LG Oled GX65 flackern
xL0RDx
#1 erstellt: 21. Apr 2021, 17:32
Hallo zusammen, bin ein neuer (stolzer ) Besitzer eines GX65.
Zu aller erst bin ich begeistert vom scharfen Bild und tiefem Schwarz, auch die Bedienung mit der Magic-remote ist das beste Bedienkonzept, welches ich je bei einem TV gesehen habe.
ABER: Bei vielen „halbdunklen“ oder dunklen Szenen flackert das Bild.
Manchmal nur Teile des Bilds, manchmal alles. Es sieht aus, als ob die Gammaeinstellung laufend und sprungartig geändert wird.
Wenn man das einmal bemerkt hat, sieht man es jedes Mal
Das kommt bei allen Arten der Zuspielung vor, die ich nutze, also:
-SAT über SKY-Q
-Sky on Demand stream
-Netflix, Amazon Video (SKY-Receiver App, oder LG-App)
-Apple TV (LG App)
Besonders deutlich in den besten Formaten, also Dolby Vision und HDR. Aber auch beim ganz normalen Fernsehen in HD.
Mein Benchmark: Chernobyl Folge 1 direkt am Anfang das Sofa. Gestreamt über Sky in HD. Für mich wirklich kein Filmgenuss!
Aber auch „All Mankind“ über Apple TV oder „Ozark“ über Netflix zeigen das Flackern ganz deutlich.
Mein erster Gedanke: Einstellungssache... aber Pustekuchen. Alle Helfer aus, alle an, einzeln durchprobiert, verschiedene Bildmodi... immer das gleiche.
Gelesen habe ich natürlich viel, auch hier im Forum
Das geballte Wissen erschlägt mich als nicht-Spezialist natürlich.
Trotzdem sieht es mir nach dem bekannten VRR-flicker aus. Doch ich nutze doch garkein VRR, oder?
Fakt ist, SKY-Q spielt immer fix 50Hz zu. Der TV meldet auch „50 Hz, fixed“
Aktuelle Software ist natürlich drauf. Vernünftige HDMI Kabel nutze ich auch.
LG habe ich auch schon kontaktiert. Es wurde jetzt alles bis auf die Fernbedienung getauscht
Also Panel, Netzteil und Mainboard! Eigentlich ein neuer TV...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn mein Sehvergnügen ist dadurch stark eingeschränkt
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das bei einem High-End Fernseher normal sein kann.
xL0RDx
#2 erstellt: 25. Apr 2021, 08:11
110 Aufrufe, aber niemand kann sich dazu äußern?
Rhiley88
#3 erstellt: 25. Apr 2021, 16:02
Die Beschreibung macht es etwas schwierig. Flackern/Artefakte near black sind aber leider ein bekanntes Oled-Problem, besonders bei Helligkeitsübergängen near black. An einem bestimmten Helligkeitslevel schaltet der weiße Subpixel zu und übersteuert dabei.
Schau dir mal das Video an. Eventuell meinst du das:
https://youtu.be/-UWXF_v0c3w
Falls ja: machen kannst du da nichts. Das ist leider seit etwa 3 Jahren Oled-spezifisch. Verschiedene Hersteller haben verschiedene Techniken, das Problem zu kaschieren. LG versucht es mit dithering, Panasonic verschiebt es in hellere Bereiche, Sony und Philips machen nix.
xL0RDx
#4 erstellt: 25. Apr 2021, 20:39
Hey, danke für deine Antwort
Ja, so ein Problem zu beschreiben ist natürlich immer sehr schwer. Ich habe mir dein Video angesehen und das ist es definitiv nicht.
Der Einfachheit halber habe ich es mal abgefilmt. Das ist natürlich gar nicht so leicht mit der Kamera einzufangen, aber ich denke man sieht worum es geht.
https://youtu.be/pD2PKE3D_UM
Das Flackern ist tatsächlich noch viel stärker, als man es auf dem Video sehen kann.
Bitte sagt mir, dass das nicht normal ist. Ich würde den Fernseher wirklich sehr gerne behalten.
nettisocke
#5 erstellt: 25. Apr 2021, 21:09
ich habe auch den 65GX und habe dieses "flackern" bzw. was Du beschreibst oder was im Youtube Video zusehen ist, bei meinem noch nie beobachten können. Weder bei Amazon Video noch bei Netflix, Sky kann ich leider nicht testen.
cu
civic666
#6 erstellt: 25. Apr 2021, 21:17
Teste den Content einmal über die Sky Q App vom TV und schau ob hier auch der Fehler ist!
Rhiley88
#7 erstellt: 26. Apr 2021, 12:55
Das sieht wirklich nervig aus. Hast du AI-Helligkeit deaktiviert?
xL0RDx
#8 erstellt: 26. Apr 2021, 18:59
Auch über die Sky Q App des Fernsehers habe ich das gleiche Flackern.
Genau das gleiche Problem habe ich auch bei den anderen internen Apps, wie Netflix oder Apple TV.
AI Helligkeit habe ich testweise deaktiviert, genauso wie alle anderen Bild-Verschlimmbesserer.
Wobei es keinen Unterschied macht ob ich die ein oder ausschalte, zumindest was das Flackern angeht.
