| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » 65CX9LA - Frage zum Netzkabel und Kabelverlegung | |
65CX9LA - Frage zum Netzkabel und Kabelverlegung+A -A |
--=CityCobra=--
erstellt: 07. Apr 2021, 18:54
Servus! Ich habe mir heute den LG OLED65CX9LA bestellt und das TV soll an die Wand mit einer VOGEL´S Vogel's THIN 550 TV-Wandhalterung. Durch den großen Spielraum bei den Verstellmöglichkeiten der Halterung geht ja noch etwas Kabellänge vom Netzkabel verloren. Das Netzkabel möchte ich in einem Kabelkanal mittig vom TV ca. 1 Meter nach unten und ca. 1 Meter zur Seite verlegen. Sollte das originale mitgelieferte Netzkabel von der Länge nicht ausreichen, welche passende Verlängerung gibt es? Vielen Dank für Eure Unterstützung! |
fsk100
erstellt: 08. Apr 2021, 14:40
das wird wohl so nichts werden.. netzkabel ist fest verbaut und ca 1.5m lang.. am ende ein schuko-stecker ohne schutzkontakte.. dann höchstens mit einem entsprechenden verlängerungskabel und den stecker hinter der wandhalterung.. [Beitrag von fsk100 am 08. Apr 2021, 14:42 bearbeitet] |
PuBär
erstellt: 19. Apr 2021, 14:24
ich habe das gleiche Problem mit meinem 55CX9LA und einem Schwenkarm. Das Netzkabel ist zu kurz und dann ist auch noch unnötiger Weise ein dicker Schuko-Stecker dran. Ich möchte den TV möglichst nah an der Wand montieren. Da passt eine Schuko-Verlängerung nicht gut dahinter. Das Netzkabel scheint durch eine kleine Klappe ins TV-Gehäuse geführt zu sein, die mit einer Schraube gesichert ist. Hat schon mal Jemand diese Klappe entfernt? Kann man dort das Natzkabel leicht austauschen? Und ist dann die Garantie futsch oder darf man diese Klappe öffnen? |
falkm2000
erstellt: 19. Apr 2021, 15:04
Das Netzkabel ist hinter der "Klappe" in einen Flachstecker gepresst, der leicht abgezogen werden kann. Für die Bastler gibt es diese auch einzeln bei den üblichen Verdächtigen zu kaufen und dann kann man ein Kabel eigener Wahl anstöpseln. Wer einen Lötkolben halten kann, muss auch keinen neuen Stecker kaufen. Mit der Garantie wird's dann aber sicher schwierig. Vom Öffnen der "Klappe" allein wird wohl nichts passieren, ich habe auch diese Weise das Kabel durch meine Halterung gefädelt, der Stecker hätte nicht hindurch gepasst. Allerdings konnte ich das Originalkabel weiterverwenden, musste also nichts umbauen. [Beitrag von falkm2000 am 19. Apr 2021, 15:05 bearbeitet] |
PuBär
erstellt: 19. Apr 2021, 17:01
schon mal vielen Dank für die Antwort Habe ich dich richtig verstanden, dass das Netzkabel innen fest an einen Stecker gelötet ist und dieser Stecker nicht durch das Loch in der Klappe passt? Wenn ich ein längeres Kabel verwenden möchte, muss ich also zwangsläufig den inneren Stecker vom Kabel trennen? |
falkm2000
erstellt: 20. Apr 2021, 06:14
Der innere Stecker passt schon durch die Klappe - aber soweit ich mich erinnere ist der jedoch nicht zerstörungsfrei vom Kabel zu lösen, so dass Du eben nicht spurlos zurückrüsten kannst, falls Du ein Garantieproblem bekommst. Deswegen der Hinweis auf einen neuen Stecker - dann kannst Du das alte Kabel in die Ecke legen für den Notfall und baust Dir ein Neues in der erforderlichen Länge. [Beitrag von falkm2000 am 20. Apr 2021, 06:21 bearbeitet] |
PuBär
erstellt: 20. Apr 2021, 06:46
perfekt! Das wollte ich hören Ich kann natürlich selbst nachsehen, aber ich bin faul und frag dich erstmal: Weißt du noch welchen Stecker ich für innen benötige? EDIT: Ist das der gleiche Stecker wie hier beim 65B97LA? [Beitrag von PuBär am 20. Apr 2021, 06:58 bearbeitet] |
falkm2000
erstellt: 20. Apr 2021, 07:14
Scheint der gleiche zu sein. |
PuBär
erstellt: 20. Apr 2021, 07:34
Danke! Dann gehe ich mal auf die Suche... |
bruenor75
erstellt: 04. Okt 2021, 18:02
Für den Tip bedanke ich mich auch schon einmal. Mein 65G19 kommt im Laufe der Woche und ich war schon im Vorweg genervt, dass ich meine Besta-TV-Bank von der Wand abbauen muss, um den Netzstecker durchzubekommen. Ich werde vorsichtig die Klappe öffnen und den Flachstecker dann von der Steckdose in Richtung Fernseher durch die Öffnung durchführen. |
Optimale Bildeinstellung für den 65CX9LA FrancescoV140681 am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 3 Beiträge |
Bild in Bild Funktion - LG OLED 65CX9LA BiAir am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 3 Beiträge |
Frage zu Netzkabel 77G29 karlkn am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 21.02.2023 – 2 Beiträge |
LG 65CX9LA vertikale Streifen in dunkelgrauen Szenen borchy86 am 04.10.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 9 Beiträge |
65cx9la und Xbox Series X mit 640x480 Nino80 am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 15 Beiträge |
LG 65CX9LA HDR Problem an PS5 Raabiat am 07.10.2022 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 4 Beiträge |
LG OLED 65CX9LA schaltet sich ab Chipuser am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 3 Beiträge |
LG 65CX9LA mit Denon AVR-X2700H eARC skorp71 am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 4 Beiträge |
65CX9LA - Externe HDD nach jedem Neustart weg Veloz5 am 04.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 4 Beiträge |
Nach Reset startet XBox nicht mehr 65CX9LA Der_Unbeugsame am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 4 Beiträge |
Top Produkte in LG
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.910
