Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2020 | BX / CX / GX / WX / RX / ZX Einstellungsthread
Louwy
#3658 erstellt: 28. Okt 2021, 14:03
Klasse, vielen Dank. Hatte ich also doch keine Halluzinationen, dass bei meinem "bx" die Einstellung "Energiesparen" vorher nicht da war.
Chickenjoe
#3659 erstellt: 29. Okt 2021, 20:48
Chickenjoe (Beitrag #3656) schrieb:
Also ich hab mit der XSX auf dem CX auch Dolby Vision laufen. Aber komischerweise find ich das Bild schlechter als bei HDR. Bei DV die gleichen Settings wie bei HDR, aber ausgewaschenes Bild irgendwie. Habe da auch Kantenflimmern. Komisch Habe Bild auch in der XSX kalibriert.
Wie ist das bei DV und Oledlicht. Da oled Licht eher niedriger laufen lassen oder gleich lassen wie bei HDR?
Wahrscheinlich sitzt das Problem aber vor dem Fernseher :D
Jetzt hab ichs. Super Bild dank Vincent
ssj3rd
#3660 erstellt: 07. Nov 2021, 10:43
Da der neue Denon noch etwas auf sich warten lässt (Preise explodieren) habe ich mal wieder den PC direkt am Fernseher angeschlossen und den Ton über ARC laufen lassen, geht ja sogar Dolby Atmos in Spielen,
Allerdings trübt etwas meinen Spielespass:
Alle 12min (selbst nachgemessen) setzt der Sound für 1sek aus und findet sich dann wieder. (Sieht man im AVR Display: kurz Stereo und wieder zurück zu Dolby Atmos),
Da es zeitlich so exakt ist nehme ich mal das Kabel als Schuldigen raus, ist das ein bekanntes ARC Problem? Oder was könnte das sein?
[Beitrag von ssj3rd am 07. Nov 2021, 10:44 bearbeitet]
give
#3661 erstellt: 13. Nov 2021, 10:10
Das Problem gabs doch schon mit Kodi. War ein Passtrough Fehler mit Atmos, auch diverse Mediaplayer wie die Shield hatten das Atmos Problem und ebenso Amps von Denon, Marantz und Co.
Walder91
#3662 erstellt: 16. Nov 2021, 19:47
Servus,
drei Fragen an die Kalibrier:
1. Ist mit der SDR 1D Lut + 3D Lut und der HDR 3x3 Lut eine Gamma Kalibrierung möglich die die Schärfe unter anderem besser macht wie ehemals bei Pana Plasmas?
2. Hab jetzt hier beim durchlesen gesehen das die 2021er LG OLEDs für den Near Black Bereich eine Lut haben. Kann man die in eine Kalibrierung mit einbringen?
Kann man die vor einer Kalibrierung sichern das man diese Widerherstellen könnte?
3. Bringt HDR Kalibrieren vorallem Dolby Vision was das man ein besseres (Referenz) Bild hat da das ja alles sich sehr instabil verhalten soll?
LG Walder91
norbert.s
#3663 erstellt: 17. Nov 2021, 07:24
Du solltest dort deine Fragen stellen:
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread
Meine Antworten findest Du auch bereits dort:
http://www.hifi-foru...=1690&postID=880#880
Servus
[Beitrag von norbert.s am 17. Nov 2021, 07:29 bearbeitet]
scorpionXxX
#3664 erstellt: 13. Dez 2021, 16:51
moin zusammen,
was bewirkt eigentlich bei dem CX die Option: "letzte Anwendung beenden" nach dem zurücksetzten auf Werkeinstellungen beim neustarts des TV.
CapitalTee
#3665 erstellt: 05. Jan 2022, 11:14
Vielleicht weiß jemand Rat, das Problem begleitet mich, seit ich den TV habe:
Ich schaue über die "NBA Leaguepass"-App Basketball per AppleTV. Auf einem älteren Sony im Schlafzimmer läuft es perfekt flüssig, ich kann also sowohl AppleTV als auch die App als Fehlerquelle ausschließen (denke ich).
