LG OLED65CX SAT-Tuner
Adama,_Cmdr
#1 erstellt: 14. Mrz 2021, 15:25
Ich habe keinen passenden Thread gefunden, daher mache ich für meine Sorgen mit dem SAT-Tuner einen eigenen auf und hoffe auf Tipps oder Anregungen.
Voraussetzung:
- Haus-Satelliten-Anlage
- ORF-HD Karte inkl. CI-Modul (schaltet ORF HD, ATV HD und ein paar andere Sender frei)
- bisher war die Karte im Technisat Digit Isio S2 im Einsatz
Ich habe das CI-Modul in den TV gesteckt und kontrolliert ob es erkannt wird.
Danach diverse Varianten des Sendersuchlaufes probiert ("AUSTRIA", "AKTIV", "anderer Anbieter" in Kombination mit "nur freie Sender", "Netzwerksuche" und "Blindsuche".)
Die Versuche ergaben zuerst nur Ergebnisse mit 12 bis 700 Sendern. Alle für mich besonders relevanten Sender (ORF, Puls4, ATV, etc.) waren nicht dabei.
Ich hatte zwischenzeitlich mehrfach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und auch noch das Kabel getauscht (wobei dieses Kabel mit dem Technisat keine Probleme macht).
Nach dem Kabeltausch wieder mehrfache Versuche. Mit "anderer Anbieter" plus "Netzwerksuche" und "Blindsuche" gab es dann >1000 Sender inkl der über die Karte freigeschaltenen Sender. Wobei der Technisat jedoch ca. 4000 Sender findet.
In der Senderübersicht war auch zu sehen, welches Programm dort gerade läuft. Wenn ich den Sender anwähle, gibt es jedoch kein Bild sondern eine Meldung "kein Signal" (oder so ähnlich).
Ich habe somit alles wieder rückgebaut und den Technisat angeschlossen. Funktioniert wie zuvor.
Ich habe jetzt ein neues Kabel mit guter Schirmung bestellt, mit dem ich noch einen Versuch starten werde.
Gibt es hier ähnliche Erfahrungen? Tipps?
[Beitrag von Adama,_Cmdr am 14. Mrz 2021, 15:27 bearbeitet]
civic666
#2 erstellt: 14. Mrz 2021, 20:04
Blöde Frage, hast du ein Irdeto CI Modul mit Orf Karte oder ein CI+ Modul wo man keine Orf Karte mehr extra benötigt zb. von SimpliTV bzw. HD Austria ?
[Beitrag von civic666 am 14. Mrz 2021, 20:11 bearbeitet]
Adama,_Cmdr
#3 erstellt: 14. Mrz 2021, 22:10
Nein, ganz normale ORF-HD Karte in einem CI-Modul. Kein Simpli, kein HD-Austria.
[Beitrag von hgdo am 17. Aug 2022, 11:58 bearbeitet]
civic666
#4 erstellt: 14. Mrz 2021, 22:26
Aber auf dem Modul steht "Irdeto" oben ?!
Besitze bei meinen anderen TV's auch diese Module mit ORF Karte drinnen und kann dir sagen das mit dem Modul das Bild "kein Signal" -> Bild Hallstatt kommt! Dh solltest du dieses Modul verwenden, musst du es gegen ein Neues CI+ (Plus) Modul tauschen. Andere funktionieren hier nicht!
Bin selbst drauf gekommen, LG Hotline konnte mir nicht helfen!
Ps: Bin dann auf deine Umschaltzeiten der verschlüsselten ORF Sender gespannt, der TV ist hier verdammt laaaangsam...
Lg
[Beitrag von civic666 am 14. Mrz 2021, 22:27 bearbeitet]
Adama,_Cmdr
#5 erstellt: 15. Mrz 2021, 08:46
Danke für den Tip, das muss ich testen. Mein Modul ist mindestens 8 Jahre alt.
bigscreenfan
#6 erstellt: 13. Aug 2022, 18:49
Darf ich fragen ob ein neues CI+ Modul geholfen hat? Habe exakt das gleiche Problem mit einem lg 65 b8.
LG55B7D Probleme HD+ Ci Modul
Houseuser am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  6 Beiträge
Probleme CI+ Modul @ LGOLED65BX9lb
MS1988 am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.08.2021  –  11 Beiträge
Conax CI+ Modul Netcologne LG Oled
JoeMoe123 am 21.01.2023  –  Letzte Antwort am 24.01.2023  –  13 Beiträge
Umschaltzeiten mit CI+ Modul
ramazotti1 am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2022  –  33 Beiträge
CI+ Modul in 55EG9109?
skoschke am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  4 Beiträge
LG OLED55BX9LB HD+ Karte geht nicht korrekt
Gemballa am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  4 Beiträge
CX9LA Probleme mit HD+
yabo am 28.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.08.2021  –  3 Beiträge
OLED55C97LA und Entschlüsselungszeit HD-Sender über CI-Modul Unitymedia
Oci am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  2 Beiträge
55C7D Neuinbetriebnahme HD+ Modul Probleme
Krefelder11 am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  3 Beiträge
HD+ TV Key auf LG OLED55C17
RamirezMike am 18.04.2022  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.133
