| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED65E97LA - Neustart im Sekundentakt - Rückga... | |
LG OLED65E97LA - Neustart im Sekundentakt - Rückgabe oder Servicetechniker holen?+A -A |
El_Rattador
erstellt: 07. Jun 2020, 07:50
Hallo zusammen, ich bin seit 5 Tagen Besitzer vom LG OLED65E97LA. Nach ca. 10 Stunden zufriedenem Betrieb nun die Ernüchterung, der TV schaltet sich sofort nachdem ein Bild zu sehen ist wieder aus und startet ständig neu. Dabei geht er nicht komplett aus ist sondern viel mehr im Standby Betrieb (kein Web OS Logo usw. beim angehen). Nach 1-2 Sekunden geht der Panel dann wieder aus und danach wieder an. Das geht unendlich lange so weiter... Habe das Gerät in einer Online Aktion von Saturn zu einem ziemlich guten Preis erworben und nun frage ich mich was sinnvoller ist: 1) zurück an Saturn schicken zur Inanspruchnahme vom Rückgaberecht oder 2) einen LG Service Techniker kommen lassen? Das Modell ist bei Saturn online nicht mehr verfügbar, d.h. wenn ich mein Geld zurück bekomme bringt mir das nicht viel, da ich das Modell sicherlich zu dem Aktionspreis vorerst nicht bekommen werde. Weiß jemand ob ich beim Zurückschicken den TV zur Post schleppen muss oder ob das von daheim abgeholt wird? Wie lange dauert es in der Regel bis so ein Servicetechniker kommen kann? Danke für eure Erfahrungswerte! |
-FB07-
erstellt: 07. Jun 2020, 08:37
Klingt vielleicht banal aber du bist sicher, dass der Stecker in der Steckdose fest sitzt? Oder ist der zufällig an einer Steckdosenleiste angeschlossen? Hört sich nämlich so an, dass das Netzteil Ärger macht Bevor ich es an deiner Stelle zurückschicke, würde ich folgende Sachen prüfen/machen - Wenn an einer Steckdosenleiste angeschlossen, dann die Leiste wechseln. - TV auf Werkseinstellung zurücksetzen - Hilft nichts, dann evtl eine andere Steckdose ausprobieren wenn du die Möglichkeit hast Wenn du nicht weiterkommst, dann ist es dann entweder ein Netzteilschaden oder Mainboard ist hinüber Beim letzteren würde ich das Ding zurückschicken |
El_Rattador
erstellt: 07. Jun 2020, 09:01
Danke für die Tips. Aktuell habe ich alle Stecker bis auf den Netzstecker ausgesteckt. Der Netzstecker ist an einer separaten Steckdose ohne Mehrfachverteiler. Einen Reset durchführen kann ich nicht, da der TV ja spätestens nach 2-3 Sekunden wieder kurz aus ist und ich somit keine Chance habe in die Einstellungen zu kommen. Gruß |
-FB07-
erstellt: 07. Jun 2020, 09:03
Dann nimm mal dein TV vom Strom warte 10 min. und versuche nochmal Wenn du HDMI Kabel usw. angeschlossen hast alles abstecken |
El_Rattador
erstellt: 07. Jun 2020, 09:16
Wie gesagt, ich habe alle Kabel entfernt. TV war komplett über Nacht vom Strom getrennt, Effekt ist immer noch der selbe. |
-FB07-
erstellt: 07. Jun 2020, 09:24
Dann musst du jetzt selber entscheiden, wenn Mainboard getauscht wird stimmt die RGB Kalibrierung nicht mehr aber Netzteilaustausch wäre kein Problem Ich würde LG kontaktieren und wenn die innerhalb von 6-7 Tagen kommen würde ich es drauf ankommen lassen. Notfalls bist du da immernoch im Widerrufsrecht und zurückschicken wäre kein Problem [Beitrag von -FB07- am 07. Jun 2020, 09:24 bearbeitet] |
manni5000
erstellt: 07. Jun 2020, 10:11
Du musst ihn nicht zur Post schleppen wenn du ihn zurück geben willst. Einfach Saturn kontaktieren,die beauftragen die Spedition zum abholen. |
El_Rattador
erstellt: 07. Jun 2020, 12:51
Danke für eure Hinweise. Ich werde morgen mal den LG support anrufen und einen Techniker kommen lassen. Ich werde euch berichten wie die Sache ausging. |
TrueVision
erstellt: 07. Jun 2020, 13:01
Auf jeden Fall hier erst mal den Händler (Saturn) kontaktieren und nicht den Hersteller (LG)! Lass dich auch nicht billig abspeisen, der Händler ist hier zwecks gesetzlicher Gewährleistung in der Pflicht. Der Fall scheint bei dir ja auch glasklar zu sein. Im Rahmen der Nacherfüllung hast du auch die Wahl (§439 BGB), ob das Gerät repariert oder ausgetauscht werden soll. Du musst dich also nicht auf einen Reparatur-Versuch einlassen und kannst direkt darauf bestehen, dass ein Austausch stattfindet. Nur wenn das grob unverhältnismäßig wäre, weil der TV bspw. nirgends mehr zu bekommen ist, wäre der Sachverhalt anders.