Auf dem LG CX9LA im Wohnzimmer hingegen, gibt es alle 20-30 Sekunden ein Ruckeln. Ich kann es schlecht beschreiben und noch schlechter filmen, aber es wirkt als würden die FPS sehr stark absacken. 2-3 Sekunden danach ist alles wieder normal bis zum nächsten Ruckler.
Es tritt auch ausschließlich bei der NBA-App auf, alles anderen Streams / Spiele laufen flüssig.
Ich benutze den Sport-Modus und ich habe auch testweise alles an Verbesserungen ausgestellt - immer noch keine Besserung.
Hat jemand eine Idee, in welche Richtung ich ausprobieren könnte, um das zu beseitigen?
Edit:
Bin einen Schritt weiter, vlt hilft das ja jemandem bei der Hilfe mir zu helfen ;)... das AppleTV läuft standardmäßig im Dolby Vision Modus (also im Menü etc.). Offenbar ist der Stream aber kein HDR, also geht er da in den "normalen" Modus. Und der scheint Probleme zu machen. Ich habe eben die automatische Anpassung an den Modus im AppleTV ausgeschaltet und konnte daher für den Stream einen Dolby Vision Modus nehmen, und das Ruckeln war verschwunden. Ist aber natürlich suboptiomal für alle anderen Streams (Netflix, Prime, Playstation)... also wenn das jemand zu einer Lösung inspiriert, wäre das toll
[Beitrag von CapitalTee am 05. Jan 2022, 13:34 bearbeitet]
Durchblicker
#3666 erstellt: 05. Jan 2022, 13:36
Hm, die App als solches kannste nicht unbedingt ausschließen, da sie bei beiden TVS anders angebunden ist.
Hast Du denn zwei Apple TVs?
Wie genau wird das Signal denn empfangen?
Hast Du eventuell noch eine alternative Empfangsquelle?
Zum Beispiel die Apple TV App über einen Amazon Fire Stick?
Koloss78
#3667 erstellt: 11. Feb 2022, 11:48
Grüß euch, kann es sein das am LG CX DV Content dunkler ist als HDR Content. Verwende jetzt extra schon den "Standard" Bildmodus.
OLED Licht und Kontrast stehen auf 100.
Mein LG B7 war da heller.
[Beitrag von Koloss78 am 11. Feb 2022, 11:48 bearbeitet]
give
#3668 erstellt: 11. Feb 2022, 12:07
Habe das gerade mit meinen DV vs. HDR Testfile verglichen. Zumindest im Bildmodi Kino Home ist DV sogar etwas heller bei vergleichbaren Einstellungen (HDR Tonemapping ....)
norbert.s
#3669 erstellt: 11. Feb 2022, 12:25
Bei normgerechter Transferkurve sind beide gleich hell.
Das wären bei HDR die Modi Filmmaker und Kino und bei Dolby Vision Kino.
Servus
lxr
#3670 erstellt: 11. Feb 2022, 17:54
kann mir jemand sagen, welche Schrauben ich für die Befestigung eines LG OLED 65CX9LA zb für die Wand oder an einen TV Ständer brauche? Sind das M6 oder M8 und welche Länge sollten die Schrauben haben?
VG
Alex
Koloss78
#3671 erstellt: 24. Feb 2022, 10:54
Jetzt bin ich draufgekommen das ich wenn ich am TV den "Bildmodus" "Lebendig" nehme bei DV um einiges heller ist, natürlich muss man dort wieder so Einstellen wie bei den anderen Modi, sonst ist das das Bild zu unnatürlich/bunt aber dadurch glänzt das Weiß wieder etwas mehr, also ich hole einige NITS dadurch raus, das möchte ich damit sagen. Komme damit annähernd zum HDR Modus ran.
plasmane
#3672 erstellt: 19. Mrz 2022, 11:00
Ich habe mir einen Zidoo Mediaplayer gekauft und lasse das Quellmaterial nativ an den CX ausgeben. Meine Frage: Hat die Einstellung "AI-Bild Pro" irgendetwas mit dem internen Upscaling des TV zu tun oder kann ich die Option bei non-4K-Content ausschalten?
