| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Frage zum "One Connect Cable" bei W Seri... | |
Frage zum "One Connect Cable" bei W Serie ?+A -A |
Jürgen0749
erstellt: 02. Okt 2020, 10:53
Hi, Hab da mal paar Fragen zum Verbindungskabel der W Serie, (ich finde im Netz keine Infos) : 1. Wie lange ist dieses Kabel, sieht auf dem Bildern sehr kurz aus (0,5m) ? 2. Wie Breit ist es, läßt es sich durch ein 40er Rohr ziehen (wg Anschlußstecker) ? 3. Gibt es längere Kabel im Zubehör handel ? 4. Ist strom im Kabel inkl. oder noch ein Kabel ? Ich danke Euch für Antworten und Gruß Jürgen |
Romulix
erstellt: 03. Okt 2020, 20:33
Der TV kommt an die Wand geschraubt. Vom TV geht ein Flachkabel senkrecht nach unten in die one connect Box. Unten hast diese Box wo alle Kabel rein kommen, HDMI Strom Kabel/Satellit etc. Der Flachkabel ist zwar flexibel aber sehr steif. Es gibt nur eine Flachkabelverlängerung aber kein Kabel im Zubehör. |
Jürgen0749
erstellt: 04. Okt 2020, 07:37
Hi Danke für Antwort. Dann wird das wohl nichts mit in der Wand verstecken?! Wie lange ist das Kabel und wo gibts diese Verlängerung? Habe nämlich schon danach gesucht aber nix gefunden. Habe den WX übrigens bestellt, gibts bei MM, Saturn; Expert im Angebot für 4040 bzw 3999. Dann noch 500Eur Cashback von LG, denke ein guter Preis Gruß Jürgen |
Romulix
erstellt: 04. Okt 2020, 12:40
Ich hatte das so verstanden das im Lieferumfang eine Verlängerung bei liegt? Genau kann ich das aber nicht sagen. In der Wand verstecken geht doch gut. Brauchst doch nur den Putz entfernen und den Flachkabel ankleben, anschließend neu verputzen. Wie gesagt, alle anderen Kabel kommen in die Box. |
Jürgen0749
erstellt: 04. Okt 2020, 16:33
Da bin ich mal gespannt, am Dienstag weiß ich mehr, ob ein Verlängerungskabel beiliegt. Gruß Jürgen |
BIG_I
erstellt: 04. Okt 2020, 20:55
Hi, ich habe den W8. Bei dem Kabel musst aufpassen. Musst vorher genau ausmessen. Der Abstand darf nicht zu kurz sein und nicht zu lang sonst wölbt es sich. Flexibel ist es nicht so :(. Eine Verlängerung war bei mir nicht dabei |
backflipnick
erstellt: 12. Nov 2020, 15:22
Hallo zusammen, @Jürgen: hast du ein Verlängerungskabel gefunden? Ich habe mir von LG die Teilenummer geben lassen, kann man bei Kemper oder so ähnlich bestellen. Allerdings kostet das Kabel in etwa soviel, wie bei den meisten der gesamte Fernseher. Das ist schon ein Schock gewesen. Falls jemand eine probate Alternative kennt, bin ich sehr dankbar. Danke und Gruß backflipnick |
Jürgen0749
erstellt: 12. Nov 2020, 15:55
Hi backflipnick Habe das ohne Verlängerung hinbekommen - der Abstand Soundbox auf meiner Hifi Anrichte zum TV passt genau. Habe mich deshalb nie um eine Verlängerung gekümmert Das die Verlängerung so viel kosten soll, ist ja der Hammer, sind das Einzelstücke? Gruß Jürgen |
backflipnick
erstellt: 12. Nov 2020, 16:00
Na dann, Glückwunsch;-) das Kabel kostet 415€.. ob das mit Gold und Diamanten besetzt ist? |
Jürgen0749
erstellt: 12. Nov 2020, 16:12
415, Krass Da habe ich echt Glück Gruß |
Jürgen0749
erstellt: 12. Nov 2020, 17:00
BTW @backflipnick Du hast auch den WX, (schon am laufen)? Was sagst du zur Tonquallität? Bei mir ist die besch..., da ich mir nicht sicher bin, ob diese schlechte Quallität normal für ein so teures Gerät ist oder ein defekt habe ich diese Woche mal bei LG Reklamiert und warte auf weiteres.. Gruß Jürgen |
Romulix
erstellt: 12. Nov 2020, 18:10
