LG OLED BX 65 Burn in?
Schroeder2212
#1 erstellt: 20. Jun 2021, 19:00
42178F5E-B310-4B45-ACEB-66002966D5E1Hallo Leute!
Ich hätte eine kurze Frage zu einem kreisrunden, weißen „Fleck“ auf meinem LG OLED BX 65. Ich hänge das mal als Foto an; ist gerade beim Fußball leider sehr gut zu erkennen. Meines Wissen war kein Sender oder ähnliches in dieser Form lange an. Generell wird hier nicht sonderlich lange am Stück TV geschaut.
Was könnte das sein und vor allem: Was kann man tun?
Danke schonmal für die Hilfe im Voraus,
Mit freundlichen Grüßen
Markus
norbert.s
#2 erstellt: 21. Jun 2021, 08:39
Es wäre hilferein, wenn Du deine üblichen Settings mitteilen würdest:
- Bild Mode
- OLED Licht
- Kontrast
- Helligkeit
Nach Einbrenner/Ausbrenner schaut das nicht aus.
Auch nicht nach einem temporären Abbild durch direkte Sonneneinstrahlung, denn das wäre dunkler rund nicht heller als der Rest.
Eventuell ist es "nur" eine Inhomogenität im Panel, die Dir bisher noch nicht aufgefallen ist.
Du solltest einmal dein Panel mit einfarbigen Testpattern prüfen. Beispielsweise damit. Unter /CalMAN Fields/<100%, 75%> Color/ sind passende Pattern zu finden.
Servus
Schroeder2212
#3 erstellt: 21. Jun 2021, 08:59
Hallo!
Danke für die Antwort erstmal!
Mir ist gestern Abend aufgefallen, dass ich diesen Fleck beim Netflix-schauen nicht wahrnehmen konnte. Ich muss das heute nochmal genauer checken, aber sollte dem so sein, wäre ein Fehler eventuell beim Sat-System (hab keinen externen Receiver) zu suchen. Zudem checke ich das mal mit einem anderen LCD-TV, den ich noch habe, gegen.
Für die EM habe ich einen weiteren Verbraucher an den LNB-angeschlossen, vielleicht hat das irgendwas bewirkt. Ich gebe dann hier Rückmeldung.
Markus
norbert.s
#4 erstellt: 21. Jun 2021, 13:26
Das ist extrem unwahrscheinlich bei einer digitalen Übertragung. Da werden keine partiellen "Flecken" im Bild erzeugt.
Über Netflix hast Du vermutlich kein Fußball geschaut?
Solche Probleme sind bei der Sichtbarkeit durchaus von der jeweiligen gerade zu sehenden Farbmischung und Leuchtdichte abhängig. Daher ist es auch sinnvoll mit farbigen Pattern das Fehlerbild zu prüfen um es genauer eingrenzen zu können.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 21. Jun 2021, 13:27 bearbeitet]
Schroeder2212
#5 erstellt: 21. Jun 2021, 14:57
So, teste weiter. Was ich jetzt feststellen konnte: ZDF HD über Sat hat den Fehler. ZDF über Amazon Prime nicht. Ebenfalls habe ich Fußballspiele aus der ZDF-Mediathek angeschaut; nichts zu erkennen. Das kann jetzt natürlich an den verschiedenen Quellen mit verschiedenen Qualitäten liegen, aber so offensichtlich?
Mein 2. TV zeigt das Problem am Sat leider nicht 🤷‍♂️
Schroeder2212
#6 erstellt: 23. Jun 2021, 19:50
So, ich nochmal.
Ich konnte leider deine empfohlenen Tests nicht nutzen, Check das nicht so ganz, sorry :).
Aber auf mein Auge kann ich mich verlassen: dieser Fehler tritt definitiv nur beim Zuspielen durch den internen Sat-Receiver auf. Sämtliche anderen Quellen sind frei davon. Man kann es bei der EM ja super testen. Grad bei Spanien-Slovakei: Quelle Sat: Fehler. Quelle Prime: kein Fehler. Quelle interne ZDF-App: kein Fehler. Quelle AirPlay von der ZDF-App IPhone: kein Fehler.
Edit: Kann ich solche Farbtests auch über YouTube abspielen oder ergibt das aus mir nicht bekannten Gründen keinen Sinn?
Welche Möglichkeit habe ich denn noch zum Testen bzw. wo könnte der Fehler liegen?
Danke nochmals für die Hilfe,
Markus
[Beitrag von Schroeder2212 am 23. Jun 2021, 20:05 bearbeitet]
Schroeder2212
#7 erstellt: 26. Jun 2021, 20:54
Plot-Twist:
Der Fleck ist verschwunden🤷‍♂️
Kann man das mit den 2 Software-Updates erklären? Oder mit nem Algo? Das würde ja nicht wirklich Sinn ergeben, da eigentlich kein Burn In vorlag.
Seltsam, aber trotzdem danke für die Hilfe!
Markus
LG OLED 65 BX 9LB ---- Bild Einstellungen
phi_didi am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  4 Beiträge
Burn-In OLED LG E7N
*Daniel*! am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  12 Beiträge
LG OLED 77C8 Burn In
Jbb93 am 14.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  8 Beiträge
LG OLED C8 Burn in
lelle78 am 10.06.2022  –  Letzte Antwort am 18.06.2022  –  11 Beiträge
Lg oled 65 cx9la Empfehlungen!
cekcey1 am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  9 Beiträge
LG OLED B8 65 Burn In nach Spielfim/Ausleuchtung
Stone0815 am 06.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2022  –  35 Beiträge
LG OLED 65 B 97 Burn in nach einem Tag?
Hölli66 am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  19 Beiträge
LG OLED EF9509 Einbrenner (Burn In) verringern
Snoop05_ am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  4 Beiträge
LG OLED BX Tonprobleme / verzerrter Bass / Interferenz
Mcdin am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  2 Beiträge
LG OLED C8 65" Problem
memo89 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedStrzalkasarah
  • Gesamtzahl an Themen1.559.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.209
Top Hersteller in LG Widget schließen