Durchblicker
#3673 erstellt: 19. Mrz 2022, 11:29
....der natürlich in dem Modus auch heller sein müsste als sonst. Man dreht sich im Kreis
Koloss78
#3674 erstellt: 19. Mrz 2022, 11:57
HDR belasse ich auf Standard, da reicht mir die Helligkeit. DV mit Lebendig läuft jetzt sehr gut bei mir.
Durchblicker
#3675 erstellt: 19. Mrz 2022, 13:38
Ich bin mittlerweile back to the roots. Habe HDR und DV wieder deaktiviert und habe mit dem FilmmakerMode plus "Grösste Helligkeit" auf Mittel bei UHD und 4K Inhalten fast schon HDR Qualität ohne Helligkeitseinbußen. Reicht mir völlig aus und ich muss das Panel nicht überreizen
*chiefsteve*
#3676 erstellt: 20. Mrz 2022, 07:52
grösste helligkeit mittel bei sdr fahre ich schon immer...absoluter gamechanger für brillianz und kontrast
*chiefsteve*
#3677 erstellt: 20. Mrz 2022, 07:56
für SDR
AI: alles ein
modus: expert dunkel
Oled Licht : 70
Kontrast: 90
Helligkeit: 51
Schärfe: 10
Farbtiefe: 53
Farbton: 0
Dyn,Kontr.: niedrig
Gl.Abst.: niedrig
Farbumfang: auto
gamma: 2.2
Super resolution: niedrig
Weissabgleich/Temp.: mittel
grösste helligkeit : MITTEL
Schwarzwert : niedrig
Trumotion : benutzer(3/10) oled motion pro: NIEDRIG
#-Gerald_Z-#
#3678 erstellt: 20. Mrz 2022, 11:06
Warum nutzt man nicht einfach die unkalibrierten Settings von Norbert und alles ist gut.
Sogar bei Sport- HDR nutze ich BFI niedrig, das bei Filmen immer noch unbrauchbar ist.
Wir haben hier den Vorteil unseren TV mit seinen Settings aufzuwerten und wohl auch ein C2 hat bei mir derzeit keine Chance.
Mal ne Frage an die Gamer. Da ich eine Leistungsstarke Graka für madVR im HTPC nutze, habe ich mir als Nichtgamer 3 neu PC- Spiele gegönnt, nur um die Grafik zu genießen.
„Instant Game Respone“ habe ich sofern ich richtig liege, für VRR 120 Hz auf EIN. Jetzt hieß es für BFI Nutzung inklusive 120 Hz, muss es auf AUS. Wo ist mein Denkfehler?
*chiefsteve*
#3679 erstellt: 20. Mrz 2022, 11:22
sehe ich nicht so...BFI niedrig bringt besseres schwarz bessere kontraste und vor allem für sport deutlich bessere bewegungsschärfe...das funktioniert bei sdr ,hdr und dv...allerdings fährt man sich MITLERWEILE WENIG black crush und allgmein etwas verminderte helligkeit ein,was aber durch die VIELEN features die der cx bietet sehr leicht auszugleichen ist...wie immer geschmacksache,der standpunkt: ich habe gefühlt über 20 möglichkeiten das bild anzupassen,but die sind alle böse,so lass ich alles aus und es is supa... ...is natürlich genau so ok
[Beitrag von *chiefsteve* am 20. Mrz 2022, 11:24 bearbeitet]
#-Gerald_Z-#
#3680 erstellt: 20. Mrz 2022, 11:36
Manch einer leidet wegen Corona an Geschmacksverlust. Deswegen nutze ich das beste Bild mit Norberts Settings. Ein CX- Bonus den wir nur hier kostenfrei nutzen dürfen.
PapaMiraculi
#3681 erstellt: 20. Mrz 2022, 15:10
BFI und VRR können nicht zeitgleich verwendet werden.
ollir2002
#3682 erstellt: 20. Mrz 2022, 19:56
Ich nutze den LG77CX, ändere öfter bei den Bildeinstellungen die Bildformate von 16:9
auf andere Formate.
