| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » C9 und Marantz SR5012 ARC geht nicht! | |
C9 und Marantz SR5012 ARC geht nicht!+A -A |
bicker
erstellt: 12. Apr 2020, 05:53
Hallo Liebe Leute Habe vor ein paar Tagen einen 65" C9 TV gekauft und angeschlossen. Als AVR habe ich den Marantz SR5012, daran hängen 4 B&O-Lautsprecher, ein kleiner Center und ein Subwoofer. Weil Schweizer schaue ich "normales" TV über die Swisscom Box, eine Settopbox, die übers Internet die TV-Daten bezieht. Am SR5012 ist also die Swisscom Box per HDMI angeschlossen und noch mein iMac, über den ich mkv-Files mittels VLC Player abspiele. iMac auch per HDMI angeschlossen. Soviel zur Ausgangslage, nun meine Frage(n): Im LG gibt es Apps wie Netflix, YouTube usw. Wenn ich deren Tonsignale über den AVR ausgeben will, muss ich doch ARC aktiveren und mit einem High Speed HDMI-Kabel HDMI 2(ARC) vom LG mit dem HDMI Out(ARC) vom Marantz verbinden. Die HDMI-Steuerung habe ich ebenfalls aktiviert bei beiden Geräten. Problem ist nun, dass ich keinen Ton vom AVR auf die B&O-Lautsprecher bringe, wenn ich die LG-Apps (Youtube, Netflix usw.) nutzen will. Ich habe den LG-Einrichtungsassitent benutzt um den AVR zu verbinden. Meiner Meinung nach alles angewählt, damit es klappen sollte aber es geht nicht! Auch schaltet sich der AVR nicht ein, wenn ich den LG einschalte, obschon es beim Test im Einrichtungsassitent geklappt hat. Ich habe das Gefühl, es kann nur noch am HDMI-Kabel liegen. Das ist sicher schon 3-5 Jahre alt aber es steht ausdrücklich High Speed darauf. Ich bin mit meinem (bescheidenen und laienhaften) Wissen am Ende und würde mich sehr über Hilfe freuen! Ein nette Kollege im Marantz-Subforum hat mir schon geholfen aber die Hauptprobleme sind nicht gelöst. Für die, die es interessiert, hier der Link zum Thema: http://www.hifi-foru...read=2168&postID=8#8Kurz zusammengefasst, habe ich das gemacht: - HDMI beim Marantz "Monitor Out mit ARC" - HDMI 2 beim LG mit ARC - HDMI-Steuerung bei Marantz und LG aktiv - Tonausgabe beim LG auf ARC eingestellt - ARC beim Marantz aktiviert (geht automatisch, wenn man die HDMI-Steuerung anwählt) - TV-Audio ein (soll angeblich ein CEC-Signal vom TV bekommen und dann automatisch umstellen) - Beim LG überprüft, dass CEC eingeschaltet ist Liebe Grüsse Bicki [Beitrag von bicker am 12. Apr 2020, 15:47 bearbeitet] |
ChrisL75
erstellt: 12. Apr 2020, 08:04
Hast eigentlich alles richtig gemacht. Ich würde noch folgendes probieren: - andere HDMI Kabel probieren - Alle anderen Quelle vom AVR abhängen - Alle Geräte für 5 Minuten stromlos machen |
bicker
erstellt: 12. Apr 2020, 15:47
Danke Chris Dein Avatar spiegelt meine Situation perfekt wieder ![]() Habe jetzt mal ein zertifiziertes High Speed HDMI-Kabel bestellt... Vielleicht habe ich ja Glück und es löst das Problem. Ist mir trotzdem unerklärlich, weshalb die HDMI-Steuerung nicht funktioniert. Wäre cool gewesen, könnte ich auf eine FB verzichten. Receiver brauch ich faktisch nur zum Ein- und Ausschalten. Falls noch was einfällt, gerne... andernfalls werde ich berichten, ob es das Kabel war. Grüsse Bicki |
bicker
erstellt: 16. Apr 2020, 15:56
Hi Chris Also, heute ist das Kabel endlich (Scheiss Corona...) angekommen und es funktioniert immer noch nicht! Ist echt zum Kotzen... Habe nochmals alle Einstellungen am TV und AVR überprüft und meine, dass das alles passen sollte. Die HDMI-Steuerung funktioniert insoweit, dass ich mit der LG-FB die Lautstärke vom AVR verstellen kann aber aus und Einschalten geht nicht. Ich verstehe dass doch so, dass wenn ich mit der LG-FB den TV einsschalte, sich zugleich der AVR einschalten sollte!? Geht nicht... Vermutlich bleibt mir nichts anderes übrig als den Tonausgang vom LG per optical an den AVR zu senden. Wahrscheinlich muss ich dann beim AVR jedes Mal die Quelle auf TV Audio manuell wechseln. Echt schade... Grüsse Bicki |
bicker
erstellt: 23. Apr 2020, 18:48
Hi Ich berichte zurück. HDMI-Steuerung ein- und ausschalten geht immer noch nicht. Auch kommt über ARC keinen Ton. Habe auch im AVS-Forum gepostet, deren Vorschläge konnten die Probleme auch nicht lösen. Scheiss drauf, hab' jetzt ein optisches Kabel angeschlossen und zumindest mal Ton. Nach Rücksprache mit eine paar Hifi-Experten sei ein bekanntes Problem und reine Glückssache, ob die HDMI-Steuerung funktioniert oder nicht, ditto ARC. Danke für die Hilfe - auch wenn die Probleme nicht gelöst werden konnten. Grüsse Bicki |
LG C9 nur Stereo Ton über (e)ARC Phate_666 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 48 Beiträge |
C9 überhitzt? BenSanderson am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 6 Beiträge |
C9 Schutzfolie oder nicht? Remixer am 12.10.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 9 Beiträge |
LG OLED C9 via ARC - immer HDMI2 anwählen notwendig Blacksmith83 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 2 Beiträge |
LG C9 und ARC; Nur Ton bei PCM BoneBunny am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 2 Beiträge |
LG 65 C9 ACR Tonausgabe chakotay100 am 27.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 4 Beiträge |
LG C9 und Onkyo TX-NR676 Mr.Tom67 am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 6 Beiträge |
LG OLED C9 Pixelrefresh xAm2Pm am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 13 Beiträge |
LG C9 PlayStation4 Probleme 328_QP am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 8 Beiträge |
C9 Barrierefreiheit in Mediatheken miyata79 am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in LG
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