Kann es sein, dass es sich dabei um das VRR – flackern handelt?
Schließlich spielt ja zum Beispiel der Sky Q Receiver immer mit 50 Hz zu.
Der TV muss also die refresh Rate des Displays ändern, oder?
xL0RDx
#9 erstellt: 28. Apr 2021, 17:07
Nutzt jemand auch Sky und könnte das vielleicht mal gegentesten?
Wie gesagt erste Folge Chernobyl direkt am Anfang...
Ansonsten hätte ich auch ein paar Szenen aus bekannten Netflix Serien als Vergleich.
Würde mich über eine Rückmeldung freuen
[Beitrag von xL0RDx am 28. Apr 2021, 17:08 bearbeitet]
ridgemont
#10 erstellt: 06. Jul 2021, 18:39
Habe ähnliche Probleme. Bei mir ist es TruMotion. Wenn ausgeschaltet ist alles gut…sobald es aktiviert ist kann’s zum Flackern kommen. Nenn mir mal Deine Szenen aus Netflix..teste ich dann gerne.
LG
Ron2K
#11 erstellt: 07. Jul 2021, 12:27
Ich schaue gerade auf einem LG CX 55 und 65 Zoll auch die Serie for all Mankind mit der internen Apple TV App, und ich habe noch nirgends ein flackern gesehen. Nenne mir mal bitte eine genaue Stelle ( Folge + Zeitangabe ) und ich schaue bei mir nach.
Was ich bemerkt habe ist das die Tagesschau auf der ARD im Hintergrund flackert, und zwar nur immer dann wenn die Tagesschausprecherin im Studio spricht. Dieses Phänomen habe ich nur in der ARD Tagesschau ( Kabel Fernsehen ). Ich habe es mal aufs Kabelfernsehen geschoben, obwohl ich diese Problem zuvor mit meinem Philips PUS7304 LED TV nicht hatte.
[Beitrag von Ron2K am 07. Jul 2021, 12:28 bearbeitet]
ridgemont
#12 erstellt: 07. Jul 2021, 12:41
Ich sehs z.B. bei 22:34 min S1 F2 "For all Mankind".
So sieht das bei mir aus (man achte auf das Sofa unten links und das "Helligkeitsflackern")
https://www.youtube.com/watch?v=nVZszROUiJw
Anderes Beispiel aus Tomorrow War auf Amazon Prime:
https://www.youtube.com/watch?v=zEiDs5nW5U8
Wenn ich TruMotion deaktiviere, sind diese Schwankungen komplett weg. Ich meine nicht das "Grisseln" von der YouTube-Komprimierung sondern die leicht wechselnde Helligkeit.
LG
Sascha
[Beitrag von ridgemont am 07. Jul 2021, 12:43 bearbeitet]
Ron2K
#13 erstellt: 07. Jul 2021, 15:26
Also bei 22:34 sehe ich kein flackern am Sofa, allerdings ist bei mir TruMotion auch ausgegraut, also kA ob es aktiv ist. Ich nutze die Einstellung Dolby Vision Bildmodus Kino Home
Edit: Eure Bildeinstellungen dazu wären interessant, dann könnte ich es mit 22:34 exakt nachstellen
[Beitrag von Ron2K am 07. Jul 2021, 15:28 bearbeitet]
ridgemont
#14 erstellt: 07. Jul 2021, 19:04
Ich nutze die Einstellungen von Norbert.s aus diesem Thread http://www.hifi-foru...=312&thread=1691&z=1
Um TruMotion zu deaktivieren musst Du AI Genre bei den AI Settings deaktivieren.
LG
Sascha
Fusspilz00
#15 erstellt: 02. Aug 2021, 06:36
Ich habe den C9 und habe auch dieses flackern sogar ganz schlimm, geht mir echt auf dem Senkel, so hat man vom tiefen schwarz nichts wenn das Bild immer flackert. Hätte für die Hälfte des Geldes LED kaufen können und hätte weniger Ärger.
ridgemont
#16 erstellt: 02. Aug 2021, 10:21
Versuch mal TruMotion zu deaktivieren....
Bei mir ist es mit deaktiviertem TruMotion weg...
Dafür hat man wieder viel Judder....
Fusspilz00
#17 erstellt: 02. Aug 2021, 11:12
Bei mir ist alles aus, bringt einfach nichts.
Flackern/ Flimmern bei OLED (LG C7 55?)
Igste001 am 08.07.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2018  –  18 Beiträge
LG OLED 55 C8 Flackern Spielemodus
"Pliskin" am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 12.10.2019  –  13 Beiträge
Lg oled
Yavuzt69 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  2 Beiträge
LG 55CS9LA: unruhiges Bild /flackern
HifiRonny am 20.12.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2023  –  14 Beiträge
LG OLED LG OLED65C8LLA oder LG OLED 65E8
ToMicPa68 am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  2 Beiträge
LG OLED Produktionsfehler?
Choco_Safari am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  11 Beiträge
LG Oled bricht Weltrekord
inecro-mani am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  3 Beiträge
Lebensdauer LG OLED TV
kev1308 am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  6 Beiträge
Betriebsstundenzähler LG Oled 55EG9109
Mike1980 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65EW961H OLED 2017
Rotti1975 am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.636