Dabei gehe ich in die Einstellungen, Bild, Bildformat.
Nun die Frage:
Gibt es hierzu einen Fernbedienungskurzbefehl bzw. einen kürzeren
Weg für meine og. Änderungen?
Chickenjoe
#3683 erstellt: 22. Mrz 2022, 11:45
*chiefsteve* (Beitrag #3677) schrieb:
für SDR
AI: alles ein
Oled Licht : 70
Kontrast: 90
Helligkeit: 51
Schärfe: 10
Farbtiefe: 53
Farbton: 0
Dyn,Kontr.: niedrig
Gl.Abst.: niedrig
Farbumfang: auto
gamma: 2.2
Die Einstellungen hab ich jetzt auch mal getestet. Gibt echt ein schönes Bild
*chiefsteve*
#3684 erstellt: 23. Mrz 2022, 09:53
yap...freut mich wenns gefällt...hin und an lohnt es sich abseits in stein gemeisselter dogmen zumindest offen für versuche zu sein
Chickenjoe
#3685 erstellt: 23. Mrz 2022, 16:58
*chiefsteve* (Beitrag #3684) schrieb:
yap...freut mich wenns gefällt...hin und an lohnt es sich abseits in stein gemeisselter dogmen zumindest offen für versuche zu sein :prost
Mit diesen Einstellungen hat das Bild echt mehr Pepp Hatte vorher alles auf Filmmaker-Modus laufen mit allen "Verschlimmbesserern" aus. War auch gut, aber die Expert Dunkel-Settings sind lebendiger
razer1978
#3686 erstellt: 24. Mrz 2022, 11:04
@chiefsteve
welche settings hast du bei deinen Einstellungen für den 22Punkt weißabgleich verwendet den ohne ergeben deine settings einen black crash , das sieht man sofort wenn man eine szene mit z.b dunklen Anzug usw kennt , hier ist dann alles nur noch schwarzer brei ohne Details , ohne 22 punkt korrektur führt jegliche BFI einstellung zu dem , kann man ignorieren aber gut macht das ein bild nicht.
Chickenjoe
#3687 erstellt: 24. Mrz 2022, 11:18
razer1978 (Beitrag #3686) schrieb:
@chiefsteve
Meines Erachtens ist der Black Crush vernachlässigbar. Aber das ist natürlich alles immer subjektiv.
razer1978
#3688 erstellt: 24. Mrz 2022, 11:23
Okay da gehen unsere Meinungen wohl weit auseinander , für mich die wichtigste disziplin wie ein Oled nahe schwarz abstuft, aber jeder hat andere Präferenzen.
Für ein Bild mit mehr Pepp ist ein oled meist sowieso die falsche Wahl , da hat Qled von samsung deutlich mehr drauf .
[Beitrag von razer1978 am 24. Mrz 2022, 11:29 bearbeitet]
Chickenjoe
#3689 erstellt: 24. Mrz 2022, 11:41
Keine Ahnung, was die Qled`s von Samsung drauf haben. Hatte früher Samsung, und war zufrieden. Aber mit dem CX jetzt genauso zufrieden.
Durchblicker
#3690 erstellt: 24. Mrz 2022, 12:04
Achtung Wortspiel: Ist ne "Einstellungssache"
Chickenjoe
#3691 erstellt: 24. Mrz 2022, 13:46
Achtung Wortspiel: Ist ne "Einstellungssache" :D
razer1978
#3692 erstellt: 24. Mrz 2022, 14:02
Die Einstellungsache führt aber bei Oled zu miesen einbrenn effekten , ich habe neben dem CX einen 65er Panasonic Oled zuhause der nach zwei jahren übelst eingebrannt war.
Also bei QLED bist du schon richtig wenn du ein peppiges helles bild willst und bei Oled wenn du darauf verzichten kannst.
