LG Oled CX 77 / Soundausgabe über AVR
Paruka
#1 erstellt: 27. Nov 2020, 19:57
Guten Abend zusammen,
nachdem ich gestern von meinem bisherigen Sony KDL 55w805b auf den neuen LG CX 77 umgestiegen bin dachte ich die Einrichtung sei locker, einfach und schnell erledigt.
Im Prinzip stimmt das auch, nur habe ich jetzt das "Problem", dass ich trotz meines Erachtens nach gleicher Verkabelung und anschließen, keinen Sound über meine 5.1 Anlage bekomme.
Bisher folgender Fall:
PS4 + Nintendo Switch + PC jeweils per HDMI an AVR (Yamaha HTR 6072)
Diese jeweils an den HDMI-In angeschlossen.
Vom AVR über den HDMI-Out (ARC) ein HDMI-Kabel an den TV (siehe Bild)
1
Sound lief sonst bisher über den Fire-TV Stick. Diesen entsprechend angewählt und entsprechend Sound gehabt.
Nun (fast) gleiches Setup, außer dass der Fire-TV Stick nicht mehr angeschlossen ist, da ich künftig alles über den Smart TV machen möchte, da auch mehr Apps und weniger Aufwand.
Wenn ich nun über die Apps im Smart-TV (Netflix, Amazon, usw...) ansteuere, bekomm ich ums verrecken keinen Ton über meinen AVR bzw. die Soundanlage.
Und ja, Ausgang über TV wurde der HDMI Arc gewählt...
2
Als "Zwischenlösung" hatte ich gestern den TV per Bluetooth mit dem AVR verbunden... das ist aber auch keine Lösung auf Dauer...
Hat wer eine Idee wo mein Fehler liegen könnte?
Vielen Dank für die Hilfe
Kleine Korrektur/Anpassung:
Sound über PC/PS4/Switch geht über den AVR, Jedoch nicht über den TV "direkt"....
[Beitrag von Paruka am 27. Nov 2020, 20:11 bearbeitet]
BornChilla83
#2 erstellt: 27. Nov 2020, 20:26
Du musst in den Einstellungen am LG unter "Allgemein" "simplink" aktivieren, danach ging es bei mir sofort.
[Beitrag von BornChilla83 am 27. Nov 2020, 20:32 bearbeitet]
Paruka
#3 erstellt: 27. Nov 2020, 20:37
Ist aktiv - funktioniert dennoch nicht.
Müssen über den AVR evtl. Settings angepasst werden?
philley
#4 erstellt: 27. Nov 2020, 20:42
Deaktiviere mal simplink (und lasse es aus) und verbinde den avr er erneut mit dem TV.
Klingt komisch, bei mir ging's.
Paruka
#5 erstellt: 27. Nov 2020, 21:23
Komisches Gefriemel... am TV und AVR... jetzt gehts...
umständlich bis zum geht nicht mehr!
Danke und ein schönes Wochenende
Paruka
#6 erstellt: 28. Nov 2020, 14:42
Ok... ich bin verwirrt...
Habe jetzt die Einstellungen hinbekommen, dass wenn ich über den Smart-TV z.B. Netflix laufen lasse, dass die Soundausgabe über den AVR sprich 5.1 Anlage klappt.
Seither, wird der Ton, wenn ich etwas vom PC streamen möchte jedoch über die Lautsprecher vom TV und nicht vom AVR wiedergegeben.
Sobald ich dann am TV die Audioausgabe auf HDMI ändern möchte, aktiviert er mir dann Simplink -> Bild und Ton am TV beides weg...
philley
#7 erstellt: 28. Nov 2020, 21:00
Wie hast du es jetzt gemacht? 😅
Mein neuer CX und mein AVR vertragen sich jetzt auch nicht... 🙈
Paruka
#8 erstellt: 29. Nov 2020, 12:10
Eine richtige "Lösung" für alles habe ich leider noch nicht.
Dass der Sound vom TV über den AVR läuft, tatsächlich mit Simplink und ein paar Einstellungen beim AVR
Jedoch war es mit dem alten TV so, dass der AVR als Steuerungseinheit für den Ton über die Soundanlage genutzt wird.