Der Sound ist ja auch nur gut und nicht super. Das ist ja auch eigentlich keine Soundbar sondern nur ein Kasten für die Anschlüsse und für die Receiver etc. Natürlich auch für die Lautsprecher damit der Monitor einfach nur eine plane Scheibe ist die dicht an die Wand kann. Hier sollte man sich für den Kinosound zusätzliche Lautsprecher holen. |
backflipnick
erstellt: 12. Nov 2020, 18:12
Hab ihn heute bekommen. Stehe noch vor dem Kabelproblem. Ich hoffe, dass ich eine andere Lösung finde. Ich habe eine Bose Lifestyle, werde darüber den Ton abspielen. Kann ihn aber, wenn ich alles angeschlossen habe, mal den Ton über die Soundbar abspielen und berichten. Wie zufrieden bist du mit dem Bild? Hatte bisher den „Frame“ von Samsung.. |
Romulix
erstellt: 12. Nov 2020, 21:15
Kann man die Box nicht als Center nehmen und Satelliten sowie sub anschließen? |
Jürgen0749
erstellt: 12. Nov 2020, 23:33
Der Sound ist weder gut noch super, er ist einfach nur blechern und unausgewogen. Klar, ich erwarte kein Kino Sound aber alltagstauglich sollte er schon sein. Wenn ich im Equalizer den Bass von -10 auf +10 regle höre ich überhaupt keinen unterschied. Habe auch schon Aktivboxen Per Bluetooth dran gekoppelt, Selbst diese bekommen überhaupt keinen Wumms, während sie mit dem Handy voll abgeben. Schließe ich diese Aktivboxen per Klinke an den Aux Anschluss, bekomme ich nur ein Brummen. Allein am Kopfhörer Ausgang bekomme ich mit den externen Boxen einen einigermaßen tauglichen Sound hin. Wie gesagt, mein Verdacht, da ist was defekt! Könnte eventuell jemand mal mit dem Equalizer am Bass spielen und mir sagen ob sich da was hörbar ändert? Die Frage zum Bild, ich finde das Bild Mega gut, komme von der Plasma Fraktion und bin voll zufrieden. Zwecks Pendellotterie, Fehler habe ich noch keine gefunden, aber auch noch nicht wirklich gesucht - es fällt mir auf den ersten Blick nichts negativ auf. Gruß Jürgen |
Romulix
erstellt: 14. Nov 2020, 18:09
Jürgen, gebe dir einen Tip. Suche nicht nach Fehlern, spreche aus Erfahrung, macht einen nur kirre. |
Jürgen0749
erstellt: 15. Nov 2020, 10:43
Keine Sorge, Fehler suche ich nicht, sondern erfreue mich an dem schönen Bild und Unschlagbaren geilen Design. Das mit dem Ton wird hoffentlich auch noch, wenn LG mal in die Puschen Kommt.. Gruß Jürgen |
cable matters usb gigabit ethernet adapter samesamebo am 10.07.2023 – Letzte Antwort am 12.07.2023 – 14 Beiträge |
LG OLED 8ter Serie Lineup mcjoe2018 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 3 Beiträge |
65C9 / Xbox One X / hdcp rfuxHH am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 5 Beiträge |
LG CX&C9 und Xbox One X und VRR fragen Dualis am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 12.09.2020 – 9 Beiträge |
Bildqualität der LG CX9 Serie balu9999 am 18.07.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 6 Beiträge |
LG EG9609 Xbox One S HDR Problem Hilfe Denniz370 am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 27 Beiträge |
Unterschiede LG C2 Serie DFFVB am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 8 Beiträge |
HILFE! Problem mit Xbox One S und HDMI bei C6V Jay_Lazzle am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 2 Beiträge |
Festplatte zum Aufnehmen an aktueller 10er Serie gesucht hari76 am 27.08.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 4 Beiträge |
LG 9er Serie Firmware 04.90.33 th3orist am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 4 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.483