Auch wenn viele glauben wenn sie deutlich höhere Helligkeiten und sättigung fahren das dies den oleds nichts macht dann seit gewarnt denn es kann passieren , ich glaubte auch nicht daran aber es hat meinen Panasonic Oled schon nach zwei Jahren zu einem im Grunde Totalschaden geführt.
Dies war kurz nach Ablauf der Garantie und Panasonic hat Kulanz abgelehnt.
*chiefsteve*
#3693 erstellt: 24. Mrz 2022, 15:41
hab seit ca 8 jahren oleds mit pep...NIE war irgendwas,im gegenteil die wurden in der kollegschaft immer gern genommen,wenn ich upgegraded habe
razer1978
#3694 erstellt: 24. Mrz 2022, 16:00
Glück gehabt , aber es kann passieren und viele so wie ich hatten negative Erfahrungen, siehe oled burn in Diskussion , da gibt es viele unschöne Bilder darüber.
Es sollte zumindest einen vorher bewusst sein, viele wollen ja 5+ Jahre ein so teures OLED Gerät behalten und da hat man schlechte Karten mit peppigen settings.
Chickenjoe
#3695 erstellt: 24. Mrz 2022, 17:04
*chiefsteve* (Beitrag #3693) schrieb:
hab seit ca 8 jahren oleds mit pep...NIE war irgendwas,im gegenteil die wurden in der kollegschaft immer gern genommen,wenn ich upgegraded habe 8)
Nimmst Du die Settings auch für Netflix, Prime, Disney etc? Aber die Settings machen echt ein schönes Bild (ohne peppig zu sein )
*chiefsteve*
#3696 erstellt: 24. Mrz 2022, 20:03
die settings sind für SDR,für DV und HDR hab ich welche in leicht abgewandelter form,aber alles beruhend auf expert dunkel und immer mit BFI niedrig und klar nehme ich sie zum streamen
Koloss78
#3697 erstellt: 15. Apr 2022, 11:43
[Beitrag von Koloss78 am 15. Apr 2022, 11:44 bearbeitet]
give
#3698 erstellt: 15. Apr 2022, 17:12
.... soll heißen?
Koloss78
#3699 erstellt: 15. Apr 2022, 20:14
Mein Post war hier falsch. sorry
Timo_aus_OB
#3700 erstellt: 21. Apr 2022, 05:55
für SDR
AI: alles ein
Oled Licht : 70
Kontrast: 90
Helligkeit: 51
Schärfe: 10
Farbtiefe: 53
Farbton: 0
Dyn,Kontr.: niedrig
Gl.Abst.: niedrig
Farbumfang: auto
gamma: 2.2
Gab es auch schon mal Settings mit Pep in Richtung HDR und DV Bild?
*chiefsteve*
#3701 erstellt: 21. Apr 2022, 07:18
kannste haben.......meine settings beruhen alle auf einem externen zuspieler,in meinem fall das apple tv....das allermeiste zeugs in DV auf netflix ist junkfood....richtig rocken in DV tut der CX mit i-tunes movies und mit abstrichen auf disney+
für HDR
AI: alles ein
modus: kino home HDR
Oled Licht : 100
Kontrast: 100
Helligkeit: 51
Schärfe: 10
Farbtiefe: 55
Farbton: 0
Dyn,Kontr.:mittel
Dyn.Tonenmapping: ein
Dyn.Farbe:aus
Farbumfang: auto
gamma: ausgegraut
Temperatur.: K3
grösste helligkeit : hoch
glatte abstufung : niedrig
Schwarzwert : automatisch
Trumotion : Benutzer03/10) oled motion pro niedrig
für game HDR
AI: alles aus
modus: HDR Game
Oled Licht : 95
Kontrast: 100
Helligkeit: 51
Schärfe: 10
Farbtiefe: 58
Farbton: 0
Dyn,Kontr.: aus
Dyn.Tone Mapping: HGIG
Farbumfang: breit
Super resolution: aus
Schwarzwert : auto/ps5:RGB:auto
Trumotion : aus
für DV
AI: alles ein
modus: kino home
Oled Licht : 100
Kontrast: 100
Helligkeit: 51
Schärfe: 10
Farbtiefe: 57
Farbton: 0
Dyn,Kontr.: mittel
Farbumfang: ausgegraut
gamma: ausgegraut
Weissabgleich/Temp.: warm1
Schwarzwert : ausgegraut
[Beitrag von *chiefsteve* am 21. Apr 2022, 07:19 bearbeitet]
marco_008
#3702 erstellt: 21. Apr 2022, 15:01
Helligkeit 51, geht ja garnicht. Da is bei mir alles leicht grau.
