65E97LA - es knackst
MJH
#1 erstellt: 09. Jul 2020, 20:03
Hallo zusammen,
Habe ein seltsames Phänomen an dem LG OLED6597LA.
Nach dem Einschalten knackst es des öfteren.
Hört sich so ähnlich an, als würde ein Relais schalten, kommt unregelmäßig so alle 1 bis 3 Minuten.
Nach ca. 30 Minuten hört der Spuk auf und der LG läuft wie er soll. Ansonsten keine Störungen oder Auffälligkeiten, TV läuft problemlos auch während der Knacksphase.
Hat jemand eine Idee, was da dahinter steckt?
Vielen Dank für jeden Tipp und Grüße
MJH
blogtroll
#2 erstellt: 10. Jul 2020, 03:46
Ich denke mal das es an der Erwärmung liegt,
speziell der Bereich hinten beim Netzteil.
MfG blogtroll
MJH
#3 erstellt: 10. Jul 2020, 05:49
Hallo und danke für die Antwort.
es ist allerdings ein anderes Knacksen als das des Gehäuses, wenn sich die Temperatur ändert, wenn Du das gemeint hasr.
Es klnigt deutlich „elektronischer“ eben wie das eiines Relais, z.B. beim Einschalten eines Verstärkers.
Es kommt - wie Du schreibst - von hinten rechts, dort wo das Netzteil sitzt und das Stromkabel ins Gehäuse läuft und ist deutlich hörbar.
Soweit ich das bisher mitbekommen habe, knackst es,häufiger, wenn es wärmer ist, hängt wohl tatsächlich mit der Temperatur zusammen.
Nachdem es nach Elektronik klingt, mache ich mir schon etwas Sorgen, dass sich ein Defekt ankündigt.
cvzone
#4 erstellt: 10. Jul 2020, 07:05
Habe ich beim C9 eigentlich auch immer nach dem ein- bzw. abschalten. Eben in der Phase der Erhitzung bzw. Abkühlens des Gehäuses und es ist ein recht "scharfes" definiertes Knacken. Habe ich mir aus technischer Sicht bisher habe nie Gedanken drüber gemacht. Wenn das Gerät warm ist sollte das aber irgendwann definitiv aufhören.
[Beitrag von cvzone am 10. Jul 2020, 09:46 bearbeitet]
hoppel118
#5 erstellt: 17. Jul 2020, 05:39
Wie oft knackst es denn in der ersten halben Stunde?
Bei meinem C9 ist mir so etwas noch nicht aufgefallen, auch wenn ich ihn gerade mal eine Woche besitze.
Gruß Hoppel
MJH
#6 erstellt: 19. Jul 2020, 13:57
Danke der Nachfrage , es knackst so alle 1 - 5 Minuten einmal, mittlerweile auch länger als 30 Minuten.
Gefühlt nach dem Einschalten anfangs öfter, mit der Zeit wirds weniger. Hat wie gesagt nix mit dem Gehäuseknacksen zu tun, es ist ein elektronisches Knacksen, das wohl im oder am Netzteil entsteht, sprich hinten rechts unten, wo das Stromkabel in den Fernseher reingeht.
Trat das erste mal nach ca. 9 Monaten Betrieb des TV auf.
Habe den LG Support angeschrieben, die wollen ein Video, das werde ich senden. Mal sehen, was die sagen.
Sollte noch jemand einen Hinweis dazu haben, wäre das hilfreich.
MJH
Lohnt sich Upgrade von 65B6D auf 65E97LA
Mrlotz1 am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 16.09.2020  –  3 Beiträge
WISA: Wer nutzt es?
showtime25 am 13.11.2023  –  Letzte Antwort am 20.11.2023  –  3 Beiträge
LG OLED55B6D- Fußball- Ruckelt es ?
kev1308 am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  41 Beiträge
55E6V vs 55E6D, gibt es das Unterschiede?
HarryHirsch360 am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  5 Beiträge
LG OLED E9 65 Zoll - es grieselt
MJH am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  14 Beiträge
Web OS 2.2 - so langsam, dass es nervt!
bbrown12 am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  2 Beiträge
Wird es OLED kleiner als 55 Zoll in 2018 geben?
killertiger am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  3 Beiträge
Sitzabstand - ich weiss das es eine individuelle Frage ist
Chumbi am 14.05.2024  –  Letzte Antwort am 20.05.2024  –  31 Beiträge
LG B4 vs. C4 in 83 Zoll
timowulf am 06.11.2024  –  Letzte Antwort am 17.11.2024  –  11 Beiträge
LG 55cx9la rotes Standby Licht ausschalten
john_doe123 am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  14 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.038
Top Hersteller in LG Widget schließen
