine Lösung.
Warum behalten so viele Leute ihre Problemlösung für sich?
Vorallem dann, wenn man es noch groß anpreist, dass man eine Lösung gefunden hat.
Ich werde diese Menschheit nie verstehen
aisdorf
#16 erstellt: 21. Jan 2022, 15:01
aisdorf
#17 erstellt: 21. Jan 2022, 15:28
das war ja den Kern meiner kleinen Kritik. Es wird bis zum letzten Pixel kalibriert aber Anfänger mit Basisfragen erhalten sehr wenig Support.
Jetzt hab ich aber genug gejammert. Hier die Lösung.
Visual Radio via HbbTV
Radio-Fans mit Smart TV können über HbbTV auch programmbegleitende Bilder mit vielen zusätzlichen Service-Informationen empfangen. Das Zusatzangebot gibt es bisher für die Hörerinnen und Hörer von Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR Heimat, BR Schlager und seit Juli auch für BR24.
bedeutet wenn HbbTV auf Autostart steht werden diese Bilder, in dem Fall das Radiologo, abgerufen und der Screensaver "nur Audio" kommt nicht.
Also Autostart deaktivieren und Radiomodus geht wieder.
sG
Aisdorf
Jazzy
#18 erstellt: 21. Jan 2022, 18:52
Weil Radio über OLED nicht so eine gute Idee ist (burn in Problematik).
Deswegen kennt sich da kaum einer aus,meine ich.
aisdorf
#19 erstellt: 21. Jan 2022, 19:58
@sven
dafür gibts ja den Radimodus mit Bildschirmschoner. Der hat aber nicht mehr funktioniert. Deswegen meine Anfrage hier
im Forum.
norbert.s
#20 erstellt: 22. Jan 2022, 09:46
...Anfänger mit Basisfragen...
Mir geht eigentlich durch den Kopf, ob es sich hier überhaupt um eine "Basisfrage" handelt.
Denn ich vermute, dass > 95% der Besitzer ihren TV nicht für Radio nutzen. Die wenigsten kennen sich daher dort mit speziellen Einstellungen und Fragen dazu aus.
Ein Radio, das mit dem Bildschirmschoner vermutlich mindestens 60 Watt benötigt. Grundlast am E6 mit Schwarzbild gemessen.
Eigentlich ist in diesem Themenbereich aisdorf als Experte anzusehen, der auf Probleme stößt, vieles dazu ausprobiert und die er löst. Und uns Anfängern im Bereich "Radio auf TV" auch die gefundene Lösung mitteilt, weil er lieb und nett ist. :-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 22. Jan 2022, 12:20 bearbeitet]
Jazzy
#21 erstellt: 22. Jan 2022, 18:56
Und der Bildschirmschoner nutzt imho auch die organischen Pixel ab, daher lieber einen LCD für Radio oder ein....Radio.
aisdorf
#22 erstellt: 23. Jan 2022, 22:59
Von der Seite hab ich das gar nicht gesehen. War der Meinung
Radiosender hören wird praktiziert. Da nehm ich die Kritik gerne an.
In der Zwischenzeit hat sich meine Mutter (86) mit YouTube angefreundet. Die Auswahl an klassischen Konzerten begeistert Sie. Da werden wohl die Radiosender jetzt das Nachsehen haben und ich hab mich völlig umsonst aufgeregt.
schönen Gruß
Aisdorf
langsaam1
#23 erstellt: 23. Jan 2022, 23:08
Unten in der Infoleiste ist HbbTV aktiv;
könnte dies eventuell die Ursache und eine weitere Änderung nach dem Senderwechsel sein ?
Oder ist das die APP anstelle des Sendekanals ?
testen:
Netzwerkkabel ziehen oder HbbTV ( Red Button TV Option ) im Menü abschalten
Alternativ DAB+ Radio mit grossem Display
[Beitrag von langsaam1 am 23. Jan 2022, 23:13 bearbeitet]
aisdorf
#24 erstellt: 24. Jan 2022, 08:34
@langsaam1
event. hast du nicht alles gelesen. Ja HbbTV hat das verursacht. Den Autostart habe ich auf "aus" . Jetzt geht aber auch keine Mediathek mehr.
Warum kann ich nicht mit dem Red Button HbbTV nach Bedarf ganz aus oder einschalten ? Mein Satreceiver kann das.
J@son
#25 erstellt: 24. Jan 2022, 11:17
Die Option "Autostart" ist unglücklich/falsch benannt, würde ich sagen. Das sollte einfach nur Start heißen, weil manuell starten geht ja nicht.
LG Bildschirmschoner " Gemälde"
schnarchnase66 am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  4 Beiträge
LG OLED 65C7D Bildschirmschoner
stransky am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  8 Beiträge
LG Oled C9 Bildschirmschoner Feuerwerk
toommtom am 21.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  4 Beiträge
Bildschirmschoner geht ständig an
pumpnC am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  12 Beiträge
LG OLED C37 NACH UPDATE AUF SOFTWARE 13.40.75 funktioniert der Bildschirmschoner nicht mehr
Judgeandy_ am 07.09.2024  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  5 Beiträge
Drastische Strafen für mangelhaften LG Support
V._Sch. am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.09.2019  –  2 Beiträge
LG Bildschirm schwarz
Poila_ am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  3 Beiträge
LG OLED Modelle und XBox One S 4K Support
StardustOne am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  25 Beiträge
LG OLED kein Magenta?
spartain am 07.03.2024  –  Letzte Antwort am 07.03.2024  –  2 Beiträge
LG Oled G2 bei Plex App Bilder Bildschirmschoner nach 2 min
GuAnDi am 21.09.2023  –  Letzte Antwort am 16.11.2023  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPekyc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.691
Top Hersteller in LG Widget schließen