Bin auf 49,da passt alles.
Ist auch seit irgend nem Update, davor war 50 von Hause okay. 🤔
leo_62
#3703 erstellt: 21. Apr 2022, 15:07
Du schnackst wohl von deinem E8, da mag das so sein.
Bei meinem B9 kann ich die Helligkeit auf 53 hochdrehen, bevor das Schwarz kippt...☝️
marco_008
#3704 erstellt: 21. Apr 2022, 15:09
Nee Signatur stimmt nicht, kann ich irgendwie nicht ändern.
Is ein BX 9!
Koloss78
#3705 erstellt: 20. Mai 2022, 15:55
Habe seit dieser Woche einen Sky Q geholt und mir gestern das spiel hertha gegen hsv auf dky sport bundesliga uhd hdr angeschaut und mir ist eins stork aufgefallen die helligkeit des spielfeldes sehr geschwankt hat in der tele ansicht und der rasen wurde oftmals ziemlich dunkel. Habt ihr da eventuell gute einstellungen. Meine tv settings waren „standard“ 100 oled/kontrast und natürlich energiesparen etc.auf AUS.
Das Problem liegt an HDR und der maximalen helligkeit das ist mir schon bewusst.
Am Sky Q Receiver liegt es auch nicht weil das Bild auf SAT1 UHD war das selbe auf einen anderen SAT-Receiver.
[Beitrag von Koloss78 am 20. Mai 2022, 15:57 bearbeitet]
*chiefsteve*
#3706 erstellt: 28. Mai 2022, 07:38
hola kollegen......ne frage zum punkt "feinabstimmung dunkler bereiche" beim cx...gibts da für die ps5 ne empfohlene einstellung,oder wie sollte man damit umgehen...??? thx
freeman2810
#3707 erstellt: 28. Mai 2022, 07:42
Kann es sein, dass Du die Logo Dimmung vom OLED noch eingeschaltet hast? Die soll ja das Panel vor Burn-in schützen. Allerdings bewirkt die beispielsweise bei Fußballspielen, wo der Spielstand ja lange Zeit unverändert in der Ecke angezeigt wird, dass das ganze Bild dann gedimmt wird. Der Effekt ist bei HDR natürlich noch verstärkt.
Koloss78
#3708 erstellt: 28. Mai 2022, 10:23
Logo Dimming habe ich auf NIEDRIG', das zu deaktivieren brauchte nur kurzzeitigen Erfolg. Es ist oftmals aber auch spiel abhängig.
Ganz witzig fand ich dass das erste relegationsspiel in Berlin gespielt wurde und da das Bild so dunkel war aber das Cupfinale war eigentlich wieder normal, obwohl es im gleichen Stadion war. Irgendwie pfuschen die bei der Übertragung scheinbar auch.
norbert.s am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2024  –  1097 Beiträge
LG RX/GX/WX (keine?) Unterschiede in der Bildquallität?
Jürgen0749 am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  7 Beiträge
Sendernummern bearbeiten auf LG Oled CX, GX
SkyDiver74 am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2021  –  33 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread
Tarabus am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  2362 Beiträge
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread
norbert.s am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  1899 Beiträge
LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
schluckauf am 23.06.2022  –  Letzte Antwort am 03.09.2023  –  198 Beiträge
LG 65EF9509 Einstellungsthread
Sven_26 am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  273 Beiträge
LG OLED CX - Lautstärkenregelung
MaxPower811 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.11.2020  –  4 Beiträge
LG OLED CX Festplatte
Tobok am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.884