Wenn ich jetzt am PC bin und den TV gar nicht benötige wird der TV als Hauptquelle "angesehen" und automatisch eingeschalten, was ich in dem Fall eigtl gar nicht möchte...
Also ich muss hier mal noch ein wenig rumprobieren..
BornChilla83
#9 erstellt: 29. Nov 2020, 14:09
Gibt es eine Einstellung, mit der Du Weiterleitung des Tons vom AVR an den TV deaktivieren kannst? Oder nutzt die TV-Lautsprecher für irgendeine Quelle?
Paruka
#10 erstellt: 29. Nov 2020, 14:34
Ich hole mal ein wenig weiter aus
Es ergibt für mich keinen Sinn. Anschlüsse sehen aktuell wie folgt aus:
AVR HDMI Arc Slot -> LG CX
AVR HDMI 1 Slot -> PC
AVR HDMI 2 Slot -> PS4
AVR HDMI 3 Slot -> Nintendo Switch
AVR HDMI 4 Slot -> LG CX (Warum auch immer... eigtl. sinnfrei)
Meine "Szenen" vom AVR habe ich entsprechend programmiert, dass über die jeweilige Szene die einzelnen Geräte angesteuert werden.
Wenn ich jetzt jedoch Szene 1 ansteuern möchte, startet er mir automatisch den TV mit, obwohl das eigtl. im ersten Moment nicht gewünscht ist. Da ich z.B. über den PC was arbeiten/machen möchte und hierzu keinen TV benötige nebenher.
Wenn ich wiederum einen Film/Video vom PC über den TV wiedergeben möchte, hat er mir bisher aus unerklärlichen Gründen auch die PS4 gestartet. Für mich nicht verständlich, weil diese über Szene 2/HDMI-Port 2 läuft und ja mit dem PC und Szene 1/HDMI 1 gar nichts zu tun hat.
Ich habe nun HDMI 1 aktiv und Szene 1 gestartet, dann wird der Ton im ersten Moment über den TV-Lautsprecher wiedergegeben. Ich muss dann entsprechend am TV die Audioausgabe von "TV-Lautsprecher" auf HDMI ARC ändern...
Alles sehr sehr umständlich aktuell :/
BornChilla83
#11 erstellt: 29. Nov 2020, 18:45
Was genau meinst Du mit "Szene"? Ist das ein spezieller Begriff bei Yamaha?
Paruka
#12 erstellt: 29. Nov 2020, 19:39
Ja, mit "Szene" kannst du alles voreinstellen.
Welcher HDMI-Port angesteuert wird, auf wieviel DB das ganze geregelt,usw...
ssj3rd
#13 erstellt: 29. Nov 2020, 22:02
Habe von einem Sony W905 gewechselt und einfach komplett die gleiche Verkabelung verwendet wie vorher auch, sprich einfach nur das HDMI arc Kabel vom Denon in den HDMI 2 ARC vom LG, dann noch Sound im Fernseher auf HDMI ARc gestellt und durchschleifen ausgewählt.
Das war’s, mehr musste ich nicht machen.
Das hier klingt ja übel, ist Yamaha wirklich so viel komplizierter unterwegs?
Paruka
#14 erstellt: 30. Nov 2020, 20:40
Eigtl habe ich genau das gleiche gemacht...
Beim Sony war das auch kein Problem... denke eher, dass mir der LG ein Strich durch die Rechnung macht... :/
LG CX (77) & PS5
Mr.Bick am 29.06.2021  –  Letzte Antwort am 05.07.2021  –  6 Beiträge
LG OLED CX - Lautstärkenregelung
MaxPower811 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.11.2020  –  4 Beiträge
LG 77 CX 9 LA
stefan999 am 11.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  6 Beiträge
LG OLED CX Festplatte
Tobok am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  12 Beiträge
LG CX 65 vs 77 Zoll
NooN am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  16 Beiträge
LG OLED CX 55 knistern
Realchicken am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  24 Beiträge
LG OLED CX Firmware 03.21.16
MyBloodRunsCold am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  4 Beiträge
LG OLED CX Firmware 03.21.22
moppel999 am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  15 Beiträge
LG OLED 77 GX - Beulen/Macken/Verzerrungen
Tim1806 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2022  –  13 Beiträge
Standfuss für LG OLED G4 77 Zoll
mrc247 am 12.07.2024  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  13 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
