LG OLED C1 Serie Probleme mit HDCP an UHD-BD Playern
87Maulwurf
#1 erstellt: 31. Okt 2021, 13:17
ich habe mir gerade einen neuen OLED TV von LG gekauft. Es handelt sich um das Modell OLED-C17-LB.
Der TV wurde im Oktober 2021 Produziert.
Leider gibt es bei den Modellen die seit September 2021 Produziert werden ein Problem mit der HDCP Verbindung zwischen UHD Blu-Ray Playern und dem TV, es wird dann maximal nur 1080p ausgegeben.
Es spielt dabei auch keine Rolle ob dazwischen ein geeigneter AV-Receiver hängt oder eine direkte Verbindung zum TV besteht.
Mein Player ist ein Sony UBP-X800M2, dazwischen ein Denon AVC-X3700H.
Über das Problem habe ich bisher nur in zwei englischsprachigen Foren gelesen. (siehe unten)
Es soll sich dabei um ein Problem mit der HDCP Version 2.2 handeln, sobald man die 4K BD Startet, schlägt der Handshake zwischen BD Player und TV fehl, er verbindet sich dann mit HDCP Version 1.4 und die Auflösung geht auf 1080p runter.
Ich hoffe das Problem kann mit einem Softwareupdate behoben werden. Nur was halt auffält ist die Tatsache,
dass laut Forum nur die Modelle ab September 21 betroffen sein sollen. Das könnte auf ein Hardwareproblem hindeuten.
Eine Email an den Support von LG ist raus, warte noch auf Antwort.
https://www.reddit.com/.../q7ysoj/lg_c1_hdmihdcp_22_issue/
https://www.avsforum.com/.../2021-lg-oled-c1-g1.../page-589
Letzter Beitrag zum Thema:
Quick update for the folks with C1's with the HDCP 2.2 issue: LG has started informing customers that an expected fix is set to be released tentatively on the 17th of November.
Vielleicht hat hier jemand auch dieses Problem.
André
elkowürfel
#2 erstellt: 06. Nov 2021, 09:10
danke das du dazu ein thread aufgemacht hast. Ich habe auch einen neuen LG OLED-C17-LB.
Und genau das gleiche Problem
Ich nutze als UHD-Player den Panasonic DP-UB424. Und ja auch bei mir stand kurz da, das was mit HDCP nicht stimmt und daher nur 180p ausgegeben wird.
Hatte den Player vorher an einen 4k Philips Fernseher genutzt und lief ohne Probleme.
Ich hoffe auch, dass ein Software update es lösen kann.
Schöne Grüße
Hages123
#3 erstellt: 09. Nov 2021, 07:26
Guten Morgen,
auch von mir Danke fürs öffnen des Threads.
Leider habe auch ich exakt das gleiche Problem.
LG OLED C17-LB TV und Panasonic DP-UB824 Bluray-Player.
Ich habe den Support auch schon angeschrieben, warte aber auch noch auf Rückmeldung.
Hoffentlich lässt sich das Problem bald lösen.
Lg.
TrueVision
#4 erstellt: 09. Nov 2021, 09:41
Es handelt sich um ein Problem in der aktuellen Firmwareversion in Zusammenhang mit HDCP 2.2.
LG weiß über das Problem Bescheid und arbeitet an einem Update, das in den nächsten Wochen veröffentlicht werden soll.
87Maulwurf
#5 erstellt: 09. Nov 2021, 10:37
Ich habe heute eine Antwort von LG erhalten:
Sehr geehrter Herr …..,
herzlichen Dank für Ihre Kontaktaufnahme mit LG Electronics Deutschland GmbH.
Das genannte Verhalten ist uns bekannt. Wir arbeiten aktuell an einem Software Patch um dies zu beheben. Der Patch wird voraussichtlich in der zweiten November Hälfte erscheinen. Wir bitten Sie hierzu um Geduld. Als Zwischenlösung empfehlen wir Ihnen die Auflösung bei den externen Geräten auf maximal 1080p einzustellen.
Nun warten wir ab ob das Update das Problem behebt.
Roberto31
#6 erstellt: 10. Nov 2021, 11:28
Hallo Leute,
Ich habe auch das gleiche Problem. Heute kam ein update von 3.20.16 auf 3.20.65.
Hat sich aber nichts geändert.
Schade
[Beitrag von Roberto31 am 10. Nov 2021, 11:29 bearbeitet]
J@son
#7 erstellt: 11. Nov 2021, 01:28
Ist ja auch noch nicht die zweite Novemberhälfte
Roberto31
#8 erstellt: 11. Nov 2021, 10:03
@J@son-Das heist ja nicht das das Update nicht früher kommen kann. Dann schauen wir mal was kommt.
TrueVision
#9 erstellt: 11. Nov 2021, 10:05
Ich habe es in den letzten 5 Jahren noch nicht ein einziges Mal erlebt, dass LG ein Update vor dem angekündigten Datum herausgebracht hätte.