OLEDs dieser Größe werden eigentlich nur per Spedition verschickt. Die Kosten muss Saturn im Rahmen der Nacherfüllung tragen. Spedition bedeutet natürlich aber, dass du einen Termin für die Abholung vereinbaren musst und dann für die Abholung auch anwesend sein musst. Oftmals sind die Zeitfenster der Speditionen eine Frechheit (4 Stunden).
I.d.R. 1 bis 2 Wochen nach Terminvereinbarung, abhängig davon welche Firma das macht. Aber noch einmal: das würde ich an deiner Stelle auf keinen Fall machen. Ich würde auf einen Austausch bestehen.
Mach das nicht! Mein dringender Rat! [Beitrag von TrueVision am 07. Jun 2020, 13:02 bearbeitet] |
El_Rattador
erstellt: 07. Jun 2020, 13:20
OK, dann rufe ich morgen bei Saturn an und kläre das ab. Danke für die Hinweise! |
TrueVision
erstellt: 07. Jun 2020, 13:40
Ich vermute mal du meinst die WB Kalibrierung? Bei einem Mainboard-Tausch geht die nicht verloren, wenn der Service-Techniker das richtig macht. Die geht nur verloren, wenn das Panel getauscht wird. |
DonPaddo
erstellt: 09. Jun 2020, 09:23
Mein C9 steht ebenfalls defekt in der Ecke. Am letzten Dienstag 02.06. LG kontaktiert, darauf hin hat mich die Vertragswerkstatt angerufen, dass sie das Ersatzteil bestellen und mich dann nochmal zwecks vor Ort Termin anrufen. Nunja - das ist nun auch wieder eine Woche her und ich habe noch nicht einmal einen Termin. |
Matz71
erstellt: 09. Jun 2020, 12:17
das nicht gut |
TrueVision
erstellt: 09. Jun 2020, 13:39
Ein wenig Geduld würde ich schon noch aufbringen und dann Ende der Woche mal anrufen, wenn du dann noch nichts gehört hast. Du hast ja auch noch nicht gesagt was bei dir überhaupt getauscht wird. Wenn bei dir das Panel getauscht wird ist das immer etwas problematischer als nur das Board. Zudem sind die 77" Panels problematischer als die 65"er weil LG davon weniger herstellt. Und zu guter Letzt dürfte die Lieferkette aus Asien wegen Corona auch noch nicht so einwandfrei laufen ... [Beitrag von TrueVision am 09. Jun 2020, 13:40 bearbeitet] |
El_Rattador
erstellt: 09. Jun 2020, 13:48
Kurzes Update: Nachdem der TV von Sonntag auf Montag mehr als 12 Stunden komplett stromlos war, habe ich Montag nochmal einen Versuch gewagt und den Netzstecker wieder gesteckt.... und siehe da, auf einmal lief wieder alles ganz normal. Ich habe daraufhin sicherheitshalber mal einen Factory Reset über die Einstellungen gemacht und seither läuft der OLED wieder ohne Probleme (bisher ca. 5 Stunden). Ich vermute mal wenn es ein Hardware Problem gewesen wäre, würde es jetzt nicht so reibungslos wieder laufen. Vielleicht kann es ja sein, dass irgendein Speicher/Flash ein Problem hatte und dieser nach den mehr als 12 Stunden wieder geleert wurde?! Ich werde jetzt erstmal die Füße still halten und meinen OLED genießen, solange er wieder ohne Probleme läuft -_- |
DonPaddo
erstellt: 09. Jun 2020, 14:02
Bei meinem 77er soll nur das Mainboard getauscht werden. |
ultrafix
erstellt: 14. Dez 2021, 06:41
@ El_Rattador Ist zwar schon etwas länger her, aber läuft dein TV noch, oder musste er repariert werden. Mein OLED65B19 macht unregelmäßige neustarts (direkt gleich beim Einschalten, oder innerhalb von 10 sek.), mal ein oder zweimal die Woche, allerdings vorgestern zweimal am Tag (bei dreimal einschalten). Die Sache mit stromlos machen werde ich jetzt mal ausprobieren. [Beitrag von ultrafix am 14. Dez 2021, 06:44 bearbeitet] |
AdBlocker für LG OLED65E97LA REAL_el_presidente am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 24 Beiträge |
LED-Leiste am OLED65E97LA MJH am 28.08.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 2 Beiträge |
Upgrade sinnvoll? -> OLED77C8LLA vs OLED65W8PLA vs OLED65E97LA Jul3s am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 3 Beiträge |
webOS Neustart hockeyfreak am 22.03.2024 – Letzte Antwort am 23.03.2024 – 2 Beiträge |
Display & Ton-Probleme beim LG 77 C8 - Rückgabe? VMax8 am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 16 Beiträge |
LG OLED65E97LA, TV-Ton über Bluetooth Speaker und/oder Kopfhörer wiedergeben spidey63 am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 11 Beiträge |
LG OLED 65C6V aus Wien nach Hamburg importieren? Problematisch bei Rückgabe, Garantie? jay2jay am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 97 Beiträge |
Sendersortierung LG WebOS3 Anemsis am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 5 Beiträge |
LG Evo 77 G2 kaufen bei Expert.de? Bruce1980 am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 2 Beiträge |
LG 55EG9109, Preis angemessen? Pleiteheinzi am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 5 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgcmadelaida
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.328
