65C8 kein Sat Empfang mehr - LNB Kurzschluss?
nagus69
#1 erstellt: 04. Apr 2021, 07:51
Gestern habe ich beim Bohren das Sat Kabel erwischt. Das Kabel wurde nicht durchtrennt, habe primär die Aussenumantelung ein wenig zerkratzt und der silberner Folienschutz wurde sichtbar.
Habe das Kabel gefixt - der Sky Receiver empfängt damit problemlos alle Sender, sogar 4k ohne Probleme.
Wenn ich den Fernseher an die selbe Sat Dose anschliesse kommt jetzt nur noch ein Hinweis oben Rechts
Aufgrund des Kurzschlusses am Satelliten LNB liegt kein TV Signal mehr vor. Überprüfen Sie die LNB-Verbindung.
Habe daraufhin nochmal alles durchgemessen - habe aber nirgends nen Kurzschluss und der Sky Receiver funktioniert ja auch am gleichen Anschluss ohne Probleme.
Interessanterweise konnte ich teilweise SD Programme schauen (WDR) - habe dann einen Werksreset durchgeführt und beim anschließenden Sendersuchlauf wird garnichts mehr gefunden. Habe ein anderes Kabel probiert - kein Erfolg. Der Fernseher hat ja 2 Sat Anschlüsse - Sub und Main - an beiden keine Änderung - es bleibt bei der Fehlermeldung.
Noch jemand ne Idee wie ich das fixen kann? Sat Anlage ist ein normaler Quad LNB ohne Switch oder sonstwas - d.h. Kabel gehen direkt vom LNB in die Endgeräte. Alle anderen Fernseher und Receiver im Haus funktionieren jedoch an allen Dosen - so dass ich ziemlich sicher bin, dass die Sat-Schüssel als Fehlerquelle raus ist.
65C8 Sammelbestellung?
necromonga am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  11 Beiträge
Wandhalterung 65C8
lowden am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  3 Beiträge
LG 65C8 und passender AVR
Nudelapache am 17.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  5 Beiträge
65C7D vergleich 65C8
EL_GRANDE am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.07.2018  –  19 Beiträge
65c8 ARC Probleme
sisko1701 am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  8 Beiträge
65C8 Nachzieheffekt bei Animationsserien
DerLexus am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  3 Beiträge
LG OLED 65C8 - Netzwerkproblem?
HaveUmetChris am 31.10.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  3 Beiträge
LG 65C8 findet RTL UHD nicht
HarryGötz am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2020  –  6 Beiträge
LG OLED 65C8 - Nicht Programmiert
Dooxoo am 08.02.2019  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  5 Beiträge
Radiosender kein Empfang
aisdorf am 06.01.2022  –  Letzte Antwort am 06.01.2022  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.625