Was natürlich nicht heißt, dass es nicht ein erstes Mal geben könnte ... aber unwahrscheinlich ist es trotzdem.
87Maulwurf
#10 erstellt: 16. Nov 2021, 18:48
Heute bei mir 03.20.65 installiert, auch kein Erfolg.
galford78
#11 erstellt: 16. Nov 2021, 19:46
Das Problem betrifft übrigens auch die xsx und ps5.😱😤
Ist schon der Hammer das man denkt das man in 4K zockt,es tatsächlich aber nur in Full HD ausgegeben wird! 😔😭
Habe nachdem ich auf der 4kfilme Seite den Artikel gelesen habe bei LG angerufen und der freundliche Kundenberater hat gesagt das das Update noch diesen Monat kommen soll!!
[Beitrag von galford78 am 16. Nov 2021, 20:50 bearbeitet]
Matterson
#12 erstellt: 16. Nov 2021, 21:37
Habe heute meinen Ersatz-65G1 erhalten.
Der erste war im August produziert, der jetzige ist vom Oktober.
Zumindest beim Spielen mit der Xbox Series X gibt es bisher keine Probleme. 4K 120Hz HDR läuft normal.
(Einen Hardwareunterschied habe ich dennoch bemerkt:
Der alte hatte keine Probleme 4K per Wlan zu streamen, der jetzige packts wegen schlechterem Empfang nicht. Hab nun verkabelt. )
galford78
#13 erstellt: 17. Nov 2021, 01:28
Das Problem und das bekloppte ist ja das der tv selbst wenn es nur full hd ist eine geile bildqualität hat und es keine sau gemerkt hat!! 😂😔😱🤪😎
Hages123
#14 erstellt: 19. Nov 2021, 09:34
Das Problem soll wohl mit dem nächsten Update 03.20.80 behoben werden.
Erste Nutzer haben das Update wohl schon erhalten und seitdem funktioniert HDCP 2.2.
Das Update wird nach und nach an alle Nutzer verteilt.
Roberto31
#15 erstellt: 19. Nov 2021, 19:41
Anscheinend ist es doch gepacht.
https://youtu.be/GI-ebazGJ4I
Kann es erst später testen.
Edit: Ich hatte das Update gemacht, es hatte aber keine änderung gegeben. Jetzt tuts aber.
[Beitrag von Roberto31 am 19. Nov 2021, 20:23 bearbeitet]
87Maulwurf
#16 erstellt: 19. Nov 2021, 22:32
Das Update 03.20.80 hat das Problem bei mir behoben. Allerdings musste ich alles einmal vom Netz trennen. Jetzt läuft es mit 4K!
Anton1808
#17 erstellt: 20. Nov 2021, 01:21
Hast du das Update manuell installiert? Den TV vom Strom trennen meinst du ? Ich hab den Bug in kombi mit meiner ps5, hab hdcp ausgestellt jetzt geht es
87Maulwurf
#18 erstellt: 20. Nov 2021, 14:14
Ja das habe ich manuell installiert. Die Softwareverteilung per Over the Air Update dauert meist ein paar Tage.
Stromnetz meinte ich natürlich.
Anton1808
#19 erstellt: 20. Nov 2021, 17:57
Danke für die Rückmeldung. Ich warte einfach noch bis es automatisch kommt. So wichtig ist es für mich nicht.
elkowürfel
#20 erstellt: 23. Nov 2021, 20:47
habe jetzt auch das Update 03.20.80 drauf.
Vielen dank für den youtube link
Der Tipp mit dem, von Stromnetzt trennen für 5 Minuten, sollte man dann anschließend auch machen, erst danach war es auch gelöst.
Ich wünsche euch viel vergnügen, mit euren UHD´s
LG Oled - UHD Anschlüsse
baswolo am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  2 Beiträge
LG OLED C1 Pixelreinigungsproblem
Salzghetto am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 27.11.2023  –  8 Beiträge
LG OLED C1 AVR anschließen
nofa69 am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2022  –  12 Beiträge
LG OLED C1 Modellnummern
InZaneR am 13.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  4 Beiträge
Reacher (Amazon) Bild Problem lg oled c1
drspeed610 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  22 Beiträge
Lg Oled C1 Panelstunden auslesen!
ftc1 am 05.06.2021  –  Letzte Antwort am 09.06.2021  –  9 Beiträge
LG C1 Ton Probleme
C9hris am 30.06.2022  –  Letzte Antwort am 03.07.2022  –  5 Beiträge
LG C1 OLED mit Einbrenneffekt? Bilder angehängt.
Fahrradfahrer am 23.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  7 Beiträge
LG OLED 48 C1 meldung "kein Signal"
hifialex am 20.03.2022  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  5 Beiträge
große Enttäuschung vom LG Oled C1 "Hintergrundstreifen"
tilhh am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 26.03.2022  –  31 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
